VCDS 10.6
  • TomekRs
    • 1670
    Moze po prostu uwalil sie kabel ? Ja mam to samo. Ani instalacja na xp ani na win7 nic nie daje. Wyskakuje jakis blad USB i nie uruchamia sie.
    • piotrek_02ks
      • 116
      Instalacja przebiega ok. Potem instaluje sterowniki. Klikam "mimo to kontynuuj" tak jak mam to w opisie na kartce
      następnie podpinam kabel i następuje proces instalacji sterowników - oczywiście wszystko robię tak jak mam w opisie czyli sam wskazuję miejsce ze sterownikami itp. Na końcu komunikat że "Twój sprzęt zainstalowany pomyślne czy tam gotowy do użycia".
      A potem klikam na ikonkę VCDS i kupa nawet nie chce się odpalić.
      Wcześniej wiele razy przeinstalowywałem system i zawsze VCDSa instalowałem z kartką w ręku i zawsze było ok. Nawet jak mi się nieraz zapomniało wyłączyć antywirusa, to wyłączałem go i potem odpalałem program i było ok.
      A teraz w piątek podłączałem kilka razy bo kasowałem błąd czujnika poduszki (i działał), w sobotę też kilka razy (i też działał), a w niedzielę jak po rozmowach na forum udało mi się usunąć usterkę (pęknięty kabelek od czujnika w harmonijce drzwi) to podłączyłem VCDSa żeby usunąć ten błąd
      i kupa - nie chciał się odpalić.
      Normalnie czary. A tak jak wcześniej pisałem neta w laptopie to chyba z pół roku nie odpalałem.
      Tak coś czuję że mam go chyba uwalonego
      no jeszcze tu kolega się zaoferował mi go sprawdzić więc zobaczę ostatecznie, bo jak narazie to już mi ręce opadają.
      [ Dodano: Czw 13 Mar, 14 20:47 ]
      Zamieszczone przez octaviars1
      w sumie mi też wyskakuje takie duże okno z czerwonym komunikatem
      czy o to chodziło?
      Piotr.
      mail: [email protected]
      • andru123
        • 783
        • ATF 2.0 MPI 120 KM
        szybkie pytanie do znawców
        zamierzam przesiasc się na octavie 2 i zanim dokonam zakupu chciałbym ja sobie zdiagnozować
        czy taki interfejs podejdzie ?
        jaki do niego byłby najlepszy soft ?
        jest O1 RS 1.8T XENON
        była O1 1.9 TDI AGR
          taki podejdzie:
          • andrzej111
            • 1391
            Czy może ktoś podrzucić linka do instrukcji odpowietrzania pompy hamulcowej w O2FL?
            najlepiej w języku polskim
              • 11319
              Kod:
              Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
                 Part No SW: 1K0 937 087 AN    HW: 1K0 937 087 E
                 Component: BCM PQ35  H+  102 0771
                 Revision: 00102000
                 Coding: 40000AB8A00508B0401000815500A324476800AE525D8960370440000040
                 Shop #: WSC 02288 123 45678
                 VCID: 7DFBD029E4A4F1DCEC-8028
                 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
                 Component: Wischer 03041  26  0601
                 Coding: 00D7B7
              1 Fault Found:
              02216 - Switch for Unlocking Spare Wheel (E405)
                          008 - Implausible Signal
                           Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01101000
                                  Fault Priority: 5
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 239
                                  Mileage: 16273 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2021.14.28
                                  Time: 00:01:22
                           Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                  Voltage: 14.05 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
              zna ktoś auto z elektrycznie odblokowywanym kołem zapasowym?
              nigdzie nie mogę znaleźć włącznika E405
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                krzynol, a skąd to masz odczytane? google wypluło Porsche fault code :lol:
                  • 11319
                  o porsche to wiem, a to jest sterownik w O2 Tour 2012 :szeroki_usmiech
                  [ Dodano: Sro 26 Mar, 14 14:30 ]
                  AMAROK też nie ma takiego systemu
                  [ Dodano: Sro 26 Mar, 14 14:41 ]
                  wysłałem zapytanie do sebastiana z rosstecha, zobaczymy co odpowie.
                  • 2pac
                    • 1476
                    Panowie, pytanie za 100pkt
                    czy ktoś kupował kabel z chin? ma to ręce i nogi?
                    np taki?
                    President Johnny II + President Florida/ ML-145
                    O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                    OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                    • Pixon
                      • 541
                      • Fabia (NJ3)
                      A jaki ma to sens jeśli na allegro taki kabel kosztuje 30 zł z przesyłką?
