VCDS 10.6
  • piotrgm
    • 54
    Vag002. Dziala pod vcds 11.06 i 12.12 ale sciagne 11
    • eneone
      • 11
      Czy ten kabelek działa z autami powyzej 2011r?
      • winek0
        • 25
        Zamieszczone przez piotrgm
        On działa na max 11.6
        • Geralt
          • 589
          Czy orientujecie się kiedy powinny wyjść kable współpracujące z beta 14.8 - lub kiedy wyjdzie pełna wersja 14.8 :?:
          Adam W.
          • 1 6 D
            • 547
            Oficjalna 14 będzie pewnie z numerkiem 14.14 coś mnie się wydaje. A Beta 14.8.1 raczej działa normalnie z kablami oryginalnymi.
            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
            • Geralt
              • 589
              Gdybym na tym zarabiał kupiłbym oryginał ale że używam go z ~4x w roku (zawsze prywatnie) nie bardzo się opłaca... spytałem bo mogę niedużym kosztem zmienić mój 9.12 na 12.12 tylko nie wiem czy jest sens skoro "niebawem" wychodzi 14.x - pytanie ile to niebawem będzie (tydzień, miesiąc, pół roku...?)
              Adam W.
              • przemik
                • 1610
                Nikt mi nie odpowiedzial w dziale O1 wiec moze tutaj
                Panowie potrzebuje Waszej konsultacji. Wiem, ze kreci się tu sporo ludzi, ktorzy mają grubą wiedzę w temacie.
                Ale do rzeczy.
                Nie wiem jak (tzn. wiem ale chyba coś zle robie) uruchomić tryb BASIC SETTING w silnikach TDi PD 170 KM (BRD/BVA/BMN etc). Procedura mowi wyraznie np. dla sprezarki :
                - wejdz w Basic Settings
                - wybierz "turbocharger"
                - pedał hamulca i "gazu" powinny byc wcisniete jednoczesnie
                I tak robie ale nic sie nie dzieje.... nie włącza się tryb wykonawczy. Możecie podpowiedzieć - gdzie jest haczyk, albo co robie nie tak ??
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • 1 6 D
                  • 547
                  Jest nowa Beta 14.9.0
                  • kuebk
                    • 74
                    Zamieszczone przez Geralt
                    Na obecna chwile beta dodaje tylko obsluge interfejsu HEX-NET, wiec nie wiem czy jest sens czekac.
                    Zamieszczone przez przemik
                    Ale do rzeczy.
                    Wchodzisz w BS i albo wybierasz Turbocharger albo wpisujesz 11 nastepnie klikasz w ON/OFF/Next widoczne na gorze:
                    Nie ma potrzeby wciskania gazu i hamulca jednoczesnie do tej operacji.
                      zmieniono również etykiety dla modułu 5K0 953 569 L - po moich uwagach
                      • kuebk
                        • 74
                        Jednak kogos sluchaja, moje prosby strasznie zlewaja.
                        • maniu2907
                          • 5
                          Witam.
                          Jestem nowy na forum więc jeśli nie tu pisze to przepraszam.
                          Posiadam interfejs (hex+can) Vag 12.12 (chiny) otrzymałem program płytkę z oprogramowaniem ale niestety została uszkodzona.
                          Poszukuje programu vcds pod ten interfejs najlepiej PL, mógłby ktoś podrzucić?
                          Nie wiem czy mogę podać adres e-mail do wysłania ale zaryzykuje ([email protected])
                          Z góry dzięki za każdą pomoc.
                            • 15979
                            Mam podobną prośbę jak kolega wyżej Różnica taka, że moja płytka ma się dobrze, tylko że ma się dobrze w miejscu bliżej nieokreślonym a potrzebuję instalkę (pod system 64 bit) ze względu na przesiadkę na nowego lapka
                              VCDS 14.10.0 now available
                              To nie jest BETA.
                              • KulfonP
                                • 391
                                Zamieszczone przez maniu2907
                                Witam.
