Ale po co wyjmować lampę w OII
Wymiana żarówki w OII
Zamieszczone przez Tytus_ocpAle po co wyjmować lampę w OII, ja już wymieniałem i w prawym i lewym reflektorze
od świateł mijania, potrzebne zgrabne ręce, 2-3 minut, ewentualnie małe lusterko z
puderniczki pożyczyć. To wszystko żadnych problemów.
Dzięki wielkie za porady. Faktycznie wykręciłem całą szpilkę i zgłoszę się do serwisu po nową. Co do wykręcenia białej nakrętki rzeczywiście tylko odkręcenie dwiema kombinerkami już tylko wchodzi w grę :szeroki_usmiech
Ja zmieniłem przy okazji długie na Osram Cool blue i postojówki na niebieskie (nie ledy) i jest o niebo lepiej jeśli chodzi o wygląd.
Postojówki udało mi się wyjąć po prostu kombinerkami, tylko trzeba ostrożnie ścisnąć wąsy oprawki, żeby nie pourywać...
Bez zdejmowania mi się nie chce :PMarcin
Octavia 1,9TDi 140KM
Octavia RS TDi 170KM
Zamieszczone przez AdamBAle po co wyjmować lampę w OII
wyjmuje się lampę, ale nie pamiętałem jak.
Podszedłem do tematu po staremu. Bez problemu.
Ale w Punto II do lewej lampy mijania musiałem jednak poluzować skrzynkę bezpieczników.
Zamieszczone przez marbabja kupilem na alledrogo za 50 zl stan idealnyO2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Wyjęcie lampy o2 fl
Panowie,
...jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało - u mnie w O2 FL nie da się wyjąć przedniej lampy albo coś robię zupełnie nie tak
A wiec: zgodnie z instrukcją odkręciłem tą białą śrubę, podniosłem zabezpieczenie i próbowałem wyciągnąć tą blaszkę w kształcie litery C, która zwalnia lampę. Blaszka wysuwa się na około 2cm i dalej nie idzie (a próbowałem dość silnie, przez rękawiczkę). Po wysunięciu na te 2 cm lampa ani drgnie.
Byłem z tym w 2 warsztatach i w jednym mi powiedzieli, że w O2 to trudno i nie mają czasu, a w drugim też im się nie udało wyjąć tej lampy. Chyba pojadę do ASO, bo auto mam na gwarancji i nie chce czegoś urwać.
Porażka jakaś z tymi lampami
Zamieszczone przez Pirat RabarbarKurcze aż się dziwię - roczne auto i już zapyziały te cięgła... No chyba, że trzeba jakiejś kosmicznej siły żeby je przesunąć
Zamieszczone przez Pirat Rabarbarroczne auto i już zapyziały te cięgłasaport techniczny baj DGW
kosmicznej nie, ale chyba wygląda to tak, że wyciąga się dość lekko do pewnego momentu a potem trzeba pokonać zdecydowany opór - wtedy lampa jest lekko wypychana do przodu
Zamieszczone przez tomekjmoplkosmicznej nie, ale chyba wygląda to tak, że wyciąga się dość lekko do pewnego momentu a potem trzeba pokonać zdecydowany opór - wtedy lampa jest lekko wypychana do przodusaport techniczny baj DGW
Panowie jak tak łatwo to pokażcie jak to robicie. Skoro to tylko parę minut to dużo nie zajmie . Jak wiadomo nigdy sie nie przepali w dzień i jak będzie ładna pogoda.Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
Zamieszczone przez piocielPanowie jak tak łatwo to pokażcie jak to robicie. Skoro to tylko parę minut to dużo nie zajmie .
uważajcie w FL - BARDZO ŁATWO uszkodzić (wygiąć) błotnik jak ktoś się będzie szarpał, co mój Staruszek niedawno zaliczyłsaport techniczny baj DGW
Re: Wyjęcie lampy o2 fl
Zamieszczone przez Pirat RabarbarPanowie,
[ Dodano: Pią 17 Gru, 10 00:48 ]
U mnie w ciagu dwoch tygodni dwa razy padla zarowka mijania i to ta sama, lewa. Nie wymienialem jeszcze sam, podjezdzam do ASO. Pamietam jak padaly mi zarowki w Astrze III to wymiana przebiegala nawet nie nie otwierajac pokrywy silnika. Zarowke wymienialo sie przez nadkole po otwarciu klapki i wlozeniu tam reki. A swoja droga to slyszal ktos o jakims zestawie opornikow, ktore ASO montuje aby zarowki nie padaly tak czesto? Wprawdzie jest to czesto montowane w Fabii, ale zastanawiam sie czy nie skusic sie na montaz w OIIFL.
wymiana żarówki
W końcu poddałem się z tymi lampami - podjechałem do ASO. A oto moje spostrzeżenia z wymiany:
- za pierwszym razem wyciągnięcie tej wajchy wymaga bardzo dużej siły, ale nie ma co się bać, nic się nie urwie;
- kostki można podważyć płaskim śrubokrętem i wtedy ładnie wychodzą;
- trzeba BARDZO uważać przy wkładaniu lampy na miejsce - wg informacji z ASO - jak się nie włoży idealnie w prowadnice (a ciężko je wyczuć) to lampa może się zaklinować o błotnik i w najgorszym razie trzeba zdjąć błotnik, żeby to poprawić.
Włożyłem philipsy long life, świecą tak dość żółto i bez rewelacji (ale chyba i tak lepiej niż fabryczne - miałem philipsy) więc może na jakiś czas spokój z tymi badziewnymi lampami
