Wymiana żarówki w OII
  • terre
    • 128
    Na tym forum skody jest wszystko opisane jak to zrobić:
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez golibroda
      Ciśniemy za poprzeczki czy górną i dolną krawędź ?
      Panowie! bez urazy ale przecież "baba" by wam uciekła! :evil: jakby to miał byc wasz pierwszy raz!
      • golibroda
        • 530
        No bo jest :P
        Piotr
        • bzyq_74
          • 3467
          golibroda, jedziesz na spot i koledzy rozbierają /składają co wskażesz. :lol:
          Aby operacja szła sprawnie nie zapomnij o kiście piwa.
          Należałoby też wszystko sfocić, a może i film edukacyjny nagrać.
          MARCIN
          Mój szkodnik
          • AdamB
            • 8047
            bzyq_74, święte słowa
            • DarioB
              • 6
              Zamieszczone przez AdamB
              Zamieszczone przez DarioB
              poprosiłbym o fotkę takowych obcęg,
              To są obcęgi z długimi, cienkimi i z końcami pod krzywionymi
              Dzięki za pomoc, z tymi obcęgami to rzeczywiście minutka i osłonka założona.
              Teraz jeszcze tylko dostać się jakoś do żarówek w górnej części klapy bagażnika i będzie komplet
              www.DarioB.net - tysiące zdjęć mojego autorstwa
              www.Lechia.net
                myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy... jak padła żarówka w reflektorze przednim, sięgnąłem do instrukcji i nawet udało się ją wymienić, więc nic gorszego (czytaj skomplikowanego) już nie można wymyślić. :hammer :hammer
                tym razem padła lampka z tyłu :klnie: instrukcja niewiele pomaga... a boję się wyłamać (a mam ku temu zdolności ). jak to wymienić (lampa zespolona - żarówka z czerwonego pola) :klnie: :klnie:
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez aro_40
                  mój ojciec własnie SAMODZIELNIE wymienił obie przednie u siebie, więc to naprawdę jest łatwe
                  podjedź na Bemowo to Ci wymienię
                  te z listwy to normalnie a te obok trzeba przekręcić, wyjąć, zmienić żarówkę i sru
                  saport techniczny baj DGW
                    Zamieszczone przez szkoda
                    ops: ops: ops:
                    faktycznie, przekręcić, wyjąć, zmienić i sru... tylko że to pierwsze stwarza nijakie problemy zwłaszcza, że trza było wymienić tę górną z narożnika żaróweczkę... kto nie próbował, ten nie wie co piszę...
                    szkoda, wielkie dzięki za pomoc - poszło i już zmienione
                    • szkoda
                      • 22543
                      a widzisz
                      • bzik13
                        • 514
                        Tak informacyjnie....
                        Dziś zakupiłem komplet nowych, lepszych żarówek H7. Stwierdziłem, że nie będę się bawił w wymianę tylko podjadę po sąsiedzku do Skody w Tychach i mi wymienią za równowartość czteropaka złocistego płynu. Co się okazało? Wymiana dwóch żarówek w TYM serwisie kosztuje 80 zł :shock: :!: :?: :!: Odpuściłem sobie, aż taki leniwy to nie jestem Zadzwoniłem jeszcze do salonu w Rudzie Śląskiej, ale już tylko informacyjnie, cena 40 zł czyli 50% tego co w Tychach.
                        Podjechałem do garażu, instrukcja w dłoń, organoleptyczne zapoznanie się z przeciwnikiem i po 30 minutach założone nowe żarówki. W sumie wyciąganie lamp poszło sprawnie, gorzej z wyciągnięciem żarówki z oprawy. W większości wypadków spotykałem się ze sprężynującymi drucikami, tutaj natomiast dwa pierścienie z wypustkami - jeden należy obrócić względem drugiego i żarówka w dłoni.
                        Mój liftback scout
                        • genesis
                          • 232
                          Jest gdzieś na forum obrazkowa instrukcja wymiany żarnika D1S w octavii 2? Na czym on się trzyma? Trzeba wykręcić, odpiąć jakieś druciki, zatrzaski?
                          DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                          • AdamB
                            • 8047
                            genesis, jak odkręcisz wieczko od lampy to pojawi się żarnik przykręcony dwoma torxami do odbłyśnika.
