[O2] BXE, panewki korbowodowe, korbowód, korbowody
Ten temat jest zamknięty
  • lukaszp1981
    • 140
    jest jakaś informacja od kiedy zostały stosowane te "ekologiczne" materiały na panewki?
    Mój silnik osłuchowo chodzi idealnie. Chyba narazie nie mam co panikować, bo przebieg niewielki?
    [ Dodano: Nie 02 Wrz, 12 20:41 ]
    Gdybym miał kupić teraz Octavię 1.9BXE to chyba bym odpuścił, czytając o tych panewkach. Zresztą 2.0 TDI tym bardziej nie chcę, chyba, że CR. Coraz bardziej zaczynam się zrażać do grupy VAG.
    • hubi2000
      • 601
      Zamieszczone przez lukaszp1981
      ja ma o2fl 2008 grudzien i na 90% mam z glowy wymiane panewek
      teraz to bym sie zastanowil na TSI
      Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
      https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
      • Wally
        • 3796
        problem jest ale nikt Ci w serwisie tego głośno nie powie i nie przyzna, bo by trochę na tym stracili... :evil:
        => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
        • lukaszp1981
          • 140
          hubi2000, to OII FL BXE miały jeszcze inne panewki??
          [ Dodano: Nie 02 Wrz, 12 20:55 ]
          W takim razie jak wymiana tych panewek jest konieczna, to jakie trzeba kupić, żeby były dobre??
          Żeby po 2 latach nie trzeba było znów ich zmieniać :!:
          [ Dodano: Nie 02 Wrz, 12 21:04 ]
          Wally, czekam z niecierpliwością na oględziny Twoich panewek.
          • boogoo
            • 239
            Jest jeszcze jedna logiczna teoria na ten temat:
            -padająca turbina,a właściwie jej uszczelnienie.
            Pewien dobry znajomy mechanik to stwierdził,że w wyniku zużycia uszczelnienia w turbince,powstaje tam większy przepływ oleju,a co skutkuje brakiem ciśnienia do smarowania olejem na panewkach i popychaczach.-No jest to jakaś logika.
            Ale zastanawia mnie czy w takim wypadku inżynierowie nie zastosowali prewencyjnie w tym celu jakiejś choćby zwężki,czy zaworu regulującego przepływ.
            [ Dodano: Nie 02 Wrz, 12 21:23 ]
            U mnie wraz z wymianą silnika,regenerowana była również turbina....
            Następna będzie panamera....????
            Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
            • lukaszp1981
              • 140
              boogoo, nie znam Twojego przypadku. Też Ci korba poszła bokiem??
              • boogoo
                • 239
                Tak,przy 178tys.W tamtym roku,od maja moja fura ma nowy silnik...
                • lukaszp1981
                  • 140
                  boogoo, masz nowy, czy używany silnik?
                  • rufus123
                    • 476
                    Zamieszczone przez boogoo
                    Czy jeśli pada uszczelnienie turbiny mające wpływ na większe zużycie panewek, to widać tą nieszczelność z zewnątrz, czy tylko od środka turbiny? Pytam, ponieważ mam BXE z 2007 roku od 2 tygodni i zastanawiam się, czy właśnie strzeliłem sobie finansowo w kolano.. A moja oII była na przeglądzie u mechanika i silnik jest suchutki.
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez Wally
                      sprawdzony został po VIN`ie i silniku - i niestety szykuję się do wymiany :evil: jest w serii, która dostała "ekologiczne" materiały
                      gdzie to sprawdziłeś, i jakie są kryteria "łapania" się na tą ekologie ?
                      • demmsi
                        • 966
                        Zamieszczone przez loru
                        I to jest konkretne pytanie. Rozwiałoby nasze wszelkie dywagacje.
                        • Wally
                          • 3796
                          szwagier ma firmę w Czechach i Polsce handlującą częściami do Skody. W związku z tym ma jakiegoś znajomka w Skodzie u nich - dałem numery a on przekazał to dalej i sprawdzili dokładnie gdzie i co było wkładane do mojego szkodnika...
                          i żeby uprzedzić wszystkie prośby o sprawdzenie - dostałem bardzo jasną informację od szwagra : "...tylko Tobie sprawdzam, bo koleś i tak kombinuje żeby się do tego dostać..."
                          przykro mi ale gdyby to ode mnie zależało sprawdziłbym każdemu.....
                          • loru
                            • 4286
                            to niech nie sprawdza , tylko się dowie jakie są kryteria aby się załapać na tą "ekologie", tzn. od jakiego numery VIN, nr. lub serii silnika itp, bardzo by to ułatwiło sprawę.
                            • Wally
                              • 3796
                              ok,
                              zapytam :szeroki_usmiech
                              • navigator
                                • 583
                                ok,
                                i chwała Ci za to...
                                niemniej, poza VIN chyb trza będzie zdobyć fabryke w której wyprodukowali silnik, bo zgodnie z tym co na pierwszej stronie....
                                2006 --> siakis tyfus nieznanej marki
                                2007 (Szkoda) - KS
                                2008.06 (moja) tyfus nieznanej marki
                                czyli co, silnik Szkody wpyrodukowali w innej fabryce niż dwa pozostałe, czy też w momencie zmiany dostawcy zapasy były stosowane na rympał, w sensie losowo az do wyczerpania KS?
