Jaki olej do benzyniaka?
    • 6626
    Zamieszczone przez Qstachu
    w czym będzie lepszy ten Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH 5W40
    Synthoil ma bazę PAO.
    cena minimalnie większa a może faktycznie warto dorzucić
    bogatemu wolno :wink:
    • Qstachu
      • 131
      Za wiele mi to nie mówi ale sądzę że chyba lepiej , czyli LM do Skody (bo silnik bardziej wysilony i przebieg) a do Seata tego Valvoline czy coś bardziej budżetowego skoro to zwykły dupowóz?
      Było : Skoda Favorit 1.3 LPG
      Peugeot 306 1.9 D
      Daewoo Nubira II kombi 2.0 LPG
      VW Polo 1.4 PB
      Daewoo Nexia 1.5 LPG
      Jest: Fiat Panda 1.1 PB
      Skoda Octavia I 1.8T LPG
        • 6626
        :roll: dla mnie "bez sensu" - kup jedną markę do dwóch samochodów SAE 5W40. Zmieniaj co +- 12 tys km a napewno zrobisz silnikowi przysłygę. Ostatecznie 5W50 (na lato) w inne lepkości się nie pchaj.
        często masło pod korkiem wedle opinii mechaników kiepski olej
        bo często na krótkich odcinkach samochód jeździ i olej nie osiąga optymalnej temeratury pracy - stąd "majonez pod korkiem"...zmień "mechaników" :bajer
        Fotka - silnik na Lotosie 10W40 - Opel Astra Classic X14NZ
        "Igła"
        • beras2
          • 19
          Zamieszczone przez leonn
          Jak będziesz zmieniał olej w ASO to warto zaglądnąć tu i tu żeby potem zdziwenia :shock: nie było, że olej który do ASO przywiozłeś nie ma oficjalnej aprobaty 8)
          A czemu na tej liście nie mam Lazera od Statoila? Niby też ma aprobatę 504.
          • Qstachu
            • 131
            PAOLO ESCO,
            No nie do końca tak bez sensu bo na 245 stron parę przewertowałem i się na czytałem takich wywodów nad olejem że byle co mnie nie zadowoli :P ale do rzeczy niby najlepiej zalać do oby dwóch to samo ale co mi to da ? muszę kupić i tak dwa razy po 5L więc nie będzie oszczędności na zakupię raczej.Zmiany nie będą w jednym czasie, całkiem inna specyfika silników tzn, kupię lepszy olej podciągając do skody to niestety ale wlewając go do seata jest marnowanie pieniędzy (jak lać paliwo 98+ gdzie silnik jest skonfigurowany pod 95 lub mniej octan :P taki pic na wodę ).Kupując tańszą alternatywę podciągając do Seata skoda może ucierpieć.Dlatego rzuciłem pytanie na forum licząc na sensowne odpowiedzi bo równie dobrze mogłem wejść do marketu czy sklepu i kupić jakiś olej w np najładniejszej bańce
            Co do masła i opinii mechaników to fakt to ich wiedza na temat oleju czasem ogranicza się do minimum- zlać stary wlać nowy.Ale masło w Toledo występuje już od dłuższego czasu i nie tylko na krótkich odc bo po 120 km dalej było, płynu z chłodnicy nie ubywa, termostat wymieniony jutro będę jechał gdzieś ponad 100km i ciekawe czy dalej będzię.
            Jak się chwalimy to się chwalimy silnik 1,5 8V z Nexi :P
            zdjęcie
            Przez speców z ASO ładnych parę lat jeździł na 15W40 :/ co się z lekka odbiło ale ostatnie 3 lata na 10W40 GM i była poprawa w kulturze pracy a zwłaszcza zimą.
            Peugeot 306 1.9 D
            VW Polo 1.4 PB
              • 6626
              :roll: --- > przeczytaj PW masz śmiesznie tani olej z dobrymia parametrami.
              na 10W40 GM
              czyli na Prista Oil ... (w załączeniu fota Twojego silnika) -
              • rodro
                • 238
                Zamieszczone przez beras2
                Na tych listach nie ma wielu olejów polecanych w tym wątku, które na opakowaniach mają informację o spełnianiu normy vw, np. Neste city pro 0w40. Może ktoś wie z jakiego powodu.
