CB mam i ja :)
  • Antek2000
    • 154
    Miałem Harry III Presidenta i wyglądało to tak:
    Teraz wygląda to tak:
    Z tym, że tu musiałem wyciąć ten element (zaznaczony na czerwono):
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...084393#1084393 , żeby radio głębiej weszło.
      Mam President JFKII. Radyjko ma modulacje AM/FM. U nas korzysta sie z AM i kanalu 19.
      Reszta europy korzysta z FM. Pytanie jak nasze auta jezdza po UE to "nasz" 28 kanal dziala na AM czy FM ??
      • Antek2000
        • 154
        AM
        • Ossa
          • 69
          Zamieszczone przez blitz1916
          Zamieszczone przez Ossa
          w podobnej cenie to Wam polecę Uniden pro 520 xl po tuningu, używam już rok i jest ekstra, fajnie działa, czyste dźwięki i z antenką np. Sirio +-150zł, masz pełen komplet.
          Ja śmigam na pochylonej antenie (garaż) i zasięg mam w 100% wystarczający.
          Z unidenem jest tylko jeden drobny problem, radyjko nie jest dopuszczone do używania w UE. I jak będzie upierdliwa kontrola to się nie wypłacisz...
          Nie wypłacę się? Ciekawe, tylko że jedynym organem, który jest uprawniony do kontrolowania radyjek jest prezes UKE.
          A
          W przypadku kontroli, są dwa rodzaje wytłumaczenia:
          Po 1) Używasz radia tylko jako odbiornika - to nie jest zakazane
          Po 2) Należy radyjko wyłączyć przy zatrzymaniu prze policję
          Dodatkowo nie potrzebujemy wozić żadnych homologacji etc.:
          Komenda Główna Policji - Warszawa napisał:
          Obecne uregulowania prawne nie nakładają na użytkowników urządzeń typu CB Radio obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie organu kontroli ruchu drogowego Świadectwa Homologacji czy Deklaracji Zgodności użytkowanego urządzenia.
          Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
          Nie tylko Prezes UKE, ale każdy Policjant ma takie prawo. Oczywiście jak wcześniej możesz się stawiać okoniem, cwanaiakować, że wyłączysz itd. Ale jak będziesz miał upierdliwą kontrolę to mają prawo Ci sprawdzić i tyle. Tylko zwróciłem uwage na fakt, że to radio nie posiada papierów wymaganych w naszym kraju, a tutaj widzę, że co drugi forumowicz to mega znawca i prawnik. Po co wypisujecie rzeczy, które prawdą nie są (prezes UKE), potem takie mity się roznoszą. Powiesz Policjantów, że nie może to dopiero Ci pokaże jak on nie może :diabelski_usmiech
          Moja O3 2.0 TDI 4x4
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...322195#1322195
          • TwoB
            • 1086
            Witam, mam problem z łącznością pomiędzy dwiema Octaviami.
            Pacjenci to dwie Octavie II 1,6MPi
            Opis problemu: jadąc razem w trasie komunikaty z cb pomiędzy tymi autami są niezrozumiałe tylko trzaski (bez względu na kanał).
            Na 19 (z innymi użytkownikami) słychać dobrze i wysyłając komunikat dostaję odpowiedź (zarówno w jednym jak i drugi aucie) że jestem wyraźnie i czysto słyszany.
            Octavia nr 1 ma zamontowane M-tech Legend II po tuningu Konektora + Little Wil
            Octavia nr 2 ma zamontowane President Teddy + Little Wil.
            Oba zestawy po montażu strojone.
            Proszę doświadczonych użytkowników CB o pomoc gdzie szukać problemu.
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
              • 14176
              TwoB, ten drugi ma takie same objawy miedzy tobą oraz innymi użytkownikami jak ty :?: A może jesteście zbyt blisko siebie :?:
              • TwoB
                • 1086
                eaglemirek, w obu autach te same objawy
                SATYNOWA O2 Tour
                Z pozdrowieniami
                Bartek
                  • 14176
                  TwoB, A masz możliwość sprawdzić jak to wychodzi po przejściu na FM w tych samych warunkach :?:
                  • TwoB
                    • 1086
                    Zamieszczone przez eaglemirek
                    <ok> jutro sprawdzę
                    edit: sprawdziłem - FM nie pomaga
                    SATYNOWA O2 Tour
                    Z pozdrowieniami
                    Bartek
                    • SP9XWW
                      • 579
                      Zamieszczone przez TwoB
                      Sprawdź jeszcze czy problem występuje przy większej odległości pomiędzy samochodami - zróbcie testy, np. na dystansie 50, 100, 200, 500, 1000 metrów.
