Wada fabryczna Octavii 3?
  • Grad77
    • 144
    Co masz na myśli pisząc "przyjęli zgłoszenie"? Wymieniono Ci osłony na gwarancji? Kiedy to było?
    • grzegorz_
      • 99
      #327
      Ja nie mam takiego problemu, a to dlatego że mój fotel jest odalony i nie ma szans żeby tak sie przetarło (180cm wzrostu). Musicie siedzieć bardzo blisko kierownicy.
      O3 => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...6256f596d19eed
        • 15059
        Zamieszczone przez grzegorz_
        180cm wzrostu
        i to jest sedno sprawy
        • grzegorz_
          • 99
          #329
          Z ciekawości do tych co mają problem z tym problemem:
          -Ile macie wzrostu?
          - Czy zachowujecie bezpieczną pozycję za kierownicą?
            • 15059
            grzegorz_, nie mam 170 - odległość taka, aby ręce poprawnie na kierownicy były i noga do sprzęgła
            • bishop
              • 1430
              #331
              Bezpieczną :?:
              Ja bym zadał pytanie , poprawną czy mocno wygodną/dowolną/ 8)
              Jednak odpowiedź jest trochę mało istotna ,bo ustawienia wysokości pasów i położenia fotela w max przód/tył powinny być przetestowane pod każdym kątem i nie powodować ocierania pasa i cięcia plastiku.
              Dopuściłbym pewne znaki na obudowie mocowań pasów , przy osobach wyjątkowo niskich o krótkich kończynach lub 2metrowców o wielkim zamachu ramion, ale nie takie całkiem normalne rozmiary forumowiczów :twisted:
              • grzegorz_
                • 99
                #332
                Zamieszczone przez ruwado
                I tu jest rozwiązanie, jednak nie tłumaczy to złej jakości materiału.
                Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w Octavii!
                • krzyzakp
                  • 1016
                  • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  #333
                  grzegorz_, skoro nie powinny, to fotel w RS powinien byc tez wyzszy, bo majac 188cm, jest on ciut za niski i nie mozna calej glowy wygodnie oprzec...
                  Moja O3 RS
                  • feels3
                    • 348
                    #334
                    Wiem ze to nikomu nie pomoze, ale ja problemu nie mam, probowalem ulozyc pas na rozne sposoby, ale u mnie pas o to miejsce nie ociera. Mam 190cm.
                    • Chris11
                      • 1587
                      #335
                      To nie jest zła jakość materiału, ponieważ nie ma tworzywa sztucznego, które w takim kontakcie nie będzie ulegać uszkodzeniu.
                      Problem leży w kształcie tego wycięcia, które jest za mało pociągnięte do góry.
                        • 15059
                        Zamieszczone przez Chris11
                        a dolna krawędź powinna być cofnięta głębiej niż górna
                        • Grad77
                          • 144
                          Przykładem dobrego rozwiązania jest np. Passat. Tam osłona jest odpowiednio skonstruowana i nic się nie dzieje.
                          A w przypadku O3 niestety ale ktoś się nie popisał i wyszła taka żenada. A to jak nas traktują jest po prostu żałosne.
                          • sebkoch
                            • 231
                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                            #338
                            Z tego co pamiętam w Golfie 6 miałem takie same osłony pasów (większość rzeczy jest z właśnie z tego pokolenia Golfa). Nie słyszałem też żeby użytkownicy Golfa mówili o takim problemie. Ja sam w O3 nie mam żadnego przetarcia, tylko wydaje mi się, że po prostu normalnie zapinam pasy a nie wyciągam go 1m przed siebie lewą ręką jakoś bez sensu. A może to też kwestia wzrostu mam 192cm.
                            Jednak nie rozumiem tego całego zamieszania o ten kawałek plastiku. On nie ma wpływu na nic oprócz walorów estetycznych. Robicie z tego problem jakby to było nie wiadomo co, hamulce albo ABS...
                            Problem to może być z silnikiem, turbo, skrzynią biegów itp. a nie z nic nie znaczącym kawałkiem plastiku!
                            Octavia 3 Liftback 1.8 TSI Elegance, Biel Candy + Amazing + Dynamic + Sport Look + 18" Turini Black + Sunset + Mode Selection etc... ---> Zobacz tutaj
                              • 15059
                              sebkoch,
                              Zamieszczone przez sebkoch
                              dokładnie tak
                              ja też zapinam normalnie, a nie bez sensu, ale jak jestem niski to siłą rzeczy siedzę dalej od słupka i wyciągając pas - ociera.
                              Nawet jak siedzę na fotelu, to pas dotyka do przedniej krawędzi słupka. Fotela do tyłu nie odsunę, bo kierownicę jeszcze mogę wyregulować, ale pedałów już nie.
                              zgadza się to jest tylko kawałek plastiku, ale chodzi o to, że jak ta ruchoma osłona się przetrze, to dalej jest tapicerka słupka i co będzie dalej rżnąć po tapicerce?
                              • Grad77
                                • 144
                                To żeś teraz pojechał ...
                                Widziałeś zdjęcia od np. Ironik?
                                Czytałeś co stwierdza np. serwis Plichta Gdańsk a co odpowiada centrala?
                                I nie rozumiesz zamieszania?
                                Oczywiście każdy ma prawo mieć swoje zdanie.
