Wymiana żarówki w OII
  • AdamB
    • 8047
    Ale po co wyjmować lampę w OII
    Bo jest szybciej,łatwiej i nie potrzeba lusterka
    • szachu
      • 639
      Zamieszczone przez Tytus_ocp
      Ale po co wyjmować lampę w OII, ja już wymieniałem i w prawym i lewym reflektorze
      od świateł mijania, potrzebne zgrabne ręce, 2-3 minut, ewentualnie małe lusterko z
      puderniczki pożyczyć. To wszystko żadnych problemów.
      hm, w prawym bym to jeszcze jakoś zrobił, ale w lewym? Jesteś moim mistrzem
      • leszekmw
        • 5356
        tak na temat troszkę - właśnie spaliła mi się trzecia lampa stopu . część nienaprawialna - nowa 155zł serwis :diabelski_usmiech
        podobno zalewają się wodą.
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • AdamB
          • 8047
          Zamieszczone przez leszekmw
          Naprawia się tylko, że u gościa od RTV.
          • leszekmw
            • 5356
            hmmm..jakoś mi się napisało dziwnie...chodzi oczywiście o lampę trzeciego stopu :szeroki_usmiech
            GVI 1.4TSI
            • jedrzejm
              • 83
              Dzięki wielkie za porady. Faktycznie wykręciłem całą szpilkę i zgłoszę się do serwisu po nową. Co do wykręcenia białej nakrętki rzeczywiście tylko odkręcenie dwiema kombinerkami już tylko wchodzi w grę :szeroki_usmiech
              Ja zmieniłem przy okazji długie na Osram Cool blue i postojówki na niebieskie (nie ledy) i jest o niebo lepiej jeśli chodzi o wygląd.
              Postojówki udało mi się wyjąć po prostu kombinerkami, tylko trzeba ostrożnie ścisnąć wąsy oprawki, żeby nie pourywać...
              Bez zdejmowania mi się nie chce :P
              Octavia 1,9TDi 140KM
              Octavia RS TDi 170KM
              • marbab
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                ja kupilem na alledrogo za 50 zl stan idealny
                Marek
                • Tytus_ocp
                  • 61
                  Zamieszczone przez AdamB
                  Można i tak. Ja akurat nie miałem przy sobie instrukcji obsługi, słyszałem, że
                  wyjmuje się lampę, ale nie pamiętałem jak.
                  Podszedłem do tematu po staremu. Bez problemu.
                  Ale w Punto II do lewej lampy mijania musiałem jednak poluzować skrzynkę bezpieczników.
                  Octavia II Elegance.
                  • jedrzejm
                    • 83
                    Donoszę, że kolega miał rację, plastykową szpilkę do reflektora kupiłem za 4 złote w ASO, biała nakrętka kosztuje 3,20 (może się komuś w przyszłości przyda (oby nie :diabelski_usmiech )
                    • leszekmw
                      • 5356
                      Zamieszczone przez marbab
                      szukałem ale były tylko po około 100zł , wziąłem nowa z jakimś tam rabatem... , a teraz spojrzałem na fakturę 139zł minus 10% rabatu .
                      GVI 1.4TSI
                      • marbab
                        jak za nowa to mysle ze dobra cena.
                        Marek
                        • Pirat Rabarbar
                          • 20
                          Wyjęcie lampy o2 fl
                          Panowie,
                          ...jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało - u mnie w O2 FL nie da się wyjąć przedniej lampy albo coś robię zupełnie nie tak
                          A wiec: zgodnie z instrukcją odkręciłem tą białą śrubę, podniosłem zabezpieczenie i próbowałem wyciągnąć tą blaszkę w kształcie litery C, która zwalnia lampę. Blaszka wysuwa się na około 2cm i dalej nie idzie (a próbowałem dość silnie, przez rękawiczkę). Po wysunięciu na te 2 cm lampa ani drgnie.
                          Byłem z tym w 2 warsztatach i w jednym mi powiedzieli, że w O2 to trudno i nie mają czasu, a w drugim też im się nie udało wyjąć tej lampy. Chyba pojadę do ASO, bo auto mam na gwarancji i nie chce czegoś urwać.
                          Porażka jakaś z tymi lampami
                          • szkoda
                            • 22543
                            Pirat Rabarbar, obu nie da się wyjąć?
                            nie pozamarzało?
                            podjechałbyś to oblukalibyśmy sprawę, ale na takim mrozie... :?
                            saport techniczny baj DGW
                            • Pirat Rabarbar
                              • 20
                              Obie lampy to samo. W garażu robiłem, mam tam zawsze na plusie.
