Alternatywa dla navi Skody
  • jacek1708
    • 44
    Ja zamówiłem to: http://www.ebay.it/itm/ERISIN-ES9000...-/171456924535
    Jak przyjdzie to zdam relacje.
    • georgg
      • 17205
      czy może ktoś z użytkowników testował coś takiego Telefunken :?:
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • pacocases
        • 576
        Navi
        W temacie nawigacji ale trochę inaczej. Poszukuję nawigacji na komórkę ale taką w której będzie słychać komendy w słuchawce bluetooth (obraz może być wyłączony). Chcę ją wykorzystywać na rowerze
        pozdrawiam Pakoś - teraz 147KM/328Nm
        • Wally
          • 3797
          pacocases, nie wiem jak jest z BT ale może Yanosik da radę ?
          ale może ktoś bardziej ogarnięty w Yanosiku pomoże
          => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
          • canecorso
            • 146
            #580
            Zamieszczone przez jacek1708
            Sprzęt ciekawie wygląda, zatem czekam/y na relację, napisz czy wszystkie niezbędne akcesoria/kable były w zestawie czy musiałeś dokupić.
            Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
            • SS
              • 16209
              pacocases, ja mam w Lumii 630 nawigacje Nokii i jak jadę z BT to mi komendy w słuchawce podaje. W E52 też miałem Nokii nawi i też tak działało. Wydaje mi się, że tak powinno być zawsze
              Pisał Sebastian
              • pacocases
                • 576
                SS, Też uważam że powinno tak być ale w samsungu galaxy s3 niestety nie.
                Praktycznie chodzi mi o nawigację Google Map bo ta od strony rowerowej jest dość precyzyjna i pokazuje nawet ścieżki leśne. Niestety lepiej słuchać niż patrzeć bo włączony ekran szybko zżera baterię. Muszę sprawdzić jeszcze w zapasowej Nokii 5800 8)
                • SS
                  • 16209
                  Zamieszczone przez pacocases
                  Pisał Sebastian
                  • greg505
                    • 1239
                    #584
                    Wlaczyles "wskazowki glosowe"?
                    Nie wiem jak google maps sie zachowuje w trybie rowerowym, ale w trybie nawigacji samochodowej bez problemu dzialaja wskazowki po bluetooth (bolero + iphone)
                    Janosik nie sprawdzi sie, bo mapy sa mniej dokladne
                    Black magic
                    • pacocases
                      • 576
                      greg505,
                      Zamieszczone przez greg505
                      w telefonie czy w ustawieniach Google Map?
                      • greg505
                        • 1239
                        #586
                        W ustawieniach google maps
                        Black magic
                        • pacocases
                          • 576
                          greg505, przeglądałem wszystkie ustawienia ale nie znalazłem nic o wskazowkach głosowych ops:
                          • greg505
                            • 1239
                            #588
                            jak jestes w trybie nawigacji to rozwin opcje (3 pionowe kropki) i w menu masz dostepne "Wlacz wskazowki glosowe", "Ukryj natezenie ruchu", "Ukryj widok satelitartny"
                            screen z iphona, ale na S3 jest tak samo
                            Black magic
                            • pacocases
                              • 576
                              greg505, Dzięki, jutro sprawdzę w drodze do pracy
                              [ Dodano: Czw 23 Paź, 14 13:35 ]
                              greg505, no niestety, głos idzie cały czas z głośnika telefonu a nie ze słuchawki bluetooth. Trzeba będzie przejść na słuchawki przewodowe i problem zakończyć. :evil:
                              • winni77
                                • 2183
                                A co myślicie o tym radiu? Kusi mnie bardzo. Musze się tylko dowiedzieć w jakim stopniu współpracuje z O2FL oraz czy "Steering wheel funcion can only work with the car which supports analog signal". Może ktoś z Was wie?
                                I jeszcze na coś takiego wpadłem - iCarTech Aurora v7. Oparte na Win 6 CE (już sam nie wiem czy nie lepiej wejść w Androida), ale co najważniejsze wg producenta w 100% współpracuje z szyną CAN, no i nie "Chińczyk" tylko Niemiec :diabelski_usmiech
                                Mój "Batmobil"
                                • ducker
                                  • 934
                                  Drugie radio to chińczyk jak każdy inny A co do wsparcia CAN, to możesz trafić, że prawie wszystko będzie działać. Podstawowe rzeczy są w nim realizowane w oparciu o dodatkowy CAN Decoder, który masz wyszczególniony. Wszystko zależy od softu który w nim jest - np: na przekazywanie pełnych informacji i obsługi z maxidota raczej bym nie liczył.