                      Jeżeli anteny są prawidłowo zestrojone i nie uszkodzone - stawiam na Teddy'ego i jego plastikową - nieekranowaną obudowę. 8)
                      Vy 73! de S!@w
                      • Antek2000
                        • 154
                        Zamieszczone przez SP9XWW
                        Chyba jednak problem leży po stronie obydwu TRX-ów.
                        Częsty objaw, gdy ARW nie wyrabia. Po prostu radia się zatykają.
                        W MTechu powinno pomóc zmniejszenie czułości odbiornika, czyli skręcenie RF-gain. W Teddym już jest większy problem, bo nie ma RF-gain.
                        • witachu
                          • 1319
                          Teddy to wogóle moim zdaniem kiepskie radyjko
                          OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                          (znajdź również na fb)
                          • SP9XWW
                            • 579
                            Zamieszczone przez Antek2000
                            Test odległości - prawdę Ci powie. :diabelski_usmiech
                            Vy 73! de S!@w
                            • obrus
                              • 783
                              Powiedzcie koledzy, jak jest z FM. Radyjko 2-zakresowe, czy antena do FM musi być inaczej zestrojona? Zasięg pewnie mniejszy, niż w AM.
                              • SP9XWW
                                • 579
                                Zamieszczone przez obrus
                                Radio z dwoma rodzajami modulacji, nie dwuzakresowe. :szeroki_usmiech
                                Antenę stroisz do stopnia końcowego (wzmacniacza) radia - nie ma tutaj znaczenia rodzaj modulacji, czy jest to AM czy FM.
                                Zasięg fali FM jest mniejszy niż AM co wynika bezpośrednio z fizyki. Ale w praktycznych warunkach nie ma to znaczenia. Sam miałem takie przypadki, że warunkach miejskich na odległości kilku kilometrów AM nie dawał rady a w FM'ie szło to przyzwoicie. Modulacja FM jest dużo bardziej "czytelna" w warunkach dużych zakłóceń. IMO, szkoda że w PL wszyscy jadą na AM'ie, FM daje dużo wyższy komfort odsłuchu. :wink:
                                Vy 73! de S!@w
                                • Antek2000
                                  • 154
                                  Trochę mało precyzyjna odpowiedź. Tak rodzą się mity, że antenę stroimy do radia. Potem w opisach na aukcjach różnego typu czytamy, że antena zestrojona z radiem, tylko montować i używać :szeroki_usmiech
                                  Antena potrzebuje odpowiedniej przeciwwagi, stroi się więc do miejsca montażu. Przeciwwagą w aucie jest najczęściej karoseria auta, dlatego potrzebne jest połączenie z "masą". Takie określenie też często wprowadza w bląd, potem ludzie się dziwią, że połączyli uchwyt z masą kabelkiem i antena nie działa :wink:
                                  • SP9XWW
                                    • 579
                                    Antek2000, przez antenę rozumiem całość z przeciwwagą. :wink:
                                    Vy 73! de S!@w
                                    • Antek2000
                                      • 154
                                      Dla większości antena, to antena.
                                      Dla wielu pojęcie przeciwwaga, to abstrakcja :wink:
                                      • _QMAN_
                                        • 93
                                        Mam i ja
                                        Mtech Legend III + Sirio ml-145
                                        Wie ktoś czy idzie zdemontować schowek w tunelu środkowym pod radiem, żeby zamontować tam CB, czy lepiej po lewej stronie jak ktoś tu pokazywał,
                                        Do usłyszenia :P
                                        * MOJA CZARNA PERŁA *
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Zamieszczone przez _QMAN_
                                          zobacz sobie u mnie... link w profilu.
                                          • Andrzej.P
                                            • 1516
                                            Mam i ja
                                            Do usłyszenia :P
                                            Wg info z netu, to ma 127mm szerokości - po lekkim wycinaniu schowka, to radio powinno wejść w to miejsce; łącznie ze zachowaną funkcjonalnością klapki. U siebie mam tam radio 140mm szerokie i klapka jest na dorobionym mocowaniu (oryginalne w całości zostało wycięte, razem z blokadą klapki).
                                            • _QMAN_
                                              • 93
                                              Zamieszczone przez Andrzej.P
                                              Podrzucisz jakieś zdjęcia?
                                              • Andrzej.P
                                                • 1516
                                                Kiedyś było tak - radio mieszczące się na szerokość w schowku
                                                Aktualnie - szersze radio i schowek po sporej modyfikacji
                                                • kras
                                                  • 107
                                                  Andrzej.P, nie ma ryzyka przegrzania radia przy takim montażu?
                                                  • Andrzej.P
                                                    • 1516
                                                    kras, nie zaobserwowałem takich problemów - czy to w przypadku U520 czy Cockpita.
                                                    Dużo zależy od radia - jakiś czas temu czytałem na cb-forum o testach któregoś małego Yosana, który mocno się grzał.
