[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • yunior81
    • 1657
    Zamieszczone przez mirek_p11
    wymieniasz samą tuleję rys.2
    Trzeba tylko ją prawidlowo wsadzić. U mnie była przekrecona o 180* i nie mozna bylo prawidlowo geometrii ustawic.
    • mirek_p11
      • 6763
      yunior81, jak robić to u dobrego mechaniora
      Seat Leon ST FR by mirek_p11
      Fotki
      Fotki
      • cysterniarz
        • 1887
        Zamieszczone przez mattyah4x4
        i zbierasz zęby z podłogi po każdej polskiej dziurze...
        Nie wypisuj takich bzdetów jak nie użytkujesz, bo tylko ferment siejesz.
        Jeżdżę na gumach cupry i jakoś zęby nie lecą, prowadzenie na duży plus.
        • mattyah4x4
          • 664
          moja uwaga skierowana była to tzw. zwykłych ludzi - mistrzów świata i okolic oczywiście powyższe nie dotyczy!
          Diesel Service Śmietana
          43-210 Kobiór
          uwaga
          nie robimy pompowtryskiwaczy
            Zakladam jutro do BXE te pelne 6LL z nowymi amorami - no sam jestem ciekaw jak bedzie twardo. W BKD bylo sztywniej, ale nie az tak, zeby plomby mialy wypadac :idea: Tak wiec, jak ktos nie jezdzil z takim zestawem, to proponuje nie uswiadamiac innych jak bedzie. Autem bedzie jezdzic wlasnie zwykly kierowca :diabelski_usmiech
            • greg44
              • 1198
              Ja też ma te tuleje od Cupry i jakoś źle nie jest. Na pewno auto jest sztywniejsze i bardziej zwarte w prowadzeniu. Ja tam nie narzekam.
              • qbec
                • 398
                masakra jakaś jest z tym wątkiem...
                może ktoś mądrzejszy niż ja mechanicznie i bardziej ogarnięty/zaprzyjaźniony z ETKĄ zrobi/pomoże zrobić tutorial ?
                IMO trzeba podzielić całość na 2 części - przód i tył
                opisać co warto/trzeba wymienić przy małym i dużym serwisie, i jakie są zalecane części... :/
                przedni zawias wertując kilkadziesiąt postów można ogarnąć, gorzej z tyłem...
                proponuję zacząć tu, może jakiś oddzielny wątek roboczy żeby bałaganu zbyt dużego nie robić
                ______________________________________
                zawieszenie PRZÓD o2 i o2 FL
                proponuję 3 obrazki do objaśniania:
                1
                2
                3
                odnośnie 2 nie mam pewności czy to Octavia/Golf...
                opis elementów (proszę o poprawienie mnie jeśli coś mieszam)
                obrazek 1 - elementy gumowe/poliuretanowe, o numeracji producenta
                obrazek 2:
                1 tuleje przednia i tylna wahacza z przodu
                2 sworzeń ?
                3 wahacz
                4 (nie wiem co autor miał na myśli)
                5 drążek kierowniczy
                6 ponownie wahacz
                7 amortyzator + sprężyna
                8 ?
                obrazek 3 - zbędny ?
                elementy gumowe z przodu:
                1-1 tuleja wahacza przednia (2 szt.)
                1-2 tuleja wahacza tylna (2 szt.)
                1-3 tuleja stabilizatora (2 szt.)
                :arrow:1-1: 2 x na tył wahacza przedniego 6LL 407 183 (Cupra ?)
                :arrow:1-2: 2 x na przód wahacza przedniego 1K0 407 182 (seria ?)
                :arrow:1-3: tuleja stabilizatora (2 szt.) - nie występuje jako zamiennik - albo zestaw naprawczy z InterCars, albo wymiana na poliuretany, albo wymiana stabilizatora na Eibach (1.300 zł)
                ewentualnie śruby:
                N91039802 - 2 szt
                N10579702 - 4 szt
                N10141003 - 2 szt
                :arrow: sworzeń wahacza (Lemforder)
                :arrow: koncowki drazkow kierowniczych (Lemforder)
                powyższe proponuję jako szablon do ostatecznego opracowania; czy coś z przodu oprócz amortyzatorów i sprężyn pominąłem ?
                Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
                mój szkodnik
                • pietrek125
                  • 416
                  Witajcie. Właśnie studiuję ten temat i mam kilka przemyśleń: czy wahacze aluminiowe z passat-a B6 i audi S3 to nie to samo?, zapewne różnią się tylko "łapą" tylnego simerblock-a, ale to zawsze można przełożyć z starego wahacza. Zauważyłem, że w katalogach sworzeń zwrotnicy ma inne numery do passat-a, a inne do octavi , golfa etc, czym one się różnią, bo rozstaw otworów w wahaczu jest taki sam?. Jeden z kolegów wspominał o aluminiowej zwrotnicy z S3, ale Passat też ma aluminiową zwrotnicę i nie jest to ta sama?. Jeśli chodzi o pełne tylne simmerblocki to znalazłem takie pod trzema numerami : 6LL407183, 8J0407183, 8Z0407183 wszystkie wyglądają tak samo.
