[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • ZYBI68
    • 697
    kowal 2002, Ok, ale na pewno po 10.06, wcześniej nie dam rady. Podeślij na pw adres wysyłki.
    Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
    • greg44
      • 1198
      Zamieszczone przez ZYBI68
      na początku pokazywała błąd sporadyczny ale grzała a teraz wywala błąd i nie grzeje
      Tyż tak miałem, później to było zimno w aucie jak na Syberii. :lol:
      • ciuk15
        • 406
        kowal 2002, posiadam taka z początku produkcji Octavii leży sobie w garażu a obecnie mam zamontowana druga od kolegi Enriquez, jak jesteś dalej zainteresowany daj znać. Komp ja widzi tylko jest tez błąd elementu grzejnego :-(
        1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
        2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
        3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
        4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
        • kowal 2002
          • 5161
          OK. W dziale poradniki wrzuciłem TUTORIAL jak naprawić nagrzewnicę CAN.
          • Yarwa
            • 915
            • BMW
            Też zamierzam u siebie zamontować dodatkową grzałkę, ponieważ nie jestem zadowolony z grzania w mojej octavii. Niby benzyna a dużo później jest cieplej niż w golfie V którego miałem w tdi, z tym, że tam miałem nagrzewnicę właśnie.
            Grzałkę już mam kupioną po CANie (indeks E). Przeczytałem cały wątek i chciałbym się upewnić gdzie mogę podpiąć kabel na skrzynce bezpieczników. Poniżej fotka mojej skrzynki.
            Na zdjęciu nie widać dwóch pierwszych gniazd (śruby A i B). Mam OIIFL TSI, a więc fabrycznie są przygotowane miejsca na wpięcie z bezpiecznikami 40A i 80A (śruby H i F) do podpięcia nagrzewnicy bez CAN. Analizując ten temat doszedłem do wniosku, że nie ma co się podpinać w 5 śrubę od lewej (a więc u mnie śruba H z 80A bezpiecznikiem), tak jak to jest w tutorialu krzynola. Wydaje mi się, że powinienem założyć bezpiecznik 100A na śrubę o oznaczeniu G, którą oznaczyłem zieloną strzałką na zdjęciu. Miejsce to jak widać jest wolne. Aha i rozumiem, że śruby, o której pisał w tutorialu krzynol służącej do wpięcia nowego bezpiecznika nie muszę już kupować bo to jest ta osadzona pod oznaczeniem G?
            Czy może jednak powinienem zakupić nową śrube i osadzić ją nizej, w poziomie śrub CEHDF? Ponieważ widzę, że ta moja śruba bezpośrednio pod literką G ma "łączność" ze kablem po lewej, poprzez blaszkę biegnącą po całej szerokości boku skrzynki i może nie może tak być.
              śruba wskazana przez Ciebie jest odpowiednia.
              Może to niewyobrażalne, ale znam przypadek upalenia się jednej ze śrub na dole. Po prostu nie wiadomo dlaczego straciła kontakt z plusem. WTF ???
                • 11319
                Yarwa, jak widać w O2 FL nie ma bezpieczników pojedyńczych, tylko taki monoblok bezpiecznikowy
                do tego jest to na sztywno przygotowane do nowego typu nagrzewnicy
                ja bym się podpiął pod gotowy bezpiecznik H 80A - potrzebujesz do tego tylko nakrętkę kołnierzową
                jak testowałem nagrzewnicę to prąd 80A nie przekraczał
                jakby się palił to wtedy przejdziesz na ten dodatkowy zacisk i dołożysz bezpiecznik 100A + tę specjalną śrubę z rozetką
                • Yarwa
                  • 915
                  • BMW
                  Zamieszczone przez krzynol
                  mówisz o tej śrubie 1K0 919 625? a dokładniej w moim przypadku WHT000906 (tak jak ci pisałem w PW wg etki dla FL taka sruba jest)?
                    • 11319
                    Yarwa, ta lub ta może być pewnie
                    [ Dodano: Czw 18 Paź, 12 23:33 ]
                    Na pewno obie pasują - sprawdziłem
                    Natomiast wycofam się po przemyśleniu sprawy z bezpiecznika 80A - w monobloku
                    Powinno być tak: (tylko wtedy trzeba mieć tę srubę M5 z rozetką + 2x nakrętki M5 samokontrujące, kołnierzowe + bezpiecznik płaski 100A, co ori to ori )
                    • Yarwa
                      • 915
                      • BMW
                      krzynol, na szczęście podjąłem decyzje zastosowania 100A, bo to twoje wycofanie z 80A dopiero dziś przeczytałem A wczoraj robiłem montaż. Z tym, że nie miałem nakrętek samokontrujących ale dałem podkładki sprężynujące - chyba nic się nie stanie.
                      Ale napotkałem inny problem. Wszystko pomontowałem. W gatewayu ustawiłem 7D-Aux. heater. Po odpaleniu auta i podpięciu VCDS chciałem wszystko posprawdzać. Niestety temperatury jeszcze są zbyt duże żeby poczuł efekt przez kratki, ale przed ostatecznym montażem osłon nagrzewnicy dotykałem ją po odpaleniu auta i ta plastikowa obudowa była ciepła, a więc sądze że grzałak grzeje. Gdy zrobiłem "output test" to na blokach były wartości (wachało się to wszystko: 75-77A, 12,3-12,5V i około 900W). Jednak gdy chciałem sprawdzić błędy grzałki to ku mojemu zdzieniu wyskoczyły, a wydaje mi się że działa. Wyskoczyło jak poniżej:
                      01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
                      005 - no or incorrect setting / adaptation
                      Co to oznacza?
