VCDS 10.6
  • piotrcar
    • 641
    u mnie postojowki nie dzialaly od poczatku jak kupilem samochod ledy sa zamiast postojowek, a co do swiatel z tylu to masz racje tak powinno byc ze stop u gory a przeciwmgielne na dole.wieczorem sprobuje przekodowac i zobaczymy co bedzie.a jakie jeszcze wartosci mozna wpisac w bajcie 18?
      to dziwne, że ledy działają zamiast postojówek, może sie inni właściciele RS-ów wypowiedzą, ale a 99% myślę, że nie. Coś jest nie halo.
      • Wojqba
        • 230
        Zamieszczone przez Enriquez
        z tego co mi wiadomo ledy działają jako postojówki, ale z mniejszą mocą - JabuszB tak ma.
        • piotrcar
          • 641
          w kazdym rs swiatla postojowe sa w ledach...tak troche zglupialem i poszedlem do salonu sie zapytac jak to jest i, w miejsce swiatla postojowego jest wsadzona taka niebieska imitacja zarowki a ledy sa jako swiatla do jazdy w dzien i jako postojowki.
          w salonie stoi rs kombi ale bez czujnika swiatla i deszczu moge go jutro wypozyczyc i sprawdzic jakie ma kodowanie,tylko mam pytanie czy bit 18(w opcji bez czujnika deszczu i swiatla) jest taki sam dla samochodow z czujnikiem czy nie???
            bajt 18 nie ma nic do czujnika.
            ok, spróbuj zatem 33, 35, 37, 39 oraz 1D
            jak to nie pomoże to niestety ASO...
            ... albo duże lustro, przełącznik na 0 i jazda z bajtem 18.
            Jest tylko 256 możliwości.
            • piotrcar
              • 641
              super.dzieki.wyprobuje to wieczorem,jak sie nie uda to zobacze jutro tego rs.
              jest moze na forum cos takiego jak "pomogl "czy cos w tym stylu???
              • LUKI
                • 5776
                Możemy coś takiego ogarnąć w O2FL elegance (el. składane lusterka)? Chodzi o automatyczne składanie lusterek po zamknięciu samochodu z pilota.
                W linku G4, ale dziś widziałem nowego leona z takim motywem.
                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UAmyWYPK4PU&feature=related[/youtube]
                • seba210
                  • 233
                  Zamieszczone przez LUKI
                  Ja tak miałem w standardzie. Jak przytrzymam dłużej przycisk do zamykania to domykają mi się szyby i składają lusterka.
                  Moja 4x4 FL'ka
                  • yusin
                    • 176
                    Mam takie małe pytanie na które szukam odpowiedzi i z mojego grzebania po forum i necie nic nie wynika..chodzi mi o dawkę paliwa dla silnika alh. Mianowicie wymieniłem wtryski na te od asv i po wymianie dawka wynosi ok 4.6mg/R . A czytałem że po wymianie wtrysków dawkę trzeba zmniejszyć, aktualnie przy tej wartości auto podkapca dosyć nieznacznie. Wtryski pewne sprawdzone po regulacji i jaka powinna być dawka na tych wtryskach?
                    Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
                    • matej
                      • 57
                      Przyłączę się do dyskusji, czy ktoś z kolegów ogarnął temat halogenów jako światła dzienne w OII z ksenonami przed FL??? Trochę szkoda mi tych ksenonów ;-)... Będę wdzięczny za informację, próbowałem już paru sztuczek ale bez rezultatów...