                                  ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                                  JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                                  JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                                  OCP Poznań -> Mapa Spotów
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    Na którejś stronie z tym radiem było wyszczególnione ze to niemiecka produkcja, więc zakładam że przynajmniej część jest made in germany. Z reszta IMO nic złego nie ma w tym ze produkcja jest w Chinach. Dla przykładu podam, że większość, jeśli nie wszystkie, ramy rowerowe do profesjonalnego kolarstwa pochodzą właśnie z Chin, a kolarze i ponad setkę na nich cisną więc lipy być nie może. Dodatkowo jednak łatwiej jest reklamować sprzęt w Niemczech, (a nawet w UK bo tam też sprzedają) niż wysyłać do Chin.
                                    Co do dekodera, jak już wiesz jeden błąd popełniłem, więc zanim kupię kolejne radio to upewnię się, że będzie działać to co chcę żeby działało.
                                    Mój "Batmobil"
                                    • kras
                                      • 107
                                      #593
                                      winni77, to drugie wygląda jak ADAYO CE4KC8
                                      http://allegro.pl/vw-seat-skoda-od-2...738550201.html
                                      Masz taniej niż w DE, współpracuje z multikierownicą, czujnikami parkowania itp, sprawdzałem.
                                      • georgg
                                        • 17205
                                        pacocases, Rozumiem, że słuchawkę masz sparowaną z telefonem. Sprawdź w opcjach Bluetooth telefonu czy masz zaznaczone opcje: np. Media Audio (użyj dla funkcji audio multimediów) lub coś podobnego.
                                        Grzegorz
                                        • pacocases
                                          • 576
                                          georgg, Wszystkie informacje jak radio, muzyka z MP3 i telefon idą po bluetooth ale nie komendy z GPS-a.
                                          Już kupiłem słuchawki przewodowe więc wszystko powinno zagrać a do tego będzie mniejsze zużycie baterii
                                          • winni77
                                            • 2183
                                            Zamieszczone przez kras
                                            No rzeczywiście, co za ściema :evil:
                                            Mój "Batmobil"
                                            • jacek1708
                                              • 44
                                              radio http://www.ebay.it/itm/ER...D-/171456924535 dotarło. W zestawie wszystko co potrzebne do montażu. Jakoś wykonania bardzo dobra. i na tym jego zalety się kończą.
                                              Pierwsze uruchomienie i załadowanie Androida to prawie 20 s. Przełączanie na płytę trwa wieki. za każdym razem wczytuje zawartość dysku od początku. Jak mam na jednej płycie pięć albumów Gans' to trwa to wieki.
                                              Czułość radia fatalna. Po wjechaniu do tunelu na Wisłostradzie zaraz na początku gubi fale, a po wyjechaniu już jej nie znajduje. Trzeba ręcznie wybrać stacje. Dziś byłem na Wólce i tam duże kłopoty ze złapaniem jakiejś stacji. Nie pokazuje climatronic i temperatury zewnętrznej. Również na kamerce cofania nie wyświetla linii pomocniczych (działało na innym radiu made in China). Zestaw głośnomówiący jest bezużyteczny. Pomimo zewnętrznego mikrofonu trzeba się wydzierać żeby rozmówca cokolwiek usłyszał.
                                              Android jest zblokowany. Wgrałem dziś DSP manager i co z tego w ogóle nie reagował na jakiekolwiek zmiany ustawień. Mapa Sygic chodzi płynnie, ale miksowanie dźwięku jest kiepskie. Poza tym sam Android. Wkurza mnie i chyba to nie jest dobry system dla tego typu rozwiązań. Na przykład gdy wejdę w funkcje telefonu to radio od razu się wyłącza, a ja chciałem przejrzeć jedynie książkę adresową. Żeby je włączyć należy przejść do głównego menu i tam wybrać funkcje ręcznie. Funkcja mirror link działa tylko po kabelku i w tym momencie również nie można słuchać muzyki - albo jedno, albo drugie.
                                              Radio idzie do zwrotu. Generalnie bardzo bym się zastanawiał nad ponownym wyborem radia na Androidzie, choć podobno ma wyjść jakiś specjalnie dedykowany do stacji multimedialnych.
                                              • Wally
                                                • 3797
                                                jacek1708, podjedź na Połczyńską 82 (koło lukoilu) do BemoCar - dobiorą, doradzą a po dołożeniu paru złotych do tych 385 ojro będziesz miał dobry sprzęt z paragonem i gwarancją (jakby co) na miejscu !
                                                • canecorso
                                                  • 146
                                                  #599
                                                  No to lipa...
                                                  • jacek1708
                                                    • 44
                                                    Wally, również myślałem o jakimś serwisie z Wawy. To co kupiłem jest od polskiego dystrybutora z Białegostoku i ze zwrotem nie powinno być kłopotu. Zależy mi przede wszystkim na dobrze działającym BT dobrym radiu i AutoMapie. Reszta to bajery które mogą być, ale nie muszą (jednak nie chcę płacić za coś co nie działa)
                                                    canecorso, Ja również liczyłem na Androida i mocno się rozczarowałem
