Zamieszczone przez piotrek_os
CB mam i ja :)
Zamieszczone przez mati8201Wydaje mi sie, że w skrzynce bezpieczników są wolne miejsca gdzie pojawia sie prąd po przekreceniu kluczyka.Zamieszczone przez Maicroftpiotrek_os, W skrzynce bezpiecznikow dorabiasz bezpiecznik. Tam sa dwie linie zasilania. Jedna stala, druga po kluczyku. Sa dwa wolne miejsca na bezpiecznik.
ale pitrkowi chodzi o wyjęcie (lub nie) kluczyka po wyłączeniu zapłonu
jest taki moment, że któryś zacisk ma jakieś napięcie jeszcze, do momentu wyjęcia kluczyka
sprawdzę to...->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
mati8201, w ASO albo ucięte wiązki ze szrotu
[ Dodano: Sro 11 Gru, 13 14:11 ]
wyjęcie kluczyka po wyłączeniu zapłonu daje tę informację tylko do sterownika kierownicy
nie jest to powiązane z żadną linią napięciową w aucie
te urządzenia które działają po wyłączeniu zapłonu, a przed wyjęciem kluczyka są sterowane albo CANEM, albo bezpośrednio z bordnetza
więc nie ma jakotakiego bezpiecznika, który dałby się wykorzystać do takiego zasilania->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynolwyjęcie kluczyka poa wyłączeniu zapłonu powoduje, że tylko sterownik kierownicy dostaje tę informację
nie do końca
bo napięcie na radiu jest cały czas, natomiast jego wyłączenie po wyjęciu kluczyka
inicjowane jest poleceniem z magistrali CAN->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez Grzesiu1031ja u ciebie mam tak zamontowane CB wszystko fajnie ale lepiej jak było by takie same ZIELONE podświetlenie
No i muszę wyrazić moje zadowolenie z zakupionego zestawu, który tutaj mi polecaliście. Wyposażyłem Skodzinę w radio Yosan pro-120 do tego antena Sirio ml-145. Po zamontowaniu ku mojemu zdziwieniu, reflektometr nie wykazał żadnych uchybień, więc ani nie skracałem, ani nie wydłużałem anteny. Kilkukrotnie już uniknąłem niepotrzebnego wydatku z racji nieplanowanych zdjęć, czy czułości policjantów. Ale co mnie zdumiało, to kulturalne, w przeważającej większości, komunikowanie się użytkowników, wulgaryzmów tyle, co palców jednej dłoni, także może jest w narodzie jakaś dbałość o polszczyznę Jedyny grzech, jaki popełniłem, to montaż radia, bowiem umieściłem je pod schowkiem pasażera, przytwierdzając do kolumny. Poszedłem na łatwiznę, ale jakoś plątanina kabli mi nie przeszkadza Zakup dokonany w konektorze500 i z tego miejsca wielki ukłon do Pana Przemysława, który cierpliwie, fachowo i błyskawicznie rozwiewał moje wątpliwości.
Widze, ze coraz wiecej użytkowników 0II montuje radio CB w schowku pod włącznikiem świateł, a radyjka jakie wybieraja to Lafayette Ermes i przy podłaczeniu bezpośrenio do bezpieczników nie psujcie oryginalnego kabla z wtykiem do zapalniczki tylko kupcie sobie w sklepie z elktronika (koszt 4,5zł) wtyk. Oryginalny kabel bedzie można wykorzystać przy wyjeciu radyjka np do innego autka itp. Na fotce fotka tego wtykuZałączone pliki
Zamieszczone przez TwoBPytanie o montaż triflexa - czy oprócz dodatkowego wzmacniacza potrzebny są jakieś spinki do tapicerki albo inne akcesoria "na wszelki wypadek"?