                      Ja ostatnio zamówiłem lampę błyskową, naczekałem się jak głupi półtora miesiąca, żeby ostatecznie dowiedzieć się, że przesyłka zaginęła. Później nerwy związane ze zwrotem kasy itp. Skończyło się dobrze, oprócz straconego czasu...
                      Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
                      • 2pac
                        • 1476
                        Zamieszczone przez Pixon
                        za 30zl? :P to chyba do o1
                        potrzebuję do o2 :>
                        • drops
                          • 53
                          Wskaż mi na allegro taki kabel za 30, ba, nawet za 130 zł
                          • Pixon
                            • 541
                            • Fabia (NJ3)
                            2pac, nigdzie nie napisałeś, że do O2, w podpisie masz O1...
                            drops, proszę 30 zł z wysylką...Mam używam, działa...
                            EOT
                            • 2pac
                              • 1476
                              no nic,
                              fizyk-ryzyk... zamówię od chinolców i zobaczę z czym to się będzie jadło
                              • Rogo
                                • 39
                                Witam, czy ktoś mi podpowie gdzie i czy mogę wyłączyć AQS żeby mi nie sprawdzał go, padł i wywala błędem a na razie nie uśmiecha mi się wywalać 300 zł :/. Posiadam VCDS 10.6, O2 FL
                                9481988 - Air Quality Sensor
                                B10AF 04 [009] - Internal System Fault
                                Freeze Frame:
                                Fault Status: 00000001
                                Fault Priority: 3
                                Fault Frequency: 101
                                Reset counter: 2
                                Mileage: 60749 km
                                Date: 2000.14.17
                                Time: 07:44:12
                                  • 11319
                                  Rogo, Rogo, nie ma opcji wyłączenia AQS raczej
                                  • winek0
                                    • 25
                                    Zamieszczone przez 2pac
                                    no nic,
                                    poszukaj kabelka na ukladzie atmega 162 i Ft232BL
                                    • Rogo
                                      • 39
                                      Zamieszczone przez krzynol
                                      hmmm... to niedobrze :/ bardzo mnie irytuje jak jakiś błąd pojawia się mi podczas skanowania, zboczony jakiś jestem
                                      • alxxx
                                        • 1823
                                        Jest wersja 14.2.3 EN beta.
                                        Krzynol dowiedziałeś się coś o tym błędzie?
                                          • 11319
                                          sciagnalem nowa, ale to tez nic nie dalo
                                          blad dalej jest tajemniczy...
                                          • piotrek_02ks
                                            • 116
                                            Witam kolegów.
                                            Wiem ze to już gdzieś w wcześniej było pisane w tym temacie o tym jak włączyć opcję żeby DRL wyłączał się w chwili włączenia się kierunku.
                                            A moje pytanie brzmi czy można ustawić tak aby postojowe w przednim reflektorze wyłączały się w chwili włączenia kierunku. Jeżeli tak to który Address i który bit.
                                            Piotr.
                                            • D2mian
                                              • 551
                                              piotrek_02ks, przyłączam się do pytania kolegi
                                              Jak zrobić żeby przy załączonym trybie skandynawskim można było wyłączyć światła np. włączeniem kierunku lub w inny sposób.
                                              Chciałbym mieć możliwość mieć odpalony silnik ale też wyłączyć swiatła przy trybie skandynawskim.
                                              Z góry dziękuję za pomoc.
                                              120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                                              Smarowanie zapewnia
                                              • K_Popiel
                                                • 608
                                                Koledzy może ktoś zna odpowiedź dlaczego VCDS /klon/ ver. 11.6.0 nie chce się połączyć z Seatem Alhambra rocznik 2001 silnik 1,9 TDI 115KM. Błąd jak na obrazku poniżej.
                                                // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                                                • Batmann
                                                  • 40
                                                  Nie widzisz, że K1 zwarcie do masy??
                                                  Albo w kablu problem, albo w aucie na linii K. Podepnij inne auto i zobaczysz.
                                                  • K_Popiel
                                                    • 608
                                                    To że K1 ma zwarcie do masy to widzę, dlatego wkleiłem screen'a aby się nie rozpisywać Pytanie tylko dlaczego ? Podłączałem chwilę potem do mojej O1 i wsio OK, ponowne podłączenie do Alhambry i znów ten błąd. Czytałem gdzieś że trzeba jakąś przeróbkę zrobić ale nie napisali co i jak dokładnie.
