CB mam i ja :)
  • barteq
    • 309
    • Opel
    Antek2000, nie był to chińczyk
    OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
    • szpara
      • 212
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Zamieszczone przez greg44
      czy kabel antenowy musi być jakoś specjalny, czy może być zwykły CB
      Zwykły do cb wystarczy
      oplot lutuje do obudowy radia, a drut w płytkę
      Jeżeli oryginalne gniazdo ma galwaniczny kontakt z obudową radia to tak, oplot do obudowy.
      Zamieszczone przez barteq
      nie był to chińczyk
      Są dwie możliwości
      1. Trafiłeś na uszkodzony egzemplarz
      2. Twoje auto tak sieje zakłóceniami, że co byś nie zamontował to różnicy nie zauważysz.
      czasami dłubię w CB radiach
      • barteq
        • 309
        • Opel
        Zamieszczone przez szpara
        barteq napisał/a:
        nie był to chińczyk
        Są dwie możliwości
        ad 1. na 100 % nie był uszkodzony
        ad 2. o to chodzi, że nie było zakłóceń :wink:
        Używałem u520 + lemm 1063 i chodziło ładnie, następnie w tym samym aucie miałem alana 109 + willson. Teraz w innym aucie mam 2gi zestaw i chodzi równie fajnie :P
        • DarW
          • 21
          Co obecnie radio warto włożyć w miejsce popielniczki?
          W aucie służbowym używam kilkuletniego chińskiego Unidena 520 i jest ok, ale nowe Unideny podobno starsznie szumią więc to radio odpada..
          Myślałem nad nowym Yosanie 120, ale odpada ze względu na gabaryty.
          Czy używany Johnny I to będzie dobry wybór czy znajdę coś lepszego w cenie do 300 zł?
            greg44, Trzeba popiescic :roll:
            Nie wiem czy w watku Puchacza jest moje mocowanie. I tak nie bylo idealne, bo nie bylo katowego zlacza z tylu i na mikrofon, ale wchodzilo, dzialalo, byla regulacja i popielniczka sie zamykala
            • micho_m
              • 528
              Mam szybkie pytanko. Mam CB pomiedzy fotelem pasazera i tunelem, zasilanie wpinam do gniazda zapalniczki, ale chcialbym sie wpiac do zapalniczki od spodu na stale. Jak najszybciej sie tam dostac? Zdjalem mieszek, ale nic to nie dalo. Chyba musze caly podlokietnik wyjac, tak?
              Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
              www.nawmar.pl
              • greg44
                • 1198
                No u mnie nie che wejść i bez wywalania z tyłu gniazda anteny nic się nie zdziała. Jeszcze się zastanawiam, aby kanały podgrzać opalarką i je uformować, ale boje się, że się rozlecą.
                • ploter
                  • 50
                  Jak daleko u was taka zwykła antena koło 80cm zbiera ?? U mnie około 6km w dolinach po dostrojeniu oczywiscie
                  • szpara
                    • 212
                    Zamieszczone przez DarW
                    Jak najbardziej.
                    Zamieszczone przez ploter
                    Przyzwoity wynik.
                    • ploter
                      • 50
                      Przyzwoity wynik.
                      Dzięki Cobra Ultra 3 i Emmerson IC100 samodzielnie strojona
                      • nikolakis
                        • 137
                        Podłączenie CB do gniazda diagnostycznego OBD2
                        Cześć.
                        Chcę zamocować CB po lewej stronie kierownicy (podkleić rzepami do małego schowka).
                        W focusie miałem je tak zamontowane a zasilanie wziąłem z gniazda diagnostycznego.
                        Czy ktoś z Was ma już podłączone tak radio do zasilania?
                        Nie udało mi się wyjąć całego gniazda bo w O3 jest ciężki dostęp, żeby wpiąć się złączkami do kabelków, dlatego postanowiłem kupić wtyczkę i sobie dolutować kable.
                        Czy przy tak podłączonym radiu są jakieś zagrożenia, zakłócenia itp?
                        '15 O2fl liftback 1,4 mpi 80 km
                        '13 O3 liftback 2,0 tdi dsg 150 km
                        '10 A4 b6 avant 2,5 V6 tdi 163 km
                          Przeciez za deska beda bezpieczniki jak do tej pory i pelno wolnych miejsc gdzie mozna sie wpiac, albo dolutowac do czegos solidniejszego.
                          Zlacze diagnostyczne ma zasilanie pewnie na zyle 1mm2 albo i mniej :idea:
                          CB radio ma zabezpieczenie min 10A, wiec przewodzik min 1,5mm2-2,5mm2 :twisted:
                          Jak jak widze ze zlaczki do przewodow w samochodzie to mnie mdli. To nie mieszkanie gdzie laczy sie w puszkach na zlaczkach WAGO.
                          A co do umiejscowanie, to nie wiem. Nie ogladalem O3 pod tym wzgledem
                          • nikolakis
                            • 137
                            Dziękuję za odpowiedź.
                            Niestety za bezpiecznikami, nie mam dostępu do przewodów. Mógłbym pewnie dolutować się do bezpiecznika. Może jest jakieś inne rozwiązanie od przodu listwy z bezpiecznikami, np. puste miejsce z doprowadzonym zasilaniem?
