[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
    Na tym drugim jest blad montazowy: przednia srube dokreca sie jak auto stoi na podlozu, a nie jak wisi w powietrzu :idea:
    • ketivv
      • 1155
      temat tulejek gumowych na chwilę obecną zakończony założeniem oryginalnych "gumek"
      Olkusz może coś dorobić ale potrzebują cały wahacz z oryginalnie osadzoną tuleją
      patrząc na całość prac wymiana sanek na odlew wraz z wahaczami (pionowe tuleje gumowe tylne przedniego wahacza) wydaje się dość prostą zmianą
      prawdopodobnie można przeszczepić całość sanki+wahacze "alu" z audi Q3 - jak mi przejdzie niechęć do wydatków na auto po wrześniu może się zapale do tego pomysłu ;-) bo po nowych amortyzatorach i tulejach (jak się spodziewałem) nie ma żadnej istotnej zmiany w precyzji układu kierowniczego
      aha inna są ustawienia geometrii dla Yeti z stalowymi sankami pod silnikiem a inne dla Yeti z odlewem alu
      • Nabyłem 2 x na tył wahacza przedniego 6LL 407 183 - 48 zł sztuka
        oraz 2 x na przód wahacza przedniego 1K0 407 182 - 40 zł sztuka
        Czy te śruby nr N91039802 - 2 szt., N10579702 - 4 szt., N10141003 - 2 szt też trzeba kupić i wymienić czy stare będą dobre?
        O strony koła jest jeszcze sworzeń wahacza, kosztuje ok 150 zł sztuka, też wymienić skoro przód będzie rozkręcony? Wymieniał będę też gałki kierownicze.
        • xman750
          • 322
          Zamieszczone przez namo
          ja śrub nie wymieniałem, a sworzeń wahacza to kosztuje w granicach 75zł za Lemfordera więc nie widzę sensu przepłacać
          • yunior81
            • 1657
            Nie wiem czy to dobry wybór u mnie na gwarancji 3x wymieniali z powodu trzeszczącego zawieszenia.... Jak w ta zimę będzie trzeszczało zakładam Lemfordera.
            • Zamieszczone przez yunior81
              a ASO Emida twierdzi że moje zawieszenie jest w idealnym stanie :twisted: Na kierownicy luz jak w maluchu co zauważyła sporadycznie jeżdżąca Octavią żona.
              [ Dodano: Pon 30 Wrz, 13 20:18 ]
              co jeszcze gumowego można wymienić skoro już cały przód będzie rozkręcany?
                Gumki na stabilizatorze. Jak i same laczniki stabilizatora.
                Sworznie wahacza Pi L kup z Lemfordera, tak samo jak koncowki drazkow kierowniczych. Kupisz na Listopadowej w BB naprzeciw Kopernika tam gdzie dzis przejezdzales okolo 17-tej
                Sruby mozna zakrecic stare, ale trzeba to solidnie dokrecic (gdzies w tym watku chyba sa podane momenty dokrecania tych srub, ja to chyba +20Nm dawalem, lecz na nowych oraz mozna wkleic na kleju - tez jakas pewnosc).
                • yunior81
                  • 1657
                  ASO Emida w Rudzie Śląskiej jak sprzedawała mój poprzedni samochód, który zostawiłem w rozliczeniu z przebiegiem ok 115000 kilometrów, nowemu właścicielowi to twierdziła, że wtedy obecny, "nowy przebieg auta" czyli ok 65000 :shock: jest prawdziwy
                  • Taaa, to nabędę łączniki stabilizatora z gumkami, sworznie bo gałki Lemfordera już mam. Przy okazji wezmę nowe śruby bo Pani nie miała akurat dziś.
                    właśnie byłem tam o 17 po te gumki. Pozdro na mieście :lol:
                      Sruby to malo kto ma od reki, zamow wszystkie graty na drugi dzien bedzie, jak cos istnieje w centrali w Poznaniu.
                      • Maicroft, masz kogoś na Bielsku kto ogarnie montaż jakby mi wyjazd do mojego najlepszego mechanika do Krakowa nie wypalił? Bo mu się warsztat spalił i nie wiem czym dysponuje, czy zrobi geometrie.
                        • abstinent
                          masa porządnych mechaniorów
                          ja robiłem w Kaniowie (Maroszek) i chwalę sobie
                          Tanio, szybko i konkretnie
                          Chodź już trochę czasu minęło, i się mogło pozmieniać :diabelski_usmiech
                            ASO Emida w Rudzie Śląskiej jak sprzedawała mój poprzedni samochód, który zostawiłem w rozliczeniu z przebiegiem ok 115000 kilometrów, nowemu właścicielowi to twierdziła, że wtedy obecny, "nowy przebieg auta" czyli ok 65000 jest prawdziwy
                            WTF?
                              namo, Geometrie zawsze robie na ulicy Osterwy chyba 36 u P. Wisly.
                              On tam tez mechanike ma i ogarnia temat. Ja tam zawsze ogarniam sam.
                              • Zrobione!
                                Wymiana i geometria razem 380 zł. Warto było bo auto prowadzi się lepiej jak nowe
                                • ketivv
                                  • 1155
                                  gumy stabilizatora przedniego nie występują oryginalne jako zamiennik tylko cały stabilizator ?
                                  • Tak, to się całe kupuje, gumy z drutem.
                                      To jest lacznik na zdjeciu.
                                      Chodzi o caly poprzeczny stabilizator. Tam faktycznie chyba nie ma gum zamiennie, chociaz powerflexy sa dostepne jako zamiennik. Wrzuce potem screena z ETKI
                                      • yunior81
                                        • 1657
                                        Zgadza się - niestety. Nie ma możliwości wymiany samych gum na stabilizatorze ( są one zwulkanizowane z drążkiem ) co mnie martwi bo luzów w zawieszeniu nie mam a trzeszczy. Cały nowy stabilizator to koszt ok +/- 500 zł.
                                        W Intercarsie widziałem jakiś zestaw naprawczy wyglądający jak gumy stabilizatora w Octavii I.
                                          No te ori pewnie sie odcina i montuje takie jak zawsze byly montowane.
                                          Sa.. wiec jakos wymienic sie da. Pozostaje z czego mozna je podmienic w grupie VW
                                          • yunior81
                                            • 1657
                                            Zestaw naprawczy z Intercars http://sklep.intercars.com.pl/dynami...0abea3bd3cc1c3
                                            • ketivv
                                              • 1155
                                              wymienić to zawsze się jakoś da ;-) tylko żeby włożyć tam coś sensownego
                                              bo niby wyraźnych śladów zużycia nie mam ale cały czas coś się tłucze a wymienione juz prawie wszytko
                                              zostaje stabilizator lub oryginalny amor Koni FSD bo od początku miał luz (dokręcony przestał latać na boki ale fabrycznie był niestety nieskręcony do końca)
                                              • gruto
                                                • 1262
                                                warto nasmarować drążek stabilizatora jakimś smarem , aby mniej wycierało gumę od środka ?
                                                • mattyah4x4
                                                  • 664
                                                  jak nasmarujesz to wytrze jeszcze szybciej - do smaru przyklei się piach i będzie elegancka pasta ścierna... :lol:
                                                  Diesel Service Śmietana
                                                  43-210 Kobiór
                                                  uwaga
                                                  nie robimy pompowtryskiwaczy
                                                  • yunior81
                                                    • 1657
                                                    No i po raz trzeci okazało się że za trzeszczenie przedniego zawieszenia w moim aucie odpowiada przednia ( mała ) tuleja w wahaczu.....
                                                    Ja już nie wiem co jest nie halo z tymi tulejami :?