                  Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                  CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                  • rurka07
                    • 87
                    po co tyle problemow przod org tyl tuleja fabia taki sam kat przod wciskac powoli skrecicna kolach i po sprawie
                      No i wymienilem w BXE tuleje fabryczne, ktore po odkreceniu wahacza spadly same z wahacza na te 6LL :diabelski_usmiech
                      Tak jest sztywniej, cos tam drzy, ale w BKD po kilkuset km to sie ulozylo i bylo OK. Tu bedzie tak samo. Juz na dzis mozna jezdzic i te drgania nie sa jakies uciazliwe. Mnie sie podoba. Dodatkowo wpadly nowe poduszki pod skrzynia ori, bo stare wygladaly jak te z zawieszenia :twisted:
                      Wiec ja dalej twierdze, ze mozna je wsadzac i wcale nie jest tak twardo ze nie da sie jezdzic :idea: Jezdzi sie sztywniej, co w polaczeniu z nowym amorem i opona 15" jest calkowicie akceptowalne pod wzgledem komfortu
                        • 11340
                        rurka07, jakieś polskie literki, przecinki .... kompletnie niezrozumiały post.
                        Też się przymierzam do tylnych tulei wahacza i też raczej wejdę w pełne 6LL
                        to są same tuleje i trzeba je wyprasowywać z mocowania?
                          Tak, polecam prase, bo mozna temat nawet mocnym imadlem zalatwic, tylko po co sie meczyc
                            A zastanawiam sie jeszcze nad jedna sprawa.
                            Przy normalnym zawieszeniu po montazu wahacz jest w linii z konsola, guma nie pracuje i calosc jest w polozeniu neutralnym
                            A co przy zawieszeniu 4x4, albo obnizonym z RS-a ??
                            Przy podniesionym wahacz, walczy ze sprezyna, bo wahacz chce byc prosto, a sprezyna chce go rozciagac i ustawic powiedzmy na 15'.
                            Przy obniznym to w sumie ta guma przestaje pelnic role czegos co ma powodowac opor, bo wahacz jest na plasko, wiec guma jest w pozycji 0, gdzie przy normalnym zawieszeniu powiedzmy na postoju jest -10' a przy hamowaniu robi sie 0.
                            I teraz wlasnie zagadka, czy te gumy nie powinny byc w zaleznosci od zawieszenia inaczej mocowane w konsoli :?:
                            • ketivv
                              • 1155
                              Kąt pochylenia koła w aucie, czyli camber niezwykle mocno wpływa na prowadzenie samochodu, ma też niebagatelne znaczenie dla estetyki. Dowiedz się więcej.
                                • 11340
                                przyjrzę się u siebie, bo dojrzewam do wymiany
                                  O wlasnie i mamy rysunek, tego o co mi chodzi. Teraz jest pytanie, czy w zaleznosci od rodzaju zawieszenia jakie mamy, te gumy nie powinny byc mocowane pod innym katem, zeby zapewnialy takie same warunki eskploatacji.
                                  • ketivv
                                    • 1155
                                    to już zależy od budowy gumy, wahacza itp.
                                    guma o której wspominasz jest pełna, chyba możemy przyjąć, że jej sprężysta praca w każdą stronę jest jednakowa, pracuje ustawiona w "pionie"
                                    obniżenie/podwyższenie zawieszenia o ile ?
                                    2 cm pewnie dużej różnicy dla pracy tych gum nie zrobią
                                    ale obniżenie/ podwyższenie zawieszenia to zawsze zmiana ustawień a w większości aut górne mocowanie McPhersona nie da się przestawić, sama praca tulejek gumowych to nie największe zmartwienie ( o ile tylko są sprawne)
                                    • pietrek125
                                      • 416
                                      Aluminiowe wahacze mam i ja... wraz pełnymi tulejami i powiem szczerze, że w końcu koła zaczęły nadążać , za kierownicą, i auto prowadzi się tak jak powinno. Aluminiowe zwrotnice z tarczami 288, muszą jeszcze poczekać, na zużycie amortyzatorów lub hamulców. Co do montażu tulei, to również polecam prasę, bo moje imadło umarło przy wciskaniu drugiej sztuki.
                                        • 11340
                                        a jak jest z wyciskaniem? ciężko to idzie?
                                        • mirek_p11
                                          • 6763
                                          krzynol, na prasie nie będzie problemu
                                          Fotki
                                          Fotki
                                          • pietrek125
                                            • 416
                                            Imadłem lekko nie jest, bo standardowa tuleja ma obudowę z plastiku, a pełna z aluminium. Pierwsza tuleja weszła bez większego problemu, ale trochę pary musiałem przystawić do kręcenia, druga szła z widocznie większym oporem, i niestety gdy brakowało z jakieś 2mm do końca imadło pękło na pół :-( , a było nie byle jakie, 150-tka z Bison-a.
                                              • 11340
                                              prasę mamy :diabelski_usmiech
                                              a czym wypchać starą? bo na pewno nie mam takiej tulei do popchnięcia
                                              można pchać przez nową?
                                                Stara to mozna jakims starym tloczkiem hamulcowym pchac, albo przeciac ja lekko meselkiem i wybic 8)
                                                • pietrek125
                                                  • 416
                                                  Młotek i mufa 1 1/2 cal-a pasuje idealnie...
                                                  • ketivv
                                                    • 1155
                                                    jakie tuleje gumowe używacie jako ewentualne zamienniki do fabrycznego stabilizatora na przód ?
                                                    wg. VW wymienia się cały stabilizator ale może jest możliwość wymienić tylko same gumy
