Wymiana żarówki w OII
  • tomekjmopl
    • 1187
    • Opel
    Ciekaw jestem porównania W5W Philips Blue Vision z Osram Cool Blue, może kiedyś wypowie się ktoś, kto robił swapa z jednych na drugie i przy okazji orównał je bezpośrednio
    beaviso, pisałem już o tym kiedyś - przerabiałem oba produkty - ostatecznie został philips na stałe - osram ma jakby ciut słabszy niebieski filtr na bańce - świeci wg mnie bardziej na "żółto" ...
    • AdamB
      • 8048
      pako11, jeżeli się wykręca całość to trzeba kluczem nasadkowym przytrzymać szpilkę i odkręcić nakrętkę trwa to krócej niż wizyta w serwisie
      • pako11
        • 64
        #228
        AdamB, tak tylko w niedziele to była próba szybkiej zmiany przy okazji spacerku i nie miałem takiego malutkiego kluczyka,
        wczoraj przytrzymałem szczypczykami szpilkę i juz poszło ale zostawiłem bo mam wrazenie że reflektor jest krzywo osadzony,
        Żona ma podjechać dzisiaj na wymianę i przy okazji sprawdzą jej ustawienie świateł bo coś mi ostatnio mówiła, że na CB parę razy jej dawali znać, że daje po oczach, chociaż ustawienie swiateł jak sprawdziłem na pokrętle ma OK
        F10 530D 258PS
        • pikokish
          • 10
          #229
          podłącze się pod temat z moim spostrzeżeniem z wymiany żarówki do jazdy dziennej. Z obserwacji pracownika ASO wyszło, że przednie lampy (halogeny/dzienne) można stracić dosłownie w kilka sekund - żadnych śrubek, wystarczy wyciągnąć kawałek plastiku, szybki ruch ręką i lampa na zewnątrz.
          Co prawda znacznie ułątwia to eksploatację, ale przypomniała mi się historia, jak migacze z polonezów kradli nawet z samochodów stojących na światłach :diabelski_usmiech
          • karuzel
            • 210
            #230
            Mam mały problem. Padła żarówka od świateł mijania (lewy reflektor). Dla ułatwienia sobie sprawy odpiołem całą lampę (łatwo nie było). Wymieniłem co miałem wymienić podpiołem i wsadziłem lampę. Problem w tym, że kontrolka wymiany żarówki nie zgasła, a wszystkie światła działają. Może popełniłem błąd, że przy odpinaniu lampy słuchałem radia, a kluczyk w stacyjce nie powinien się znajdować przy tej operacji. Co zrobić i czy VCDS pomoże kasując błąd?
            • AdamB
              • 8048
              karuzel, po wymianie żarówki kontrolka będzie się dalej świecić. Należy wyłączyć stacyjkę i przy ponownym włączeniu powinna zgasnąć.
              • karuzel
                • 210
                #232
                AdamB w tym problem, że po wymianie robiłem parę przejazdów z gaszeniem silnika i wyjmowaniem kluczyków (do sklepu itp.), i kontrolka cały czas się świeci.
                • dwaoka
                  • 927
                  #233
                  karuzel, może jeszcze jedna jest przepalona?
                  bkc+dsg
                  • AdamB
                    • 8048
                    Dokładnie. Można jeszcze podpiąć Vaga i wtedy pokaże z którą żarówką problem jest jeszcze.
                    • karuzel
                      • 210
                      #235
                      Wszystkie sprawdziłem i świecą (nie sprawdziłem jedynie stopu, ale to byłby duży zbieg okoliczności, że w chwili wymiany by wysiadł ale zweryfikuje to komputer) dzisiaj go podpinam pod kabel.
                      • tomassz
                        • 13
                        #236
                        Mam pytanie czy ma ktoś może dokładną instrukcję jak wymienić żarówkę od postojówek w O1 reflektora od strony kierowcy?
                        Tak czytając tutaj trochę się przeraziłem wymiany samodzielnie ale przy pomocy szczególowej instrukcji jestem w stanie to zrobić.
                        Z góry dziekuję i pozdrawiam
                        • AdamB
                          • 8048
                          tomassz, temat dotyczy OII a nie OI
                          • andrzej1962
                            • 1306
                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                            #238
                            Zamieszczone przez AdamB
                            • natash
                              • 2599
                              #239
                              Kiedyś znalazłem coś takiego, może się przydać
                              http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia%20II/115
                              • zuberek
                                • 33
                                #240
                                Jak wymienić jedną z czterech żarówek w OII 2006 w tylnym reflektorze
                                TDi Rules
                                • Rosomak
                                  • 1365
                                  Tak samo jak w O2Tour, zobacz w sieci są instrukcje pdf i jest to proste jak schemat gwoździa!
                                  Trzeba odsłonić tapicerkę bagażnika, odczepić 2 zatrzaski oprawy i wyjąć oprawę następnie wykręcić żarówkę z zaczepów.
