[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
  • mrfazi
    • 3174
    Zamieszczone przez spacewalker
    zgineło Ci bo nie połaczył się telefon po rSAP
    dokładnie
    Zamieszczone przez leonn
    mrfazi, z jaką końcówką masz ten moduł?
    - bez literki, moduł NOKI
    • leonn
      • 2730
      Zamieszczone przez KulfonP
      Tutaj pełne zestawienie i możliwości:
      Bluetooth retrofit
      KulfonP, akurat przy tym module 3C8 035 730 bez literki to same pytajniki są , to co on ma, a czego nie ma?
      Zamieszczone przez mrfazi
      mrfazi , pytanie j/w, zagra mi to z MF kierą, maxidot, swing?
      • LeszekK
        • 41
        Podłączę się tutaj z tematem mojej walki z BT 3C8035730C.
        MamO2 przed liftem z Maxi Dotem, Columbusem i przedliftową mulikierą.
        Udało mi się podłączyć BT 3C8035730C do mojego auta i wygląda na to, że działa poprawnie. By to się powiodło, musiałem dokupić taki moduł:
        jak się potem okazało , jest to produkt z firmy Auto-polar (co produkuje Polar fis advanced opisywany na forum - najprawdopodobniej Polar fis advanced też spowoduje pojawienie się tego nowego BT na przedliftowym maxdocie).
        Udało mi się poprawnie sparować telefony z autem: HTC S8 (na windows mobile 8) oraz nokię 500 (po rSAP) i stara nokię 2700 też po rSAP.
        HTC S8 nie ma rSAP więc sparował się "klasycznie".
        Na zegarach widoczna książka, SMSy itp.
        Jednym słowem dział.
        No i byłoby fajnie, gdyby nie jeden problem. Mam przedliftową multikierę działającą z Columbusem (łatka dograna). Przed zainstalowaniem BT miałem lewe przyciski na kierownicy w wersji nie do telefonu (czyli mute, diming podświetlenia i te podwójne strzałki do zmiany stacji). Wszystkie przyciski poprawnie działały. Po zamontowaniu modułu BT, wymieniłem lewe przyciski na kierownicy na te do wersji z telefonem (czyli przyciski obsługi głosowej, dimingu podświetlenia kierownicy, oraz podniesiona oraz odłożona słuchawka telefonu).
        Ku mojemu rozczarowywaniu przyciski do telefonu (podniesiona i odłożona słuchawka nie działają). Przyciski po prawej stronie kierownicy (zmiana stacji i natężenia głosu) działają, a z przycisków po lewej stronie kierownicy działają tylko:
        komendy głosowe i diming kierownicy).
        I teraz jak tu to zakodować, by przyciski do telefonu (te słuchaweczki) też zaczęły działać. Czy trzeba coś dokodować w module BT, czy może gdzieś w adaptacjach coś pozmieniać (kierownicy lub BT)?
        W sterowniku kierownicy mam kodowanie 0003042.
        POMOŻE KTOŚ?
        A tak przy okazji potwierdzam, że moduł BT 3C8035730 (bez indeksu) łączy się poprawnie z Columbusem i wyświetla komunikaty na Maxdocie (i to bez tego wspomnianego modułu od Polara) ale mam problem ze sparowniem się z nowymi telefonami (HTC 8S był niekompatyilny).
        • KulfonP
          • 391
          Bluetooth retrofit
          Z tego cu piszą tutaj to ma rSAP, książkę telefoniczną, historię połączeń itp.
          LeszekK z tego co widziałem u siebie w kodowaniu modułu bluetooth i kierownicy są tam bity odpowiadające za obsługę przycisków telefonu (coś a'la PTT - Push To Talk) ale dokłądnie nie pamiętam.