                      Były: Fiat 126P 0.65 - 21 KM / VW Passat 1.6 - 110 KM / Volvo V40 2.0T - 170 KM 290 Nm
                      Jest: Skoda Octavia II 2.0 TDI - 152 KM 353 Nm ;-)
                      • ali7
                        • 179
                        Zamieszczone przez matej
                        Było, skorzystaj z opcji szukaj, to naprawde nie boli :diabelski_usmiech
                        @200KM
                          wkleję tu post z innego wątku, powinien być tutaj:
                          ok, temat halogenów jako dzienne w FL:
                          bajt 14 bit 1 active - trzeba to włączyć, żeby było ok, no chyba, że ktoś ma wersję z halogenami bez dziennych, wtedy można użyć
                          leaving / coming home / automatyczne światła z czujnikiem deszczu/zmierzchu:
                          bajt 17 bit 4 active - wtedy ożywa czujnik zmierzchu i przełącznik z funkcją Auto.
                          [ Dodano: Wto 05 Lip, 11 23:10 ]
                          matej,
                          gdzieś to można znaleźć na forum,
                          tryb amerykański trzeba wybrać i zakodować halogeny jako dzienne
                          tu masz stosowne wskazówki:
                          • adrusek
                            • 52
                            Witam. może ktoś powie jak zakodować w radiu swing opcje 4 głośników.
                              zaktualizowałem kosmetycznie plik lbl.
                              Plik 09 Cent.Electr.lbl na koncie użytkownika Enriquez555 • folder Skoda • Data dodania: 11 lip 2011
                              • looker
                                • 1886
                                A co z tym plikiem lbl można/należy zrobić i co on mi daje w przypadku używania VCDS-a ?
                                • mati_09-94
                                  • 3
                                  Witam WSZYSTKICH,
                                  potrzebuje pilnie POMOCY,
                                  chce kupić HEX-CAN+USB do Passata B6,
                                  jeden sprzedawca proponuje mi VCDS 10.6 EN za 130zł
                                  a drugi VCDS 10.6.2 EN za 300zł,
                                  ten 10.6.2 jest aż o tyle lepszy? czy ten sprzedawca mnie chce po prostu naciągnąć?
                                  Jak to jest z tymi VCDS'ami jedne są po 100zł a drugi po 300/500...
                                  czym one się różnią?
                                  Mógłby mi ktoś pomóc?
                                  Pozdrawiam.
                                    • 11318
                                    Zamieszczone przez mati_09-94
                                    to wystarczy spokojnie to Twojego auta
                                      Plik 1K0 937 04xx xx.lbl.txt na koncie użytkownika Enriquez555 • folder Skoda • Data dodania: 11 lip 2011
                                      Powyżej label do O2 przed FL,
                                      należy zmienić rozszeszenie na lbl.
                                      • mati_09-94
                                        • 3
                                        ale czemu jest aż taka różnica cen?
                                          Bo nowy to nowosc i trzeba odbic 'koszty'
                                          • mati_09-94
                                            • 3
                                            jaka jest różnica pomiędzy 10.6 a 10.6.2 ?
                                            • adrusek
                                              • 52
                                              Napisz do tego użytkownika, naprawdę polecam! kupić jeden porządny kabel który na długo wystarczy
                                              • innova
                                                • 554
                                                wersja samego VCDS 10.6.2 nie cieszy się zbyt dobrą reputacją ze względu na stabilność (zresztą na dość krótko zagościła), natomiast pod przykrywką wersji 10.6 często sprzedawane są kable obsługujące jedynie wersje VCDS serii 9 (spora nadwyżka tych kabli krąży w różnych miejscach na świecie). Nie zaśmiecajmy Enriqezowi wątku samym rozważaniom o kablach a jedynie o softach VCDS gospodarz życzył sobie pisać.
                                                Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                                                • heretyk
                                                  • 549
                                                  Zamieszczone przez looker
                                                  wlasnie, moge taki plik skopiowac powiedzmy do katalogu vcds 908 ? i nagle bedzie mial juz opis nowego sterownika? chyba nie...
                                                  Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                                  VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                                  Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                                    • 11318
                                                    podpatrzeć trzeba jak się nazywają pliki w folderze vcds'a
                                                    i nazwać ten plik tak samo, ale umieścić w folderze \labels\user
