Zakupy w Chinach - AliExpress
  • Incubus1995
    • 58
    Mógł by ktoś polecić jakiś kabel z vcds z alliexpres, który jest pewny i działa lub sam posiada z góry dzięki
    • Ciekavy
      • 4303
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      17,1 pierwszy lepszy od utop obd
      Mój szatan
      Paweł
      • Bartosz Donajski
        • 20
        Ciekawa alternatywa dla niższych modeli radia, dźwięk i dotyk sporo lepszy niż w bolero a dodatkowo dostajemy możliwość podłączenia kamery cofania i bluetooth z synchronizacją kontaktów i sms, wyświetla temperaturę i godzinę tą samą jak na zegarach i jeśli jest podłączony tel (BT) pokazuje zasięg i naładowanie baterii. Jedyna wada na teraz to Mirrorlink nie działa w czasie jazdy tzn po przekroczeniu 5km/h
        • radekrp90
          • 158
          Wracając do "ryżowego" VCDS'a - ktoś spotkał się już z tym: https://www.aliexpress.com/item/2017...829837475.html ?
          Wydaje się to jakimś "ostanim" wypustem tylko czy faktycznie działa?
          • dawcio
            • 3431
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
            Zamieszczone przez Bartosz Donajski Zobacz wpis
            a jak łapie fale radiowe?
            Dawid
            • Ciekavy
              • 4303
              Chodzi o wersję czy sam kabel?
              Mój szatan
              Paweł
              • radekrp90
                • 158
                I jedno, i drugie - zarówno o wersję 17.8 jak i sam kabel. Wizualnie wygląda identycznie jak nowy kable z Ross-Tech. Do tego nie ma tam nic nowszego niż 17.8 co mnie zaskoczyło, że skośnoocy już go rozpracowali
                • Ciekavy
                  • 4303
                  Co do kabla to mam taki w wersji 17.1 i co cieszy pisze VCDS
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • Bartosz Donajski
                    • 20
                    Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                    Mieszkam w dużym mieście i nie mam z tym problemów, nie wiem jak się będzie zachowywać poza bo nie miałem okazji jeszcze
                    • dawcio
                      • 3431
                      aż jestem ciekaw,ale pewnie skośnoocy wszędzie taki wzmacniacze wkładają
                      Dawid
                      • Bartosz Donajski
                        • 20
                        dam znać jak się wybiorę na jakieś odludzie jak to się sprawuje ale to nie prędko raczej, tym czasem wydaje mi się że problem mirrorlinka w czasie jazdy a właściwie jego braku się rozwiązał, muszę poszukać jeszcze trochę info na ten temat ale póki co google maps śmiga aż miło
                        • dawcio
                          • 3431
                          ustawienia....?
                          A jak to się połączyć z tym bo u mnie się nie da na xperi Z3-jakieś wskazówki?
                          Dawid
                          • radekrp90
                            • 158
                            To już ostatnie pytanie - wytypowałem dwa kable:
                            https://www.aliexpress.com/item/2017...833616892.html
                            https://www.aliexpress.com/item/2017...830575357.html
                            Waszym zdaniem - obojętne, który wybiorę czy jest coś pewniejszego? Na "oko" ciekawszy wydaje się ten pierwszy, wygląda do złudzenia jak oryginał.
                            • Ciekavy
                              • 4303
                              Zamieszczone przez radekrp90 Zobacz wpis
                              Tak
                              Chcesz mieć napis VCDS bierz pierwszy, chcesz tańszy to drugi
                              Osobiście tez mam ten pierwszy
                              Mój szatan
                              Paweł
                              • roberta
                                • 413
                                Najlepszy to PL
                                Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
                                roberta
                                Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                http://chomikuj.pl/Roberta9
                                • radekrp90
                                  • 158
                                  Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
                                  Tak
                                  Długo go już masz? Wszystkie opcje działają (długie kodowania, adaptacje, itp.)?
                                  Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
                                  Najlepszy to PL
                                  Język nie jest aż tak istotny Ma być stabilny w działaniu.
                                  Ostatnio edytowany przez radekrp90; 35891.
                                  • Ciekavy
                                    • 4303
                                    Z 2 mce. Kodowanie działają bez problemu, nie ma problemów z połączeniem, i mam włączony net co nieraz się przydaje
                                    Mój szatan
                                    Paweł
                                    • Ciekavy
                                      • 4303
                                      Najlepszy to PL
                                      Masz pewność że wszystkie kodowania są w PL?
                                      Bo z tego co wiem to jakieś 60% jest ENG
                                      Chyba że dali poprawioną wersje
                                      Mój szatan
                                      Paweł
                                      • radekrp90
                                        • 158
                                        Dziś dotarł do mnie ten kabelek (zamówiony 8 października więc całkiem szybko jak na przelot przez pół świata). Wygląd - rewelacja Działa super (tfuu...ftuu...) zastanawiam się tylko czy faktycznie trzeba go jakoś blokować przed internetem? Wyłączyłem aktualizacje w programie, testowałem bez WiFi ale pytanie czy i jak długo wytrzyma z siecią
                                        Coś jeszcze można zablokować, dodać do zapory VCDS, czy może coś jeszcze?
                                        • Maly745
                                          • 773
                                          Wedlug opisu wystaraczy wykluczyć w antywirusie internet nie szkodzi
                                          Skoda Octavia II FL
                                          • Ciekavy
                                            • 4303
                                            U mnie nadal chodzi a net ciągle włączony
                                            Mój szatan
                                            Paweł
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              panowie kto ma wersje vcds-a PL-jak to działa,jakies uwagi info?
                                              Dawid
                                              • AdamB
                                                • 8039
                                                W ciągu miesiąca mi przyjdzie mi VCDS 17.1..3 PL więc napisze co i jak. (niedawno zmówiłem na alliexpress). Obecnie mam VCDS-a 12.12.3 chińskiego anglika i działa średnio. Nie ma labelki dla 19 i kodowania nie chcą wchodzić (wchodzą losowo albo wogóle) mimo komunikatów o zatwierdzeniu kododwania.
                                                • roberta
                                                  • 413
                                                  Jak mam na NEC. Podstawowe moduły są PL niektóre elementy EN, ale ja wrzucam do katalogu USER swoje polskie labelki i wszystko prawie mam PL.
                                                  U mnie działa wszystko prawidłowo narazie nie zauważyłem żadnych problemów.
                                                  roberta
                                                  • multimax
                                                    • 119
                                                    Panowie, można na PW prosić do instalki vcds'a PL ?
                                                    Z góry WIELKIE dzięki
