CB mam i ja :)
  • Prezes52
    • 6476
    jamesbondzio,
    powinieneś opatentować ten uchwyt jeszcze byś zarobił na tym albo uruchom mała produkcje
    Mariusz
    Spoty Tarnowskie
    Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
    • jamesbondzio
      • 1174
      • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
      Prezes52, ja kupiłem gotową blache od kolegi na forum. potem ją tylko lekko podrasowałem.
      takie rozwiązanie tez ma wady.
      Jak masz małe szczeliny między blachami to albo przetniesz kabel albo wypiłujesz w klapie dziure...
      Zawsze trzeba sprawdzić czy kabel mieści sie swobodnie inaczej patent nie ma sensu.
      • Subaru
        • 640
        greg44, Można do zestawu dodać mały mikrofon montowany w okolicach słupka (jak do zestawów głośnomówiących) i przycisk na kierownicę. Chcesz nadawać to naciskasz przycisk i mówisz.
        Widziałem gdzieś na forum Passata projekt upchnięcia Harry2 w okolice hamulca ręcznego. Do tego elegancka zaślepka że nic nie było widać, jak seria. 2500 za montaż radia CB i antenę (gdzie zestaw idzie kupić za ok 500 zł to lekka przesada
        Koniki są po to by je karmić
        • Prezes52
          • 6476
          jamesbondzio,
          ja robiłem od podstaw sam docinałem wierciłem itd dodatkowo wywierciłem w tym uchwycie dziure przez który przechodzu kabelek antenowy jak narazie jest ok
          Mariusz
          Spoty Tarnowskie
          • jamesbondzio
            • 1174
            Prezes52, masz jakieś foto?
            • Prezes52
              • 6476
              jamesbondzio,
              musze coś zrobić narazie nie mam ale zrobie i Ci podeśle
              Mariusz
              Spoty Tarnowskie
              • jamesbondzio
                • 1174
                Prezes52, ok, ciekawi mnie właśnie co z tym kablem wymyśliłeś,
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez Prezes52
                  co do tych anten wynalazkow typu triflex czy twincar nie uzyskasz na nich zadawalających odbiorów
                  może najpierw zobacz w praktyce jak triflex działa, a nie wyciagaj jakis dziwnych wniosków. Nawet na tym forum jest xx osób, które używaja triflexa i jakos się nie spotkałem z opinia od "praktyka", ze musiał ją wywalic, bo to "wynalazek" - a ja powiem inaczej cud techniki :diabelski_usmiech
                  • Prezes52
                    • 6476
                    _________________
                    ja tylko zacytowałem słowa kolegi który para się krótkofalarstwem od wielu lat i chyba troszke zna się na rzeczy ma swoja firme i montuje CB radia od lat
                    Mariusz
                    Spoty Tarnowskie
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      _________________
                      - no własnie i o mało przez takich ekspertów para lat temu był triflexa nie zamontował, bo jak o takowego zapytałem w sklepie CB ....to suchej nitki nie zostawili. Dlatego jestem "cięty" na opinie coś tam słyszałem....kolega mowił.....
                      I dobrze, ze znalazała sie osoba na tym forum...., która zachęciła mnie do montażu triflexa, a ja nikomu jej nie odradziłem, bo w kazdym aucie od 2007 roku, które mam na dachu jest triflex :diabelski_usmiech, a było tez duzo uzytkownikow, którzy pytali mnie na priw i jakos żalów później nie dostawałem, a pełne zadowolenie.
                      • AdamB
                        • 8047
                        Co innego znać się, a co innego mieć potrzebę dużego zasięgu w aucie. Osobiście używam triflexa od chyba czterech lat i jest to sprzęt wystarczający do tego aby wiedzieć co się na drodze dzieje przed tobą, chyba że uw bat jest przedłużeniem czyjejś męskości i musi być nad autem co najmniej 2m. :wink:
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez AdamB
                          • Prezes52
                            • 6476
                            mój ma jedynie 125cm i jest git nie mam żadnych kompleksów sprawa się rozbija o inne rzeczy a mianowicie o strojenie radia i o przyzwoity odbór bez szumów i innych zakłuceń gdybyś sobie posłuchał mojego radia i swojego zauważyłbyś ta róznice
                            Mariusz
                            Spoty Tarnowskie
                            • AdamB
                              • 8047
                              Prezes52, nie mam problemów z szumami ani ze strojeniem. A różnice które są pomiędzy odbiorem mojego zestawu a twojego są na tyle małe abym musiał się użerać z anteną przy każdorazowym wjazdem/wyjazdem z garażu i chowaniem jej przy każdorazowym pozostawieniu auta gdzieś w mieście. Tak wiem, masz zamocowane na stałe, ale nie zmienia to faktu , że równie szybko można Ci ją skroić uszkadzając przy tym auto.
                              Co do zakłóceń to jedyny problem mój to ładowarka od nawigacji (ładowarka od Larka), ale to radio które posiadam doskonale sobie z nimi radzi.
                              • Prezes52
                                • 6476
                                ale ja mam zamocowaną na równi z klapą wiec powuyżej dachu wystaje tyle co Twój Triflex może ciut więcej nie mam zadnych problemów z wjazdem do garazu czy parkingów podziemmnych co do kradziezy jak toś bedzie chciał to i triflexa Ci zapiernicza a moja jest przynajmniej 2 razy tańsza a i odkręcić nie ma problemy motylek i antena w bagażniku wiec nie widze tu żadnych problemów po za tym mój zestaw kosztował 420 zł a Twój pewnie ciut wiecej
                                [ Dodano: Sro 02 Sty, 13 14:17 ]
                                tu też można to rozwiązać zrobić zasilanie kablem ekranowanym 2x1 prosto z aku i masz po problemie
                                Mariusz
                                Spoty Tarnowskie
                                • wodan
                                  • 417
                                  (...) co do kradziezy jak toś bedzie chciał to i triflexa Ci zapiernicza
                                  Że się tak wtrącę - Triflex jest mocowany do dachu przy pomocy naketki wkręcanej od spodu, więc trochę to sobie słabo wyobrażam, jak ktoś miałby dmuchnąć całą antenę (montaż taki sam, jak zwykłej anteny FM). Co najwyżej może ktoś odkręcić sam bacik zostawiając podstawę - wtedy będzie problem, bo i tak antena do wymiany i strojenia.
