VCDS 10.6
  • Deo
    • 1729
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    #2151
    leon5f, odczytałem i pojechałem do ASO, gdzie stwierdzono, że nie ma żadnego błędu
    Grzesiek
    • phpion
      • 332
      • Mitshibishi
      #2152
      Panowie, prośba o pomoc dla laika w tej kwestii. Chciałbym zakupić sprzęt, dzięki któremu mógłbym podłączyć moją Octavię do laptopa (auto jak w profilu, rocznik 2006). Przeczytałem kilka stron tego wątku, popatrzyłem na Allegro, ale w sumie do końca nie wiem co będzie mi potrzebne tudzież na co się zdecydować.
      Zakładając zatem, że mam laptopa prosiłbym o wskazanie wręcz palcem co powinienem zakupić. Kabel - jaki? Oprogramowanie - jakie (może jakaś darmowa alternatywa)? Coś jeszcze?
        • 15997
        phpion, do O2 potrzebujesz kabelek obsługujący CAN, najlepiej poszukaj z VCDS 12.12, bo obsługuje już O3 :wink:
        • leon5f
          • 25
          #2154
          Zamieszczone przez Deo
          Najpierw to się powinno skasować błąd i za jakiś czas nastepna diagnoza jak się pojawia ten sam błąd to wtedy można się udać np do ASO, nie bój się skasowanie błędu nic nie spowoduje, u mnie w Leonie 5F też czasem się pojawiają jakieś dziwne błędy pomimo tego że wszystko działa w najlepszym porządku.
          • lu5asz
            Czy ktos sie z takim czyms spotkal.
            MAm dolozony czujnik deszczu(dzialal przez pewien czas a pozniej padł).Mam w;lacznik AUTO i jak jest wpozycji AUTO to nie dzialaja cornery i halogeny przy wstecznym biegu.Jak recznie przelacze na swiatla mijania to wszystko działal.
            Moze wlacznik jest walnięty?!
            Kondziu
            OCP
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              #2156
              lu5asz, a może kodowanie?
              • lu5asz
                Zamieszczone przez alxxx
                Kodowalem według opisu z forum.Wszystko działało aż nagle przestało hmm
                Kondziu
                OCP
                • georgg
                  • 17201
                  lu5asz, a może jak masz walnięty czujnik deszczu/zmierzchu to trzeba go odkodować?
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
                  • looker
                    • 1886
                    Sorry za lekki OT ale poszukuję pewnych i działających sterów do VCDS 912ENG.
                    Jest ktoś w stanie pomóc ?
                    • lu5asz
                      Zamieszczone przez georgg
                      Odkodowałem i zakodowałem ponownie,ale VCDS nie widzi tego czujnika wiec cos z nim nie tak.
                      Wlacznik AUTO zakodowany,ale wiadomo na AUTO tylko dzienne sie swieca-a jak zakoduje czujnik swiatła to w pozycji AUTO mijania cały czas świecą.Kupie nowy czujnik i sprawdze to.
                      Kondziu
                      OCP
                      • Deo
                        • 1729
                        #2161
                        leon5f, jak postępować z błędami to ja wiem :wink: , zastanawiała mnie tylko kwestia braku tego błędu podczas skanu ODISem.
                        Grzesiek
                        • phpion
                          • 332
                          • Mitshibishi
                          #2162
                          W nawiązaniu do mojego pierwszego postu na tej stronie: dziękuję wszystkim za informacje i oferty na PW, zdecydowałem się na zakup od jednego z forumowiczów.
                          • kuebk
                            • 74
                            #2163
                            Da rade jakos podgladac przy pomocy Advanced Measuring Blocks wartosci pol ktore nie sa opisane w labelach?
                            Jedyny sposob jaki udalo mi sie wymyslec to zrobienie wlasnych labeli ktore by mialy opisy dla tych pol, niestety labele zrodlowe sa zakodowane a przepisywanie recznie wszystkiego raczej mija sie troche z celem.
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Zaawansowane bloki pomiarowe są w plikach rod opisane, to jak je ręcznie przepisywałeś?
                              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                              • kuebk
                                • 74
                                #2165
                                Nie przepisywalem ich recznie, w plikach ROD to masz opisy ale dla UDSa.
                                • Geralt
                                  • 589
                                  #2166
                                  Koledzy sorki za off topic ale orientujecie się gdzie można kupić VCDS z polską wersją softu? (szukam dla ojca - nie zna angielskiego - użytek prywatny więc oryginalny interface delikatnie mówiąc nie opłacalny) - jeśli znacie sprawdzone źródło prosiłbym o link lub info na PW.
                                  Adam W.
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    #2167
                                    Geralt, no to będziesz miał problem.. do jakiego auta? jak O2 to może mu kup micro-can vcds
                                    • Geralt
                                      • 589
                                      #2168
                                      02FL ale z tego co widze cena wciaz odstrasza...
                                      [ Dodano: Sro 19 Lis, 14 15:59 ]
                                      interface kupiony, dziekuje za pomoc.
                                      Adam W.
                                      • lu5asz
                                        Podmieniłem czujnik na nowy i to samo,VCDS go nie widzi.
                                        Kondziu
                                        OCP
                                        • georgg
                                          • 17201
                                          lu5asz, a masz może jakieś błędy? Wklej skan z VCDS.
                                          Grzegorz
                                          • lu5asz
                                            Błędów brak
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • georgg
                                              • 17201
                                              lu5asz, wklejam jak powinien być zakodowany czujnik deszczu/zmierzchu po dołożeniu. Kodowanie z tematu Enriquez-a na innym forum:
                                              W bajcie 21, bit 5 zaznaczamy, że jest czujnik
                                              W bajcie 17 zaznaczamy:
                                              Bit 4 - Assistance Driving Light Active - sterownik wtedy wie, że ma wyłacznik z AUTO
                                              Bit 5 i 6 - uruchamiamy Coming/Leaving Home
                                              Bit 3 - uruchamiamy coming/leaving home przez halogeny (wedle uznania)
                                              W bajcie 12 - ODZNACZAMY bit 2, zgodnie z opisem 0 = Automatic
                                              W czujniku RLS sprawdzamy sobie Bajt 0, czy wszsytko jest tak jak chcemy.
                                              RLS powinien być oryginalnie zakodowany na Coding: 0730ED
                                              Czujnik masz oryginalny czy jakiś wynalazek ?
                                              Grzegorz
                                              • lu5asz
                                                Dzięki.Takie wlasnie mam kodowanie .Czujnik oryginalny z końcówka AH .
                                                Kondziu
                                                OCP
                                                • goliat
                                                  • 1
                                                  #2174
                                                  • himi
                                                    • 1115
                                                    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                                    #2175
                                                    Podpowie mi ktoś, co się dzieje, mam komunikat dziś po skanie:
                                                    1 Fault Found:
                                                    00532 - Supply Voltage B+
                                                    - Lower Limit Exceeded - Intermittent
