CB mam i ja :)
  • loponez
    • 196
    Zanim kupicie radio, dobrze jest sprawdzić jakość odsłuchu w sytuacji - samochód w samochód. Element ważny dla podróżujących na kilka aut. Nie wszystkie radia, w tym te tańsze, zapewniają wyraźny odsłuch.
    • Antek2000
      • 154
      Zamieszczone przez loponez
      ARW nie wyrabia, radio się zatyka. Wystarczy zmniejszyć czułość odbiornika (skręcić RF-gain, jeśli jest)
      • chrzanek
        • 234
        Witam.Panowie czy ma ktoś może Alana 109? Ukręcił mi się przewód od gruszki próbowałem wlutowac kabelki do wtyku ale radio milczy.Probowalem kilkunastu ustawień kabli z różnych schematów w necie i nic.Na stronie Midlanda za schematu wynika za kabel masowy powinien być na pierwszym pinie a u mnie był na czwartym bo jako jedyny się nie ukrecil.Czy mógłby ktoś organoleptycznie sprawdzić jakie kolory kabli idą pod konkretne piny w wtyku? Z góry dziekuje.
        • Antek2000
          • 154
          Zamieszczone przez chrzanek
          :shock:
          Powinno być tak:
          1 masa - oplot
          2 modulacja - żółty
          3 tx (nadawanie) - biały
          4 rx (odbiór) - czerwony
          • chrzanek
            • 234
            Czyli patrząc na wtyczkę od strony przewodow majac wycięcie na gorze jak idzie numeracja? 1 to pierwszy pin na gorze po prawej czy lewej ?? Bo znalazłem ze trzy wersje. :shock: U mnie masa wlutowana byla po lewej stronie u góry.
            • Antek2000
              • 154
              Czyli patrząc na wtyczkę majac wycięcie na gorze jak idzie numeracja?
              Na wtyczce PIN-,y są opisane
              • chrzanek
                • 234
                Antek 2000 wielkie dzięki radyjko odżyło.
                • looker
                  • 1886
                  Witam w temacie.
                  od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem OII RS TD lift.
                  W poprzedniej OI miałem CB od zawsze. Używałem anteny Triflex jako CB oraz FM.
                  W przypadku RS-a taka opcja raczej odpada. Audience odbiera teraz świetnie i nie chcę tego zmieniać a jak wiadomo Triflex doskonały nie jest...
                  Opcja z magnesówką też odpada. Nigdy nie lubiłem tego rozwiązania, jego tymczasowości...
                  Myślę nad montażem czegoś na stałe, na dachu, w pobliżu anteny radiowej. Dziura w dachu... Trudno. Przeżyję...
                  Mam wobec tego pytanie: jaką antenkę byście polecili bo nie jestem obecnie na czasie z tymi rozwiązaniami.
                  Radio jakie posiadam to Uniden 520. Długość anteny...hmmm... Bez przesady - jakieś MAX 100cm a najlepiej mniej. Nie zależy mi na mega zasięgach. Bardziej cenię czystość modulacji i łatwość strojenia.
                  Będę wdzięczny za wszelkie propozycje.
                  • witachu
                    • 1319
                    looker, można by w miejsce anteny radiowej założyc antene cb i dodatkowo spliter w podsufitkę, antena bedzie w dobrym miejscu i łatwo sie zestroi
                    OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                    (znajdź również na fb)
                    • looker
                      • 1886
                      Tak, wiem...ale zaraz zaczną się problemy ze stacjami FM, RDS etc.
                      Nie chcę takiego kompromisu...
                      Czytałem też wiele niepochlebnych opinii o spliterach...
                      • witachu
                        • 1319
                        looker, to może coś na uchwycie klapowym?
                        • 2.0-16v Michał
                          • 4038
                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                          looker, bój się Boga nie rób w rs-ce dziur w dachu :twisted:
                          przedstawiam smerfetke
                          • looker
                            • 1886
                            Żadnych uchwytów na klapę ! Już to przerabiałem w OI. Never again.
                            Dziura w dachu tak tylko brzmi niebezpiecznie. Mam już jedną to co zaszkodzi druga ?! :-)
                            Dobrze zabezpieczyć antykorozyjnie, uszczelnić przed wodą i będzie ok.
