Budujemy Dom z OCP
  • Jabar1975
    • 3331
    #401
    ja zrobilem spizarke tak ze oblozylem ja styro od srodka (xps) ale bez podlogi (na gruncie) - wstawie termiczne drzwi i bedzie sie "chlodzilo" od gruntu - nie lapiac ciepla z zewnatrz. WM doloze tylko w ostatecznosci - ale to raczej taka puszczona z gwc.
    kazik4x4, racja - tylko jest jeszcze kwestia starannosci wykonania, itd. np, grafit ktory kladlismy na elewacji (Termoorganika) byl wyjatkowo prosty jak na taki styropian, znojomi kupowali jakiegos innego producenta i byly lodki
    nasza droga: www.wpzs.pl
    • bl
      • 389
      • BMW
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #402
      Panowie, potrzebuje konkretnego i fachowego glazurnika w Warszawie, na de facto jak najszybciej. Do położenia są płytki w łazience (ok. 33m2 płytek) + kilkanaście sztuk mozaiki + prace związane z zabudową spłuczki podtynkowej. Jeśli ktoś ma namiary na godnego polecenia fachowca to będe wdzięczny.
      Pozdr,
      BL
      • maxpaynemm
        • 1764
        Witam!
        Koledzy może ktoś doświadczony pomoże mi wyliczyć ile "towaru"(piach i cement) będe potrzebował na fundamenty??
        Mam w planach 48mb fundamentów o szerokości 25cm i głebokości 1,20m. Z obliczeń 48x1,2x0,25 = 14,4m3 betonu.
        Co daje w przeliczeniu 14,4m3 x 210zł (za metr sześcienny betonu z gruch) to daje nam ~3000PLN za beton na fundamenty Sporo.... czy da sie taniej??
        No wlasnie a może krecić betoniara samemu, może wyjdzie taniej? Pytanie tylko jak policzyć ile tego towaru (pach, cement) bedę potrzebował na fundamenty i czy wogóle bedzie sie to oplacało???
        Bedę wdzieczny za wszelkie rady
          • 11352
          ostatnio lałem fundamenty z sąsiadem pod garaż/warsztat z mieszkalnym piętrem
          betoniara taniej wyjdzie, ale... roboty będzie mnóstwo, a za robotę się płaci
          nie dasz rady ukręcić w jeden dzień wszystkiego, więc ciągłość będzie nie zachowana, a to podobno jest bardzo ważne w fundamentach
          poza tym, nie ukręcisz zawsze dobrze wyliczonego betonu, raz się wsypie więcej piachu, raz nie
          zalecam gruchę - trochę drożej, ale szybko i solidnie
          bierzesz dwie 8m3 z pompami i za 2-3 godzinki masz po sprawie i pijesz bro
          • hubert78
            • 1576
            #405
            Zamieszczone przez maxpaynemm
            Zajedziesz się na śmierć bierz gruchę ,
            1 m3 betonu klasy B-20 należy użyć: około 400 kg cementu, około 600 kg piasku, około 1300 kg żwiru i około 190 litrów wody.
            koszt samego cementu to około 1680 zł
            Żwir + piasek wyjdzie jakieś 600 zł
            Roboty od ch.... w zeszłe lato wylewałem taras około 2 m3 i zap... cały dzień , a wieczorem to mogłem sznurówki bez schylania sie wiązać
            PS niektóre betoniarnie (mniejsze) sprzedają bez VAT ( jak w media markt) może tutaj przyoszczędzisz
            • 4x4BKF
              • 1279
              #406
              maxpaynemm, Nawet nie zawracaj sobie dupy kręceniem w betoniarce:
              Standardowa betoniarka to 150l - musisz ukręcić 150 betoniarek - 15 godzin mieszania gdyż taka betoniarka ma wydajność ca. 1m3/h
              30 ton piachu - ok. 700-900zł
              Cementu musisz kupić na beton robiony domowym sposobem ok. 6 ton czyli 5 palet.
              ton - x ca. 500pln = 3000.
              Jeśli chciałbyś robić mocny to konieczne kruszywo - 15ton x 90zł/tona = 1350zł - ale piachy będziesz musiał mniej kupić.
              Do zalania takiej masy trzeba co najmniej 4 chłopa żeby to sprawnie szło- koszty min. 600zł
              Liczymy dalej??
