Dodatkowe funkcje w O2
    space, nie ma co się burzyć i robić za kogoś biznes planu - jakie podejście taka sprzedaż - IMHO cena za interfejs jest OK.
    • spacewalker
      • 961
      Pewno, co byś nie kupił to i tak jesteś zdany na siebie
      • kecaj
        • 1511
        Zamieszczone przez spacewalker
        ... i na na kolegów z tego Forum
          W Ross-Techu to samo - sam widzisz, że ostatnio mają zlewkę na wszystko.
          Wypuścili sobie 14.2 i 12.12.2 i huk wie co to zmienia.
          Coś się zapytasz w supporcie to maila dostajesz po miesiącu - rence opadywujom.
          • canecorso
            • 146
            Czy tu nie można zrobic tak jak zrobili na forum Superb.
            "Witam,
            Nowy temat gdyż stary zaśmiecony jest mnóstwem niepotrzebnych informacji.
            Proszę pisać:
            - ( Modyfikacja )
            - Sterownik, Adaptacja, Byte"
            wyłączenie sygnalizatora nie zapiętych pasów bezpieczeństwa
            - STG 17 , kodowanie 07 , długie kodowanie , bajt 1 , bit 1 na off
            - coming home przez halogeny ( oszczędzamy ksenony )
            - STG-09 , kodowanie 07 , długie kodowanie , bajt 17 , bit 3 na on"
            Jakoś to czytelniejsze jest, można by jeszcze dorzucać screny, jpg itd
            Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
              taka strona już istnieje
              • canecorso
                • 146
                A czy ktoś z obeznanych w temacie wie jak zrobić żeby przy włączeniu biegu wstecznego lusterka na drzwiach obniżały się, widziałem taką opcję w wv.
                • D2mian
                  • 551
                  canecorso, jeśli nie masz elektrycznych siedzeń to nie zrobisz
                  120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                  Smarowanie zapewnia
                    musisz zakupić wkład lusterka z pamięcią - coś koło 400 PLN w ASO lub polowanie na Allegro i musisz się również upewnić, że sterownik w drzwiach ma odpowiednie piny, żeby podłączyć potencjometry położenia lusterka.
                    • canecorso
                      • 146
                      Zamieszczone przez D2mian
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      Dzieki za odpowiedź.
                      • marbab
                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                        canecorso, lub Polar Fis Advanced
                        Marek
                        • canecorso
                          • 146
                          Dużo się tu naczytałem na temat zakodowania halogenów jako dziennych, o wył dziennych przy zaciągnięciu ręcznego itd, a napiszcie mi tu bo albo tego nie było albo nie doczytałem czy da się zrobić tak by orginalne światła dzienne które znajdują się w halogenach zapalały się po uruchomieniu silnika a nie po włączeniu zapłonu, u mnie jest tak że wkładam kluczyk włączam zapłon i świecą się lampy z przodu i tyłu, trochę to daje po akumulatorze szczególnie zimą, mam fińską wersję micry z fabrycznymi dziennymi i tam one włączają się dopiero jak silnik załapie. Można tak zakodować w szkodniku, ktoś to zrobił, powtórzę sorry jeśli to było ale nie widziałem.
                          • kowaltom99
                            • 759
                            Zamieszczone przez canecorso
                            Tez kiedyś szukałem takiej możliwości - ale się nie da tak zakodować.
                            Jedyne wyjście to tryb amerykański - połączenie dziennych z hamulcem ręcznym.
                              • 11297
                              nie muszą się z tyłu świecić
                              wystarczą dzienne z przodu na dwóch kilkuwatowych żarówkach
                              • canecorso
                                • 146
                                Zamieszczone przez krzynol
                                Muszą nie muszą nie to jest ważne, chodzi o to żeby się zapalały po odpaleniu auta a nie samej stacyjki
                                  Nie tak to nie dziala i nie da sie tego zrobic w oryginalnym sterowaniu. On nie korzysta z sygnalu alternatora, a kluczyka w dodatku pewnie jeszcze po szynie CAN
                                  • canecorso
                                    • 146
                                    Zamieszczone przez kowaltom99
                                    No i chyba trzeba poszukac jak ten tryb amerykański włączyć, będę odpalał przy zaciągnietym ręcznym więc wtedy nie powinne sie palić, tylko czy tryb amerykański działa przy orginalnych dziennych nie pamietam ale se doczytam ewentualnie.
                                      A co za roznica czy odpala sie auto na odpalonych dziennych czy nie ?? Te 50W obciazenia zarowkami, to akumulator musi wytrzymac. Jak nie wytrzymuje, to czas go zmienic.
                                      • canecorso
                                        • 146
                                        Masz rację, zima była jaka była i problemów nie było ale to trochę irytuje jak ostatnio bawiliśmy się VCDSem przez godz i światła sie świeciły bo kluczyk przekręcony
                                          W maxi-dot da sie w kazdej chwili wylaczyc - moze to pomysl na kolejny mod
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            dlatego ja mam włączoną opcje, ze przy zaciągniętym ręcznym nic mi sie nie świeci
                                            • canecorso
                                              • 146
                                              latego ja mam włączoną opcje, ze przy zaciągniętym ręcznym nic mi sie nie świeci Ale ty nie masz orginalnych dziennych.
                                                • 11297
                                                a ja mam tak, że na "zero" nic mi nie świeci, dopiero na AUTO się zaczyna coś dziać
                                                • KuASY
                                                  • 88
                                                  Zamieszczone przez piotrek_os
                                                  Panowie kiedyś, kiedyś był temat o dodatkowych funkcja w maxi - dot. Teraz zobaczyłem u kolegi metom w aucie na maxi - docie..... co trzeba mieć żeby te funkcje były aktywne
                                                  Czy jest możliwość uruchomienia takiego info między zegarami w OII 2008r 1.6mpi?
                                                  • fanvag
                                                    • 2021
                                                    • 1
                                                    Wiecie może jak włączyć automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h, oraz otwieranie tylko drzwi kierowcy? Trzeba to kodować przez VCDS-a czy bez kompa da radę to zrobić?
