[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • majonezz
    • 188
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Zamieszczone przez Enriquez
    z tego loga za dużo nie wynika, oprócz tego, że po przekroczeniu 65 stopni napięcie wzrasta ponad 14V, co świadczy o wyłączeniu grzałki...
    Mało wynika, to prawda. Jakbym wiedział jak z nasłuchów canbus infotainment/comfort wyciągnąć te dane to pewnie bym wrzucił.
    Co do załączania grzałek, to faktycznie w bloku pomiarowym nr 16 (ECU) jest o grzałce. Można odczytać który obwód grzania jest załączony oraz ew. przyczynę niezałączenia.
    Kod:
    016,0,Auxiliary Heating
    016,1,Generator Load,,Specification: 5.0...100.0 %
    016,2,Aux. heat,(see label file)
    ; xxxxxxxx
    ; 1        Not relevant
    ;  1       Not relevant
    ;   1      Coolant Temp. sensor G62 or Intake Air Temp. sensor G72 faulty
    ;    1     Engine start in last 10 seconds
    ;     1    Engine below 870 rpm
    ;      1   Battery below 9 volts
    ;       1  Generator faulty
    ;        1 Coolant temp > 70-80C or Intake Air Temp. > 5C
    016,3,Activation,Hi/Lo
    ; xx
    ; 1  High heat output,J360 on
    ;  1 Low heat output,J359 on
    Aktualne zużycie paliwa
      nie denerwuj się, nie chciałem Cię napadać
      • tadfi
        • 501
        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
        mam znowu problem z nagrzewniczką. Wyrzuciłem ją kiedyś poprzez VCDS-a z listy urządzeń. Zamontowałem nową i za cholerę nie mogę się do niej dostać. Po odfajkowaniu jej na liście zaczynają pojawiać się błędy. Komputer jej nie widzi. Na 100% przed odłączeniem była sprawna. Czy czegoś jeszcze nie zrobiłem?
        Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
        Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
        Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
        Software Coding: 11880F291004140050110D000000000000097F0732
        Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
        Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
        VCID: 2B51039FF1C5
        1 Fault Found:
        00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
        004 - No Signal/Communication
        Freeze Frame:
        Fault Status: 01100100
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 15
        Mileage: 205323 km
        Time Indication: 0
        Freeze Frame:
        ON
        Voltage: 12.15 V
        ON
        ON
        OFF
        OFF
        OFF
        Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
        Control Module Part Number: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
        Component and/or Version: Gateway H10 0120
        Software Coding: 3D3F4F40072302
        Work Shop Code: WSC 26085 219 45725
        VCID: 2A5F069BFE3F
        2 Faults Found:
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 15
        Mileage: 205323 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 15:48:37
        01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 2
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 15
        Mileage: 205323 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 15:53:07
        Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
        Control Module Part Number: 1Z0 907 044 H
        Component and/or Version: ClimatronicPQ35 084 0305
        Software Coding:
        Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
        VCID: 3B7133DF01A5
        1 Fault Found:
        00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
        TadFi
        Breloki, logo na klapę i inne gadżety
          • 11256
          masz coś za dużo zaznaczone w liście sterowników gatewaya
          ma być tylko sterownik 7D Aux Heat.
          • wokan
            • 210
            A ja bym jeszcze sprawdził bezpiecznik - ten duży pod maską.
            U mnie kiedyś się przepalił i podobne błędy VCDS wywalał z brakiem sygnału/komunikacji.
            Octavia II RS TDI 200/441
            "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
            • tadfi
              • 501
              Na liście sterowników mam zaznaczone:
              08 - Auto HVAC
              7D - Aux. Heat
              Nie jest zaznaczony:
              18 - Aux. Heat
              Bezpieczniki w kabinie sprawdzone. Pod maską nie. Sprawdzę i dam znać, czy tu jest problem.
              Dzięki za pomoc
              TadFi
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                z wątku
                Kod:
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=43299
                Zamieszczone przez krzynol
                Zamieszczone przez robreg
                Drugie, mniej wazne- oryginalnie grzanie w wersji CAN zajmuje pozycje bezpiecznika SA6, a nie SA5
                a spójrz na schematy z 2006 - bo ja widzę SA5
                od 2007 owszem - SA6, ale też SA4 - bo to jest już nagrzewnica analogowa
                niemniej dziękuję za pochwałę
                aczkolwiek komentarze tutaj - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40623
                no ze mną jest taki problem, że mam MY07 wyprodukowaną w sierpniu 2006 i grzałka jest w wersji E a podejrzewam, że jest już zasilana jest jak obwód dużej mocy wersji F, stąd moja uwaga. Można zatem opisać te niuanse dokładniej.