              Jak sobie podliczysz koszty to wyjdzie Ci dwie rzeczy:
              1. Że się nie opłaca tobie nawet kabla do betoniarki rozwijać
              2. Jak im to się opłaca skoro są takie ceny?
              Otóż nikt Ci nie sprzeda kruszywa, cementu, piachu w takiej cenie w jakiej betoniarnia odbiera własnym transportem.
              Kruszywo wapienne w najbliższej kopalni w świętokrzyskiem płacą po 8-15zł/tonę, jak się załadują na jakimś placu zewnętrznym to przytargają sobie i 40 ton za jakieś 700zł kosztów transportu
              Cement luz kupują w cenie ok. 260zł/tonę
              Piach wiślak 12zł/tona
              Na węźle dodają popiołów mających całkiem sporą zawartosć cementu które w ciepłowniach kupują za grosze i uzupełniają nim masę betonową.
              Koszt betonu b15 na węźle to jakieś 120-140zł/m3, reszta ich zarobek. Te 50zł/m3 wydaje się dużo, ale betoniarnia to interes gdzie trzeba zarobićna takie urządzenia jak - węzeł - przyzwoity używany ca 800.000pln
              - kilka betoniarek - x 200.000pln
              - kilka wywrotek - x 120.000pln
              - porządna pompa do betonu to nie mniej niż 500.000pln
              4x4
              • Rok z Bagien
                • 1172
                #407
                Zamieszczone przez 4x4BKF
                Oni ważą towar, a my kupujemy m3.......
                Niestety trzeba zamawiać więcej niż wynika z obliczeń na budowie.
                • hubert78
                  • 1576
                  #408
                  Dokladnie , przy 1,2 metra wysokości fundamentu to albo trzeba lać z pompy albo wibrować
                  Spróbuj wynegocjować w betoniarni aby w tej cenie przyjechała choć jedna grucha z pompą , 2 godzinki i masz zbani
                  • AdamB
                    • 8048
                    maxpaynemm, bawiłeś się kiedyś w budowę?? bo jeżeli nie to sobie zamów jak krzynol i 4x4BKF radzi betoniarnię z pompą. oszczędności rzędu kilku stówek nie są warte zalewania samemu i urabiania betoniarką.
                    poza tym do zalewania fundamentów trzeba kilku mocnych chłopów zaprawionych w ciężkich pracach, sam jak podźwigasz worków przez dwie godziny to będą Cię dźwigiem z łóżka ściągać na drugi dzień. :szeroki_usmiech
                    • idas
                      • 828
                      #410
                      Bedziemy budowqc garaz. Zastanawiam sie czy budowac z betonu komorkowego (Suporex lub Ytong). Ktos ma jakies doswiadczenie?
                      Moze lepiej uzyc czegos innego?
                      VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                      VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                      • 4x4BKF
                        • 1279
                        #411
                        Zamieszczone przez AdamB
                        maxpaynemm, bawiłeś się kiedyś w budowę?? bo jeżeli nie to sobie zamów jak krzynol i kazik4x4 radzi betoniarnię z pompą. oszczędności rzędu kilku stówek nie są warte zalewania samemu i urabiania betoniarką.
                        Chyba 4x4BKF :evil: - już któraś z kolei osoba myli
                        4x4
                        • AdamB
                          • 8048
                          idas, garaż ma być ogrzewany???
                          [ Dodano: Sro 28 Mar, 12 14:47 ]
                          4x4BKF, tak masz rację, poprawiłem.
                          Podobne poglądy macie i stąd te pomyłki.
                          • maxpaynemm
                            • 1764
                            Koledzy dostałem od Was a w szczególności od kolegi 4x4BKF (kazik4x4 :wink: ) szczegółowe informacje. Dzięki, wiedziałem że mogę na Was liczyć.
                            Powiedzcie mi jeszcze jaki beton?? B15, B20??
                            Dodam że jest to rozbudowa (dwa domy obok siebie stykające się ścianami) teren gliniasty i dosyć podmokły (szczególnie na jesieni). Odnośnie zbrojenia dam sobie radę bo mam doświadczonego pomocnika, ale może jakieś sugestie???
                            Dzieki!!