                                  Inna bajka, że Triflex mniej się rzuca w oczy, przez co ryzyko znacznie mniejsze, a na zasięg osobiście nie narzekam - w terenie spokojnie pomiędzy 10 a 15 km. Ale to już co kto lubi, ma czy uważa.
                                  Wodan
                                  Szkodnik: O1 1.9 TDI AXR kombi
                                  • turbo_diesel
                                    • 32
                                    Jechałem z Triflexem na Golfie V kombi, dlatego spokojnie mogę ją polecić, nie powoływując się na opinie Wszystkich Świętych. Sam osobiście mam tylko AS100 ale to raczej z racji ograniczonego budżetu (to mój złoty środek między ML145, a Triflexa, bo na dwie anteny na ten czas nie za bardzo mam pieniądze).
                                    Więc piramida niech koledzy Cię tu nie odwodzą od Triflexa. Jeśli masz już magnesówkę, której parametry na trasę Ci odpowiadają, to po cholerę druga dobra antena, która w Krakowie może zginąć nawet pod jakimś urzędem. Triflex po zamazaniu markerem napisu naprawdę nie ma prawa zginąć, jak ktoś kiedyś podpierdzieli Triflexa, to chyba w całym internecie o tym będzie mowa. Możesz z niego spokojnie nadać na kilka kilometrów i uzyskać odpowiedź, czego o TwinCarze powiedzieć się niestety nie da \
                                    Edit:
                                    Na tych zdjęciach do TwinCara są: ML145 (~1,5m) i Sirio Omega 27 (~1m)
                                    • alxxx
                                      • 1823
                                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                      turbo_diesel, Stosowanie twincara i sirio czy choćby omegi traci sens na dzień dobry.... :shock: ma być mała i niepozorna.. jakby ktoś chciał chować to by na stałe założył lub na magnes takiego bata. Jak ktoś chce antenke niepozorną antymisiek .. to tylko triflex - nie neguje jej chociaż jej nie mam. Sam używam Ml-145 i chyba zastosuje sposób Prezesa52 - odbój koło klapy, antene jak mają zajumać to i tak wezmą. Blaszka z podstawą wystająca w kombi trochę nie powinna się rzucać w oczy bez zakręconego bata.
                                      • Jacek Wo.
                                        • 221
                                        Kup jakąkolwiek "firmową" (np. Motorola, Nokia, LG czy Samsung) ładowarkę do telefonu i problem zakłóceń praktycznie znika ..., a że teraz w modzie microUSB, to te ze "zwykłym" miniUSB potaniały. Dałem ca. 30PLN za Motorolę i jest super!
                                        • AdamB
                                          • 8047
                                          Jacek Wo., problem miałem z poprzednim Alanem 101 czy 102 czy 109 (nie pamiętam dokładnie). Odkąd mam CB ERMES Lafayette problem znikł całkowicie.
                                          [ Dodano: Sro 02 Sty, 13 17:54 ]
                                          Bardzo wątpię aby wystawała trochę więcej niż triflex. Miałem wcześniej HC100 i szurała mi po suficie garażu (Niestety jest niski). Nie mniej nie ma to znaczenia, triflexa mam z powodu wystarczającego dla mnie zasięgu i poręcznością. Nie potrzebuję wiedzieć będąc w Krakowie czy w danej chwili stoją koło Jędrzejowa.
                                          • turbo_diesel
                                            • 32
                                            alxxx, wcale nie traci sensu, jak korzystasz z fabrycznego otworu, którego nie przerabiasz. Możesz potem powrócić do ori anteny np. przy sprzedaży auta. Zresztą ja odniosłem się do konkretnej sytuacji piramidy i w związku z tym, że szukał anteny do miasta, na stałe, nie rzucającej się w oczy i pewnie chciałby się też przez nią dogadać (co w wypadku krótkiego TwinCara jest możliwe tylko na jednej, krótszej ulicy ) to poleciłem mu właśnie Triflexa, wykazując bezsens (w jego sytuacji) TwinCara w jakiejkolwiek konfiguracji (za długi bat lub minimalna komunikacja).
                                            • Andrzej.P
                                              • 1516
                                              Z tego co czytałem na cb-forum, to 109 ma słabe filtry, stąd też problem na podatność na zakłócenia z instalacji.
                                              • Silut
                                                • 154
                                                Witam szanowne grono OCP. Chciałbym sobie zrobić prezent po imieninowy a mianowicie triflexa i cb tylko nie wiem jakie co możecie mi polecić ?? Radio raczej używane chyba, że macie inną propozycję. Kasa myślę 300pln za cb.
                                                • piotrek_os
                                                  • 8162
                                                  Zamieszczone przez Silut
                                                  polecam CB Ermes Lafayette - od czasu do czasu na allegro trafiaja się jakies polisingowe z gwarancja w dobrej cenie
                                                  • Andrzej.P
                                                    • 1516
                                                    Z rfgainem i dobrymi filtrami.
                                                    U520 jest OK (ale jeśli chińczyk, to starszy, bo te nowe to kicha). A najlepiej coś z Filipin.
