CB mam i ja :)
  • Antek2000
    • 154
    Zamieszczone przez piotrek_os
    To ze tego co piszecie jakbym zostawił na nocke i troszke dnia to aku jakoś przezyje
    Wg moich (nieprecyzyjnych) wyliczeń wychodzi, że przy naładowanym akumulatorze o pojemności nominalnej oraz niezbyt często pobieranych komunikatach powinien wytrzymać ok 4 dni.
    • piotrek_os
      • 8162
      A najlepiej to by mi pasowało podłaczyć tak CB.....żeby prąd był do momentu wyjecia kluczyka ze stacyjki tylko jak to uczynić :roll:
      • Antek2000
        • 154
        Podłączyć pod zasilanie radia FM
        • mati8201
          • 351
          Wydaje mi sie, że w skrzynce bezpieczników są wolne miejsca gdzie pojawia sie prąd po przekreceniu kluczyka.
            piotrek_os, W skrzynce bezpiecznikow dorabiasz bezpiecznik. Tam sa dwie linie zasilania. Jedna stala, druga po kluczyku. Sa dwa wolne miejsca na bezpiecznik.
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez mati8201
              To wiem - np pozycja nr 10 + po zapłonie........ale mnie bardziej by interesowało czy ktoś z Was podłaczył tak, że nawet po zgaszeniu auta jest prad do chwili wyjecia kluczyka.....
                Po 10-tke to sa male bezpieczniki. Tam gdzies dalej kolo bezpiecznikow haka sa wolne.
                Ja mam jeden kabelek na stale do + przez bezpieczniki, drugi przez kluczyk.
                  • 11333
                  ale pitrkowi chodzi o wyjęcie (lub nie) kluczyka po wyłączeniu zapłonu
                  jest taki moment, że któryś zacisk ma jakieś napięcie jeszcze, do momentu wyjęcia kluczyka
                  sprawdzę to...
                  • mati8201
                    • 351
                    a czy moze mi ktos powiedziec gdzie mogę dostać takie małe wsuwki, konektory aby włożyć do gniazda bezpieczników ponieważ mam tylko po jednej stronie konektor w gniezdzie bezpieczników a zdrógiej jest sam plastik
                      • 11333
                      mati8201, w ASO albo ucięte wiązki ze szrotu
                      [ Dodano: Sro 11 Gru, 13 14:11 ]
                      wyjęcie kluczyka po wyłączeniu zapłonu daje tę informację tylko do sterownika kierownicy
                      nie jest to powiązane z żadną linią napięciową w aucie
                      te urządzenia które działają po wyłączeniu zapłonu, a przed wyjęciem kluczyka są sterowane albo CANEM, albo bezpośrednio z bordnetza
                      więc nie ma jakotakiego bezpiecznika, który dałby się wykorzystać do takiego zasilania
                      • Borsuk2
                        • 1203
                        Zamieszczone przez krzynol
                        wyjęcie kluczyka poa wyłączeniu zapłonu powoduje, że tylko sterownik kierownicy dostaje tę informację
                        to pomysł Antek2000, by wziąć napięcie z zasilania radia jest IMO bardzo sprytny :kciukgora .
                        Fajna stronka
                          • 11333
                          nie do końca
                          bo napięcie na radiu jest cały czas, natomiast jego wyłączenie po wyjęciu kluczyka
                          inicjowane jest poleceniem z magistrali CAN
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            i juz przełozone na + po kluczyku... :diabelski_usmiech
                            • Grzesiu1031
                              • 18
                              ja u ciebie mam tak zamontowane CB wszystko fajnie ale lepiej jak było by takie same ZIELONE podświetlenie
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Zamieszczone przez Grzesiu1031
                                a jaki to problem zmienić podświetlanie...... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...asc&start=5450 3ci post od góry. ori kolor był bursztynowy.
                                • Antek2000
                                  • 154
                                  Jak nie potrafisz sam, to każdy magik Ci to zrobi (nie mylić z miszczem złotego śrubokręta :szeroki_usmiech )
                                  • marpol
                                    • 350
                                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                    No i muszę wyrazić moje zadowolenie z zakupionego zestawu, który tutaj mi polecaliście. Wyposażyłem Skodzinę w radio Yosan pro-120 do tego antena Sirio ml-145. Po zamontowaniu ku mojemu zdziwieniu, reflektometr nie wykazał żadnych uchybień, więc ani nie skracałem, ani nie wydłużałem anteny. Kilkukrotnie już uniknąłem niepotrzebnego wydatku z racji nieplanowanych zdjęć, czy czułości policjantów. Ale co mnie zdumiało, to kulturalne, w przeważającej większości, komunikowanie się użytkowników, wulgaryzmów tyle, co palców jednej dłoni, także może jest w narodzie jakaś dbałość o polszczyznę Jedyny grzech, jaki popełniłem, to montaż radia, bowiem umieściłem je pod schowkiem pasażera, przytwierdzając do kolumny. Poszedłem na łatwiznę, ale jakoś plątanina kabli mi nie przeszkadza Zakup dokonany w konektorze500 i z tego miejsca wielki ukłon do Pana Przemysława, który cierpliwie, fachowo i błyskawicznie rozwiewał moje wątpliwości.
                                    • Antek2000
                                      • 154
                                      Radio po tuningu, czy wersja fabryczna?
                                      • marpol
                                        • 350
                                        Zakupiłem radio po tuningu.
                                        • Antek2000
                                          • 154
                                          Zamieszczone przez marpol
                                          Super. Jak na radio budżetowe, działa naprawdę bardzo fajnie. Ogólnie zestaw godny polecenia.
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Widze, ze coraz wiecej użytkowników 0II montuje radio CB w schowku pod włącznikiem świateł, a radyjka jakie wybieraja to Lafayette Ermes i przy podłaczeniu bezpośrenio do bezpieczników nie psujcie oryginalnego kabla z wtykiem do zapalniczki tylko kupcie sobie w sklepie z elktronika (koszt 4,5zł) wtyk. Oryginalny kabel bedzie można wykorzystać przy wyjeciu radyjka np do innego autka itp. Na fotce fotka tego wtyku
                                            • TwoB
                                              • 1086
                                              Pytanie o montaż triflexa - czy oprócz dodatkowego wzmacniacza potrzebny są jakieś spinki do tapicerki albo inne akcesoria "na wszelki wypadek"?
                                              SATYNOWA O2 Tour
                                              Z pozdrowieniami
                                              Bartek
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Zamieszczone przez TwoB
                                                triflexa mam w 4tej Octavii i wzmacniacz mi nie był potrzebny - radio odbiera OK. A mam porównanie do jednej stacji (słabszej)
                                                • obrus
                                                  • 783
                                                  Nie, ale uważaj, by nie złamać podsufitki.
                                                  • cysterniarz
                                                    • 1887
                                                    piotrek_os, apropos triflexa to po montażu masz błąd radia przy skanowaniu vcds'em ?
                                                    (nie ma to oczywiście wpływu na działanie i odbiór stacji radiowych)