                                Jeśli możesz po podaj pls fabryke, w której poskładali Twój silnik, przynajmniej bedzie jakaś pewna data graniczna
                                >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                                • Wally
                                  • 3796
                                  a więc tak :
                                  szwagier przez swój program nie ma dojścia do takiej informacji
                                  ale powiedział, że w każdym ASO mają dostęp i tam najpewniej jest się dowiedzieć
                                  (w ten sposób uzyskał info od znajomka w Czechach)
                                  Grupa nie poda tego do oficjalnej informacji, bo mieliby z tego niezły pasztet ale w ASO pojedyńcze sztuki mogą sprawdzić - kwestia czy wezmą za to dziengi czy nie - tego nie wiem.
                                  Poprosiłem aby zagadał z kolesiem, żeby się rozglądnął od/do jakiej daty i ewentualnie gdzie silniki były montowne... jeżeli uzyska takie informacje napewno przekażę :szeroki_usmiech
                                  czekam na info z jego strony
                                  • natash
                                    • 2599
                                    Czyli trzeba się tego dowiedzieć, ogłosić publicznie i jechać do ASO wymienić :diabelski_usmiech
                                    • AdamB
                                      • 8044
                                      Zamieszczone przez natash
                                      No to się już dowiedziałeś :wink:
                                      • natash
                                        • 2599
                                        Kiedyś dodałem taki wpis:
                                        Dziś rozmawiałem z moim mechanikiem, który ostatnich parę lat spędził w ASO skody, problem podobno dotyczy modeli 2008... jak przy 200 000 silnik działa, to już się nie rozpadnie, bo jak miałoby się rozpaść to już dawno by się to stało. Obecnie na ośce 192 000 km...
                                        • navigator
                                          • 583
                                          re
                                          a więc tak :
                                          spox, czyli siem uzbrajamy.......w cierpliwość
                                          rozumiem, że zapytanie do aeso ma tyczys fabryki silnika?..... :hehe :hehe :hehe no toś mie halinka teraz rozbawiła - noł_ofens - pytałem kilkanascie razy odpowiedź padała MladaBoleslav..... no i to by było na tyle.... :szeroki_usmiech
                                          • Wally
                                            • 3796
                                            Re: re
                                            Zamieszczone przez navigator
                                            w ASO co mają powiedzieć - dupochron i tyle - a i skala pewnie nie jest tak wielka, żeby musieli oficjalnie się do tego przyznać :evil:
                                            najlepiej znaleźć gdzie ktoś "zaprzyjaźniony" robi - podać przykłady wyłażenia bokiem korby i zapytać... ?
                                            [ Dodano: Pon 03 Wrz, 12 10:19 ]
                                            ok jestem po telefonie :
                                            jedyną informację, którą "bezpiecznie" mogł zdobyć to to, że problem może występować (a nie musi) w silnikach montowanych do 31 X 2008 r.
                                            później na 99% nie powinno już być problemu
                                            Grupa ma tak pochowane takie informacje, że naprawdę uzyskać takie info to trzeba stawać na rzęsach...
                                            tak jak pisałem - "zaprzyjaźniony" w ASO może bedzie mógł pomóc więcej ja na tą chwilę niestety to wszystko co jestem w stanie się dowiedzieć
                                            • navigator
                                              • 583
                                              Re: re
                                              ...znam przypadki spaceru korby przez miskię dla aut z 2010....:szeroki_usmiech
                                              a wiesz co później stotsowali, w sensie czy sputtery?
                                              • Wally
                                                • 3796
                                                Re: re
                                                nikt nie da 100%, że nic się nie będzie działo to jedyne jest pewne :diabelski_usmiech
                                                niestety nie
                                                a i tą informację dostałem już jak za karę - najlepiej z rodziną jednak na zdjęciach :twisted:
                                                • Robercik
                                                  • 91
                                                  Jako że mam bxe z koncówki 2007r problem też mnie dotyczy.
                                                  mam 205 tys przebiegu
                                                  Byłem w ASO sprawdzili w komputerze nie ma żadnej akcji serwisowej na Pańskie auto. to znaczy wszystko ok. Na pytanie o awarie panewek, dwóch panów zrobiło "poker face" i odpowiedziało nie ma się czym martwić.
                                                  Mam też mechanika który pracuje w ASO i powiedział mi tak. Przypadki "pokazania kopyta" w bXe się zdarzają już kilka taki napraw mieli. I według niego wina leż w wydłużonych okresach serwisowych, ze 30 tys km od wymiany do wymiany to zabójstwo dla silnika. I do tego intensywna eksploatacja, czyli w większości auta firmowe, gdzie w trasie 110 to raczej nie jeździ. Rozmawiałem z nim już jakiś czas temu ale widzę że temat aktualny także postaram się coś jeszcze podpytać...
                                                  Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
                                                  Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
                                                  Była O2 BXE
                                                  Była O1 1.8T + automat
                                                  • rufus123
                                                    • 476
                                                    Robercik, to mnie trochę pocieszyłeś, bo ja mam BXE od dwóch tygodni i jak zacząłem o nich czytać, to straciłem apetyt Moja O2 ma 152000 nalatane i jest sprowadzona z Belgii. Silnik w dobrym stanie, tyle że dwumasa trochę zaczyna dawać się we znaki Jeśli chodzi o panewki, to martwi mnie tylko to, że w bagażniku leżał 1L nieotwieranego jeszcze oleju typu LONG LIFE Od razu po zakupie zalałem silnik Castrolem EDGE 5W40 turbo diesel. Mam nadzieję, że w Belgii nie lali w nią LONG LIFE i wymieniali co 30 kkm :cry:
