Antek2000, nie był to chińczyk
CB mam i ja :)
Zamieszczone przez greg44czy kabel antenowy musi być jakoś specjalny, czy może być zwykły CB
Zamieszczone przez greg44oplot lutuje do obudowy radia, a drut w płytkę
Zamieszczone przez barteqnie był to chińczyk
1. Trafiłeś na uszkodzony egzemplarz
2. Twoje auto tak sieje zakłóceniami, że co byś nie zamontował to różnicy nie zauważysz.czasami dłubię w CB radiach
Zamieszczone przez szparabarteq napisał/a:
nie był to chińczyk
Są dwie możliwości
ad 2. o to chodzi, że nie było zakłóceń :wink:
Używałem u520 + lemm 1063 i chodziło ładnie, następnie w tym samym aucie miałem alana 109 + willson. Teraz w innym aucie mam 2gi zestaw i chodzi równie fajnie :P
Co obecnie radio warto włożyć w miejsce popielniczki?
W aucie służbowym używam kilkuletniego chińskiego Unidena 520 i jest ok, ale nowe Unideny podobno starsznie szumią więc to radio odpada..
Myślałem nad nowym Yosanie 120, ale odpada ze względu na gabaryty.
Czy używany Johnny I to będzie dobry wybór czy znajdę coś lepszego w cenie do 300 zł?
Mam szybkie pytanko. Mam CB pomiedzy fotelem pasazera i tunelem, zasilanie wpinam do gniazda zapalniczki, ale chcialbym sie wpiac do zapalniczki od spodu na stale. Jak najszybciej sie tam dostac? Zdjalem mieszek, ale nic to nie dalo. Chyba musze caly podlokietnik wyjac, tak?Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
www.nawmar.pl
Podłączenie CB do gniazda diagnostycznego OBD2
Cześć.
Chcę zamocować CB po lewej stronie kierownicy (podkleić rzepami do małego schowka).
W focusie miałem je tak zamontowane a zasilanie wziąłem z gniazda diagnostycznego.
Czy ktoś z Was ma już podłączone tak radio do zasilania?
Nie udało mi się wyjąć całego gniazda bo w O3 jest ciężki dostęp, żeby wpiąć się złączkami do kabelków, dlatego postanowiłem kupić wtyczkę i sobie dolutować kable.
Czy przy tak podłączonym radiu są jakieś zagrożenia, zakłócenia itp?
Przeciez za deska beda bezpieczniki jak do tej pory i pelno wolnych miejsc gdzie mozna sie wpiac, albo dolutowac do czegos solidniejszego.
Zlacze diagnostyczne ma zasilanie pewnie na zyle 1mm2 albo i mniej :idea:
CB radio ma zabezpieczenie min 10A, wiec przewodzik min 1,5mm2-2,5mm2 :twisted:
Jak jak widze ze zlaczki do przewodow w samochodzie to mnie mdli. To nie mieszkanie gdzie laczy sie w puszkach na zlaczkach WAGO.
A co do umiejscowanie, to nie wiem. Nie ogladalem O3 pod tym wzgledem
Dziękuję za odpowiedź.
Niestety za bezpiecznikami, nie mam dostępu do przewodów. Mógłbym pewnie dolutować się do bezpiecznika. Może jest jakieś inne rozwiązanie od przodu listwy z bezpiecznikami, np. puste miejsce z doprowadzonym zasilaniem?
Myślałem, żeby dokupić wtyczkę obd i w razie potrzeby szybko demontować radio.
Wystarczy w przewód zasilający wmontować jakąś szybkozłączkę, najlepiej złącze konektorowe z oprawką - szybko wpinasz-wypinasz, a zasilanie najlepiej bezpośrednio z akumulatora, pamiętając o dodatkowym bezpieczniku tuż przy akumulatorze (w przypadku zwarcia spali się bezpiecznik, a nie instalacja).
Można też prąd pociągnąć z zasilania radia, zapalniczki (chyba najgorsza opcja że względu na ewentualne zakłócenia), bądź, jak poprzednik radził, ze skrzynki z bezpiecznikami.
Zamieszczone przez micho_mMam szybkie pytanko. Mam CB pomiedzy fotelem pasazera i tunelem, zasilanie wpinam do gniazda zapalniczki, ale chcialbym sie wpiac do zapalniczki od spodu na stale. Jak najszybciej sie tam dostac? Zdjalem mieszek, ale nic to nie dalo. Chyba musze caly podlokietnik wyjac, tak?POZDRAWIAM ARTUR
moja octavka
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
Zamieszczone przez greg44A tak zamontowane radio nie przeszkadza w zmianie biegów
Zamieszczone przez greg44Wysoki teraz ten podłokietnik.
Zamieszczone przez greg44Te zatrzaski, które są w środku zapalniczki należy odgiąć i rozumiem, że metalowa cześć zapalniczki wysuwa się ku górze,POZDRAWIAM ARTUR
moja octavka
Zauważyłem w U520, że te radio strasznie reaguje na podłączenie do gniazda zapalniczki ładowarki od nawigacji (ja mam Larka). Podnosi się poziom szumów. Radio podłączone pod oddzielny bezpiecznik w kabinie, czyli nie przez zapalniczkę, dodatkowo jest zamontowany poprzez filtr przeciwzakłóceniowy z instalacji samochodu. Po podłączeniu ładowarki podnosi się próg szumów i to dosyć znacznie, jak ładowarkę się odsunie od radia na ok. 1 - 2 m, radio przestaje dodatkowo szumieć, no ale ładowarki do nawigacji nie będę woził w bagażniku i tam ładował nawigację. Poradziliście sobie z tym jakoś?
Zamieszczone przez greg44Poradziliście sobie z tym jakoś?
Ładowarka do nawigacji jest impulsowa dlatego 'sieje' ale tylko pod obciążeniem - odłącz od larka a zakłócenie ustąpią.
Ja poradziłem sobie wykonując 'tradycyjny' zasilacz - stabilizator w zestawie z tranzystorem zwiększającym wydajność prądową. Trzeba odczytać wartość napięcia wyjściowego z ładowarki i wykonać drugie urządzenie.czasami dłubię w CB radiach
Tak na szybko
dolny schemat z tranzystorem 3055.
Zamiast mostka dajesz zasilanie z np zapalniczki. Pamiętaj, że im większa różnica między napięciem wejściowym a wyjściowym(ze stabilizatora) tym sprawniejsze musi być odprowadzenie ciepła. Jedyną wadą takiego układu są spore gabaryty.czasami dłubię w CB radiach
Zamieszczone przez szparaZamiast mostka dajesz zasilanie z np zapalniczki. Pamiętaj, że im większa różnica między napięciem wejściowym a wyjściowym(ze stabilizatora) tym sprawniejsze musi być odprowadzenie ciepła. Jedyną wadą takiego układu są spore gabaryty.
Czołem,
Jestem cały czas na etapie szukania dla siebie radia. Dostałem od znajomego radio do przetestowania Emperor ninja ( na obudowie widnieje logo President, czy coś wspólnego Emperor ma z Presidentem to nie wiem jakas podróba ??) Ziomek chce 200 stówki za Emperora. Pytanko teraz do Was panownie czy warto inwestować w te radyjko Radio odbiera i nadaje jak ktoś kojarzy Gdańsk to spod domu na Wzg. Mickiewicza byłem słyszalny w okolicach oszołomu i jakiegoś mobila słyszałem jak nadawał o suszarce z okolic nowego dworu gdańskiego :shock: . Generalnie to myślałem wcześniej o zakupie jakiegoś yosana turbo