                  • 6626
                  a dlaczego nie ma wielu innych marek? ... a poszukaj bo już było na ten temat i nie chce mi się znów pisać (no ile można).
                  Jak chcesz mieć "info z pierwszej ręki" proponuję użyć czegoś w tym stylu http://www.statoil.pl/pl_PL/pg133407...ilwPolsce.html lub
                  Agnieszka Nytko
                  Koordynator Grupy Serwisu Technicznego
                  Technical Service Team Coordinator
                  email: [email protected]
                  Statoil Poland Sp. z o.o.
                  Dział Olejów i Smarów
                  31-476 Kraków, ul. Lublańska 38
                  tel.: 012 415 70 00; fax: 012 415 71 00
                  Statoil Poland Spólka z o.o.
                  ul.Puławska 86
                  02-603 Warszawa
                  Polska
                  Zamieszczone przez rodro
                  ad: jak wyżej...bo mi sie po prostu nie chce :szeroki_usmiech
                  • beras2
                    • 19
                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                    Spoko, każdemu się czasem nie chce W każdym razie dzięki za pomoc w weryfikacji mojego wyboru jeszcze raz
                      S_OCP MemberModeratorr
                      Chcesz 5W50 wlać do V6 Audi zamiast 10W40 - tak to rozumiem, wtedy to może mieć sens ale żeby to miało usunąć "przyczynę" poboru oleju to watpię.
                      10W40 Elfa wciagal okolo 0,7-1l/1000km
                      5W40 Motula wciaga roznie od 0,4-0,7l/1000km
                      Na 15kkm dolalem 6-7l oleju 5W40, wiec w zasadzie wymienil sie sam w tym czasie.
                        • 6626
                        :roll: no faktycznie masz wymianę "gratis" ale z drugiej strony olej w Twoim silniku "nigdy" nie traci parametrów :diabelski_usmiech
                        Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sprawdził coś o innym SAE.
                        • leonn
                          • 2729
                          A nie myslisz o remoncie/uszczelnieniu tego silnika?
                            Te silniki tak maja. U mnie dodatkowo pewnie trzeba by zmienic uszczelniacze zaworowe. Jak uszczelniacze to i zrobic glowice, kolejny rozrzad. Czy jest sens. Na zuzycie oleju 0,1l/1000km i tak nie ma co liczyc.
                            Silniki V8 czesto w Audi i nie tylko tak samo ciagna olej, ale nie kazdy sie przyzna ze tyle wychodzi :twisted:
                            Pamietam jak dzis, jak mi kiedys gosc powiedzial, ze ma Zafire 1.6 albo 1.8 w gazie i on dolewa 1-1,5l/1000km i mowil, ze to jest normalne zuzycie i go to wcale nie martwi :diabelski_usmiech
                            • leonn
                              • 2729
                              Oczywiście tylko kwestja jak długo chce się jeszcze jeździc takim autem i co sie bardziej opłaca, olej czy remont.
                              Nie zgodze się z teoria że 1l/1000km to normalne zużycie oleju przez silnik samochodu osobowego. Bo do 40 tonowych ciężarówek R6 i V8 należało by w takim razie wiadrem olej lać po trasie
                              • Krisss_28
                                • 123
                                Panowie a ja mam ponownie do Was pytanie, ale odnośnie oleju do układu wspomagania Właśnie przymierzam się do wymiany owego oleju w swojej Lagunie i wytypowałem 3 rodzaje olejów:
                                1. Elf Elfmatic G3 SYN;
                                2. Fuchs Titan ATF 3353;
                                3. Fuchs Titan ATF 5005.
                                Jak uważacie, pod względem parametrów, który będzie najlepszym wyborem?
