Zamieszczone przez Ozdar
Jaki olej do TDI
PietrzaK: masz rację i nikt tego nie opublikuje ile PAO a ile HC a podniecanie się PAO jest bez sensu bo nie ma olejó w 100% na PAO.
Dawniej były oleje mineralne np. Quaker State i auta robiły na nim miliony tak że nie popadajmy w jakąs paranoję :-)
Wszystko zależy od jakości a PAo to oczywiście taki cukirerczek w tym wszystkimProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Amerykanie mają szczęście, ponieważ jakość surowców pierwotnych (teksanska ropa naftowa) jest bardzo korzystna i nawet niewielkie operacje dają (relatywnie ) świetny olej. Dodatkowo jak większość producentów, realizowali się w produkcji olejów wyścigowych co daje dobre rezultaty (poligon doswiadczalny )Dawniej były oleje mineralne np. Quaker State i auta robiły na nim miliony tak że nie popadajmy w jakąs paranoję
505.01 spełnia Specol Spec Premium C3 5w30 i Specol Spec Premium C3 5w40 a Specol Spec Premium C3 5w30 VW 504.00/507.00 spełnia normę 504/507 jak sama nazwa wskazuje :lol: a więc można go stosować tam gdzie wymagana jest norma 505.01.
[ Dodano: Pon 15 Lut, 16 17:12 ]
Co do ropy to słyszałem, że najlepsza jest ropa pensylwańska ale bardzo dobre właściwość ma również ropa australijska, z której produkowany jest Penrite.
szukam nadal oleju do silnika TDI PD
miałem motula specyfica, statoila lazerway LL oraz ravenola VMO
Statoil chyba najlepszy (na słuch, bo wszystko inne trudno ocenić) ravenol nieznacznie najgorszy
i tu pojawia się dylemat co kupić na następną zmianę? do głowy mi przyszedł pomysł (ale czy słuszny?) olać normę 505.01 i zalać mobila 0w40
co o tym sądzicie?
tomek evo: zalej diesla olejem opałowym ze Szwacji zobaczysz jak silnik pracuje a póxniej zalej nasz ON robiony z ruskich pokładów a później zwykły ON z Niemiec będziesz wiedział gdzie jesteśmy :-)
Dlaczego wtryski w Polsce na LPG zapychaja się 2-3 x szybciej niż w Niemczech ?
Pensylwanska jest dobra ale niestety nie kupi się oficjalnie dobrych olejów z Quaker State, Penzzoil ( podziekować BP) faktycznie ich bazy są doskonałe , polecam mamy inne Amsoil, Penrite, Royal Purple !
Miejmy nadzieję że w Specolu bedzie nie gorzej a jedynie lepiej , zmarły niedawno prezes firmy Pan Rysiek Kowalski nadawał w dużej mierze kierunek firmy, liczę że za niedługo bedzie jeszcze lepiej a i komunikacja i obsługa klienta bedzie poprawiona aby kazdy czuł że jego wiedza jest zaspokojona.
PozdrówkaProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Shell jest właścicielem marek Pennzoil i Quaker State, i te produkty nadal oferuje np. w USA. W Europie są ich odpowiedniki, więc wielkiej krzywdy nie ma, bo wystarczy porównać karty i masz odpowiedź że w wielu przypadkach to tylko brand a zawartość ta sama, poczytaj o tym w innym wątku choćby na przykładzie Shella 0w20. GTL to jednak przyszłość i jeżeli nadal będą tak to rozwijać to czeka nas ciekawy czas w olejach.Zamieszczone przez PidziekPensylwanska jest dobra ale niestety nie kupi się oficjalnie dobrych olejów z Quaker State, Penzzoil ( podziekować BP) faktycznie ich bazy są doskonałe , polecam mamy inne Amsoil, Penrite, Royal Purple !
OK u mnie stuknęło pierwszy tysiąc na Specolu do PD-ka. Nie zdziwi się chyba nikt jak napiszę, że olej bardzo przyzwoity, nie dzieje się nic niepokojącego, samochód po 8 godzinnym postoju pod robotą (nawet dzisiaj, kiedy było praktycznie cały czas na minusie), odpala jakby nigdy nic, bez żadnych niepokojących odgłosów, co zdarzało już u mnie się np. na Mobilu ESP 5W30 w moich poprzednich Skodach.
Przy wymianie oleju użyłem płukanki Liqui Moly z serii pro-line i szczerze mówiąc jestem bardzo zadowolony z efektu. Samochód po niedawnym zakupie chodził jak sieczkarnia, było przeholowane z wymianą oleju prawie 3 kkm. Po zrobieniu płukanki i zmianie oleju samochód odzyskał wigor a także jego praca wróciła do normy.
Jednym słowem polecam zarówno płukankę jak i Specol zakupiony od kolegi tomekevo. (choć przyznam że do tej pory byłem sceptycznie nastawiony do kwestii płukanek).
Na następną wymianę również zapodaję ten sprawdzony zestaw, olej Specola mam już kupiony.
cytrynowiec: nie ma żadnego porównania to sa inne oleje nie porównuj Shella z tym co jest w USA.
