Jaki olej do benzyniaka?
  • rOBERTO795
    • 3465
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Zamieszczone przez hotrain
    Chciałbym zameldować, że po wymianie Motula X-max 0W40 na Lotosa 5W40 w 1.8 TSI ustały wszystkie objawy klepania i stukania na zimnym tuz po rozruchu.
    No to bedzie awantura
    • marpol
      • 350
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      Jeszcze pozwolę zamieścić kilka, być może banalnych, wątpliwości, za które przepraszam. Po zagłębieniu w zdecydowaną większość Waszych tutaj wypowiedzi uświadomiłem sobie, że istnieje coś takiego jak QG0, QG1, QG2! Od razu zerknąłem do mojej instrukcji i się okazało, że mam wyznaczony zmienny okres obsługi, a dalej czytam, że można go zmienić na stały. W ubiegłym roku, podczas pierwszego przeglądu i wymiany oleju, zostałem poinformowany, że następna wizyta w ASO po roku lub po 15000 km, ale czy mam to rozumieć, jako "przeprogramowanie" na stałą długość okresu międzyobsługowego? Pytam, ponieważ przeczytałem również, że należy koniecznie zastosować olej o specyfikacji zgodnej z danym okresem międzyobsługowym. Jako, że założyłem zmianę co roku, ponieważ w tym czasie nie osiągam 15000 km, to zastanawiam się, jaką teraz kierować się specyfikacją oleju: VW 503 00, VW 504 00, czy VW 501 01, VW 502 00? Dodam, że od ostatniego przeglądy zrobiłem 12000 km. Przepraszam za przydługie powątpiewania
        • 3777
        Zamieszczone przez marpol
        Dlatego patrz na 502 00 (tu jest najwięcej oliwek 0W30 i 0W40). Możesz też w okresie stałym QG2 (raz w roku wymiana lub co do 15kkm) stosować oliwy 5W30 z norm 503 00 i 504 00 Ale zdecydowanie lepiej będzie z 502 00. I nie ma tu co za bardzo rozmyślać.
        • marpol
          • 350
          endryu
          po raz kolejny dzięki za zainteresowanie moimi dylematami i rozwianie ich. Już dużo więcej wiem
          • cordoba12
            • 210
            Mądre głowy, co polecilibyście do Felicji 1.3 z gazem...?? Na liczniku 190 tys. ?
            Mój Szkodnik :-)
            Rafał
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez cordoba12
              Coś z 10w40 np. Lotos,Orlen-byle bys wymieniał co 8-10 tys km
              • marpol
                • 350
                Mam nieoczekiwane, ale bardzo pilne pytanie, pilne ze względu na moje zaniedbanie niestety.
                Otóż właśnie wróciłem z garażu, gdzie sprawdziłem poziom oleju i okazało się, że jest katastrofalnie niski, ledwo zachodzi na tę płaską część bagnetu. Szczerze się przestraszyłem, bo ostatnio sprawdzałem jakieś 1000 km temu i było więcej niż 3/4 na miarce. Wymiana czeka mnie po 20 maja, więc szybko muszę zrobić dolewkę, ale czy jeśli nie dostanę na którejś stacji mojego oleju:
                Mobil Super 3000 X1 5W-40
                to czym mogę go zastąpić i czy w ogóle użycie innego wchodzi w grę? Ile od razu wlać, żeby nie przesadzić z poziomem? już najchętniej bym pobiegł na Orlen lub Schela, bo spać nie będę mógł.
                  • 6626
                  spokojnie możesz dolać "inny" olej. Proponuję Lotos na bank nie będzie gorszy niż w/w Mobil co najwyżej może być lepszy. Najważniejsze byś miał odpowiedni poziom. Dolej około 0,5L a po chwili sprawdź stan na bagnecie i uzupełnij wg potrzeb.
                  Najlepiej gdyby to był olej z ACEA A3 o SAE 5W30 lub 5W40 o specyfikacji VW 502.00 lub VW 504.00 (tylko czemu zalewasz "aż" 5W40 do TSI - nie lepiej zalać 0W40?).
                  • marpol
                    • 350
                    PAOLO ESCO,
                    wielkie dzięki za szybką odpowiedź, to mnie uspokoiłeś
                    Taki Mobil mi zalali w ASO, w roku ubiegły,m ale tym razem pójdę za Waszą radą i zaleję 0w30 lub 0w40
                    • leonn
                      • 2729
                      Dzisiejsze oleje są ze sobą mieszalne, możesz dolać taki jaki masz pod ręką :wink: pewnie 1 litr wejdzie
                      • marpol
                        • 350
                        leonn,
                        dzięki, jeszcze dzisiaj zrobię dolewkę[/b]
                        • leonn
                          • 2729
                          marpol, a kontrolka że masz za mało oleju Ci sie nie zaświeciła? :roll:
                          • marpol
                            • 350
                            No właśnie jeszcze nie, ale stan dużo mniejszy, niż minimum. Kurczę zastanawiam się, co jest przyczyną aż takiego ubytku.
