[O2] Lampa Soczewka Octavia 0II
  • shado
    • 5315
    bl, no ale przecież w opisie aukcji jest napisane:
    STEROWANIE ELEKTRYCZNE
    LAMPA POSIADA SILNICZEK
    FIRMY TYC
    • bl
      • 389
      • BMW
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      No to w takim razie cos tu nie gra...
      Zalozmy tak:
      1) Jesli lampa posiada silniczek to wymiana jest za zasadzie peer-to-peer?
      2) Jesli lampa nie posiada silniczka, to ponawiam swoje pytanie: jak przelozyc ten silniczek?
      • shado
        • 5315
        bl, z tego co koledzy mówili to w przypadku 1) jest P&P
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez bl
          Znalazlem dzisiaj na allegro soczewki pasujace do Octavii II: http://allegro.pl/item743207746_skod...7_faktura.html
          Po rozmowie telefonicznej powiedziano mi tylko ze lampy nie posiadaja silniczkow i trzeba je wymontowac ze swoich starych. Czy ktos moze dokladnie napisac jak duzo roboty jest z tymi silniczkami? Zdjecia pogladowe rowniez mile widziane
          hmmmmm widać coś nowego na rynku. W wiosną szukałem soczewek ale były w cenie ksenonów i dobrze, ze nie znalazłem bo od czerwca ma ksenony. Jezeli chodzi o w/w aukcje to na fotce widac silniczek w opise tez wystepuje. Musi te lampy ktos "pomacac" bo moze to byc alternatywa dla tych co nie chca ksenonów wkladac (zakładac sprysków, robic reczna regulacje itd.)
          • bl
            • 389
            • BMW
            piotrek_os, wlasnie ja nie chce tych wszystkich przerobek robic, czyli spryskiwacze+samopoziomowanie. Jutro sprobuje sie dowiedziec skad jest ten allegrowicz i moze ktos z forumowiczow bedzie z tej samej miejscowosci, aby na zywo zobaczyc te lampy.
            Zastanawiam sie jeszcze co to jest ta firma TYC (siedziba w Holandii). Oryginalne lampy sa chyba produkowane przez hella.
            • mpietrew
              • 21
              Firma TYC jednym słowem to chińczyzna, wiem cos o tym bo pracuje w branży motoryzacyjnej( parowanie lamp , kiepskie świecenie, itp) Takei lampy można założyc ale do favoryty. Oryginalne lampy produkował m in. Visteon ew Hella. W reflektorach soczewkowych H7 H1 SA TAKIE SAME SILNICZKI JAK W LAMPACH REFLEKSYJNYCH ( BEZ SOCZEWEK), xenon ma inne silniczki( 1 kabel wiecej od samopoziomowania)
              • kowal 2002
                • 5161
                bl, mam wrażenie, że to nie są oryginalne lampy tylko jakieś zamienniki. Jeśli patrzeć w/g zdjęcia to np. naklejka homologacyjna wygląda zupełnie inaczej niż oryginał. Dodatkowo w opisie wzmianka o tym że mają homologację, co dla ori lampy jest oczywiste i nie spotkałem się, żeby ktoś w aukcji o tym wspominał...
                • keraj998
                  • 359
                  mpietrew nic bardziej mylnego, niektóre modele Scouta posiadają reflektory soczewkowe z samopoziomowaniem[/b]
                  "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
                  • Tomaszek
                    • 1545
                    • Citroen
                    Wszystkie modele Scouta maja samopoziomowanie czyli i w soczewkach oraz ksenonkach sa silniczki krokowe!Ale bez problemu mozna załozyc silniczek z normalnej lampy,dużo chłopaków tak ma u nas przerobione ksenony!Maja regulacje reflektorów sterowana z kabiny!A szczerze powiedziawszy nie spotkałem sie z soczewkami w innym modelu Octavii gdzie byly by montowane soczewki z normalnymi silniczkami?
                    Chyba że na inne rynki szły w takich wersjach wyposażeniowych!
                    • mecholl
                      • 1006
                      Swojego czasu też szukałem soczewek. Na twoi miejscu poprosił bym o zdjęcie naklejki bo często piszą, że nie anglik a pózniej okazuje się inaczej.
                      Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Tomaszek, są dwa typy soczewek do scouta. jedene z samopoziomowaniem, a drugie ze zwykłymi silniczkami. Moze sie odezwie jeden kolega co przypadkowo kupił ze zwykłymi silniczkami.....a w aucie miał samopoziomowanie. Był ten temat poruszany ale niestety przez Helmutów przepadł......
                        • pstryczek
                          • 10827
                          Kurcze zdawało mi się, że OII przed liftem soczewki miała tylko z ksenonami i sampoziomowaniem :shock:
                          Marek
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Taka bordowa 0II chyba z Gdańska tez ma soczewki ze zwykłymi silniczkami w ori
                            [ Dodano: Sro 23 Wrz, 09 07:58 ]
                            czyzyk64 - przypomniało mi sie. Pewnie sie zaraz wypowie
                            [ Dodano: Sro 23 Wrz, 09 08:14 ]
                            Zamieszczone przez keraj998
                            dziś zamontowałem lampy soczewkowe do mojej octy. Lampy nowe VISTOEN zakładane na pierwszy montaż w fabryce. Czekam aż się ściemni żeby je przetestować. Na pierwszy rzut oka swiecą zdecydowanie lepiej od lamp refleksyjnych.