                        • 11319
                        sprawdzanie działania w blokach pomiarowych, grupa 01
                        warunki zadziałania grupa o2
                        • Yarwa
                          • 915
                          • BMW
                          No i problem rozwiazany. W gatewayu ustawiłem wcześniej 18-Aux. heater zamiast 7D-Aux. heater. Ten blok nr 18 to chyba od grzania dupska. Grzałka śmiga
                          Cały koszt moda ok. 180zł, a więc nie ma o czym gadać. Jakby ktoś szukał grzałki to szukajcie u tego gościa: http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19577300
                          Facet nie podaje nr części w aukcji, więc ciężej to znaleźć przez wyszukiwarkę allegro, więc warto się dopytywać, a ma po 100pln.
                            • 11319
                            • WIELKIBONGO
                              • 1594
                              No ja właśnie też chcę zrobić taki mod
                              poszukuje nagrzewnicy o nr 1K0 963 235 E :lol:
                              może ktoś ma na zbyciu???? :diabelski_usmiech
                              NajtFukinPatrol North-West
                              UNIDEN 510 XL + ML145
                              BYŁ ASZ
                              PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                              BYŁA TEŻ CEGA
                              A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                              • Psycho Dad
                                • 629
                                Stary przeczytaj 2 posty wyżej ...
                                Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                                  • 11319
                                  szukałem u tego gościa, ale nie widzę tej nagrzewnicy
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Yarwa, moduł 18 to ogrzewanie postojowe jest.
                                    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                    • Yarwa
                                      • 915
                                      • BMW
                                      pisałem żeby sprawdzac u niego, ja ostatnią wziąłem ale może jeszcze będzie miał jakieś dostawy
                                      • iFi
                                        • 906
                                        Yarwa, takie pytanie - z którego roku masz samochód? ETKA mówi, że najnowsza nagrzewnica to ta z końcówką G ale nigdzie nie idzie tego znaleźć :/
                                        • Yarwa
                                          • 915
                                          • BMW
                                          Ja mam 2010. Przeczytaj dokładnie ten wątek. Jesli chcesz rozwiazanie nowe do twojego auta to wystarczy F w zupełności i tego jest duzo na allegro. Ale nie ma na forum tutoriala jak to założyć i trzeba się bawić z dodatkowymi przekaźnikami. Spokojnie możesz do siebie założyć E, tak jak ja to zrobiłem, z tym, że ciężko jest kupić taką grzałkę - deficytowy towar.
                                          Mi montaż zajął ok. 3,5-4h wg tutoriala krzynola, ale kupę czasu straciłem na zastanawianie się któredy puśćić kable w kabinie do przepustu, oblutowywanie końcówek no i jeszcze nagle zginęła mi końcówka klucza 10, która się przykręca nagrzewnicę (bo 20min się okazało że bestia schowała się w kieszeni moich spodni :lol: )
                                          • greg44
                                            • 1198
                                            Zamieszczone przez Yarwa
                                            No nie ma na forum jak to założyć, miałem coś takiego zakładać do swojego BKD, zdobyłem na portalu aukcyjnym całą grzałkę wraz z przewodami i pnami, mam dosłownie wszystko, wytargane chyba z Toledo lub Golfa V, nawet rozkminiołem jak to podłączyć u siebie. Jednak Kowal naprawił mi moją grzałkę tą którą miałem po Canie i na razie działa. Po nowemu największa trudnością jest wpięcie sie dwom pinami w kostkę sterownika silnika która jest w podszybiu, trzeba zdejmować wycieraczki, podszybie i dostać się do kostki, reszta to jedynie rozprowadzenie przewodów. Jak ktoś będzie zainteresowany to mogę odsprzedać zestaw myślę, ze w cenie atrakcyjnej jak za taki zestaw, łącznie z przekaźnikami i kablami i grzałką.
                                            • Yarwa
                                              • 915
                                              • BMW
                                              tylko, że tam chyba jakaś różnica jest w podłączeniu między dieslem a benzyną, chyba że źle zrozumiałem posty pisane przez kolegów w tym wątku, bardziej znających się na rzeczy.
                                                • 11319
                                                podłączenie nagrzewnicy analogowej z indeksem F i wyżej jest bardziej skomplikowana
                                                polega na zainstalowaniu 2 przekaźników w ramce z podstawkami
                                                podłączeniu ich do zasilania w głównej skrzyni elektrycznej w silniku
                                                i podłączeniu ich sterowania do sterownika silnika
                                                i teraz pytanie, które sterowniki silników "umieją" wysterować te przekaźniki?
                                                  Wpięcie się w sterownik silnika to godzinka roboty - ćwiczyłem ostatnio w Yeti przy okazji tempomatu, więc nie ma paniki, robota w miarę prosta. Mocniejsze silniki mogą mieć zabezpieczone wtyczki śrubami zrywalnymi, więc należy je naciąć i tyle.
                                                  Aha, nagrzewnica z końcówką F da się podłączyć z tego co wiem tylko do Diesli.
                                                  • Yarwa
                                                    • 915
                                                    • BMW
                                                    Panowie jakby ktoś szukał E to jest chyba pod tym linkiem. Z kształtu wynika ze to E a nie F:
                                                    W OFFtopicu w wątku "okazje z allegro" tez dalem linka do jednej grzałki.
                                                    Szukajcie do VW, a nie do Octavii to większe prawdopodobieństwo znalezienia