            • 11225
            Zamieszczone przez LeszekK
            bo ten sterownik obsługuje tylko rSAP, a handsfree nie
            zobacz w blokach pomiarowych czy naciskanie tych guzików gdzieś coś zmienia
            • LeszekK
              • 41
              KulfonP
              Ale ja mam sterownik pod kierownicą z wersji przed liftem i on ma bardzo prymitywne kodowanie:
              0?xxxxx: Vehicle Type
              0 = Normal
              1 = Special Purpose (e.g., Taxi)
              0x?xxxx: Transmission
              0 = Manual Transmission
              1 = Automatic Transmission
              0xx?xxx: Steering Wheel
              0 = Steering Wheel without Multifunction
              1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
              2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
              3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control
              0xxx?xx: Additional Equipment
              +1 = Tiptronic (Shift Paddles)
              0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
              0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
              1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
              2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
              4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
              0xxxxx?: Rear Wiper
              1 = Rear Wiper not installed
              2 = Rear Wiper installed
              Moje kodowanie to 0003042
              więc powinno być ok
              Natomiast kodowanie BT 3C8035730C
              jest tu:
              i ja tu nie znajduję bitów odpoiadajćych za Puch to talk.
              krzynol
              Wczoraj nasiedziałem się w aucie, ale w blokach pomiarowych nie znalazłem tego odpowiadającego działaniu lub nie przycisków w multifunkcji.
              Adaptations też były wyszarzone. Nie wiem czy ten sterownik takowe posiada.
              Jedno co mogę powiedzieć, to miałem takie ustawienia, że w Columbuie miałem sterowanie głosem włączone i jednocześnie w module BT.
              Takie ustawienie powodowało, że gdy wciskałem przycisk sterowania głosem w columbucie, to mogłem sterować i nawigacją i BT, ale gdy wciskałem przycisk sterowania głosem na kierownicy, to wyraźnie najpierw włączał się columbus (był gotowy na komendy) a sekundę potem odzywał się BT (inne głosy są dla Columbusa i BT) i wówczas tylko można było sterować BT. Jak sterowanie głosem wyłączyłem w BT, to columbus przejął kontrolę nad BT i teraz przycisk sterowania głosem w kierownicy włącza gotowość w columbusie i poprzez niego mogę sterować głosem zestaw BT.
              To dowodzi, że przyciski w kierownicy komunikują się z BT, ale tak jakby sygnały wysyłane z przycisków rozpoczynania rozmowy i jej kończenia nie był rozpoznawane przez moduł BT. Chyba, że przyciski (te 2 ze słuchawkami są uszkodzone), tylko w których blokach pomiarowych to sprawdzić?
              • greg44
                • 1198
                LeszekK
                Czy na Maxi Docie wyświetla się w menu napis PHONE, przy podłączonym module Polara? Czy jest porostu puste pole?
                • LeszekK
                  • 41
                  greg44
                  Wyświetla się napis PHONE (z dużych liter). Reszta opcji na MaxiDocie (Navigation itp.) wyświetlają się normalnie, czyli pierwsza litera duża a reszta małe np" Navigation"
                  • greg44
                    • 1198
                    Pytam się bo w Polar Fisie jest w tym miejscu puste pole i nie tylko u mnie u innych również przy emulowaniu nowego modułu w starych zegarach. Podobno nie umieją sobie z tym poradzić, mimo, ze są nowe wersje oprogramowania wydawane. W niczym to nie przeszkadza w użytkowaniu, porostu wiem, ze to jest moduł Bluetooth. Dzięki za info
                    • marcin607
                      • 767
                      bt świetna sprawa- też trzeba założyć :-)
                      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                      • greg44
                        • 1198
                        Pany, w OII FL moduł jest w takim tandetnym styropianie, a czy ten styropian jest jeszcze czymś przysłonięty tak jak w OII?
                          • 11225
                          greg44, kup osłonę od O2
                          • greg44
                            • 1198
                            krzynol masz jakiś numer tej osłony, ale z tego gdze kiedyś widziałem kiedyś na zdjęciu osłona jest montowana do takiej blachy na kołki.