Dzida jak napisałęm Specol nie jest zł, mam nadzieję że po śmierci Prezesa który nad wszystkim trzymał rękę nic się nie pogorszy, prezes Rysiek zmarł jakoś tydzień temu niestety, bardzo sympatyczny jegomość....Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
dlaczego nie? 0W20 SN jest u nas sprzedawane nawet made in USAZamieszczone przez Pidziekcytrynowiec: nie ma żadnego porównania to sa inne oleje nie porównuj Shella z tym co jest w USA.
dobry, duży producent ma to do siebie, że często formulacja między kontynentami jest taka sama, np. porównując analizy analogicznych Mobil w USA i w Europie (niewiele takich produktów, ale choćby Adv. Fuel Economy) róznice mieszczą się w granicy błędu
zazwyczaj mniejsze dysproporcje od batcha do batcha niż w przypadku mniejszych producentów, którzy z kolei często oferują wyższe parametry za mniejsze pieniądze - coś za coś
...Zamieszczone przez tytuspragausunełem DPFtaaa "kupić" Motula do DPF-a nie mając DPF-a bo kolega go usunął ... faktycznie "ma to sens" :twisted:Zamieszczone przez tytuspragachciałbym MOTULA tylko nie wiem czy kupic przystosowany do DPF czy nie?
zalej olej o SAE 0W40 producent wg. uznania - chcesz Motula to bierz Motula 0W40 https://www.motul.com/system/product...pdf?1444231320 ja proponuję Neste 0W40, Valvoline 0W40, Mobil 1 New Life itd...Zamieszczone przez tytuspragazwiekszyłem moc do 140 km jaki teraz używać olej bo szykuje mi sie wymianaPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Paba , dał jedno, ja dokładam drugie:Zamieszczone przez Pidziekcytrynowiec: nie ma żadnego porównania to sa inne oleje nie porównuj Shella z tym co jest w USA.
Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30 свежее за анализ спасибо MAN_Diesel, PAN Масло заявлено как: ACEA C2/C3; API SN; VW 504.00/507.00; MB-Approval 229.52, 229.51, 229.31; Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1 (соответствует требованиям); Porsche C30. 1) Вязкость при 100С = 11.84 - нормально, вписывается в ...
jest tego więcej, ale resztę poszukaj sobie sam :P
to konkretnie który najlepszy do tego 0w30 czy 0w40 i jakiego producenta... ?Zamieszczone przez PAOLO ESCO...Zamieszczone przez tytuspragausunełem DPFtaaa "kupić" Motula do DPF-a nie mając DPF-a bo kolega go usunął ... faktycznie "ma to sens" :twisted:Zamieszczone przez tytuspragachciałbym MOTULA tylko nie wiem czy kupic przystosowany do DPF czy nie?
[ Dodano: Sob 20 Lut, 16 22:29 ]
zobaczcie to ..
...było już dawnooo na forum. Co do wartości merytorycznej takich "wstawek" można powątpiewać w takiego typu "testy" które nie pokazują jak olej zachowa się w silniku - tutaj UOA jest zdecydowanie bardziej wiarygodne i daje więcej pożytecznych informacji, niż "palenie" oleju w kolbie...Zamieszczone przez tytuspragazobaczcie to ...
...Zamieszczone przez tytuspragato konkretnie który najlepszy do tego 0w30 czy 0w40 i jakiego producenta... ?
ad: przeczytaj mój poprzedni post...ze zrozumieniem :wink:
Ten wątek o olejach to istna kopalnia wiedzy i jednocześnie gruuuuba lektura do poduszki :wink:
Muszę zmienić olej w ciągu tego tygodnia i mam gruby dylemat.
Ostatnie ponad 270 kkm zrobiłem na Repsolu 5W40 w klasie 505.01.
Niestety urwał mi się kontakt, po za tym nie chciało mi się latać za kupnem ...
Teraz mam zamiar zalać Motula również w klasie 505.01, choć wcale nie muszę, ale staram się dbać o turbinkę :diabelski_usmiech
Lepiej zostać przy 5W40 czy może coś innego?
Silnik z opisu, czyli poczciwy VP z nalotem jak w podpisie + coś koło 200 tysi zdjęte przez komis :lol:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
o ciekawe i jak Repsol się sprawował ?Zamieszczone przez 4techponad 270 kkm zrobiłem na Repsolu 5W40 w klasie 505.01
skoro tyle przelatałeś na Repsolu 5W40 i było dobrze to ja bym nie kombinował z SAE, tym bardziej, że zimy już pewnie nie będzie :wink: Tylko pytanie...po jaki "ch" lałeś olej ze specyfikacją VW 505.01 skoro masz silnik AHF czyli VP a nie PD-ka ... :roll:Zamieszczone przez 4techzostać przy 5W40 czy może coś innego?
Zalewaj 5W40 ...
- VALVOLINE SynPower 5W40
- STATOIL LAZERWAY TDI 5W40
- STATOIL LAZERWAY 5W/40 = SUPERWAY 5W/40 tylko ten z MB 229.5 a nie z tego z ACEA C-3
- Mobil ... ale Delvac 5W40 i to nie jest żart http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LC...shc-5w40.aspx#
... a poza tym ... każdy wg. uznania który posiada specyfikacje VW 505.00/MB 229.5 ...
[ Dodano: Nie 21 Lut, 16 17:37 ]
Dzida - mineliśmy się z pisaniem... też uważam, że nie ma co kombinować - lać to co było czyli 5W40 - tylko nie ze specyfikacją VW 505.01 do silnika VPPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Według moich informacji w olejach Specol Spec Premium C3 baza PAO wynosi min. 20% a w Specolach z serii Gold 30-50%.
