VCDS 10.6
    Dziś mi się zainstalowało 14.6
    Zmian jakiś nie zauważyłem.
    • winek0
      • 25
      Zamieszczone przez krzysn
      Chatuję z chinką od kabla, ma za chwilę wystawić ponownie :-)
      kabel
      Witaj lepiej kupić kabel w wersji 11.11 bo te 12 maja wiele problemów..
        ale 11 nie chodzi z o3
          • 11256
          też mam 14.6 - zmian nie zauważyłem
          • winek0
            • 25
            Zamieszczone przez Enriquez
            Ta wersja jest kiepsko sklonowana dużo błędów..jak i problemy z łącznością np. silnik 1.6 TDI brakuje wszystkich bloków....kolejny przykład po sprawdzeniu bordnetz ta wersja wyświetlała że jest 23 bitowy a rzeczywistość siedział tam 30 bitowy.Dlatego odradzam ta wersje to tak na szybko.. no chyba że z o3 nie brakuje niczego pozdrawiam
            • kabanos
              • 4544
              Cześć.
              Mam kabelek VAG912, do tego VCDS beta 912. Moje pytanie jest takie, czy jest szansa odpalić taki zestaw pod windows8? Wiem, żeby odpalić pod win7 to trzeba ściągnąć DPInst dla systemów 64 bitowych, ale czy coś takiego jest dostępne dla windows8?
              Dzięki za info.
              • radekgw
                • 1182
                No wiec dzisiaj doszedl do mnie wkoncu kabelek, i az sie balem podpiac go pod kompa, ale to zrobilem, takze chyba jest rekord w ilosci bledow :roll: . Zanim zaczne bawic sie w jakies kodowania, wolalbym te bledy usunac...
                00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
                01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
                03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
                08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
                09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
                15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
                16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
                17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
                19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
                25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
                42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
                44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
                46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
                52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
                7D-Dogrzew.wnętrza -- Stan: OK 0000
                Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
                Komponent: R4 1,9L EDC 0200SG 6250
                Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: SKZ7Z0D2661705
                Kodowanie: 0000071
                Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
                VCID: 6ED9B52979C97168C30
                4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                16567 - Czujnik A temperatury paliwa (G81)
                P0183 - 000 - przerwa lub zwarcie z plusem
                Ramka zamrożona:
                Obroty silnika: 0 /min
                Moment obrotowy: 0.0 Nm
                Prędkość: 0.0 km/h
                Obciążenie: 0.0 %
                Napięcie: 12.54 V
                Temperatura: 36.0*C
                Temperatura: 76.5*C
                Temperatura: 38.7*C
                18263 - Magistrala danych układu napędowego
                P1855 - 000 - kontrola stanu oprogramowania
                Ramka zamrożona:
                Prędkość: 0.0 km/h
                Obciążenie: 0.0 %
                Napięcie: 12.54 V
                Temperatura: 36.0*C
                Temperatura: 76.5*C
                Temperatura: 38.7*C
                16486 - Miernik masy powietrza (G70)
                P0102 - 000 - sygnał za mały
                Ramka zamrożona:
                Obroty silnika: 1029 /min
                Moment obrotowy: 14.0 Nm
                Prędkość: 0.0 km/h
                Obciążenie: 0.0 %
                Cykl pracy: 65.3 %
                Bity binarnie: 11000100
                Ilość powietrza/Obr.: 535.0 mg/suw
                Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw
                17056 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11)
                P0672 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
                Ramka zamrożona:
                Obroty silnika: 966 /min
                Moment obrotowy: 24.0 Nm
                Prędkość: 0.0 km/h
                Obciążenie: 0.0 %
                Napięcie: 13.98 V
                Temperatura: 10.8*C
                Bity binarnie: 10110000
                Kody gotowości: 1 2 0 0 0
                Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70.lbl
                Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 N
                Komponent: ASR FRONT MK70 0103
                Kodowanie: 0017025
                Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
                VCID: 3D7B4265642FDAF00AA
                Nie znaleziono błędów.
                Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
                Komponent: ClimatronicPQ35 120 1111
                Weryfikacja: 00120021 Numer seryjny: 00000000000000
                Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                VCID: 79F39675308726D0662
                2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
                013 - Odczytać pamięć usterek
                01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71)
                000 - - - Sporadyczny
                Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-30-H.clb
                Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
                Komponent: Bordnetz-SG H54 2602
                Weryfikacja: 00H54000 Numer seryjny: 00000008167390
                Kodowanie: 81000E0011041A00400A00000F00000000192F024640010C00 0000000000
                Kod serwisu: WSC 05124 000 08193
                VCID: 336F645D526B1C80ECE
                Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
                Komponent: Wischer 270107 022 0601
                Kodowanie: 00055223
                5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                00834 - Sygnał włączający ogrzewanie tylnej szyby
                009 - Przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
                Ramka zamrożona:
                Stan błędu: 00101001
                Priorytet błędu: 5
                Częstość błędu: 1
                Wew.licznik błędów: 172
                Przebieg: 299813 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Ramka zamrożona:
                OFF
                Napięcie: 12.30 V
                OFF
                ON
                OFF
                OFF
                OFF
                01117 - Sygnał obciążenia zacisku DF alternatora
                008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
                Ramka zamrożona:
                Stan błędu: 00101000
                Priorytet błędu: 6
                Częstość błędu: 7
                Wew.licznik błędów: 194
                Przebieg: 297675 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Ramka zamrożona:
                ON
                Napięcie: 12.50 V
                ON
                ON
                OFF
                OFF
                OFF
                02195 - Regulator jasności oświetlenia przełączników i wskaźników (E20)
                Ramka zamrożona:
                Stan błędu: 01101001
                Priorytet błędu: 5
                Częstość błędu: 1
                Wew.licznik błędów: 170
                Przebieg: 297675 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Ramka zamrożona:
                ON
                Napięcie: 12.50 V
                ON
                ON
                OFF
                OFF
                OFF
                01496 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L22); lewa
                010 - Przerwa / zwarcie z plusem
                Ramka zamrożona:
                Stan błędu: 01101010
                Priorytet błędu: 4
                Częstość błędu: 1
                Przebieg: 297675 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Ramka zamrożona:
                ON
                Napięcie: 12.50 V
                ON
                ON
                OFF
                OFF
                OFF
                01500 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L23); prawa
                Ramka zamrożona:
                Priorytet błędu: 4
                Częstość błędu: 1
                Przebieg: 297675 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Ramka zamrożona:
                ON
                Napięcie: 12.50 V
                ON
                ON
                OFF
                OFF
                OFF
                Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
                Komponent: 02 AIRBAG VW8 024 0700
                Weryfikacja: 07024000 Numer seryjny: 00378D056TTE
                Kodowanie: 0012338
                VCID: 346D674157651BB8F54
                6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                00532 - napięcie zasilania
                002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny - MIL zapalona
                01218 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona pasażera (N200)
                001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny - MIL zapalona
                01228 - Przełącznik wyłączania poduszki powietrznej pasażera (E224)
                010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny - MIL zapalona
                01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
                001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
                01222 - Czujnik wypadku bocznej poduszki powietrznej; strona pasażera (G180)
                008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny - MIL zapalona
                Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
                Komponent: Lenksäulenmodul 012 0030
                Kodowanie: 0000021
                Kod serwisu: WSC 01324 785 00200
                VCID: 30656B51A37D279891C
                Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
                Oznaczenie elementu: 1Z0 920 800 D
                Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 3558
                Kodowanie: 0003101
                Kod serwisu: WSC 20880 456 92150
                VCID: 32616159AD711588E78
                Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
                Komponent: Gateway H09 0110
                Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 27001048280271
                Kodowanie: 3D0F0B00071302
                VCID: 2953863580A75650562
                Znaleziono 1 błąd:
                00470 - Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
                011 - Przerwa w obwodzie
                Ramka zamrożona:
                Stan błędu: 01101011
                Priorytet błędu: 3
                Częstość błędu: 254
                Przebieg: 281677 km
                Wskaźnik czasu: 0
                Data: 2000.00.00
                Czas: 20:37:03
                Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
                Komponent: IMMO 3558
                Kod serwisu: WSC 20880 048 16379
                Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
                Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
                Komponent: Tuersteuergeraet 09 0165
                Kodowanie: 0000052
                VCID: F4ED274197E5DBB8B54
                3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                00943 - Podgrzewanie lusterka po stronie kierowcy (Z4)
                012 - usterka elektryczna w obwodzie
                00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220)
                Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
                Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 G
                Komponent: EPS_ZFLS Kl.7 1401
                VCID: 2F67682DBE433860886
                Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: Brak
                Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 BJ
                Komponent: KSG 0301
                Kodowanie: 00F802003F098505094B010004
                Kod serwisu: WSC 20880 456 92509
                Komponent: Sounder n.mounted
                Komponent: NGS n.mounted
                Komponent: IRUE n.mounted
                Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
                Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
                Kodowanie: 0000052
                VCID: F5EB1A459C9FC2B082A
                00929 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie pasażera (F221)
                Adres 7D: Dogrzew.wnętrza Plik etykiet: 1K0-963-235.lbl
                Oznaczenie elementu SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
                Komponent: PTC-Element 0404
                Weryfikacja: 00700000 Numer seryjny:
                VCID: 2C5D7F218F554378AD4
                Koniec -----------------------------------------------------------------
                Wtorek,17,Czerwiec,2014,20:33:01:24180
                Wersja VCDS: AKP 11.11.5
                Wersja danych: 20130202
                Jakies podpowiedzi co gdzie szukac i lutowac ??
                edit: po skasowaniu bledow, juz nie pojawil sie blad airbagu, ale pewnie powroci.. ponadto co do klimy to dziala i jest swiezo nabita, i cos wlasnie panowie mi tam naprawiali i mowili ze blad bedzie...
                najbardziej wkurza mnie centralny, gdzie szukac problemu ?
                Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                  problem jest w tym, że CAN komfort działa na jednym z dwóch kabli
                  ja na Twoim miejscu poprowadziłbym nowe kable CAN do drzwi kierowcy i pasażera i zobaczyłbym co się dzieje
                  PS. Samochód po jakiś przejściach?
                    • 11256
                    zauważ, że większość z tych błędów jest przy jednym przebiegu
                    coś się wtedy działo z autem? skasuj normalnie błędy i zobacz jakie powrócą
                    • radekgw
                      • 1182
                      dzieki za zainteresowanie, auto od mcgana, silnik byl zmieniany, klima dokladana i pewnie jeszcze inne rzeczy...
                      wczoraj usunalem bledy to dzisiaj sie przejade a pozniej zobacze czy jakies powrocily
                      • siemi1
                        • 1287
                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                        Jak to z tymi klonami co u chińczyków są VCDS 12.12 warto to brać? czy szukać z wersją 11?
                        Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                        • misza_zabrze
                          • 1371
                          • BLR 2.0 FSI 150 KM
                          siemi1, ja mam 12.12 i dziala Skany bez problemow Kodowania nie robilem bo nie mam narazie po co. Moze jak znajde chwile postaram sie uaktywnic 2 przeciwmgielne.
                          Obecnie -> Seicento 900+LPG
                          Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                          Bylo ->GOLF 3 1.8
                          • Maly745
                            • 773
                            Panowie gdzie można zamówić kabel do OIIFL 2011 i skąd pobrać VCDS w wersji PL proszę o pomoc
                            Skoda Octavia II FL
                            • Wojtenio
                              • 1099
                              Maly745, Na wszystkie twoje pytania odpowiedź znajdziesz tutaj , a na przyszłość używaj magicznej opcji SZUKAJ 8) .
                              • micrusec
                                • 559
                                Czy jest w stanie ktoś Mi pomóc w sprawie zdalnie sterowanego centralnego zamku :
                                Opis problemu jest tutaj : http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/vie...hp?f=2&t=20772
                                Jak się to koduje albo coś ??
                                • kowaltom99
                                  • 758
                                  Zamieszczone przez micrusec
                                  Po wymianie modułu centralnej elektryki trzeba zakodować od nowa piloty.
                                  Robi się to w adaptacjach modułu 09 - jest tu topoic o dokładaniu kluczyka scyzoryka do OII Mint - tam jest opisane kodowanie kluczyków.
                                  Wklejam opis kolegi Enriqueza
                                  2. Używając VCDS należy przejść do Modułu Elektryki 09 --> Adaptacja
                                  3. Wybieramy kanał 1
                                  4. Domyślnie jest ustawiona wartość 7, należy zmienić na 1 (lub 2, 3, 4 jeżeli się ma większą liczbę pilotów do zakodowania, 1=1 pilot; 2=2 piloty itd.)
                                  5. Co ciekawe nie jest aktywny przycisk Test, więc od razu zatwierdzamy.
                                  6. W ciągu 15 sekund trzeba wcisnąć na każdym z pilotów przycisk otwierania.
                                  7. Przyjęcie pilota do pamięci sterownika potwierdzi jednokrotne mignięcie kierunkowskazów.
                                  8. Wychodzimy z adaptacji i pilot(y) powinny działać.
                                  9. Uzyskany w ten sposób działający pilot otwiera/zamyka drzwi, otwiera sam bagażnik, uchyla i domyka szyby przednie (heh, no bo tylne na korbkę są )
                                  • The_playa
                                    • 45
                                    Witam Panowie,
                                    Czy ktoś mi podpowie jakiś trik na zmiane VCDS equipt # w 17.Instruments
                                    Problem jest z cyklu WTF, z góry przepraszam, że nie dotyczy O2 a, Fabi II FL MY11 ale moze ktoś tutaj mi cos podpowie.
                                    Auto nie ma komputera pokladowego, ale do tej pory pokazywalo na centralnym wyswietlaczu zasieg na paliwie w baku. W piatek odlaczylem akumulator i po podlaczeniu.....zonk zamaiast zasiegu mam standardowe wyswietlanie temp na zewnatrz...