                Nie wiem, co z moimi uzupełnieniami zrobić - zostawić tam (nie zginą), przenieść tu - szlag je trafi w 48 stronach dyskusji, wpiszesz je w swój poradnik? osądź sam
                Pozdrawiam, Robreg.
                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                  • 11256
                  wpiszę
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    Krzynol, a czemu Twój poradnik do O2 znajduje się w sekcji opisującej Octę 1U? To chyba jakieś straszne przeoczenie...
                    Pozdrawiam, Robreg.
                      • 11256
                      a jo
                      Panowie moderaci, poproszę o przeniesienie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=43299
                      do O2
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Przeniesione...
                        • robreg
                          • 1197
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          Zamieszczone przez tadfi
                          08 - Auto HVAC
                          7D - Aux. Heat
                          18 - Aux. Heat
                          Dzięki za pomoc
                          miał sprawdzić i tyle go widzieli. Dzięki za odzew w imieniu potomnych :P
                          Dla potrzebujących: Grzałka w wersji CAN (podtyp E) jest zasilana poprzez bezpiecznik w skrzynce bezpieczników A pod maską pojazdu. Bezpiecznik ten to bezpiecznik o wartości 100A, na pozycji, w zależności od rocznika albo SA5 albo SA6 (poznać go łatwo, bo to chyba jedyna setka). WAŻNE, choć nieoczywiste - uszkodzenie tego bezpiecznika odcina także zasilanie całej elektroniki wbudowanej w grzałkę, co powoduje, że siłą rzeczy nie będzie w takim przypadku komunikacji z grzałką pod adresem 7D po magistrali CAN.
                          Grzałka w wersji F zasilana jest z dwóch bezpieczników w skrzynce A, są to SA4 oraz SA6 (jeden 40A drugi 80A). To dla tych, co szukają czy grzałę mają a nie mają VCDSa.
                          Moduł o adresie 18 to ZTCW fabryczne Webasto - jak ktoś tego nie ma (a ciężko tego elementu nie zauważyć), aktywowanie tego modułu w kodowaniu bramki CAN nic mądrego nie przyniesie.
                          Moduł o adresie 7D to fabryczna farelka CAN w kabinie (moduł grzania podtyp E)
                          Dygresja: Ciekawe jest to, że nazywacie wersję F wersją analogową, zaś wersje E bóg wie jak (to mniej istotne), gdy tymczasem, jeśli popatrzeć na to, jak sterowana jest grzałka w samochodzie, to:
                          - bardziej analogowa (to znaczy sterowana w sposób ciągły, bez ustalonych stanów działania) jest grzałka sterowana elektronicznie (czyli wersja CAN - E) jej moc jest regulowana płynnie od bodajże 60 czy 100W do pełnej mocy, czyli ok. 1200W
                          - sterowanie bardziej cyfrowe, to znaczy takie, które ma kilka określonych stanów ma defacto grzałka w wersji F - w jej układzie możliwe są cztery stany: nie grzeję wcale, grzeje mała grzałka, grzeje duża grzałka, grzeją obie grzałki. I choć sterowana jest poprzez przekaźniki, to chyba właśnie ona jest bardziej cyfrowa, niż jej koleżanka w wersji CAN
                          Pozdrawiam, Robreg.
                            • 11256
                            robreg, nie zgodzę się
                            typowe sterowanie analogowe to właśnie włącz-wyłącz, co realizują 2 przekaźniki
                            natomiast cyfrowe sterowanie jest płynne + niewątpliwa zaleta jaką jest możliwość
                            obglądnięcia stanu pracy sterownika i jego bieżących parametrów + sterowanie CAN
                            • robreg
                              • 1197
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              Krzynol - jednak będę obstawał przy swoim. Sygnał analogowy to sygnał bezstanowy, ciągły w całym zakresie dopuszczalnych wartości. sygnał cyfrowy, jest to sygnał skwantowany do n konkretnych stanów dozwolonych.
