triki sztuczki porady, tips and tricks
Witajcie. Czy jest ktos z okolic Krakowa kto podejmie sie sprawdzenia w mojej O3 FL kodowania jakis ukrytych funkcji? Pozdro
Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpista jest do automatycznej zmiany świateł długie - mijania. i ma adres 20. tak która jest potrzebna do LA wygląda tak ai ma adres A5.
na tej zwyklej kamerze mozna miec automatyczne zmiany świateł długie - mijania, mam taka w B8
Załączone plikiOstatnio edytowany przez OrsonTSI; 15094.
Zostaw komentarz:
Co chcesz zrobić?Zamieszczone przez GrzesWroc Zobacz wpisCzy ktoś we Wrocławiu albo okolicach może dokodować kilka rzeczy? Generalnie pytam od roku
Dalej nie ma nikogo w mieście?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
to do czego służy ta kamera , a jaka jest potrzebna do lane assist - możesz minimalnie więcej napisać ?
Zostaw komentarz:
moje zestawienie czujników szyba , ramie lusterka ,i lusterko :Zamieszczone przez rrobert Zobacz wpisw wersji style + amazing niema takiej możliwości jak niema kamery na szybie
Pierwsze foto - sprawdziłem - sensory związane ze światłami i wycieraczkami
Drugie foto : Kamera ! ? , nad kamerą - nie wiem , w lusterku - nie wiem
No i znalazłem coś takiego
Ostatnio edytowany przez gruto; 1235.
Zostaw komentarz:
mam ndzieję ,że tym postem nie zaśmiecam forum. Proszę mi wybaczyć gdyż jestem nowy. Szukam osoby z Łodzi lub okolic ,która zajęła by się włączeniem dodatkowych funkcji takich jak doświetlenie zakrętów czy coming leaving home.
Moje auto to Skoda octavia III rok 2015 .
serdecznie pozdrawiam
Zostaw komentarz:
Lampy STOP ustawione jak w tabeli ale żarówki świeca na 100% podczas świateł postojowych (ustawiona wartość 18).
Wciśniecie hamulca - żarówki świecą tak samo (ustawiona wartość 100)
Co mam do sprawdzenia, zmiany aby żarówki STOP były też światłem pozycyjnym?Załączone pliki
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
z tego co szukałem to tak , tym bardziej że w wersji style z pakietem amazing -wszysto co potrzebne jest by załączyć uśpione funkcje .....kurde warto poszukać kto zakoduje - jasna rzecz nic za darmoZamieszczone przez Langusta Zobacz wpisWarto sprawdzić czy zadziała
Zostaw komentarz:
a mogę uruchomić LANE ASSIST ? dodam że mam wszystkie kamerki w szybie i lusterku ...?
Zostaw komentarz:
Sposób nr2 na SS u mnie działaZamieszczone przez mez2008 Zobacz wpisMam problem z adaptacją: Permanently Disable Start-Stop.
Używam VCDS 17.1.3 ale nie znalazłem linii – IDE08348 -Start/Stop. W VCDS 15.7 jest taka linia ale nie działa.
Znalazłem 2 sposoby:
1. Available with VCP (Vag Can Pro) as an OCF (One Click Function) Works with VCDS as below
·Go to Module 19 (Can Gateway)
·Adaption
·Go to Kanaal: Start_stop_voltage_limit (każda inna nazwa ze start/ stop – IDE08348 -Start/Stop)
·change to 12.1V ( standaard is 7.6V)
The Start-Stop will show as disabled because the energy requirement from the car is too high, which is not an error but a valid reason for SS to be disabled.
2. Znalazłem coś takiego - potrzebna zmiana wartości z -50 na 50:
Robił ktoś już sposobem nr 2?
Kolejna Adaptacja:
Tylne lampy hamulca "Leuchte20BR LA71, Leuchte21BR RC8" były ustawione dodatkowo jako oświetlenie pozycyjne tylne (moc świecenia jako żarówki pozycyjne ustawione na 16).
Sprawdzałem czy lampy mają cały ring (pełny ring lampy) - widoczne było mocniejsze świecenie żarówek lamp STOPU od pozostałych lamp pozycyjnych i przeciwmgielnych.
Ustawiłem żarówki "Leuchte20BR LA71, Leuchte21BR RC8" na funkcje pozycyjnych z moc świecenia 16 ale świecą tylko jak żarówki hamulca z mocą 100 (regulacja mocy nic nie daje - świecą jak na 100 albo wyłączone przy wartości 0).
Włączenie oświetlenia pozycyjnego i wciśniecie hamulca nie powoduje różnicy w świeceniu lamp STOPU (jedna moc dla pozycyjnych i hamulca - moc 100).
Skasowałem opcje pozycyjnych dla lamp STOPU "Leuchte20BR LA71, Leuchte21BR RC8" i teraz nie świecą jako pozycyjne ( są wyłączone dla oświetlenia pozycyjnego) tylko świecą jako STOP wtedy jak wcisnę hamulec.
Podobna konfiguracja na lampach przeciwmgielnych "Leuchte26NSL LA72, Leuchte27NSL RC6" i tutaj działaj jako lampy pozycyjne (lekko przyciemnione - moc podobna do lamp pozycyjnych) i normalnie jako przeciwmgielne mocniejsze świecenie przy włączonym oświetleniu dla lamp przeciwmgielnych.
Wiecie jak poprawić lampy hamulca aby były tez pozycyjnymi (z mocą świecenia jak lampy pozycyjne) i mocnym światłem STOP?
P?Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
Zostaw komentarz:
Kodowania i Adaptacje dla zainteresowanych.
MK7 - kodowanie i adaptacje - OBDeleven Polska http://forum.obdeleven.pl/viewtopic.php?f=25&t=1597
Zostaw komentarz:
OzA jeszcze raz dzięki za stagging, może później uda się i inne, pozdrawiam
Zostaw komentarz:
Zrobione kilka Adaptacji + Kodowań, kilka forum i można działać...Zamieszczone przez Langusta Zobacz wpis
Dzięki, sprawdzę przy czasie
Teraz sprawdzam wyłączenie SS pod VCDS 17...
Zostaw komentarz:
Dzięki, sprawdzę przy czasieZamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
2 Enabling fan (blower) speed display in AUTO mode
Controller 08 - HVAC
07 - Coding
Byte 11 Bit 6 - Blower Status Display in Auto-Mode active - enable
Zostaw komentarz:
2 Enabling fan (blower) speed display in AUTO modeZamieszczone przez Langusta Zobacz wpisstoper, obroty dmuchawy na auto, może ktoś wstawić kodowanie dla OIIIFL
07 - Coding
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Korzystałem z list modyfikacji modeli przed liftem i wszystko co chciałem mi działa (Staging, auto lock, stoper, obroty dmuchawy na auto, litry do zatankowania). Muszę jeszcze hhc dorobić.Zamieszczone przez Gustaw78
Czy ktoś podpowie?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Zostaw komentarz:
Czy ktoś podpowie?Zamieszczone przez Gustaw78 Zobacz wpisKoledzy, czy ktoś już robiła jakieś modyfikacje - kodowania w octavii o3 po lifice
Interesuje mnie co konkretnie da się zakodować.
Nie znalazłem na forum takiej listy, więc będę wdzięczny za informacje co da się zakodować w O3 FL
dzięki!
Zostaw komentarz:
·Adaption
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
