[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • lioness
    • 13
    Dokładnie, nie są najgorsze
    Dziękuję za pocieszenie
    Nie dramatyzuj wiele ładniejsze od moich fabrycznych
    chętnie się zamienię
    A jakie te Twoje fabryczne? :twisted:
    Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że założę te brzydactwa już w tym tygodniu... Może nawet jakąś fotę strzelę, o ile skodzinę umyję :roll:
    • _JJ_
      • 69
      Już zdecydowałem się na ORI alufelgi - Pyxis 15". Teraz pozostaje kwestia śrub. Problem nawet nie tkwi w zabezpieczeniu co w wyglądzie. Domyślam się, że śruby od stalówek nie będą zbyt pięknie wyglądać na alufelgach. Z tego co czytałem to docierają do mnie mylne informacje. Raz czytam, że śruby do stalowych mają w środku otwór, a do alufelg ponoć nie. Z drugiej strony gdzieś wyczytałem, że Skoda daje dokładnie te same śruby do alu i stalowych.
      Nie wiem czy mam szykować się na zakup nowych śrub ? Ponoć są jeszcze jakieś tandetne plastikowe kapturki a dodatkowego plastiku chciałbym uniknąć.
      pzdr,
      Jacek
      O2 FL AMBIENTE 1.4 TSI DSG Liftback
      • lilo
        • 4315
        • Mercedes-Benz
        Zamieszczone przez lioness
        Takie :P
        Daniel
        • lioness
          • 13
          Takie
          I one niby takie brzydkie są? :roll:
          Na moje bardziej pasują do Octavii niż te moje brzydale...
          • lilo
            • 4315
            • Mercedes-Benz
            To co zamieniamy się :?: :szeroki_usmiech
            Daniel
            • pandzik
              • 2254
              Twoje ładniejsze.
              Jaka felga pasuje do białego auta? Srebrna raczej nie. Cała czarna czy srebrno-czarna.
              Może z czerwonym rantem? :P
              • _JJ_
                • 69
                Spytam inaczej - a czy jak Octavka wyjeżdża z salonu na ORI felgach (choćby Elegance) to czy ma jakieś inne śruby niż Ambiente przy stalowych kołach czy też dają wszystkim nakładki na śruby, a są one takie same przy stalówkach i alufelgach. I oczywiście nie chodzi mi o różnice - kulowe czy stożkowe bo to wyczytałem, chodzi mi o estetykę rozwiązania.
                pzdr,
                Jacek
                • lilo
                  • 4315
                  • Mercedes-Benz
                  Zamieszczone przez _JJ_
                  Takie samo brzydkie :P z tym że przy felgach z widocznymi śrubami są nakładane na nie kapturki .
                  Daniel
                  • t_omko
                    • 163
                    Jak dla mnie na srebrnym fajnie wyglądają też felgi antracytowe :P
                    Moja OII FL Combi
                    • Ayu
                      • 4154
                      lioness, ładne te Twoje felgi. Jakie one maja parametry? Szerokość i ET?
                      • duszyk
                        • 91
                        czy do felg tomason tn4 17" można założyć opony 205/50 lub 215/50 ? te felgi bardzo mi się spodobały, ale obawiam się nieco profilu 45, może na 50 będzie nieco wygodniej, jeśli tylko ten profil można założyć
                        • lilo
                          • 4315
                          • Mercedes-Benz
                          Zamieszczone przez duszyk
                          nie masz czego się obawiać
                          Daniel
                          • duszyk
                            • 91
                            lilo, no może obawy przesadne, sam nie wiem; jednak proszę o info czy pasuje i nie sprawi problemu opona 205/50/17 - komfort minimalnie może być lepszy, spalanie mniejsze, a opony mogę mieć w dobrej cenie; sprzedawca podaje że felga ma ET 45
                            • lilo
                              • 4315
                              • Mercedes-Benz
                              Za mało info o felgach :?
                              Jeżeli chodzi o profil 50 to bez problemu da radę .
                              Podaj jaką szerokość mają te felgi :idea:
                              Daniel
                              • duszyk
                                • 91
                                lilo, 7,5
                                • Ayu
                                  • 4154
                                  duszyk, http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/ - lub inne tego typu narzędzie, porównaj parametry i jaka jest różnica dla 205/50 i 225/45. Zalecana szerokość do 7,5 cala to chyba jednak 225.
                                  • lilo
                                    • 4315
                                    • Mercedes-Benz
                                    lilo, 7,5
                                    Opona 205 na feldze 7,5 będzie dość naciągnięta
                                    Daniel
                                    • Arti_r1
                                      • 2626
                                      Zamieszczone przez lilo
                                      naciągnięta będzie, ale nie jakoś tak "dość". Sam taki zestaw użytkuje i nie narzekam :wink:
                                      Fabryka Barw :]
                                      Czarna O1 rs-line tdi
                                      Srebrna O2 Scout
                                      DACAR.team
                                      • lilo
                                        • 4315
                                        • Mercedes-Benz
                                        Arti_r1,
                                        Daj fotki to kolega duszyk, będzie miał jakąś wizję :P
                                        Daniel
                                        • lioness
                                          • 13
                                          Pisałam już chyba wyżej, szerokość 8, ET 40.
                                          • duszyk
                                            • 91
                                            Arti_r1,
                                            skoro 205/50 wchodzi i nie narzekasz, to pewnie 215/50 będzie nawet lepiej, więc chyba się zdecyduję na taki zestaw teraz muszę jeszcze tylko wybrać odpowiednie oponki 215
                                            • Arti_r1
                                              • 2626
                                              myślę że jakieś fotki na których coś widać są w dziale "nasze auta", ale dziś też coś pstryknę :wink:
                                              Fabryka Barw :]
                                              Srebrna O2 Scout
                                              DACAR.team
                                              • KamilDT
                                                • 40
                                                Zamieszczone przez pandzik
                                                Twoje ładniejsze.
                                                Moim zdaniem to srebrna pasuje, ale to rzecz gustu :P
                                                • Skfarek
                                                  • 4795
                                                  KamilDT, to są Dotz Mugello Dark? Ładna felga i też jak dla mnie pasuje do białego
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    Coraz bardziej mi sie te ranty podobaja