                                kolego sprawdź pocztę.
                                BTW pod Chiński klon raczej nie licz na polskiego VCDS-a
                                • maniu2907
                                  • 5
                                  Dzięki kolego,
                                  niestety jednak program nie współpracuje z kabelkiem.
                                  Port status ok
                                  Interface: Not Found
                                  Odkurzyłem starego łapka i mam program VCDS DRV 12.12.2 który bez problemu działa z kabelkiem, niestety jest on w j. niemieckim. W dodatku nie ma możliwości zgrać plików na innego kompa, (systemy operacyjne takie same XP)
                                  • Fuzy
                                    • 33
                                    w związku ze zmiana laptopa i przejściu na system Win8.1 nie działa mi stara wersja VCDS, znajdzie się ktoś życzliwy kto mnie wspomoże linkiem lub programem ?
                                    z góry dzięki za pomoc !
                                    • PieTrzaK
                                      • 1323
                                      Nie możesz maszyny wirtualnej z jakimś xp postawić?
                                        heh, w magiczny sposób mam oryginalny...
                                          • 11242
                                          Enriquez, he he
                                          też 14.10 mam
                                            krzynol, zobacz tą zadymę na forum ross-techa
                                            albo oni się rozwijają, albo dalej będą klepać interfejs dla dzieci
                                            Uwe, are You going to increase the functionality of VCDS by including the direct coding in the memory cells in the CECM. I'm thinking about manual light configuration in cells 3073 - 3119 of the CECM. I think You know what I mean. I'm using other software to do it, but it's slowness is horrible...
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                              Marcin, opór ze strony chłopaków z RT przed wdrożeniem czegoś nowego, jest dla mnie zrozumiały.
                                              Tam mają US&A i każdy domorosły "specjalista" jak coś uwali w aucie przy użyciu VCDSa, to będzie miał do nich pretensje i będzie ich ciągał po sądach.
                                              Ja powoli dojrzewam do zakupu VCP (wprawdzie nie wiem po ..uj, ale lepiej mieć niż nie mieć )
                                              Grzesiek
                                              • KulfonP
                                                • 391
                                                Brawo Marcin z tym requestem, lepiej później niż wcale - oczywiście dla RT. Byłoby pięknie za cenę VCDS-a (nawet oryginalnego, bo w porównaniu z VASEM cenowo wypada bezkonkurencyjnie) mieć trochę więcej niż standardowe kodowanie. Jak dla mnie tłumaczenie, że można uwalić moduł jest bez sensu - w bajcie 18 też jest na czerwono wspomniane że zmiany niosą ryzyko - nie znam się nie ruszam. To samo z bezpośrednim dostępem do EEPROM-u.
                                                  • 11242
                                                  tak jest, w USA lawyer'y rządzą !
                                                    Zawsze mogą udostępnić te komórki, których przestawienie nie jest groźne, a na pewno bajt 18 nie uwali bordnetza. Co więcej, można sobie przed zabawą zapisać te wartości i do nich wrócić. Co za problem zrobić menu jak ruscy w vag helperze. Ale nie - bo nie i już. A Sebastian to już za każdym razem ma jakąś kontrę, podobnie jak Jack. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Ross-Tech też nie bierze do swojego produktu danych z kosmosu, tylko po prostu analizują pliki vasa czy odisa (które są pisany otwartym tekstem) i wrzucają do siebie. Ot cała filozofia. Podobnie VCP i cała reszta "szpeców". Więc VW powoli wziął się na sposób i część robi online, więc takie fejsy niedługo odejdą do lamusa. Więc albo się wezmą do roboty, albo nie będzie klientów.
                                                    Deo, nad VCP to się zastanów ze 3 razy - nie jestem przekonany do tego, że da się tym zrobić znacząco więcej niż tym, co masz. Do tego ich forum jest jakieś dziwne - stroją jakieś fochy, jakby zapomnieli z czego żyją.