                            • hubert78
                              • 1576
                              #414
                              Zamieszczone przez idas
                              moim skromnym zdaniem w zupełności wystarczy beton komórkowy ( ytong dodatkowo ma pióro - wpust dzięki czemu nie musisz kleić powierzchni pionowych ) dodatkowo tzw pustak jest przyjemny we wszelkiego rodzaju obróbkach od murarskich ( stosunkowo mały odpad w porównaniu z dziurawkami) poprzez kładzenie wszelkich instalacji ( super szybko przewiercić wyciąć bruzdę pod kabel itp, po zwyczajne wkręcenie kołka bądź wbicie gwoździa (co przy dziurawkach może stanowić duży problem).
                              Po za tym jest stosunkowo ciepły.
                              [ Dodano: Sro 28 Mar, 12 15:06 ]
                              Dzieki!!
                              B20 różnica w cenie to 15 zł na m3
                              • Rok z Bagien
                                • 1172
                                #415
                                Jak nie ogrzewany i ma być budżetowo to silikat lub pustak betonowy.
                                Może stać nieotynkowany latami.
                                Beton komórkowy cieplejszy, ale trzeba go zabezpieczyć przed wilgocią.
                                  • 11352
                                  jak ma być ogrzewany to polecam jednak pustak ceramiczny
                                  mam z tego cały dom, garażo-warsztat, drugi dom obok i warsztat sie buduje
                                  i nie prawdą jest że sąproblemy z kołkami
                                  mam obwieszone ściany wszystkim co się da, na każdym wolnym miejscu
                                  a ciepełko prawie sam trzyma :diabelski_usmiech
                                  • 4x4BKF
                                    • 1279
                                    #417
                                    Zamieszczone przez hubert78
                                    elektryk obslugujący moj zakład opowiadał że miała miejsce sytuacja gdzie robili instalacje w domu z tego ceramicznego na pióro-wpust, dom jeszcze nie mial tynków wew i zew, pogoda była wietrzna i mimo założonych okien przez te nieklejone pionowe szczeliny tak pizgało, że czuć było normalny powiew.
                                    4x4
                                    • idas
                                      • 828
                                      #418
                                      Garaz ma byc nieogrzewany
                                      Jest to budynek wolnostojacy.
                                      Zatem chyba dobry wybor.
                                      • pandzik
                                        • 2254
                                        Fuszerka po prostu.
                                        [ Dodano: Sro 28 Mar, 12 18:10 ]
                                        Każdy dostępny materiał będzie OK. :P Na ścianę w przypływie gotówki możesz zamontować grzejnik elektryczny jakbyś chciał podłubać zimą przy aucie. Nie zapomnij o odpowiedniej wentylacji.
                                        • 4x4BKF
                                          • 1279
                                          #420
                                          pandzik, być może nie zestawili dobrze ze sobą cegieł lub ktoś kupił cegłę IIgat. pokrzywioną przy wypalaniu/schnięciu.
                                          4x4
                                          • hubert78
                                            • 1576
                                            #421
                                            Ale ja pisałem o YTONG-u - to jest suporeks z pióro - wpustem
                                            • 4x4BKF
                                              • 1279
                                              #422
                                              Ups. Ekhm... ja jakoś skojarzyłem ceramicznego Weinerbergera/Porotherma.
                                              4x4
                                              • bws34
                                                • 543
                                                #423
                                                To teraz ja tak naukowo :P Zamierzam pisać pracę inż. nt. alternatywnych źródeł ale bardziej idąc w kierunku budownictwa pasywnego. I tutaj moje pytanie jest takie czy ktoś z forum jest w tym temacie "zanurzony"?
                                                www.zoltar.bielsko.pl
                                                • Rok z Bagien
                                                  • 1172
                                                  #424
                                                  Zamieszczone przez bws34
                                                  No b. ciekawy temat.
                                                  Mam 4 litry, ale do 1,5 l. jest mi daleko.
                                                  Co Cię interesuje ???
                                                  pzdr
                                                  • bobasek
                                                    • 326
                                                    #425
                                                    to jest akurat normalne - żaden zamek ceramicznego pustaka nie uszczelni przed wiatrem takiej ściany - choć by pustak ze złota był i kosztował 15pln za sztukę
                                                    jajca są jak sobie ktoś ścianę trójwarstwową postawi i osłonową wymuruje z ceramiki bez pionowych spoin, codziennie pieczołowicie szczyt scian zabezpiecza co by mu od góry nie napadało a tu jak dobrze deszczem zacina to wełenka w środku pływa jak Otylia J. na olimpiadzie, a inwestor dziwi się czemu ma mokro wewnatrz przy podłodze
                                                    budowanie fajna sprawa...
                                                    5,5l/100