                              Kurcze aż się dziwię - roczne auto i już zapyziały te cięgła... No chyba, że trzeba jakiejś kosmicznej siły żeby je przesunąć
                              • szkoda
                                • 22543
                                Zamieszczone przez Pirat Rabarbar
                                kosmicznej nie, ale chyba wygląda to tak, że wyciąga się dość lekko do pewnego momentu a potem trzeba pokonać zdecydowany opór - wtedy lampa jest lekko wypychana do przodu.
                                dlatego raz na jakis czas warto je wyjąć, poodpinać wtyczki...
                                • tomekjmopl
                                  • 1187
                                  • Opel
                                  Za pierwszym razem miałem spory problem z tymi wajchami - mocno trzymały skubane lampy - jednakże chwila gimnastyki oraz próby z rożnymi narzędziami i się poddały. Każde kolejne wyjęcie lamp szło już lepiej, teraz po iluś tam wyjęciach te "suwaki" chodzą jak miodzio ... - reasumują - "pierwsze koty za płoty" :-)
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    Zamieszczone przez tomekjmopl
                                    ja to wszystko ostatnio w ogóle psiknąłem jakims WD czy innym szitem łącznie z wtyczkami i teraz jest zajebioza.
                                    • piociel
                                      • 526
                                      Panowie jak tak łatwo to pokażcie jak to robicie. Skoro to tylko parę minut to dużo nie zajmie . Jak wiadomo nigdy sie nie przepali w dzień i jak będzie ładna pogoda.
                                      Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                                      Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        Zamieszczone przez piociel
                                        już nie róbmy z siebie ciot, które nie potrafią żarówki w samochodzie wymienić :?
                                        uważajcie w FL - BARDZO ŁATWO uszkodzić (wygiąć) błotnik jak ktoś się będzie szarpał, co mój Staruszek niedawno zaliczył
                                        • voytek
                                          • 480
                                          Re: Wyjęcie lampy o2 fl
                                          Panowie,
                                          Może jednak coś przymarzło. U mnie wyjęcie lampy zajmuje dosłownie minutę. Odkręcasz białe nakrętki, zwalniasz zabezpieczenie, wyciągasz wajchę (trzeba dość silnie pociągnąć równolegle do zderzaka, śmiało, nic się nie urwie) i lampa jest "wolna", wystarczy ostrożnie wysunąć ją do przodu. Może nie do końca wyciągasz tę wajchę?
                                          [ Dodano: Pią 17 Gru, 10 00:48 ]
                                          Spoko, jeśli bywasz w Warszawie, to chętnie
                                          • gmazur
                                            • 13
                                            U mnie w ciagu dwoch tygodni dwa razy padla zarowka mijania i to ta sama, lewa. Nie wymienialem jeszcze sam, podjezdzam do ASO. Pamietam jak padaly mi zarowki w Astrze III to wymiana przebiegala nawet nie nie otwierajac pokrywy silnika. Zarowke wymienialo sie przez nadkole po otwarciu klapki i wlozeniu tam reki. A swoja droga to slyszal ktos o jakims zestawie opornikow, ktore ASO montuje aby zarowki nie padaly tak czesto? Wprawdzie jest to czesto montowane w Fabii, ale zastanawiam sie czy nie skusic sie na montaz w OIIFL.
                                            • kurynio
                                              • 166
                                              Nie mam pytań, 13 stron na temat wymiany żarówek, ludzie...
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                Zamieszczone przez kurynio
                                                no, nie :?: :hmm
                                                • Pirat Rabarbar
                                                  • 20
                                                  wymiana żarówki
                                                  W końcu poddałem się z tymi lampami - podjechałem do ASO. A oto moje spostrzeżenia z wymiany:
                                                  - za pierwszym razem wyciągnięcie tej wajchy wymaga bardzo dużej siły, ale nie ma co się bać, nic się nie urwie;
                                                  - kostki można podważyć płaskim śrubokrętem i wtedy ładnie wychodzą;
                                                  - trzeba BARDZO uważać przy wkładaniu lampy na miejsce - wg informacji z ASO - jak się nie włoży idealnie w prowadnice (a ciężko je wyczuć) to lampa może się zaklinować o błotnik i w najgorszym razie trzeba zdjąć błotnik, żeby to poprawić.
                                                  Włożyłem philipsy long life, świecą tak dość żółto i bez rewelacji (ale chyba i tak lepiej niż fabryczne - miałem philipsy) więc może na jakiś czas spokój z tymi badziewnymi lampami
                                                  • marcink_1
                                                    • 312
                                                    Bez przesady do ASO jeździć wymienić żarówkę w Octavi. Nie widziałem samochodu w którym robi się to łatwiej. Jak się ma drugą osobę do potrzymania reflektora to nawet kostki z przewodem nie trzeba wypinać. Ja robiąc to pierwszy raz w 10 minut wymieniłem dwie żarówki.