                            • leonn
                              • 2729
                              Dobrze to sprawdziłeś :wink: Na wymianę do ASO jedziesz? Zgłoś, że kontrolka nie sygnalizuję braku oleju poniżej minmum.
                              • marpol
                                • 350
                                Dokonałem kilku pomiarów, na równej powierzchni w garażu i przy schłodzonym silniku. A o kontrolce rzeknę w ASO, a jakże
                                  • 6626
                                  no tak, to wiele wyjaśnia... :wink:
                                  spokojnie wystarczy olej z SAE 0W40. Jak nie to choć olej z SAE 5W30.
                                  Spokojnie kupisz olej w odpowiedniej specyfikacji od sprzedawców na forum - zapewne wyjdzie taniej i możesz być spokojny o pochodzenie/jakość.
                                  :?: :roll:
                                  Zamieszczone przez leonn
                                  Zgłoś, że kontrolka nie sygnalizuję braku oleju poniżej minimum.
                                  auto jest na gwarancji ?
                                  • leonn
                                    • 2729
                                    hotrain, Lotosa plusa zalałeś?
                                    • marpol
                                      • 350
                                      PAOLO ESCO,
                                      auto na gwarancji do 28 maja
                                        • 6626
                                        to chyba wiesz co robić z tym brakiem sygnalizacji kontrolki poziomu oleju.
                                        • marpol
                                          • 350
                                          Zobaczymy, cóż fachowcy na tę usterkę powiedzą.
                                          • Ayu
                                            • 4154
                                            Tak, właśnie ten olej:
                                            [ Dodano: Pon 05 Maj, 14 21:29 ]
                                            Zamieszczone przez rOBERTO795
                                            Bez przesady, powodów do awantury brak :lol:
                                            • mirek_p11
                                              • 6630
                                              a u mnie zamiana Motula x-cess 5W40 na AVENO full synth. 5W40. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica
                                              hotrain, ciekawe jaka konsumpcja oleju będzie na tym Lotosie
                                              Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                              Fotki
                                              Fotki
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                powyżej 140 silnik zlopie olej. jeden bardziej inny mniej.
                                                dolej sobie tylko do połowy miarki u i zachęcam Cię do plukanki silnika jednym z preparatow poruszanych na tym forum stąd ważne miejsce w misce korkowej na 300ml preparaty.
                                                płukanka stała się synonimem panaceum na wszelkie zło które poprzez źle dobrany olej albo przynajmniej przez błędy konstrukcyjne silnika może uprzykrzyć kiedyś życie.
                                                płukanka jeśli nie będzie działała na zapieczone pierscienie (tsi) to w najlzejszej formie pomocy pomoże się Tobie pozbyć starego oleju.
                                                jeśli zdecydunesz się na oleje o konwencjonalnym poziomie SAPS to warto przeplukac układ olejowy chociaż te z reguły powinny posiadać dobrą bazę detergentow.
                                                Ostatnio w Aso byłem z innym autem i eureka! panowie znają i polecają plukanke wręcz. mówili tylko że mało osób się decyduje bo nie widzątakiej potrzeby (ja w sumie też nie za 60pln jak można za 20 i poczekać uczciwie te 20 minut a nie 10)
                                                płukanka brzmi trochę jak zabobon związany z pijawkami w medycynie ale działa ( nie chciałem tego porównywać z lewatywa )
                                                  • 6626
                                                  Zamieszczone przez pedros
                                                  śmierdzi jak żaden który miałem - zapach mocno organiczny w tle można wyczuć ON w wielkim uproszczeniu.
                                                  liczyłeś na PAO w oleju za +- 67 zł (5L) :wink:
                                                  w ASO Skoda w Zielonej Górze też jak kiedyś byłem można było bez problemu kupić u nich płukankę i zrobić na miejscu, nawet ulotki płukanki były wyłożone :P
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                    chociaż na 2% liczyłem
                                                    nie mam kompletnie pojęcia jaki to skład.... ale złote opakowanie jest...
                                                    niestety przetestuje dopiero min za rok.
                                                    przy kolejnym sztachnieciu olej nabrał technicznego maszynowego zapachu ale nadal nie mam punktu odniesienia...... aby zdiagnozować bazę tego oleju.
                                                    [ Dodano: Pon 05 Maj, 14 22:35 ]
                                                    hotrain, +1 za odwagę i wiarę w PL myśl tryboloogiczną. pomimo że niektórzy do poloneza by nie zalali.....
                                                    ja już 100 kkm. zrobiłem na lotosie i daleki jestem od krytyki......
                                                    aktualnie 0W30 Quazar z ceratec napedza mi Skode
                                                    ( miałem intuicje na te przymrozki ostatnie ::