                            Nie takie mody się w aucie robiło ;-)
                            • 2.0-16v Michał
                              • 4038
                              Każdy robi po swojemu. Ja jestem przeciwnikiem wiercenia dziur w karoserii :wink:
                              • looker
                                • 1886
                                Wpadnę do Ciebie na zabezpieczenie antykorozyjne i będzie git ;-)
                                • 2.0-16v Michał
                                  • 4038
                                  looker,
                                  • looker
                                    • 1886
                                    Czyli jaką antenę byście polecili z tych krótkich ? Jakiś President ? Sirio ? Może jakaś helikalna ? Ma ponoć swoje zalety...Ale niektórzy skarżą się, że przez to iż jest grubsza to hałasuje od pędu powietrza w czasie jazdy...
                                    Jakie są wasze doświadczenia ?
                                      • 15975
                                      looker, IMO President jest bez sensu, bo płacisz za znaczek a jakościowo to sirio wypada podobnie
                                      • witachu
                                        • 1319
                                        looker, jak do metra to albo omega 27 albo as100 i będziesz zadowolony
                                        • Andrzej.P
                                          • 1516
                                          Zamieszczone przez looker
                                          Tak, występuje takie zjawisko - dźwięk przypominający dmuchanie w butelkę. Co ciekawe, nie u wszystkich to się pojawia. U siebie z Solarconem 202 3/8 -> DV mam ten efekt.
                                          Niemniej jednak antena jest godna polecania.
                                          Zamieszczone przez witachu
                                          omega 27
                                          Dobra antena, również polecam.
                                          • looker
                                            • 1886
                                            Andrzej.P, a bardzo to uciążliwe jest ? Przy jakiej prędkości się pojawia ?
                                            Być może warto przymknąć na to oko jeśli antena ma ciekawe parametry ?
                                            Która lepsza z parametrami: Omega czy Solarcon ?
                                            A na marginesie: ćwiczył ktoś wariant ze spliterem przy którejś z tych anten ? Jak to współpracuje ze skodowskim Audiencem ?
                                            • Andrzej.P
                                              • 1516
                                              Wiesz, słyszeć słyszę, ale mi to nie przeszkadza. Aczkolwiek wolałbym, aby tego efektu nie było.
                                              U siebie mam przejściówkę 3/8 @ DV, na cb-forum pisały osoby używające 3/8 @ PL, że nic im nie hałasuje - fakt, że przejściówka na DV jest dłuższa i dość gruba. No ale na DV można antenę pochylić i lepiej zabezpieczyć, niż na PL.
                                              Z Omegą27 jeździłem kilka razy, ze Solarconem zdecydowanie więcej, kilka tys. km - nadawczo Omega wypadnie lepiej, odbiorczo wydaje mi się, że Solarcon 202 może ją pobić.
                                              Ze splitera nie korzystam, właśnie jestem na ukończeniu instalacji antenowej z AP-FM, przejściówką raku2-DIN i starą anteną na DIN, którą dam radę upchnąć nad podsufitką.
                                              • looker
                                                • 1886
                                                No to w takim razie waham się pomiędzy Omegą27 a Solarconem.
                                                Pomysł ze spliterem powraca do gry :-) Czy to ma znaczenie jaki spliter ? Marka ? Jakieś konkretne modele ? Czy każde radio FM z nim współpracuje ?
                                                Zaznaczę, że opcja z Triflexem nie do końca mnie zadowalała... Kompromis przy CB i kompromis przy FM...
                                                Czyli nic dobrze. Nie chcę tego jednak powtarzać.
                                                • Andrzej.P
                                                  • 1516
                                                  Spliter CB/FM renomowanej firmy RM - model MIX 27. Najlepszy spliter na rynku pozwalający na wykorzystanie anteny CB również jako anteny FM do radioodtwarzacza samochodowego.
                                                  ten jest często polecany (tu ze strony konektora, widziałem go również w norauto za 99zł).
                                                  W razie czego zobacz na cb-forum, bo można uzyskać rabat dla zarejestrowanych forumowiczy.
                                                  Spliter podłączysz, pewnie będziesz musiał kupić przejściówkę z DIN na raku czy fakre (zależy, co masz). Niewykluczone, że również potrzebny będzie wspomniany wzmacniacz AP-FM (bez tego u mnie pokazywał błąd anteny - mimo podpiętej anteny i przejściówki). Trochę kombinacji z tym montażem w otworze po antenie FM, ale osobiście jestem zadowolony z całokształtu.
                                                  • looker
                                                    • 1886
                                                    Właśnie chwilę temu trafiłem na ten spliter :-) Tani nie jest... Mam nadzieję, że dobry. Powiadasz, że jeszcze inne gadżety są potrzebne ? Nie bardzo rozumiem kwestię przejściówek oraz tego wzmacniacza... Możesz pojaśnić ?
                                                    Gdzie ja to upchnę wszystko w mojej RS-ce ? Podsufitka ?
