VCDS 10.6
    • 15993
    Pytanie teoretyczne do bardziej zorientowanych. Obecnie używam VCDS 12.12 od naszych skośnookich przyjaciół i problem jest w tym, że różne sterowniki w różnych autach nie zapisują nowego kodowania. Nasi przyjaciele z dalekiego wschodu twierdzą, że to problem samochodu a nie ich kabelka. Wydaje mi się to jednak mało realne, bo próbowałem w kilku samochodach i za każdym razem to samo. VCDS pokazuje "codding accepted", ale jednak nie jest "accepted" - zostaje stare. Kto wg Was może mieć rację?
    • Adrian
      • 662
      rafiki, czasami też tak mam. Pomaga mi opcji kilkukrotnego wyłączenia i włączenia zapłonu i reset programu vcds. Śmiem twierdzić że to jednak kabelek.
      PerfectService by DGW
      Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
      Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
      Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
        Albo wyjac i wsadzic jeszcze raz kabel jak CAN jest nieosiagalny. Zazwyczaj dziala od strzalu.
        Z tym kodowaniem to norma wersji 11 i 12. Modulu ABS jeszcze nigdy nie zakodowalem. Wyciagam zwykly kabel na KKL o ile laczy sie ze sterownikiem.
        • Ciekavy
          • 4303
          • BGU 1.6 MPI 102 KM
          Zamieszczone przez rafiki
          Miałem dokładnie ten sam problem. Rozwiązanie w moim przypadku okazało się banalne, a mianowicie wystarczyło odpalić silnik i na włączonym kodować.
          Mój szatan
          Paweł
          • bejrutmc
            • 43
            Zamieszczone przez Enriquez
            Hmm ... trza włączyć zapłon.
            • krzyzakp
              • 1016
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              rafiki, w jakich autach Ci nie działa? masz 12.12.0 czy 12.12.3? Na tym drugim zmieniałem swoja i maola RSke (MY15), do tego jedna MY16 i działało bez problemu (z wyjatkiem led w tablicy rejestracyjnej). Co dokładniej CI nie wchodzi? Bo nie mialem problemu do tej pory...
              Zawsze mozesz zamowic 15.7 Moj juz w drodze, za jakies 3-4tygodnie pewnie dotrze, jak sprawdze dam znac.
              Moja O3 RS
                • 15993
                krzyzakp, kilka O2 i pasek B6, v. 12.12.0. Jak tylko wpłynie wypłata to też zamówię 15.7
                Adrian, ja też uważam, że to kwestia kabelka, bo po prostu nie wierzę, że w kilku różnych autach w różnych sterownikach jest ten sam problem...skoro ja mam problem to czemu inni mogą go nie mieć?
                • wesol
                  • 689
                  Ja uzywam tego z e-serwis i na 11 smigam i passaty B6 z 2008 roku juz dwa robilem. Jakies tam seaty tez nowsze dlubalem ale nie jakies tam z 2012 czy 2014 roku ale cos kolo 2009 czy cos w tym temacie bez problemu.
                  • mskrapi1980
                    • 10
                    skąd zamawiacie kabelek 15.7?
                    • krzyzakp
                      • 1016
                      mskrapi1980, Aliexpress, szukaj: VCDS 15.7, polecam od sprzedawcy: 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD
                      Moja O3 RS
                        • 15993
                        krzyzakp, masz już? Jeśli tak, to napisz słówko jak się sprawuje
                        • krzyzakp
                          • 1016
                          rafiki, Mam juz zamowiony z tego co sprawdzilem na Ali, to 4dni temu wysłany droga lotnicza. Wiec jest cien szansy ze w przyszlym tygodniu dotrze do mnie Bede mial w lapach, to podziele sie wrazeniami. Choc sadze ze w O1/O2 to zmian nie bedzie raczej.. Zmowilem bo dla O3 troche rzeczy powinno byc wiecej
                          Moja O3 RS
                            • 15993
                            krzyzakp, nie chodzi mi tyle o zmiany, co o to żeby kodowanie w autach innych niż generacja O1 mi działało, bo przy 12.12 mam lipę
                            • krzyzakp
                              • 1016
                              rafiki, 12.12.3 jak juz pisalem, dzialalo mi na trzech roznych O3 RS - MY15 i MY16. Nie mniej jak dostane do swoich lap 15.7 to opisze co i jak
                              btw - ktos sie orientuje czy wystarczy jak wywale 12.12.3 z dysku (+ sterowniki) i zainstaluje 15.7 od zera? czy lepiej walnac formata? W sumie roznica to czas poswiecony, bo i tak mam windows tylko do tego postawiony...