                            Myślałem, żeby dokupić wtyczkę obd i w razie potrzeby szybko demontować radio.
                            • Antek2000
                              • 154
                              Wystarczy w przewód zasilający wmontować jakąś szybkozłączkę, najlepiej złącze konektorowe z oprawką - szybko wpinasz-wypinasz, a zasilanie najlepiej bezpośrednio z akumulatora, pamiętając o dodatkowym bezpieczniku tuż przy akumulatorze (w przypadku zwarcia spali się bezpiecznik, a nie instalacja).
                              Można też prąd pociągnąć z zasilania radia, zapalniczki (chyba najgorsza opcja że względu na ewentualne zakłócenia), bądź, jak poprzednik radził, ze skrzynki z bezpiecznikami.
                              • arturozory
                                • 688
                                Zamieszczone przez micho_m
                                nie trzeba rozbierać podłokietnika .gniazdo zapalniczki jest zamontowane na wcisk i zaskakuje na małe ząbki. trzeba te ząbki delikatnie odgiąć małymi śrubokrętami od środka gniazda.a radyjko możesz zamontować w podłokietniku.ja tak mam http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=50
                                POZDRAWIAM ARTUR
                                moja octavka
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
                                • greg44
                                  • 1198
                                  A tak zamontowane radio nie przeszkadza w zmianie biegów? Wysoki teraz ten podłokietnik. Te zatrzaski, które są w środku zapalniczki należy odgiąć i rozumiem, że metalowa cześć zapalniczki wysuwa się ku górze, następnie wychodzi plastikowa część z podłokietnika?
                                  • arturozory
                                    • 688
                                    nie przeszkadza
                                    podłokietnik jest na swojej wysokości i nie opiera się na CB.
                                    tak
                                    POZDRAWIAM ARTUR
                                    moja octavka
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Zauważyłem w U520, że te radio strasznie reaguje na podłączenie do gniazda zapalniczki ładowarki od nawigacji (ja mam Larka). Podnosi się poziom szumów. Radio podłączone pod oddzielny bezpiecznik w kabinie, czyli nie przez zapalniczkę, dodatkowo jest zamontowany poprzez filtr przeciwzakłóceniowy z instalacji samochodu. Po podłączeniu ładowarki podnosi się próg szumów i to dosyć znacznie, jak ładowarkę się odsunie od radia na ok. 1 - 2 m, radio przestaje dodatkowo szumieć, no ale ładowarki do nawigacji nie będę woził w bagażniku i tam ładował nawigację. Poradziliście sobie z tym jakoś?
                                      • loponez
                                        • 196
                                        Ja mam w rozdzielaczu z zapalniczki wpięte:
                                        1. U520,
                                        2. transmiter FM,
                                        3. Ładowarkę do tel z nawigacją
                                        Nic nie szumi
                                        • szpara
                                          • 212
                                          Oczywiście.
                                          Ładowarka do nawigacji jest impulsowa dlatego 'sieje' ale tylko pod obciążeniem - odłącz od larka a zakłócenie ustąpią.
                                          Ja poradziłem sobie wykonując 'tradycyjny' zasilacz - stabilizator w zestawie z tranzystorem zwiększającym wydajność prądową. Trzeba odczytać wartość napięcia wyjściowego z ładowarki i wykonać drugie urządzenie.
                                          • nikolakis
                                            • 137
                                            Dokupiłem wtyczkę OBD i podłączyłem zasilanie CB do złącza serwisowego. Jak na razie sprawuje się bez zarzutu.
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              szpara a jesteś w stanie przesłać mi schemat takiego zasilacza, który by nie siał, lub podrzucić linka do strony gdzie można zakupić taki zasilacz?
                                              • szpara
                                                • 212
                                                Tak na szybko
                                                dolny schemat z tranzystorem 3055.
                                                Zamiast mostka dajesz zasilanie z np zapalniczki. Pamiętaj, że im większa różnica między napięciem wejściowym a wyjściowym(ze stabilizatora) tym sprawniejsze musi być odprowadzenie ciepła. Jedyną wadą takiego układu są spore gabaryty.
                                                • SP9XWW
                                                  • 579
                                                  Dodam że chodzi oczywiście o spore gabaryty radiatora. Kondensator elektrolityczny C1 przy zasilaniu stałym napięciem - można sobie odpuścić. 8)
                                                  Vy 73! de S!@w
                                                  • ajoter
                                                    • 152
                                                    Czołem,
                                                    Jestem cały czas na etapie szukania dla siebie radia. Dostałem od znajomego radio do przetestowania Emperor ninja ( na obudowie widnieje logo President, czy coś wspólnego Emperor ma z Presidentem to nie wiem jakas podróba ??) Ziomek chce 200 stówki za Emperora. Pytanko teraz do Was panownie czy warto inwestować w te radyjko Radio odbiera i nadaje jak ktoś kojarzy Gdańsk to spod domu na Wzg. Mickiewicza byłem słyszalny w okolicach oszołomu i jakiegoś mobila słyszałem jak nadawał o suszarce z okolic nowego dworu gdańskiego :shock: . Generalnie to myślałem wcześniej o zakupie jakiegoś yosana turbo