                              To o czym wspomniałeś, czyli sterowanie włącz - wyłącz - nie ma nic wspólnego z systemami analogowymi. Jest to wręcz fundamentem techniki cyfrowej. Kluczem do całej informatyki stało się to, że ktoś wpadł na to, by zaprząc do pracy liczbowy system binarny (jest / nie ma) a potem opracowac urządzenia elektroniczne z wykorzystaniem dwóch stanów elementów półprzewodnikowych - przewodzi bądź nie. W tranzystorach (najpierw bipolarnych, później unipolarnych) objawiło się to wykorzystaniem dwóch skrajnych stanów pracy tranzystora , zatkania i nasycenia, z pominięciem całości analogowej części charakterystyki pracy tego elementu - stanu aktywnego i tak dostaliśmy podstawę do całości informatyki jaką znamy obecnie.
                              Przy okazji omawianego przez nas elementu, paradoksalnie okazuje się, że wykorzystując bardziej zaawansowaną technikę cyfrową zabudowaną w samej grzałce, uzyskano bardziej płynną - bardziej zbliżoną do analogowej regulację jej mocy. Nie oznacza to jednak, że wersja F, sterowana przekaźnikami jest wersją analogową. Przekaźniki w tym rozwiązaniu to tylko elementy wykonawcze, które są widoczne dla użytkownika, a sterowanie cyfrowe wersji F zostało po prostu okrojone i realizowane jest w bardziej prymitywny sposób przez ECU jednostki silnikowej.
                              Pozdrawiam, Robreg.
                                • 11256
                                cała ta teoria dla przeciętnego usera nic nie mówi
                                czyli od teraz sama aluminiowa grzałka F ma nazywać się cyfrowa, a ta z elektroniką E (regulowana płynnie) analogowa
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  zgrabne podsumowanie.
                                  bardziej mi się podoba wersja "grzałka CAN" i "grzałka zwykła". Zarówno jedna jak i druga ma tyle samo wspólnego z analogowością (sama w sobie jest jak najbardziej elementem analogowym) jak i z cyfrowością (obydwie sterowane są cyfrowo, tylko koniec magistrali cyfrowej w jednym przypadku mieści się w obudowie grzałki, w drugim zaś w obudowie jednostki sterującej silnika).
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                    • 11256
                                    a jakby uprościć sprawę i założyć, że jest to prosty termostat na termistorach
                                    który steruje dwoma przekaźnikami nagrzewnicy
                                    to jest analogowe czy cyfrowe?
                                    nie ma co przekładać formy nad treścią, większość userów widzi sterownik w nagrzewnicy i od razu mówi - ooo cyfrowa
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      ROTFL kontroler nalogowy z bistabilnym sterowaniem mocą wyjściową.
                                      Właśnie o to mi chodzi, by profanów tej dziedziny wiedzy od czasu do czasu próbować poszturchiwać, by wskakiwali na tory rozumowania bliższe faktów
                                      Wiedzą (ale wiedzą, a nie banialukami) trzeba się dzielić jak Dobrą Nowiną - inaczej Wiedza wymrze, zagłuszona przez bełkot tych, co nie przeczytali, a jednak wydaje im się, że wiedzieli
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                        • 11256
                                        robreg - wydaje mi się, że nasza polemika nikogo zbytnio nie interesuje :lol:
                                        w każdym razie uzupełniłem opis o Twoje szczegóły i dodam jeszcze zdjęcia nagrzewnic dla identyfikacji
                                        • robreg
                                          • 1197
                                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                          Obawiam sie, ze masz 100% racji!
                                          Pozdrawiam, Robreg.
                                            wy to macie problemy...
                                            • tadfi
                                              • 501
                                              Zamieszczone przez wokan
                                              Odpowiadam tak późno, ponieważ sprzedałem samochód koledze. Sprawdził bezpieczniki pod maską i wszystkie są ok. Największy, to 50A, nie ma 100A.
                                              Nie mam pojęcia, co może być. Chyba po prostu padła...
                                              TadFi
                                                • 11256
                                                tadfi, jak nie ma takiego bezpiecznika to dziwne, albo jest to nagrzewnica zwykła (bez CAN)
                                                • tadfi
                                                  • 501
                                                  Mam 1K0 963 235 E na 100%. Kiedyś przesłałem Ci swoją poprzednią uszkodzoną, nie wiem, czy pamiętasz - była właśnie z końcówką E. Może ta też padła?
                                                  Jeszcze jedno pytanie. Nie mam już samochodu u siebie, w komorze silnika jest jedna czy dwie puszki z bezpiecznikami? Może kolega szukał nie tam, gdzie trzeba.
                                                  TadFi
                                                    • 11256
                                                    może nie tam gdzie trzeba, bo musi być bezpiecznik płytkowy 80A-100A
                                                    popatrz w mój tutorial, tam jest opisane i pokazane
