[O2] O2 FL 1.8TSI - zużycie oleju
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Zamieszczone przez rurka07
    jakie ksiazki czytales powodzenia
    może w przeciwieństwie do Ciebie miałem okazję kilka razy wymieniać to i owo w silnikach. Google to nie "fszystko"
    [ Dodano: Sob 20 Lut, 16 12:12 ]
    Zamieszczone przez mirek_p11
    dobrze wymienić kompletny rozrząd
    chyba raczej napęd rozrządu. Kompletny rozrząd to "trochę" więcej niż pasek i rolki....
    • Cordi
      • 92
      rezon, rurka07 ma trochę racji bo wygląda na to że jesteś zwolennikiem wyciągania tłoków bez zdejmowania głowicy, życzę powodzenia przy wkładaniu tłoków z nowymi pierścieniami :diabelski_usmiech . W tym konkretnym silniku napęd rozrządu to łańcuch ślizgi i napinacz, ale może czepiam się szczegółów.
      • rezon
        • 1894
        • Volvo
        Zamieszczone przez Cordi
        nic podobnego. Jak już robi się gruntowny remont silnika to demontuje się praktycznie wszystko - wał też, bo to jedna z nielicznych okazji aby zobaczyć stan panewek, które w silnikach VW też potrafią dostarczyć niespodzianek. I zostaje tylko blok silnika. W sumie to na upartego faktycznie można by nie demontować wału, tylko odkręcić korbowody
        tu masz rację, ostatni remont napędu rozrządu robiłem w TDI, a wcześniejsze benzyny też na pasku latały, stąd skojarzenie
        • mirek_p11
          • 6763
          Zamieszczone przez rezon
          czepiasz się :wink:
          Można zrobić remont bez wyjmowania silnika, ale dokładniej można wszystko poskładać do kupy jak silnik jest wyjęty.
          link do fotek z remontu bez wyciągania silnika
          Seat Leon ST FR by mirek_p11
          Fotki
          Fotki
          • leonn
            • 2730
            Czy Wy widzicie co zostawił w tym silniku 5W30 zmieniany co 30tys?
            Taką robotę należy przeprowadzać na całkowicie otwartym sercu :wink:
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              Zamieszczone przez leonn
              1. skąd wiadomo jaki olej i co ile zmieniany? 2. Każdy olej spalany w silniku zrobi taką robotę
              • robekcool
                • 2041
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                Zamieszczone przez robekcool
                Zostaje tylko wał w bloku
                nie zostaje, nie zmienisz pierścieni bez demontażu wału. Wymiana samych startych pierścieni ori na nowe może przecież pomóc - na kilkanaście tysięcy km. I to jest właśnie naprawa po taniości, a nie dobrze
                Chyba żarty sobie robisz. Widziałeś zabieg w realu? Wyjmuje silnik, robię co trzeba i po sprawie. Krasnobrodzka obrabia głowicę i tłoki. Składamy i hula.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • cybek3
                  • 13
                  Jakim olejem zalać silnik po remoncie? Jak docierać silnik oraz jakie czasookresy wymiany oleju stosować zaraz po remoncie?
                  • mirek_p11
                    • 6763
                    cybek3, olej 5w30, 0w40, 5w40 zgodny z normą vw 502, LL504 ( Motul, Mobil, Neste, Lazerway, Ravenol ). Do 1000-1500 km nie przekraczaj 3000 obrotów. Później możesz zacząć korzystać z pełnej mocy. Najlepiej co 10-15 tys. km wymieniaj olej .
                    Fotki
                    Fotki
                    • cybek3
                      • 13
                      mirek_p11, Słyszałem gdzieś opinie ze na początku zbiera się syf i zaleca się wymianę oleju po 5 tyś.
                      • mirek_p11
                        • 6763
                        cybek3, ja wymieniłem po 2000 km po docieraniu
                        Fotki
                        Fotki
                        • rezon
                          • 1894
                          • Volvo
                          nie w TSI, ale sam kilka razy robiłem w swoich autkach
                          • Tippo
                            • 1349
                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                            Zalej 5w30 motula/ shella/ mobila ,moze byc nawet 507.00 , na docieranie pozadny olej syntetyczny 0w40 lub 0w30 nie jest zalecany, zlej badziewie po 2 tys i wlej normalny olej
                            • cybek3
                              • 13
                              A co myślicie o castrol edge 5w30, czy też może być?
                              • chaberr
                                • 43
                                Nie lej castrola, każdy na forum powie Ci że to syf;/
                                • Kris1985
                                  • 24
                                  Kolego a jaki najlepszy do tego silnika?
                                  Dzięki.
                                  • robekcool
                                    • 2041
                                    Spoko, silniki mają różną konstrukcję...
                                    www.k-mot.pl
                                    Autoholowanie.
                                    Robert Kulma
                                    • Kris1985
                                      • 24
                                      Tzn nie do mojego, tylko do 1.8 TSI 160 KM.
                                      Dzięki.
                                      • Tippo
                                        • 1349
                                        Zamieszczone przez cybek3
                                        Na dotarcie moze byc, gowniany olej na dotarcie jest spoko, bo sie silnik szybciej uklada
                                        • mirek_p11
                                          • 6763
                                          Tippo, O ile mnie pamięć nie myli to zalałem Mobila 1 5W40 na te 2000 km.
                                          Fotki
                                          Fotki
                                          • klarus
                                            • 6110
                                            mirek_p11, a Górnik nie zalał tobie tego samego co mi? Bo mi mobila 5w30 na dotarcie.
                                            • mirek_p11
                                              • 6763
                                              klarus, może 5W30 był, ale na pewno Mobil
                                              Fotki
                                              Fotki
                                              • m.b.
                                                • 36
                                                Jestem po naprawie sinika CDAA przejechane około 1000km i spostrzeżenie spalanie wzrosło o jakieś 1-2 l/100. Czy można to zrzucić na docieranie, większe opory z uwagi na zastosowanie nowszych nieco grubszych pierścieni ewentualnie fakt że mechanik zalał silnik na dotarcie półsyntetykiem (po dotarciu powrót na dotychczasowy syntetyk). Jakieś wnioski ewentualne sugestie??????? :?:
                                                >Focus II
                                                >OII combi 1.8
                                                • rezon
                                                  • 1894
                                                  • Volvo
                                                  Zamieszczone przez m.b.
                                                  można oraz niższe temperatury, inne trasy, itd... Tylko dane z tankowań są wiarygodne
                                                  • mirek_p11
                                                    • 6763
                                                    m.b., ten półsyntetyk to nie najlepszy wybór do 1.8 tsi ( pora roku też nie sprzyja takiej zmianie ). Lepiej zalej syntetyk po przejechaniu 1500 km np. 5W30 lub 5W40
                                                    Fotki
                                                    Fotki