                                    Probowalem kodowania, adaptacji i nic nie znalazlem, w Advance Measuring values normalnie widze zasieg i srednie spalanie ale nie wem jak go wyswietlic miedzy zegarami
                                    Jedyny trop jaki mam to scan przed i po odlaczeniu akku.
                                    Jedyna roznica to brak 00 w Equipt#
                                    Ponizej scan PRZED:
                                    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                    Part No SW: 5J0 920 800 E HW: 5J0 920 800 E
                                    Component: KOMBI H17 0206
                                    Serial number: 00000000000000
                                    Coding: 010A00
                                    Shop #: WSC 41441 363 1076000
                                    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
                                    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
                                    VCID: 2757E5455EF6351
                                    No fault code found.
                                    I PO
                                    Coding: 010A00
                                    Na niemieckich stronach znalazlem podobne przypadki ale zadnych tipsow jak przywrocic poprzedni stan.
                                    Bede wdzieczny za wszelkie rady
                                      nie przejmuj się - zasięg powróci w chwili w której zapali się rezerwa paliwa
                                      • The_playa
                                        • 45
                                        Mowisz poważnie? Czy sie ze mnie zbijasz :lol: :?:
                                        Bo ja już prawie na głowie staje zeby to odwrocic.
                                          w Octavii tak się dzieje, to mniemam, że w Fabi jest tak samo
                                          domyślna wartość do wyświetlenia na wyświetlaczu to temperatura, której nie możesz zmienić, bo niby jak - sterownik nie obsługuje manetki, ale jak licznik ma zakodowany MFA to w chwili osiągnięcia rezerwy domyślny staje się zasięg - i tak to działa
                                          • The_playa
                                            • 45
                                            Hmm ma to sens....nie powiem, pytanie tylko czy po zatankowaniu tak zostanie.
                                            Dam znać za 44l:/ bo zalane pod korek.
                                            Dzięki za hinta!
                                              zostanie, zostanie - idź spać spokojnie
                                              jak zadziała to widzę piwo u siebie!
                                              • The_playa
                                                • 45
                                                Ok, deal! :!:
                                                  udało się komuś wydobyć kodowaniem menu Corner Lights na maxi - dota?
                                                  Widziałem u kogoś na zlocie, ale nie mogę rozkminić gdzie to się odpala
                                                  • mandaryn7
                                                    • 29
                                                    Zamieszczone przez siemi1
                                                    zamówiłem ver.12.12 w dniu 30.07, dostałem 11.08 - rewelacja kabel działa u mnie na HW: 03L 906 023 JH
                                                    czy warto brać, to może podpowie Ci co się udało u mnie zakodować a co nie
                                                    zakodowałem skutecznie:
                                                    - doświetlanie zakrętów światłami p.mgłowymi (przy skręcie lub przy włączeniu kierunku)
                                                    - coming home (nie mam czujnika zmierzchu, więc działa ręcznie, po długich)
                                                    - kierunkowskazy komfortowe z 4 mrugnięciami
                                                    - test zegarów po przekręceniu kluczyka
                                                    - wyświetlanie prędkości na radiu Swing
                                                    - dodatkowy ruch tylnej wycieraczki po użyciu spryskiwacza
                                                    - wyłączenie kontroli zapiętych pasów kierowcy
                                                    - zmianę częstotliwości przeglądów okresowych z 30.000km na 15.000km
                                                    - zmianę siły wspomagania kierownicy
                                                    - obniżenie jasności świateł do jazdy dziennej
                                                    zakodowałem nieskutecznie i odkodowałem:
                                                    - obniżanie lusterka przy włączeniu wstecznego biegu (nie mam fotela elektrycznego)
                                                    - wyświetlanie prędkości tempomatu
                                                    - potwierdzenia klaksonem załączenia / wyłączenia alarmu (mam alarm nieoryginalny)
                                                    - Hill Hold Control
                                                    chciałem, ale nie znalazłem możliwości zakodowania:
                                                    - dwóch świateł p. mgłowych z tyłu
                                                    - załączania przy hamowaniu świateł stop razem z p. mgłowymi
                                                    - zamykania szyb po zamknięciu auta pilotem bez konieczności przytrzymywania przycisku na pilocie
                                                    - wyłączenia ESP całkowicie przyciskiem od ASR
                                                    - wyłączenia świateł dziennych przy zaciągnięciu hamulca ręcznego
                                                    stage 0: 109KM i 269Nm by Skoda Auto
                                                    stage 1: 137KM i 310Nm by ecuproject
                                                    stage 2: ... by ...