                                Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
                                Śmierć na drodze pędzi jak szalona, więc nigdy nie daj się jej dogonić... ];->
                                Renault Talisman 1.6 TcE 200 KM Initiale Paris
                                  Tu bardziej chodzi o to, ze VAG twierdzi ze to jest OK. Jak sie poczyta po roznych forach to tak to niestety wyglada. To tak jak ze starym 2.0 w O1. Jednemu bierze olej od nowosci, a drugiemu praktycznie nic.
                                  Te V8 a S6 czy A/S8 z przebiegami znanymi tylko samym silnikom to wciagaja po 2l/1000km, zrobienie glowic powoduje spadek zuzycia oleju do ok. 0,7l/1000km.
                                  U mnie to auto sluzy glownie za drugie auto, do tego zwlaszcza w okresie zimowym. Tak wiec jak rocznie te 15kkm zrobi to jest maks. Wiec dolanie, albo przeplukanie 5l opakowaniem oleju silnika w ciagu roku, to nie dramat.
                                  • Waśka
                                    • 552
                                    • Mitshibishi
                                    i tu właśnie ponawiam pytanie: czy jest sens wymieniać olej po 15 kkm skoro przez ten czas wlałem 2 l świeżego w dolewkach?
                                    • parasite
                                      • 1368
                                      Zamieszczone przez Waśka
                                      No ale filtr i tak musisz wymienić, a do tego to chyba trzeba zlać olej.
                                      AGR 112KM, 232Nm
                                      Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                      • Seed
                                        • 875
                                        Motul 0W40 - Seed ma ten olej w 1,4 TSI i sobie chwali.
                                        w kumpeli scirocco 1.4 TSI 160 KM rowniez swietnie sie spisuje.
                                        z kolei w Q5 2.0 TFSI silnik przestal pic olej po zalaniu X-maxa po 50 tys na fabrycznym szajstrolu.
                                        KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                        • aronus
                                          • 643
                                          Nie zgodzę się z teoria że 1l/1000km to normalne zużycie oleju przez silnik samochodu osobowego.
                                          Dokładnie! Albo silnik zajeżdżony, albo źle zaprojektowany. Nissan też miał nie wiem czy jeszcze produkuje silniki benzynowe, które brały w dużej ilości olej, ale jak ktoś przyjechał na gwarancji z takim problemem to wymieniali tłoki z pierścieniami bo były wadliwe. Ale łatwiej powiedzieć, że tak ma być. Ciekawe, co jeszcze można wmówić nabywcom :roll:
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            imponujące zużycie oleju.
                                            weźmy pod uwagę fakt że olej de facto zageszcza się nawskutek odparowywania i palenia lzejszych frakcji pozostawiając produkty spalania i zageszczania w obiegu.
                                            do tego dochodzi przeladowanie filtra oleju i potem już działa on na bypassie.
                                            PS. dobra płukanka to pierwszy krok
                                              • 6626
                                              oj tam oj tam "idealne zużycie" ... spokojnie miescie się w normie VW :diabelski_usmiech
                                              Silnik V6 ma najechane 285kkm (niewiadomo jak był wcześniej eksploatowany bo pewnie od nowości nie miał jednego uzytkownika), auto jeździ głównie po mieście ... niejeden użytkownik w miarę nowego 1,8 TSI o 2.0 nie wspominając "chiałby mieć takie zużycie oleju". Sasiad ojca pojechał prawie nową A4 z "reklamacją" do ASO w Lubinie ... a "Pan mechanik" wyciągnał mu książkę serwisową i pokazał, że takie zużycie jest dopuszcalne wg. VW/Audi ...i uprzejmie podziękował za "odwiedziny" :twisted: ---> cytat z Instrukcji Obsługi "Zależnie od sposobu jazdy i warunków eksploatacji zużycie oleju może wynieść do 0,5 l/1 000 km." ...a "my się tutaj produkujemy" nad zużyciem 0,7 :P
                                              Zamieszczone przez aronus
                                              albo albo ... może po prostu model z "poniedziałku" choć ja obstawiam błąd na etapie projektowania a być może źle dobrany materiał do produkcji np. pierscienist) od lat "słyną" z nadmiernego zużycia oleju. W Niemczech ASO wymienia (wymieniało) w Passatach min. pierścienie ...ASO w PL o tym "nic nie wie" a silniki "te same" itd... Na Nissanie Primera P10 - 1,6 zrobiłem prawie 200 tys km i nigdy nie robiłem dolewek oleju pomiędzy wymianami ale to był jeden ze starych, porządnych silników Nissana.
