[O2] BXE, panewki korbowodowe, korbowód, korbowody
Ten temat jest zamknięty
  • zonk
    • 31
    #101
    witam kolegów ponownie
    jestem na etapie wymiany silnika
    powiedzcie gdzie na bloku silnika szukać tego oznaczenia bxe, żeby handlarz nie ożenił mnie z czymś innym
    czy gwarancja rozruchowa 30 dni to uczciwe podejście :?:
      Zamieszczone przez zonk
      30 dni to już sporo jak na gwarancje rozruchową
      • zonk
        • 31
        #103
        facet wkłada silnik u siebie, ja mu zawożę auto, silnik jest z tourana
        tylko gdzie na bloku znaleźć że to bxe :?: :?: :?:
        czy to normalne że jest taki czysty czy umyli :?:
        czy na cięgle przy gruszce od turbiny musi być farba :?:
          Normalnie jest na obudowie rozrzadu, ale to zawsze mozna zamienic
          • zonk
            • 31
            #105
            obudowy rozrządu niestety nie ma :evil:
            • DGW
              • 2330
              #106
              zonk, na bloku między kołem zamachowym a podstawą filtra oleju masz elektropisem wygrawerowany typ i numer silnika. Znajdź tam płaską powierzchnie -to tam.
              Zrobiłbyś jakieś foto panewek z Twojego silnika
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
              • natash
                • 2599
                #107
                Jaki przebieg miałeś w obecnym silniku trupie, jaki rocznik auta?
                • zonk
                  • 31
                  #108
                  panewka poszła na 1 cylindrze, reszta ok, w porównaniu do nowej była sporo cieńsza :evil:
                  po wymianie po 10 km znowu ten sam efekt, straszny stuk silnika :evil:
                  pierwsze objawy to szarpanie przy przyspieszaniu z dolnych obrotów i telepanie całą budą na wolnych obrotach :?:
                  panewka poleciała przy ostrzejszym butowaniu, pisk i metaliczny dzwięk
                  najgorsze to jak tu mieć pewność że to co wstawię za kupę kasy będzie chodzić :cry:
                  :cry: :?: :?:
                  przebieg 190 tyś
                  2007 r.
                  podejrzewam że był wlany motodoktor :evil: :evil: :evil:
                  przy kupnie pojeździłem dosyć sporo i mocno i nic się nie działo
                  zrobiłem tylko 1500 km :evil: :evil:
                  • natash
                    • 2599
                    #109
                    Jesteś z Bydgoszczy, gdzie robisz auto, może być PW, w Fordonie jest jeden gość co by to wydaje mi się ogarnął, nikogo lepszego w naszym województwie nie znalazłem dotychczas, sorki za OT.
                    • zonk
                      • 31
                      #110
                      silnik znalazłem w gniewkowie
                      ale to wszystko loteria :evil: :evil:
                      skąd wiedzieć że się też nie rozsypie zaraz:evil: :evil: :?:
                      • natash
                        • 2599
                        #111
                        Ja bym to zlecil kompleksowo, niech mechanik da silnik lub go poszuka i wymienia Odezwij sie ma Pw.
                        • abstinent
                          :cry: :?: :?:
                          przebieg 190 tyś
                          2007 r.
                          czyli wymieniałeś już panewki czy co że po 10kkm znowu stukało :?:
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #113
                            A moja OII już jeździ. Silnik podmieniony na używkę ( też BXE ) z Leona, z połową przebiegu ( 75 kkm vs 160 kkm ).
                            • konkon
                              • 667
                              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                              #114
                              zonk, jak traktujesz auto na zimnym silniku ?
                              czy przy zmianie panewki, panewek było sprawdzane wyważenie wału ? korbowody proste ? gniazdo panewki było sprawdzane ? Wreszcie która panewka górna czy dolna ? jaki olej i co ile zmieniany ?
                              Objawy powróciły po 10 czy 10 000 km ?
                              Zobacz artykuły na ostatnich stronach albo wrzuć zdjęcia panewki to będzie można oszacować co było powodem awarii.
                              Aha i czy po zmianie panewki nie dawałeś w palnik przez powiedzmy 1000 km ? po zmianie panewek powinno się bez obciążenia (bieg jałowy) dotrzeć elementy przez kilka minut.
                              Konrad
                              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                              90 konny AGRessor
                              PerfectServiceBy DGW
                              WhitePride :smokedevil
                              • natash
                                • 2599
                                #115
                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                Jaki koszt całościowy?
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #116
                                  natash, ok. 6500 pln ( ASO Seat ).
                                  • zonk
                                    • 31
                                    #117
                                    silnika nie będę robił, wspominałem już że prawdopodobnie poprzedni właściciel wlał jakiś syf do silnika :evil: :evil:
                                    kowal 2002, masz może jakis namiar do kogoś kto ma przyzwoity silnik bxe :?:
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #118
                                      zonk, szukałem sam i się poddałem. Silnik znalazło mi zaprzyjaźnione ASO Seata. Spojrzę na fvat "dostawcy" od którego brali i podeślę Ci namiary, może coś trafisz...
                                      • natash
                                        • 2599
                                        #119
                                        Zonk jak się rozwija twoja sprawa?
                                        • zonk
                                          • 31
                                          #120
                                          kupiłem silnik z alledrogo :?
                                          zobaczymy co się będzie dziać w przyszłym tygodniu
                                          • lilo
                                            • 4317
                                            • Mercedes-Benz
                                            #121
                                            zonk, A nie lepiej pokombinować z innym silnikiem , np. od RS'a :?:
                                            Daniel
                                            • zonk
                                              • 31
                                              #122
                                              nie chcę za dużo rzeźbić, nie stać mnie na to :cry: :cry:
                                              modlę się tylko żeby wszystko pasowało(silnik z seata altea) i silnik dobrze chodził :cry: :cry:
                                              teraz to żałuję :evil: że nie kupiłem nowego toura 1,6 + lpg, takie nowe auto można miec za 50 tyś :evil:
                                              człowiek sie uczy na błędach :evil: :evil: :cry: :cry:
                                              • Lelon
                                                • 130
                                                #123
                                                Zamieszczone przez szkoda
                                                wychodzi na kolejne (na przykład po głowicy w BKD, rozrządach w TSI, spręzynach w LPG itd. itp.) skurwysyńswo VW, szkoda, że za każdym razem mnie to trafia :lol:
                                                No to trzeba przyznać, że musisz być fanem grupy VAG skoro po tym wszystkim jako kolejne auto kupujesz znowu VAGa
                                                • Luk@s
                                                  • 212
                                                  #124
                                                  zonk to całkiem inne auta to jasne ale faktem jest, że diesel jest coraz mniej opłacalny, koszty serwisowe są po prostu wysokie, ale cóż trzeba kochać te autka
                                                  service by Auto Tar
                                                  • natash
                                                    • 2599
                                                    #125
                                                    Jak się skończyła twoja sprawa?