                              Moja O3 RS
                              • fan
                                • 760
                                Posiadam vcds 12.12 i nie mogę zakodować trybu amerykańskiego w OIIFL AMBIENTE. Zmieniam w BAJT 11 BIT 0 i coś mi nie chce się zakodować,jak inaczej to sprawdzić(zrobić)?p.s. Czy można kodować na włączonym silniku czy trzeba na zapłonie,bo przy ostatniej zabawie padł akumulator.
                                Respect All,Fear No One!
                                  jak już kodujesz "z ręki", to przed naciśnięciem ESC, musisz przejść do innego bajtu i wtedy możesz nacisnąć ESC. Możesz też się wrócić i sprawdzić, czy kodowanie przed chwilą wpisane z ręki jeszcze tam jest i dopiero nacisnąć ESC. Po prostu przy kodowaniu z ręki, LCode nie zapamięta tego co robisz, bez kliknięcia w inny bajt.
                                    • 15993
                                    Enriquez, "z ręki", czyli?
                                      yyy .... no czyli jak wpisujesz coś w polu z zerami i jedynkami ... czy tam edytujesz wartość bajtu w linii 2 - w tym przypadku było 80 a Ty klikasz kursorem, dajesz delete i wpisujesz jedynkę - wtedy musisz przejść dalej
                                      • mskrapi1980
                                        • 10
                                        @krzyzakp jak będzie działać i poprawnie rozpoznawać labels w MY2016 to daj znać. Chętnie się do Ciebie przejadę zobaczyć czy zagada z Rapid MY2016.
                                        Mam kabelek 14.10 i gada bez problemu ale wszystkie labels są puste i trzeba trochę na ślepo.
                                        • grzesrs
                                          • 72
                                          witam , czy ktoś nie posiada kabelka vcds na sprzedaż ? chętnie bym odkupił , kontakt proszę na priv , dzięki
                                          • Wopik6
                                            • 82
                                            Chciałem wyłączyć ryżowcem w O2 FL 2009r. dodatkowy ruch tylnej wycieraczki oraz zaprogramować otwieranie selektywne lecz nie mogę połączyć sie z modułem komfortu wywala mi, że brak komunikacji. Czy muszę kupić ori żeby mieć dostęp do tego modułu?
                                            • georgg
                                              • 17200
                                              Wopik6, Nie, klon wystarczy. Napisz po kolei co robisz. Nieraz wystarczy kilka razy zamkną i otworzyć pilotem auto.
                                              Grzegorz
                                              Moja Ambitna Czarnula
                                              • Wopik6
                                                • 82
                                                georgg Podłączam fejs do gniazda uruchamiam program potem 46-Centr. conv i brak komunikacji w 09-Centr.Electric też to samo, próbowałem z odłączaniem aku. ale to nic nie dało, spróbuje teraz z zamykaniem samochodu.
                                                • georgg
                                                  • 17200
                                                  Wopik6, rozumiem, ze zapłon masz włączony (przekręcony kluczyk)?
                                                  Grzegorz
                                                  • Wopik6
                                                    • 82
                                                    georgg of course, mam włączony i tylko te dwa moduły strajkują
