space, nie ma co się burzyć i robić za kogoś biznes planu - jakie podejście taka sprzedaż - IMHO cena za interfejs jest OK.
Dodatkowe funkcje w O2
... i na na kolegów z tego ForumZamieszczone przez spacewalkerPewno, co byś nie kupił to i tak jesteś zdany na siebie
W Ross-Techu to samo - sam widzisz, że ostatnio mają zlewkę na wszystko.
Wypuścili sobie 14.2 i 12.12.2 i huk wie co to zmienia.
Coś się zapytasz w supporcie to maila dostajesz po miesiącu - rence opadywujom.Pozdrawiam
Czy tu nie można zrobic tak jak zrobili na forum Superb.
"Witam,
Nowy temat gdyż stary zaśmiecony jest mnóstwem niepotrzebnych informacji.
Proszę pisać:
- ( Modyfikacja )
- Sterownik, Adaptacja, Byte"
wyłączenie sygnalizatora nie zapiętych pasów bezpieczeństwa
- STG 17 , kodowanie 07 , długie kodowanie , bajt 1 , bit 1 na off
- coming home przez halogeny ( oszczędzamy ksenony )
- STG-09 , kodowanie 07 , długie kodowanie , bajt 17 , bit 3 na on"
Jakoś to czytelniejsze jest, można by jeszcze dorzucać screny, jpg itdNie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
taka strona już istnieje
A czy ktoś z obeznanych w temacie wie jak zrobić żeby przy włączeniu biegu wstecznego lusterka na drzwiach obniżały się, widziałem taką opcję w wv.Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
canecorso, jeśli nie masz elektrycznych siedzeń to nie zrobisz
musisz zakupić wkład lusterka z pamięcią - coś koło 400 PLN w ASO lub polowanie na Allegro i musisz się również upewnić, że sterownik w drzwiach ma odpowiednie piny, żeby podłączyć potencjometry położenia lusterka.Pozdrawiam
Zamieszczone przez D2miancanecorso, jeśli nie masz elektrycznych siedzeń to nie zrobisz
Dzieki za odpowiedź.Zamieszczone przez Enriquezmusisz zakupić wkład lusterka z pamięciąNie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
Dużo się tu naczytałem na temat zakodowania halogenów jako dziennych, o wył dziennych przy zaciągnięciu ręcznego itd, a napiszcie mi tu bo albo tego nie było albo nie doczytałem czy da się zrobić tak by orginalne światła dzienne które znajdują się w halogenach zapalały się po uruchomieniu silnika a nie po włączeniu zapłonu, u mnie jest tak że wkładam kluczyk włączam zapłon i świecą się lampy z przodu i tyłu, trochę to daje po akumulatorze szczególnie zimą, mam fińską wersję micry z fabrycznymi dziennymi i tam one włączają się dopiero jak silnik załapie. Można tak zakodować w szkodniku, ktoś to zrobił, powtórzę sorry jeśli to było ale nie widziałem.Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
Tez kiedyś szukałem takiej możliwości - ale się nie da tak zakodować.Zamieszczone przez canecorsoDużo się tu naczytałem na temat zakodowania halogenów jako dziennych, o wył dziennych przy zaciągnięciu ręcznego itd, a napiszcie mi tu bo albo tego nie było albo nie doczytałem czy da się zrobić tak by orginalne światła dzienne które znajdują się w halogenach zapalały się po uruchomieniu silnika a nie po włączeniu zapłonu, u mnie jest tak że wkładam kluczyk włączam zapłon i świecą się lampy z przodu i tyłu, trochę to daje po akumulatorze szczególnie zimą, mam fińską wersję micry z fabrycznymi dziennymi i tam one włączają się dopiero jak silnik załapie. Można tak zakodować w szkodniku, ktoś to zrobił, powtórzę sorry jeśli to było ale nie widziałem.
Jedyne wyjście to tryb amerykański - połączenie dziennych z hamulcem ręcznym.
nie muszą się z tyłu świecićZamieszczone przez canecorsowkładam kluczyk włączam zapłon i świecą się lampy z przodu i tyłu,
wystarczą dzienne z przodu na dwóch kilkuwatowych żarówkach->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Muszą nie muszą nie to jest ważne, chodzi o to żeby się zapalały po odpaleniu auta a nie samej stacyjkiZamieszczone przez krzynolnie muszą się z tyłu świecićZamieszczone przez canecorsowkładam kluczyk włączam zapłon i świecą się lampy z przodu i tyłu,
wystarczą dzienne z przodu na dwóch kilkuwatowych żarówkachNie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
No i chyba trzeba poszukac jak ten tryb amerykański włączyć, będę odpalał przy zaciągnietym ręcznym więc wtedy nie powinne sie palić, tylko czy tryb amerykański działa przy orginalnych dziennych nie pamietam ale se doczytam ewentualnie.Zamieszczone przez kowaltom99Tez kiedyś szukałem takiej możliwości - ale się nie da tak zakodować.Zamieszczone przez canecorsoDużo się tu naczytałem na temat zakodowania halogenów jako dziennych, o wył dziennych przy zaciągnięciu ręcznego itd, a napiszcie mi tu bo albo tego nie było albo nie doczytałem czy da się zrobić tak by orginalne światła dzienne które znajdują się w halogenach zapalały się po uruchomieniu silnika a nie po włączeniu zapłonu, u mnie jest tak że wkładam kluczyk włączam zapłon i świecą się lampy z przodu i tyłu, trochę to daje po akumulatorze szczególnie zimą, mam fińską wersję micry z fabrycznymi dziennymi i tam one włączają się dopiero jak silnik załapie. Można tak zakodować w szkodniku, ktoś to zrobił, powtórzę sorry jeśli to było ale nie widziałem.
Jedyne wyjście to tryb amerykański - połączenie dziennych z hamulcem ręcznym.Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
Masz rację, zima była jaka była i problemów nie było ale to trochę irytuje jak ostatnio bawiliśmy się VCDSem przez godz i światła sie świeciły bo kluczyk przekręconyZamieszczone przez MaicroftA co za roznica czy odpala sie auto na odpalonych dziennych czy nie ?? Te 50W obciazenia zarowkami, to akumulator musi wytrzymac. Jak nie wytrzymuje, to czas go zmienic.Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
dlatego ja mam włączoną opcje, ze przy zaciągniętym ręcznym nic mi sie nie świeciZamieszczone przez canecorsojak ostatnio bawiliśmy się VCDSem przez godz i światła sie świeciły bo kluczyk przekręcony
latego ja mam włączoną opcje, ze przy zaciągniętym ręcznym nic mi sie nie świeci Ale ty nie masz orginalnych dziennych.Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
a ja mam tak, że na "zero" nic mi nie świeci, dopiero na AUTO się zaczyna coś dziać->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez piotrek_osPanowie kiedyś, kiedyś był temat o dodatkowych funkcja w maxi - dot. Teraz zobaczyłem u kolegi metom w aucie na maxi - docie..... co trzeba mieć żeby te funkcje były aktywne
Czy jest możliwość uruchomienia takiego info między zegarami w OII 2008r 1.6mpi?
Wiecie może jak włączyć automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h, oraz otwieranie tylko drzwi kierowcy? Trzeba to kodować przez VCDS-a czy bez kompa da radę to zrobić?
