Sprawcie, patrząc przez otwory wokół bezpieczników czy jest miejsce za tym schowkiem, tam są przekaźniki i CE.
CB mam i ja :)
Wchodzi takie radyjko, ale nie do konca. Schowek sie nie zamknie. Druga sprawa, ja bym tam radia po raz drugi nie wsadzil. Mialem poprzednio dwa razy w popielniczce i to jest jak dla mnie najlepsze miejsca wraz z zewnetrznym glosnikiem. Nie ukradna, nie widac, jest dostep prawa reka.
Ja mialem pod klapka, a nie przewiercane przez klapke.
U mnie póki co działa bez zewnętrznego głośnika.
Harry II wchodzi zamiast popielniczki, ale Harry III jest o 5 mm szerszy.
Dla chcącego nic trudnego.
W swoim Harrym III mam wyciągnięte kable do gruszki z tyłu radia.
Chcę przeciągnąć za pomocą przedłużki podłączenie gruszki do schowka lub w jego pobliże, ale to na wiosnę.
No ok, popielniczka jest ok dla małych radyjek, natomiast nieznacznie bo nieznacznie ale teddy jest trochę większy i po wyjęciu samej popielniczki jest za mało miejsca (na szerokość). Jeśli chodzi o schowek po lewej stronie to jest idealny na szerokość tylko trochę wystaje. Tak jak na zdjęciu które umieściłem wcześniej moje radio będzie wystawać identycznie. Szakal_84, może Tobie się uda coś z tym schowkiem wykombinować
Chodzi mi o to że nie chce żeby radio było widoczne jak nie jest używane, więc najlepiej żeby jeszcze ten schowek dał się zamknąć :P
Maicroft, jakie miałeś/masz radio że Ci się mieści w popielniczce?
Macie może zdjęcia ile mniej więcej jest miejsca przed przekaźnikami? za tą osłonką którą chcę wyciąć?
z góry dzięki za info.
Zamieszczone przez rafiqulNo ok, popielniczka jest ok dla małych radyjek, natomiast nieznacznie bo nieznacznie ale teddy jest trochę większy i po wyjęciu samej popielniczki jest za mało miejsca (na szerokość)
Osobna kwestia to głębokość, tu dużo zależy od tego, czy ma się kanały nawiewu na tył.Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
rafiqul, wymiary Teddy-ego 125x45x170, natomiast Harry III 125x45x150
Po wycięciu boków i przykręceniu bądź przykeleniu ich na zewnątrz wejdzie w miejsce popielniczki.
Radio jest dłuższe od mojego Harry-ego o 20 mm więc będzie więcej wystawać.
Już moje trochę przeszkadza przy wbijaniu wstecznego, nie wiem jakby to było u ciebie.
Dodatkowo u siebie wykorzystałem drzwiczki popielniczki jako zaślepkę.
Zamieszczone przez rafiqulJak na razie wyciągnąłem samą popielniczkę i nie wiem co dalej.
co da w efekcie taki montaż (szer. radia 145mm)
http://www.au.poznan.pl/~andrzejp/_g...nt_cockpit.jpg
Ale jak już pisałem, jak masz 125mm, to tylko trochę wycinasz plastiki wnęki - mocowanie klapki zostaje oryginalne.Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
u mnie to wygląda tak:
Radio legend II dodam ze jeśli nie kanały nawiewowe to radyjko chowało by cie całkowicie a wiec osoby które nie maja podłokietnika wcisna to radio tak ze popielniczka bedzie sie zamykac polecam taki montaż wyglada to bardzo estetycznie. Wszyscy sie zachwycaj tym montażem radio prawie nie widoczne i nie przeszkadza.Załączone pliki
Ani jedno, ani drugie.
Z nowych małych, to raczej Yosan pro 120, MTech Legend III po poprawie funkcji Local, ew. President Henry, Harry/Johny III. Zależy ile chcesz wydać.
Że starszych modeli to raczej Harry/Johny I, coś z Realistic, DNT. Są jeszcze inne dobre, ale już duże klocki.
łO antenie 5/8 do mobila zapomnij, to mit i chwyt reklamowy. Antena musiała by mieć 6,875 m długości.
Generalnie im dłuższa, tym lepsza.
Dodane: radio przed kupnem najlepiej podłączyć do auta, żeby po kupnie nie było niespodzianek
wycinałem tylko tył, boków nie ruszałem ale to zależy jakie masz radio.
nie potrzebnie zamawiałes popielniczke trzeba było działac na tej która jest a ewentualnie jakby cos sie nie udało to bys zamówił.
Legend II to chyba maksimum co tam da sie wcisnąć bez wycinania boków
Ja chciałem montować yosana 120 pro ale by sie własnie nie zmiescił na szerokośc
Jak wykonasz to czekam na zdjecia
U mnie Harry II w popiołce wygląda tak http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=934391#934391
str 13 mojego wątku. Wszystko spasowane na wcisk, z tyłu opera się o kanały wentylacyjne a z przodu kontruje końcówka kątowa do gruchy (pociągnięta przedłużka do podłokietnika. Wszystko się zamyka i chowa, zawiasy popiołki całe
eaglemirek, ekstra Ci to wyszło. dokładnie o to sami mi chodzi! żeby można było zamknąć schowek. Jak się zabiorę za to to podrzucę Wam fotki
dzięki za pomoc
EDIT:
No więc tak.. Pochwalę się co udało mi się zrobić.
Moje radyjko - TEDDY, nie udało się wsadzić razem z pełną obudową, więc musiała zostać zdemontowana - teraz radio ma "lepsze" chłodzenie. Po wycięciu prawie całej obudowy z popielniczki, zdjęciu osłon radia udało się je wcisnąć!
W mojej wersji Skodziny nie posiadam środkowego tunelu z podłokietnikiem więc za popielniczką miałem trochę więcej miejsca (brak tuneli nawiewowych na tylne siedzenia).
Radyjko i tak trochę długie więc aktualnie jest trochę kabel od anteny zagięty, ale już zakupiłem wtyk / przejściówkę kątową więc i z tym tematem można sobie poradzić.
Zasilanie wypuściłem obok siedzenia pasażera i dalej podpinam do zapalniczki, a kabel anteny z bagażnika->pod siedzeniami->tunelem środkowym do radia.
Małym problemem jest to że radio schowane w popielniczce słabo słychać, a juz tym bardziej nie ma co z głośnikiem zrobić jak się ściągnie obudowy!
Tutaj wykorzystałem kawałek pleksy, którą wyciąłem na wymiar radia i na kleju przymocowałem głośnik na środeczku.
Zdjęcia macie poniżej. Dodatkowo dodałem zdjęcie od Kolegi Andrzej.P, który bardziej powycinał te osłony. Może jeszcze się kiedyś komuś przyda
Najważniejsze jest to że jak się odpowiednio powycina popielniczkę to bez problemu (po odłączeniu gruszki) można osłonkę zamknąć i nic nie widać! - Efekt zamierzony osiągnięty !
Widziałem u któregoś z kolegów chyba z Łodzi ale nie mogę tego odszukać antenę cb przymocowaną na uchwycie, który jest znowu przykręcony do boku auta między bokiem tylnej klapy a nad "nadkolem" tam gdzie jest taki gumowy klocek ( w ogóle co to jest).
Widzieliście gdzieś takie uchwyty w sprzedaży? Nie trzeba nic wiercić ani blacha nie będzie miała śladów żadnych bo dziury są fabryczne.
Ja mam radyjko schowane całkowicie w popiołkę podobnie jak kolega eaglemirek ... zresztą podpowiadał mi co i jak