                                              Zamieszczone przez pedros
                                              w normie, w normie
                                              raczej szybciej bym Valvoline MaxLife zalał i nie kombinował zbyt wiele (płukanka owszem ale cudów bym się nie spodziewał - ona zapobiega a "nie leczy". http://www.valvolineeurope.com/polish/products/engine_oils/maxlife/cid(1833)/maxlife_syntetyczny_5w-40
                                              wg mnie to "nie ma co się bawić" - koszt kapitalnego remontu raczej będzie niewspółmierny do ceny 5L oleju.
                                                W najlepszym wypadku wymienie uszczelniacze trzonkow zaworowych, bo jest ich zaledwie 40sztuk i to by bylo na tyle.
                                                Olej wyladuje juz pewnie na stale ten: liqui moly 10w40 mos2 leichtlauf
                                                Klasa lepkości : 10W-40
                                                Kolor : ciemno- szary
                                                Gęstość w 150 C : 0,88 g/cm3 DIN 51757
                                                Lepkość w 400 C : 88,4 mm2/s DIN 51562
                                                Lepkość w 1000 C : 12,5- 16,3 mm2/s DIN 51562
                                                Wskaźnik lepkości : 158 DIN ISO 2909
                                                Łatwopalność : +2300C DIN 2592
                                                Pour Point : -320C DIN ISO 3016
                                                Liczba zasadowa : 7,9- 9,6 mg KOH/g DIN 51558 T1
                                                Wyparowanie : 11,2 % DIN 51581 T1
                                                Ja tam sie nie kryje, ze to auto cos wciaga oleju W sumie niech go na ten 15kkm wezmie nawet 10l. To jest cale 200zl. To w zasadzie koszt jednego tankowania do pelna LPG
                                                Oczywiscie plukanka tez bedzie grana ta Liqui. Przed ostatnia wymiana rowniez byla aplikowana.
                                                • osabzyk
                                                  • 17
                                                  A ja mam pytanie następujące.
                                                  Kupiłem octavie II 1.6mpi bse od "niemca". We wszystkich książkach i wlepkach jest LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30. Zbliża się właśnie wymiana oleju (poprzedni właściciel wymieniał co 20tys średnio co 2 lata) Czy zalać to samo (chociaż czytam że to LONGLIFE a mi taki nie potrzebny ) gdyż planuje w najbliższym czasie 1-2 miesiące zagazować auto. Czy do gazu szukać innego oleju ???
                                                    • 6626
                                                    bardzo dobry olej w tej klasie SAE i z tymi dodatkami - można powiedzieć klasyk. Jego odpowiednik to FUCHS TITAN CFE MC 10W-40 a ak już idziesz w takim kierunku to mozna ewentualnie sprawdzić Fuchsa TITAN CARGO MC 10W40.
                                                    Zamieszczone przez osabzyk
                                                    TopTec 4200 do 1,6 BSE - bez sensu całkowicie.
                                                    oczywiście, że Tobie nie jest taki olej potrzebny a po drugie nie ma kompletnie sensu za niego przepłacać skoro masz inne dobre produkty LM w tej cenie np Synthoil 5W40 na PAO który będzie "o niebo lepszy" do tego silnika. Tym bardziej, że chcesz tam wstawić LPG.
                                                    tak napewno nie TT 4200. Szukaj oleju z SAE 0W40 lub 5W40 o podwyższonym TBN i zmieniaj go systematycznie w zwykłym trybie max co 15 tys km marka wg uznania. (nie napisałeś jaki przebieg ma Twoje auto).