                                • Chris11
                                  • 1587
                                  #341
                                  Ja mam niecały 1,8m, siedzę blisko kierownicy i nic niczego nie dotyka i o nic nie ociera.
                                  Też uważam, że co niektórzy muszą uprawiać jakieś cuda przy zapinaniu pasów, że tną ten plastik.
                                  Dla ciekawości napiszę, że rozmawiałem ze znajomym, który ma Tourana z rocznika coś ok. 2004 i też ma ścięty słupek.
                                  A zorientował się w momencie, gdy... zapinając pas ten zablokował się w już wyciętej szczelinie.
                                  Także nie jest to żadna wina materiałowa ani "dziadzienie" uprawiane przez producentów tylko normalny objaw w momencie, gdy osłona ma zbyt małe wycięcie, a użytkownicy, żeby się zapiąć, wyciągają pas aż po szybę czołową.
                                  • Grad77
                                    • 144
                                    Rozumiem że to ten znajomy od Tourana wyciąga pas aż po szybę czołową?
                                    • Chris11
                                      • 1587
                                      #343
                                      Nie wiem, nie wnikałem w to, ale najwyraźniej też musi nadto manipulować pasem.
                                      • Hipolita
                                        • 130
                                        #344
                                        Proszę wytłumacz mi jak można nadto manipulować pasem, każdy łapie ciągnie i wpina pas filozofii tu nie widzę a ze skoda postanowiła na czymś tak podstawowym zaoszczędzić to jest kpina w OII o ile pamiętam jest taka specjalna plastikowa czarna ramka w otworze skąd pas wychodził wokół szarego plastiku samej osłony słupka ktoś może sprawdzić, i ta osłona była z bardzo twardego plastiku aby właśnie nie niszczyć osłony słupka ale niestety skoda postanowiła pójść na skróty i zostawiła samą osłone bez tej ramki i jest
                                        Zresztą pasy to jest rzecz która powinna być ustawiona indywidualnie dla każdego człowieka takiego który ma 1,5 metra w kapeluszu jak i 2 metrowego chłopa :P i nie może być tak że w pewnym ustawieniu coś trze o siebie i wycina plastik :shock:
                                        Octavia II Kombi 1.9 TDI BXE Ambiente była teraz Octavia III Liftback 1.4 TSI Ambition
                                        • Chris11
                                          • 1587
                                          #345
                                          Zamieszczone przez Hipolita
                                          ... a jednak jednym się przeciera, a innym nie.
                                          No to źle pamiętasz:
                                          Nie ma żadnych ramek, nakładek i nasadek.
                                          Także, w OIII nie ma żadnych oszczędności na materiale, a jedynie wada projektowa tej części.
                                          [ Dodano: Czw 16 Kwi, 15 15:16 ]
                                          Testowałem różne ułożenie regulatora pasa, fotela, oparcia, odległości....
                                          W żadnej pozycji, przy swoim sposobie zapinania pasów, nie uzyskałem efektu ocierania się o ten plastik.
                                          • Hipolita
                                            • 130
                                            #346
                                            Wada jest na pewno lecz oszczędność na materiale również jeśli plastik jest przecinany przez pas, a Skoda po porostu umywa ręce w 2-jce plastik nikomu się nie przecinał a ludzie zapinali tak samo wiec coś źle jest na pewno zrobione lub ze złej jakości materiałów.
                                            • krzyzakp
                                              • 1016
                                              #347
                                              Hipolita, moge Ci usiasc w swojej Octavce tak, ze pas bedzie przecierał.. Tylko ze wtedy nie odjade raczej daleko, bo albo mnie szlag trafi albo kolana zablokuja kierownice (a fotel i tak jest najnizej jak sie da)
                                              Moja O3 RS
                                                • 15059
                                                Chris11, nie skomentuje tego, ale skoro masz 180 to jak mozesz siedzieć blisko kierownicy :roll:
                                                • marpol
                                                  • 350
                                                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                  #349
                                                  Dziwią mnie wypowiedzi niektórych, którzy nie chcą widzieć niedociągnięcia Skody, tylko winy szykają w "centymetrach" kierowców i o zgrozo, w nieumiejętnym zapinaniu pasa. Zupełnie nie do zaakceptowania jest dla mnie bagatelizowanie i pomniejszanie problemu, wszak to "tylko" estetyczny niuans, dla mnie byłaby to "aż" estetyczna niedoróbka.
                                                  Sebkoh miej na uwadze, że niektórzy kupują, za ciężko zarobione pieniądze, właśnie nowe auta, by móc się cieszyć każdym elementem auta i jego odpowiednim wykonaniem.
                                                  Idąc tym tropem, dbajmy tylko o mechaniczną, tudzież elektroniczną odsłonę naszych aut, nie kofiguryjmy pod względem wyposażenia, bo przecież radio, model felg, te wszystkie chromowane dodatki, itd. nijak się mają do eksploatacji, a zwłaszcza bezpieczeństwa...
                                                    • 15059
                                                    marpol, kupujmy taczki... idąc tym tropem. A i gwarant taczki też nam powie, że np. nie umiemy jej dobrze prowadzić :roll:
                                                    Rozumiem jakby przetarcie pojawiło się ewentualnie po kllku latach, ale nie po kilku!!! zapięciach pasów.