                            • KulfonP
                              • 391
                              Zamieszczone przez greg44
                              Ja w O2FL obkleiłem ten styropian filcem podobnym do wykładziny w samochodzie, bo piankę z Golfa miałem nagusieńką ops:
                              • andrzej111
                                • 1391
                                Dokładnie tak jak mówisz, blacha i do tego plastik. Mi szkoda kasy na takie pierdoły, jakby ten plasik byłby obity wykładziną to ok.
                                • greg44
                                  • 1198
                                  No bo fabrycznie jest tylko sama pianka?
                                  • bohen
                                    • 1260
                                    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                    greg44, fabrycznie w O2 jest metalowy stelaż i plastikowa osłona. Pianka jest chyba od Golfa.
                                      • 11225
                                      Zamieszczone przez bohen
                                      to stare słabe rozwiązanie
                                      1K0 919 737 M - ja montuję taki, co prawda nie ma na styropianie wykładziny, ale jest mega elastyczny
                                      • greg44
                                        • 1198
                                        No też się łamie przy wyjęciu i włożeniu modułu, ja dodatkowo podkleiłem mocnymi rzepami aby to się nie przesuwało. Gorzej jak pasażer nosi szpilki i nimi może rozdziobać ten styropian przez nieuwagę.
                                        • KulfonP
                                          • 391
                                          Greg44 to niezłe modelki w szpilkach musisz wozić że tak daleko trzeba fotel odsuwać że aż bluetooth widać :shock: :diabelski_usmiech
                                            mnie szlag trafia jak mam zdejmować tą plastikową osłonę, a jeszcze większy jak mam ją zakładać
                                            co za badziew...
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              T jak. :szeroki_usmiech
                                              A tak na poważnie no właśnie nie jest to jakieś trwałe, styropian pod siedzeniem coś się wsunie przesunie, itp.
                                                nie panikuj, mam to w S2, miałem w O2 i jeszcze żyje i śladu nie ma
                                                nie wspominając o kosztach 40zł/szt mniej więcej
                                                • Xysiu
                                                  • 105
                                                  Najnowszy Bluetooth Premium i Galaxy S5
                                                  W dniu dzisiejszym z racji wymiany telefonu na Galaxy S5 (rSAP) dokonalem upgrade'u modulu bluetooth z fabrycznego Premium o kodzie 5N0 035 730 B na 3C8 035 730 D (najnowszy, rok produkcji 2013). Mialo to rozwiazac probemy z praca z S5 (podlaczal sie do oryginalnego fabrycznego, pozwalal 1-2 zadzwoic a potem pomimo ze wygladalo iz nadal jest podlaczony przy probie wykonania polaczenia na inny numer lub polaczenia na numer mojego SIMa nie pozwalal na to - w rzeczywistosci SIM byl poza siecia i nie "wracal" do telefonu).
                                                  Modul wymienilem plug&play, wlaczylem zaplon i 2 razy otrzymalem komunikat... "check collant" na MaxiDOT. Po odlaczeniu i ponownym podlaczeniu modulu bledu nie bylo. Ale jest inny problem - nadal z S5. Telefon w kolko podlacza sie do auta i po kilkunastu sek. odlacza - i tak w kolko. Czy ktos kto ma ten modul (3C8 035 730 D) w O2FL i Galaxy S5 (Android 4.4.2) moze potwierdzic, ze dzialaja poprawne razem? Nadmienie, ze nie mam dostepu do VCDSa. Czy ew. kodowanie (jesli potrzebne - sprzedawca zapewnial, ze nie) moze zmienic to zachowanie? Po protokole HFP dziala poprawnie ale wiadomo, ze to nie to samo co RSAP (zew. antena, SMSy a z tym modulem podobno rowniez WiFi po aucie i stream audio z telefonu).
                                                  Krzysiek
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27857
                                                    • 11225
                                                    dziwne, IMHO coś z telefonem, wszystkie glaxy z moim przed FL modułem się łączą
                                                    ale tak to jest z softami telefonów
                                                    a może pomoże aplikacja rSAP ze sklepu gogle?
                                                    ja używam i 0 problemów