                            tutaj 2 kolega ma soczewki ze zwykła regulacja
                              Czy dobrze zrozumialem, ze w ten sposob mozna by przerobic lampy z anglika soczewkowe na europejskie i w druga strone tak samo.
                              Jesli jedna daje sie przestawic to druga tez
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Maicroft, to co jest tam pokazane to zwykłe "tymczasowe" przełączenie np. gdy wyjeżdżasz do GB. Ta przesłona o której piszą po prostu zasłania całą część wiązki, która normalnie w EU oświetla pobocze i znaki. Jak widać ze zdjęć dostajesz praktycznie płaską wiązkę świecącą na wysokość max 50-60 cm, czyli zwykła "kicha", bo w czasie jazdy szczególnie poza terenem zabudowanym naprawdę nie wiele widać po prawej stronie. Żeby przerobić takie soczewki trzeba wyjąć tą przesłonę i zamontować ja odwrotnie; wtedy otrzymujesz prawdziwą wersję EU.
                                  Czyli przekladajac stronami soczewki w angielskich lampach wyjda nam europejskie :?:
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    Zamieszczone przez kowal 2002
                                    Niestety mylisz się tak się nie da . Trzeba przesłonę przerobić już ten temat przerabiałem .
                                    [ Dodano: Nie 27 Wrz, 09 16:03 ]
                                    tak wygląda już przerobiona przesłona .
                                    [ Dodano: Nie 27 Wrz, 09 16:11 ]
                                    Ale na tym zdięciu mam blaszkę wlutowane z nieodpowiedniej strony i światło się troszkę rozpraszało , więc to poprawiłem i teraz jest super .
                                    Jak ktoś chce to mogę zrobić fotki jak prawidłowo to powinno wyglądać bo obecnie niedysponuje żadnymi fotami
                                    Daniel
                                    • freekon
                                      • 424
                                      lilo jak możesz to zapodaj manuala jak przerobić przesłony
                                      Ambiente + pakiet na bezdroża
                                      było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                                      • lilo
                                        • 4317
                                        • Mercedes-Benz
                                        Cała operacja wymontowania przesłony wymaga nie lada cierpliwości i gimnastyki :P
                                        ponieważ przesłonę trzeba wyjąć nie wymontowując soczewki z lampy :evil:
                                        Niestety nie robiłem dokładnych fotografii ale znalazłem starą soczewkę wyciętą z testowego reflektora :szeroki_usmiech więc postaram się opisać co i jak.
                                        [ Dodano: Sro 22 Wrz, 10 18:00 ]
                                        A zapominałem dodać że trzeba wyciąć ten spad na przesłonie w drugą stronę. I najlepiej zrobić to przed lutowaniem blaszki .
                                        Daniel
                                        • freekon
                                          • 424
                                          lilo, a nie miałeś s soczewce takiej wąskiej blaszki przesuwnej do przesłaniania anglika na europę? ja własnie nabyłem soczewki angielskie i za pomocą śrubokręta przesunąłem ją do góry powyżej tej osłony stałej i zrobiłem linię odcięcia na prawostronny ruch. Właśnie wróciłem ze stacji kontroli i światła są ustawione elegancko i linia odcięcia jest idealna na prawą stronę
                                          • lilo
                                            • 4317
                                            • Mercedes-Benz
                                            tak miałem ale po zesunięciu tej blaszki strumień światła jest płaski przez co nie oświetla z prawej strony pobocza
                                            Zrób fotki jak to wygląda w nocy bo raczej nie powinno być dobrze
                                            Daniel
                                            • freekon
                                              • 424
                                              bo tą blaszkę nie robisz na prosto tylko dajesz ją wyżej, po ciemku dopiero zobaczę ale na ekranie tego pudełka do ustawiania świateł na stacji linia była w porządku od lewej prosty odcinek i wzrasta w prawo.
                                              • lilo
                                                • 4317
                                                • Mercedes-Benz
                                                Kombinowałem z tą blaszką i też ustawiałem ją na różne sposoby i lipa :P
                                                Jak się ją podniesie do góry to wtedy robi się szczelina i dalej jest lipa :P
                                                Przynajmniej mi się nie udało ustawić strumienia światła tak żebym był zadowolony więc przerobiłem przesłonę i teraz jest git 8)
                                                Daniel
                                                • patryk23
                                                  • 1105
                                                  Będzie kotlet...taki Srodek lampy to EU cz UK bo nie ma naklejki dlatego mam problem z oceną.
                                                  • lilo
                                                    • 4317
                                                    • Mercedes-Benz
                                                    patryk23, UK ale blaszka jest ustawiona na EU
                                                    Daniel
