Dziękuję za informację
Zakupy w Chinach - AliExpress
Widocznie trafiła ci się felerna sztuka, ja posiadam od roku i z radiem zero problemów, w nawigacji mapy mam z stycznia tego roku.Zamieszczone przez mcaris Zobacz wpisW Isudarach jest problem z radiem FM słaby odbiór miłem do niedawna isudara i został sprzedany .Jeśli komuś zleży na odbiorze fm polecam rcd330 mib II super zbiera ukf
Co do jakości gra porównywalnie z radiem Stream, więc nie można narzekać. Kamera cofania + czujniki cofana to pełen luksus.
W przyszłości chcę wymienić na nowszy Isudar bo mój nie obsługuje jeszcze czujników ciśnienia w kołach, a chciałbym mieć
jak to wygląda i jak to się podpina?Daj namiarZamieszczone przez tomekosw1 Zobacz wpisczujniki TPMS
na stronie jest wszystko wyjaśnione są to czujniki specjalnie do tego radia wyprodukowane, a podłącza się je do gniazda numer 18Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpisjak to wygląda i jak to się podpina?Daj namiar
aha dzięki bo myślałem że uniwersalne pod każdego chinczykaZamieszczone przez roberta Zobacz wpissą to czujniki specjalnie do tego radia wyprodukowane
Obsługuje czujniki również przód, ja tak mamZamieszczone przez Jarksson Zobacz wpisPanowie, czy ten Isudar obsługuje również czujniki parkowania z przodu?? Zastanawiam się nad jego kupnem, więc jeśli obsługuje to pewnie zamówię
Panie i Panowie mam pytanko dotyczące konkretnie tego radia ISUDAR NA03W6VW0702, czy uruchamiając silnik radio włączy się i od razu macie podświetlone przyciski radia bez włączania świateł. Chyba mam bałagan w kostce ISO, bo u mnie podświetla od razu, inna opcja przełożenia pinów w kostce powoduje że radyjko po zgaszeniu silnika gubi pamięć i wraca do ustawień fabrycznych. Jeśli możecie to zróbcie opis każdej kostki (tej wpinanej do radia i ISO) jaki kolor przewodu w jakim pinie ma być. Dzięki za pomoc.
niestety to radio tak ma nie ma też regulacji jasności podświetlenia przycisków z przełącznika świateł.Zamieszczone przez tomekosw1 Zobacz wpisPanie i Panowie mam pytanko dotyczące konkretnie tego radia ISUDAR NA03W6VW0702, czy uruchamiając silnik radio włączy się i od razu macie podświetlone przyciski radia bez włączania świateł. Chyba mam bałagan w kostce ISO, bo u mnie podświetla od razu, inna opcja przełożenia pinów w kostce powoduje że radyjko po zgaszeniu silnika gubi pamięć i wraca do ustawień fabrycznych. Jeśli możecie to zróbcie opis każdej kostki (tej wpinanej do radia i ISO) jaki kolor przewodu w jakim pinie ma być. Dzięki za pomoc.
INFO dla posiadaczy tego radia którzy korzystają z map IGO aktualne mapy są z 2017.01 ( sprawdzić można wkładając kartę do laptopa i wejść do katalogu ..content/map) jak ktoś potrzebuje to proszę PWZamieszczone przez roberta Zobacz wpis
trochę laickie pytanie ale czy to radio jest tpu plug & play, czyli jesli wyjme stare radio (octavia 2 FL 2011) i zakupię ISUDAR to wszystko bedzie działało? tzn. wyświetlanie czujników parkowania, ustawienia klimatyzacji, komunikaty,
a i jeszcze jedno czy opcja bluetooth umożliwia wysyłanie muzyki z telefonu?
tak po całościZamieszczone przez Damian6310 Zobacz wpisczy to radio jest tpu plug & play
działa a kto nie ma, a posiada manetkę do komputera (maxdot) to gdy jest ustawione na maxdot audio to przyciskami komputera można zmieniać stacje a tempomatem regulować głośnośćZamieszczone przez Damian6310 Zobacz wpisdawcio, a czy sterowanie z kiery dział, czy trzeba jakies dodatkowe moduły dopupić?
Elo, to trzeba dokodować? czy tak jest w każdym aucie jak jest na zakładce Audio w maxidocie i ja ślepy jestem i tego nigdy nie zauważyłem?Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
Notabene drugie pytanie, bo nie wiem czy to ironia tam była wyżej czy nie, mam maxidota, swing i czujniki przód tyl, czy te czujniki bez problemu współpracują z takim chińskim wynalazkime? czy tylko te chińskie czujniki wchodzą w grę? nie chciałbym tracić dokładności tych oryginalnych bo jest naprawdę mega.
Przyciski trzeba przypisać w menu radia w ustawieniach kierownicy wielofunkcyjnej ( nie przestrasz się jak przestawisz na te ustawienia to nie będziesz mógł wejść w ustawienia komputera pokładowego samochodu do momentu aż nie wyjmiesz kluczyka z stacyjki)
Tu masz zdjęcia jak widać wszystko działa jedyna bolączka to taka jak podepniesz VCDS to wyświetla błąd nie rozpoznane radio i nawigacja
Witam ponownie. Dzisiaj dotarła do mnie kamera cofania:
https://pl.aliexpress.com/item/for-s...311.0.0.pJNV8k
Wersja: 8011 Wire CCD SONY
Pasuje idealnie P&P nic nie trzeba przerabiać. Obraz czysty i wyraźny jeszcze nie wiem jak będzie w nocy. Ciekawostka - kamera dostarczana jest bez lini pomocniczych (u mnie linie nanosi radio i są skrętne z ruchem kierownicy) jeżeli potrzeba mieć dodatkowe linie z kamery należy przeciąć biały przewodzik przy kamerze (widoczny na zdjęciu całego zestawu).Ostatnio edytowany przez tomekosw1; 27276.
tomekosw1 Też kupiłem taką kamerę, niestety po zimie przestałą działać. Okazało się, że w obudowie kamery, sam obiektyw i elektronika jest zalana klejem na gorąco, niestety chińczyk pożałował kleju i nie zalał całej elektroniki, dostała się tam woda i poczyniła spustoszenie. Tak że radze rozkręcić kamerkę i poprawić fabrykę /chińską/.
Nie trzeba od środka dawać dystansu, głupszej podkładki, takiej 0,5 cm?