                                  • beaviso
                                    • 767
                                    Taka mała podpucha przy wymianie żarówek w światłach tylnych w O2. Ostatnio zmieniałem żarówkę P21/4W (hamowania/pozycyjną). Włączyłem światła na pozycyjne aby mieć jaśniej, wyjąłem ten moduł z żarówkami, wymieniłem żarówkę i... zdziwienie, nie zaświeciła się. To zakląłem i zacząłem testować. Podmieniłem nową żarówkę na jeszcze inną (taką samą, z pozycyjnych/p-mgielnych) i też nie świeci, co było niemożliwością, bo przed chwilą świeciła. Wstawiłem ją z powrotem na miejsce i nie świeci - przepaliła się? Włożyłem też nową, którą wymieniałem wcześniej. I już nic się nie świeciło. Z niedowierzaniem wyłączyłem światła i włączyłem je ponownie. I zaświeciły obie
                                    W żadnym z wcześniejszych aut tego nie było, zawsze zmieniałem żarówkę i widziałem efekt od razu po umieszczeniu jej w gnieździe. Tutaj trzeba wyłączyć i ponownie włączyć światła, aby przekonać się o powodzeniu wymiany.
                                    M.
                                    666 4U
                                    • Rosomak
                                      • 1365
                                      Zamieszczone przez beaviso
                                      W teraźniejszych pojazdach a przeważnie w tych z instalacją mulitpleksową nie powinno się wykonywać żadnych czynności w instalacji elektrycznej gdy jest ona w użyciu, bądź jest włączony zapłon.
                                      • sw29l
                                        • 209
                                        #244
                                        Ja sobie poradziłem z wymianą przedniej żarówki drogowej bez wyjmowania leflektora ( w oplu i audi było o niebo prościej )ale jakos dziwnie mi teraz lewa strona świeci, niby wszytko jest ok, ale jakiś promień bije na lewo i prawo o o co chodzi? Zarówka to H7 TUNGSRAM a stara GERLUX. Jakies sugestie?Hyba świateł nie musze ustawiać?
                                        • Yattaman
                                          • 1
                                          #245
                                          Z tą przednią postojówką w Octavii 2 FL nie do końca jest tka, jak piszecie. Właśnie (dzięki też i Waszym radom) udało mi się ją wymienić Trzeba wyjąć reflektor, zdjąć gumową (większą) pokrywkę z tyłu i mamy dostęp na wprost do żarówki od drogowych, a głębiej i w górę - do postojówki. Ta ostatnia siedzi w oprawce na długim, plastikowym ''patyku''. Za pomocą palców, na przemian z długimi szczypcami, należy delikatnie obracając ciągnąć ją do siebie. Trzeba uważać, bo jakość plastiku, z którego wykonano (chyba u kontrahenta w Chinach) mocowanie żarówki przyprawia o mdłości. Nie szarpcie za kable-możliwość urwania/uszkodzenia!!! Żarówkę w5w montuje się w oprawce ''na wcisk''. W zasobniku są 2 w5w i jedna w3w (ale ta jest do oświetlenia wnętrza, bodajże progu?). Całość montuje się w kloszu łatwiej, niż demontuje. Ustawiamy oprawkę z nową żarówką mniej więcej w takiej pozycji, jak siedziała oryginalnie i z wyczuciem wciskamy, aż usłyszymy klik. Podstawowa rada: nic na siłę i nie szarpać za żadne kable!!! Inaczej w ASO już nie 200 stówy zostawicie, a pewnikiem dużo więcej (kontrahent w Chin drogo sprzedaje tani plastik). W każdym razie ja swoje 200 zł ''zarobiłem'' i idę je teraz spożytkować na coś innego... Czego i Wam życzę
                                          • ponurix
                                            • 40
                                            #246
                                            Po piętnastominutowej walce z postojówką w O2 tour, po pokaleczeniu palców i uraczeniu przechodniów kilkunastoma wulgaryzmami dałem sobie spokój. Odpowiednich szczypiec brak. Natomiast podobno ktoś wyciągał sprawnie te żarówki za pomocą drutu do kołpaków znajdującego się przy kole zapasowym. Osobiście nijak nie potrafię sobie wyobrazić jak miałbym tego użyć przy wyciąganiu żarówki, więc jeśli rzeczywiście jest tu taki sztukmistrz, to poproszę o jakieś łopatologiczne wskazówki, albo szkic :roll:
                                            • baca10
                                              • 6225
                                              #247
                                              Zamieszczone przez ponurix
                                              zarty sobie robisz, ja ostatnio pomoglam wymienic gosciowi i zajelo mi to 5 minut
                                              • Andrzejek
                                                • 133
                                                #248
                                                baca10 moze to przez zgrabniejsze paluszki :wink:
                                                OII 1.9tdi 139,5KM 313Nm
                                                Serwis: http://www.k-mot.pl/
                                                • baca10
                                                  • 6225
                                                  #249
                                                  Zamieszczone przez Andrzejek
                                                  raczej przeczytanie instrukcji pomoglo
                                                  • beaviso
                                                    • 767
                                                    Pozycyjne w O2 przedlift to porażka - ruszyć je po raz pierwszy, gdy siedzą w gnieździe od nowości - najlepiej mieć wąskie szczypce. Mi wymiana obu zajęła dużo więcej, o stanie palców nie wspominając. Na szczęście byłem wtedy na parkingu sam i nikt nie słuchał mojej poezji śpiewanej, a może wszyscy pouciekali... Najlepiej malutkie kombinerki mieć do tego, bo trzeba ścisnąć i pociągnąć.
                                                    M.
                                                    666 4U
