[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
  • kowal 2002
    • 5161
    #301
    Przeniesione z powielonego tematu:
    Zamieszczone przez Grooocha
    Kupiłem niedawno używaną Octavię II Combi 1.8 TSi (160KM), rocznik 2009 z przebiegiem 109tys. i po kilkuset kilometrach zapaliła się kontrolka oleju, sprawdziłem - rzeczywiście było na minimum dolałem dwa litry Castrol Edge 5W30 (taki jaki lał poprzedni właściciel) i zapomniałem. Ale po kolejnych 500-600km znowu zapaliła się kontrolka! Znowu sprawdziłem - znów minimum, znowu wlałem 2 litry jak wcześniej i ponownie za ok 700-800km zapaliła się kontrolka. Wycieków nie było widać. Wychodzi na zużycie ok 2-2,5l na 1000km!!!
    Postawiłem na warsztat. Ciśnienie w cylindrach ok. Wymieniony separator oleju - to nic nie dało. W kanałach wylotowym i dolotowym było dużo świeżego oleju, turbina zalana - turbina poszła do regeneracji, która niestety niewiele dała. Znowu na warsztat - na turbinie niby ok, chociaż jest trochę śladów oleju - raczej więcej niż być powinno. Na warsztacie proponują odłączenie odmy i wyeliminowanie tego elementu. Potem może głowica, może pierścienie, a może "sprzedaj Pan ten samochód i kup inny"
    Spotkał ktoś może coś takiego? Ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną?
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
    No niestety, roczniki 09-10 znane są z apetytu na olej, prawdopodobna przyczyna podana jest w tym temacie wcześniej - zapieczone pierścienie - ASO wymieniało je razem z tłokami. Pobór w ok. 1l/1000km jest już mocno nienormalny ( mój tyle bierze ), ale u Ciebie to jest dramat. Będę niedługo próbował u siebie wrzucić Oil Catch Tank-a na tej odmie idącej do turbiny, żeby sprawdzić ile tego oleju ucieka tędy, a ile faktycznie "po pierścieniach"...
    • mirek_p11
      • 6763
      Zamieszczone przez kowal 2002
      _________________
      to będzie cenna informacja
      U mnie apetyt po zalaniu Neste 5W50 znacznie się zmniejszył (o połowę) i będę na bieżąco informowal co 1000 km ile spala.
      Seat Leon ST FR by mirek_p11
      Fotki
      Fotki
      • SS
        • 16209
        mirek_p11, czekam na info co u Ciebei. U mnie ostatni wciąga jak niedźwiedź przed zimą Ale zauważyłem,że tak się dzieje jak robię b.krótkie odcinki (czyli smyk do przedszkola 800m, zgaszenie i powrót) Wtedy potrafi mi wciągnąć litr w mniej niż 1000km.
        Pisał Sebastian
        • Britos
          • 185
          od ostatniej wymiany oleju przejechane niecałe 6 tys km, dolewałem litr oleju. Troche bierze, ale to nie są duże koszty skoro rocznie pokonuje około 12tys, więc idzie przebolec te 40 zł 2x w roku hehe. Ale to też przez jazde przeważnie na krótkie dystanse, ledwo silnik zdąrzy sie porządnie rozgrzac już jest gaszony. Ale zdarza się wyskoczyc w dalsza trasę i wtedy osiągi mi to rekompensują w 100%
          Była O2 1.6 MPI
          JEST: O2 FL 1.8 TSI : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461736#1461736 :drive:
          • klarus
            • 6179
            Zamieszczone przez SS
            U mnie dokładnie to samo. Przy długich trasach zużycie niewielkie i do zaakceptowania. Im krótsze odcinki, tym zużycie większe od 0.5 l - 1,0 l/1000 km.
            • kowal 2002
              • 5161
              #306
              A u mnie czy miasto czy trasa 1l/1000km, ale raczej dynamiczna jazda na "S". Za to jak leciałem na Węgry, przez Słowację cały czas zgodnie z przepisami ( 50/90 ) i głównie na "D" to na 500km na bagnecie praktycznie nie ubyło...
              • SS
                • 16209
                klarus, kowal 2002, objechałem do Chorwacji i z powrotem i na bagnecie może ze 2mm wciągnęło a prawie 3000km wyszło, a wokół komina...kowal 2002, u mnie zawsze jest na "S" (w manualu :wink: )
                Pisał Sebastian
                • jimw
                  • 228
                  #308
                  Zamieszczone przez mirek_p11
                  była taka partia silników CDAA z 2010 roku. Wiadomość z ASO.
                  Ogólnie problemem są zapieczone pierścienie zgarniające olej. Można zacząć od zastosowania środków na bazie nafty aby oczyścić układ olejowy a jak nie będzie zamierzonego efektu to pozostaje tylko remont silnika W Plichcie poradzili sobie z problemem nadmiernego zużycia oleju i po całkowitym oczyszczeniu silników preparatami Forte-nwe zużycie oleju spadło do ok. 1l/15000 km. Ostatnio ponoć robili 4 auta z jednostkami 1.8TSI i tylko jeden wymagał remontu.
                  http://www.forte-nwe.pl/produkty/forte-motor-flush
                  Hej,
                  a skąd masz te informacje - rozmawiałeś z Plichtą czy właścicielami?