                            • Gregfight
                              • 4
                              Witam, wydaje mi się że moje pytanie pozostaje w temacie dlatego piszę : wymieniłem żarówki (3 W i 21W) w tylnej lampie i cięągle mam błąd żarówki na zegarach (świeci się kontrolka) . Czy może mi ktoś z Państwa napisać czy ta kontrolka kiedyś zgaśnie sama, czy może muszę zrobić coś jeszcze, czy też pozostanie mi podłączenie do kompa i reset błędu? Barzdo proszę o informacje
                              Wygraj albo zgiń próbując
                              • szkoda
                                • 22543
                                Zamieszczone przez Gregfight
                                powinna zgasnąć po ponownym załączeniu zapłonu, może jeszcze jakaś spalona została?
                                teraz wszystko świeci?
                                • Gregfight
                                  • 4
                                  Wszystkie juz teraz świecą, a kontrolka nie gaśnie (wymiana wczoraj a dzisiaj przez cały dzień zapalona kontrolka) - Może przyczyną jest to że którąś żarówkę wyciągnąłem przy włączonym zapłonie i światłach?
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    nie, powinny zgasnąć, a wymieniałeś dwuwłóknowe?
                                    są dziwne, nie 21/5 tylko 21/4 zdaję się, może to?
                                    • loru
                                      • 4286
                                      hmmm a mi nie diagnozuje komp spalonej żarówki w tylnej lampie tylko z przodu a jak masz maxi-dot to powinien ładnie napisać która, może któraś z przodu ? albo może masz wstawione w postojówki jakieś diody ?
                                      • Gregfight
                                        • 4
                                        Panowie po Waszych sugestiach już wszystko wiem oczywiście pobiegłem sprawdzać wszystkie żarówki i okazało się że padła jedna od wstecznego i wymiana załatwiła kontrolkę - faktycznie szybko gaśnie - jeszcze raz dzięki za pomoc i pozdrawiam
                                        • tadolboss
                                          • 4
                                          Cześć wszystkim - to moja pierwsza wizyta na tym forum.......
                                          Od niedawna jestem posiadaczem Octavii 2 - dzisiaj zabrałem się za wymianę żarówek postojowych (jedna była przepalona) jednak postanowiłem założyć żarówki diodowe (bądź ledowe - dokładnie nie wiem).Same wyjęcie reflektora i żarówek przebiegła bezproblemowo - jednak po wymianie na nowe (diody/ledy) komputer sfiksował - żarówki nie święcą , kontrolka od żarówek nadal się świeci - dodatkowo (o zgrozo) zapaliła się kontrolka od poduszek powietrznych . Czy po zamontowaniu zwyklych żarowek postojowych obydwie kontrolki zgasną ??? Ta od żarówek pewnie tak ale co z kontrolką od poduszek ???
                                          Czy konieczne będzie podpięcie kompa ??
                                          tadolboss
                                          • loru
                                            • 4286
                                            Zamieszczone przez tadolboss
                                            a bo to trzeba takie specjalne co będą oszukiwać diagnostykę i wtedy zaświecą się a info z szafy o prepalonej żarówce zniknie.
                                            o to ciekawe, a może na chwilę odłączyłeś akumulator ? nie powinna się zaświecić.
                                            • golibroda
                                              • 530
                                              Zamieszczone przez loru
                                              tadolboss napisał/a:
                                              Tak, po odłączeniu aku pokazuje się kontrolka poduszki. Po kilkuset metrach sama zgaśnie.
                                              Piotr
                                              • loru
                                                • 4286
                                                to wiem, ale pytanie było w kontekście wymiany żarówek a w związku z tym nie powinna się zaświecić ta kontrolka.
                                                • kowal 2002
                                                  • 5161
                                                  ...- dodatkowo (o zgrozo) zapaliła się kontrolka od poduszek powietrznych . ...
                                                  tadolboss
                                                  A nie przesuwałeś przypadkiem mniej więcej w tym samym czasie foteli przednich? Bo często zdarza się problem z gniazdem łączącym poduchę boczną; wystarczy lekko przesunąć fotel np. przy sprzątaniu...
                                                  • tadolboss
                                                    • 4
                                                    Cześć,
                                                    dzięki za zainteresowanie......
                                                    nie wiem czy fotel był ruszony (kuzyn siedział w aucie i bawił się radyjkiem a ja w tym momencie grzebałem przy żarówkach - przyznam się ze przy włączonej stacyjce) ale całkiem możliwe że ruszył fotelem.Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale czy po odłaczeniu akumulatora i ponownym podłaczeniu kontrolka sama zgaśnie ??? Czy konieczne będzie podpięcie kompa ???