                  O którym Plichcie mówisz - Gdańsk, Gdynia czy Wejherowo?
                  Druga sprawa - czy jakieś badanie może potwierdzić usterkę pierścieni? /Sprawdzenie ciśnienia w cylindrach?/
                  Tak, wiem że mojego silnika to nie dotyczy
                  Pzdr,
                  GW
                  Jest:
                  O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
                  Była:
                  O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
                  O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                  • mirek_p11
                    • 6763
                    Zamieszczone przez jimw
                    Rozmawiałem z doradcą serwisowym z Plichty w Wejherowie ( problem jest znany )
                    Problem z dużym zużyciem oleju w jednostkach 1.8 i 2.0 tsi występowały też w Audi i była przeprowadzona akcja stage1, stage2 po zgłoszeniu usterki.
                    2.0 TFSI to silnik z bezpośrednim wtryskiem i turbosprężarką. Znakomite osiągi, niskie spalanie, zdobywca kilku tytułów Engine of.
                    Olejowe perypetie silnika 2.0 TFSI w całkiem nowym choć już pogwarancyjnym Audi A4. Kilkumiesięczne zmagania z nadmiernym przepalaniem oleju ostatecznie zakończone bezpłatnym remontem silnika. Mowa o silniku 2.0 TFS.
                    Fotki
                    Fotki
                    • jimw
                      • 228
                      #310
                      http://www.spalacz.pl/olejowe-perype...tfsi-w-audi-a4
                      Hej,
                      spalacza czytałem już wcześniej, ale dzięki za linki.
                      Ważne info, że rozmawiałeś z Wejherowem - to chyba najlepsze ASO w okolicy, a na pewno jedyne w promieniu 100km, któremu powierzyłbym auto.
                      A nie wiesz jaki jest koszt czyszczenia silnika?
                      Pzdr,
                      GW
                      Jest:
                      Była:
                      • mirek_p11
                        • 6763
                        w ASO całość 1000 zł, same środki ok. 550 zł
                        Fotki
                        Fotki
                        • klarus
                          • 6179
                          Wniosek jeden: jeździć delikatnie, zgodnie z przepisami i tylko na długich trasach :diabelski_usmiech wtedy silnik może nie będzie brał oleju... :haha:
                          Tylko po co komu taki silnik do takiej jazdy, :twisted: 1,4 mpi by wystarczył :diabelski_usmiech
                          • SS
                            • 16209
                            Zamieszczone przez klarus
                            trzeba było to napisać 4 lata temu :szeroki_usmiech
                            [ Dodano: Pon 27 Paź, 14 20:55 ]
                            a tak serio to już się przyzwyczaiłem do 1l oleju w bagażniku, a jak olej się kończy (na dolewki ) to zaczynam się denerwować
                            Pisał Sebastian
                            • mirek_p11
                              • 6763
                              po 1500 km dolewka 0.5l 5W50 do poziomu max. Jazda głównie miejska.
                              ja już wożę 4 lub 5 litrowy baniaczek, bo nigdy nie wiadomo czy po drodze będzie sklep z olejem
                              Fotki
                              Fotki
                              • klarus
                                • 6179
                                :haha:
                                mam tak samo
                                • SS
                                  • 16209
                                  mirek_p11, na zimę zostawiasz 5W50 ?
                                  [ Dodano: Pon 27 Paź, 14 21:07 ]
                                  klarus, po czym poznać właściciela auta z silnikiem TSI... :wink:
                                  Pisał Sebastian
                                  • klarus
                                    • 6179
                                    no :?:
                                    • mirek_p11
                                      • 6763
                                      zostawiam. Najwyżej doleję 0W40 jak się skończy 4l 5W50
                                      do 50000 km - baniaczek 1l
                                      od 50000 km do 100000 km - baniaczek 5l
                                      od 100000 km - 25l w bagażniku :lol:
                                      Fotki
                                      Fotki
                                      • klarus
                                        • 6179
                                        Niby szału nie ma i doopy nie urywa, ale w porównaniu do naszego zużycia brzmi nieźle
                                          wszystko pięknie, tylko jak się pozbyć tej płukanki z silnika po zakończonym procesie oczyszczania???
                                          • klarus
                                            • 6179
                                            :szeroki_usmiech
                                            ja mam 115000 i wożę baniaczek 1l :!: od razum się lepiej poczuł :twisted:
                                            • SS
                                              • 16209
                                              mirek_p11, właśnie o to mi chodziło, bagażnik pełen oleju
                                              Pisał Sebastian
                                              • rezon
                                                • 1894
                                                • Volvo
                                                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                                a ja 82kkm i tylko wymiany co ok. 30kkm. wciąż zero dolewek A tak BTW olej na dolewki woziłem dawniej tylko przy wyjazdach typu CR - przecież na miejscu nawet jak trzeba dolać 1l/1000 to spoko można sprawdzić przed kolejną trasą i ew. dolać.
                                                • klarus
                                                  • 6179
                                                  rezon, a który rocznik? Poza tym, co prawda nie znam się, ale masz chyba trochę inny silnik niż słynne CDAA...
                                                  • SS
                                                    • 16209
                                                    rezon, a tak dobrze się narzekalo :wink:
                                                    Pisał Sebastian
