CB mam i ja :)
  • greg44
    • 1198
    Sprawcie, patrząc przez otwory wokół bezpieczników czy jest miejsce za tym schowkiem, tam są przekaźniki i CE.
    • gradek
      • 12900
      Dokładnie jak pisze greg44 za tą ścianką są przekaźniki i nie ma tam za wiele miejsca.
      Poza tym po lewej stronie trochę nieporęcznie dla CB.
      Na szybko zrobiłem zdjęcie jak sobie poradziłem z Harrym III
        Wchodzi takie radyjko, ale nie do konca. Schowek sie nie zamknie. Druga sprawa, ja bym tam radia po raz drugi nie wsadzil. Mialem poprzednio dwa razy w popielniczce i to jest jak dla mnie najlepsze miejsca wraz z zewnetrznym glosnikiem. Nie ukradna, nie widac, jest dostep prawa reka.
        Ja mialem pod klapka, a nie przewiercane przez klapke.
        • gradek
          • 12900
          U mnie póki co działa bez zewnętrznego głośnika.
          Harry II wchodzi zamiast popielniczki, ale Harry III jest o 5 mm szerszy.
          Dla chcącego nic trudnego.
          W swoim Harrym III mam wyciągnięte kable do gruszki z tyłu radia.
          Chcę przeciągnąć za pomocą przedłużki podłączenie gruszki do schowka lub w jego pobliże, ale to na wiosnę.
          • rafiqul
            • 8
            No ok, popielniczka jest ok dla małych radyjek, natomiast nieznacznie bo nieznacznie ale teddy jest trochę większy i po wyjęciu samej popielniczki jest za mało miejsca (na szerokość). Jeśli chodzi o schowek po lewej stronie to jest idealny na szerokość tylko trochę wystaje. Tak jak na zdjęciu które umieściłem wcześniej moje radio będzie wystawać identycznie. Szakal_84, może Tobie się uda coś z tym schowkiem wykombinować
            Chodzi mi o to że nie chce żeby radio było widoczne jak nie jest używane, więc najlepiej żeby jeszcze ten schowek dał się zamknąć :P
            Maicroft, jakie miałeś/masz radio że Ci się mieści w popielniczce?
            Macie może zdjęcia ile mniej więcej jest miejsca przed przekaźnikami? za tą osłonką którą chcę wyciąć?
            z góry dzięki za info.
              Uniden 520XL. Wiec to samo co kilka innych Presidentow.
              • Andrzej.P
                • 1516
                Zamieszczone przez rafiqul
                Trochę roboty i radia o szer 14 czy 15cm wchodzą bez problemu. 12,5 cm wymaga nieznacznej interwencji narzędzi tnących
                Osobna kwestia to głębokość, tu dużo zależy od tego, czy ma się kanały nawiewu na tył.
                • gradek
                  • 12900
                  rafiqul, wymiary Teddy-ego 125x45x170, natomiast Harry III 125x45x150
                  Po wycięciu boków i przykręceniu bądź przykeleniu ich na zewnątrz wejdzie w miejsce popielniczki.
                  Radio jest dłuższe od mojego Harry-ego o 20 mm więc będzie więcej wystawać.
                  Już moje trochę przeszkadza przy wbijaniu wstecznego, nie wiem jakby to było u ciebie.
                  Dodatkowo u siebie wykorzystałem drzwiczki popielniczki jako zaślepkę.
                  • rafiqul
                    • 8
                    gradek, mógłbyś zrobić fotkę jak to rozwiązałeś i co powycinałeś? Nie do końca wiem jak i jakie boki wyciąć. Jak na razie wyciągnąłem samą popielniczkę i nie wiem co dalej.
                    Z góry dzięki
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez gradek
                      gruszkę przeciąga się na prawą stronę i gitara :diabelski_usmiech
                      • gradek
                        • 12900
                        rafiqul, może znajdę chwilę przed świętami to zrobię kilka fotek jak to wygląda.
                        • Andrzej.P
                          • 1516
                          Możesz zrobić np. coś takiego:
                          co da w efekcie taki montaż (szer. radia 145mm)
                          http://www.au.poznan.pl/~andrzejp/_g...nt_cockpit.jpg
                          Ale jak już pisałem, jak masz 125mm, to tylko trochę wycinasz plastiki wnęki - mocowanie klapki zostaje oryginalne.
                          • mati8201
                            • 347
                            u mnie to wygląda tak:
                            Radio legend II dodam ze jeśli nie kanały nawiewowe to radyjko chowało by cie całkowicie a wiec osoby które nie maja podłokietnika wcisna to radio tak ze popielniczka bedzie sie zamykac polecam taki montaż wyglada to bardzo estetycznie. Wszyscy sie zachwycaj tym montażem radio prawie nie widoczne i nie przeszkadza.
                            • Edisone89
                              • 147
                              Witam.
                              Nie wiem jakie cb kupic bedzie glownie jazda miastowa niekiedy wyjazdyo wiele dalsze. Które mam wybrać :
                              1. President Johnny II
                              2. Uniden 520xl
                              + jaka antena ? słyszalem ze najelszy odbiór mają anteny 5/8.
                              • Antek2000
                                • 154
                                Ani jedno, ani drugie.
                                Z nowych małych, to raczej Yosan pro 120, MTech Legend III po poprawie funkcji Local, ew. President Henry, Harry/Johny III. Zależy ile chcesz wydać.
                                Że starszych modeli to raczej Harry/Johny I, coś z Realistic, DNT. Są jeszcze inne dobre, ale już duże klocki.
                                łO antenie 5/8 do mobila zapomnij, to mit i chwyt reklamowy. Antena musiała by mieć 6,875 m długości.
                                Generalnie im dłuższa, tym lepsza.
                                Dodane: radio przed kupnem najlepiej podłączyć do auta, żeby po kupnie nie było niespodzianek
                                • rafiqul
                                  • 8
                                  mati8201, a musiałeś wycinać jakoś osłony boczne (obok zawiasów) żeby radio weszło?
                                  Wczoraj zamówiłem całą popielniczkę na allegro i będę kombinował z wycinaniem w domu
                                  a nawiewów nie mam więc powinno wejść całe. Właśnie o to mi chodzi żeby wg go nie było widać... pod blokiem xD
                                  • Andrzej.P
                                    • 1516
                                    rafiqul, U520 miałem zamontowanego tak:
                                    Wycięty tył i spód wnęki.
                                    • mati8201
                                      • 347
                                      wycinałem tylko tył, boków nie ruszałem ale to zależy jakie masz radio.
                                      nie potrzebnie zamawiałes popielniczke trzeba było działac na tej która jest a ewentualnie jakby cos sie nie udało to bys zamówił.
                                      Legend II to chyba maksimum co tam da sie wcisnąć bez wycinania boków
                                      Ja chciałem montować yosana 120 pro ale by sie własnie nie zmiescił na szerokośc
                                      Jak wykonasz to czekam na zdjecia
                                        • 14116
                                        U mnie Harry II w popiołce wygląda tak http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=934391#934391
                                        str 13 mojego wątku. Wszystko spasowane na wcisk, z tyłu opera się o kanały wentylacyjne a z przodu kontruje końcówka kątowa do gruchy (pociągnięta przedłużka do podłokietnika. Wszystko się zamyka i chowa, zawiasy popiołki całe
                                        • mati8201
                                          • 347
                                          Twój montaż jest idealny gratuluję.
                                          zastanawiam sie tylko czy Hary ma takie same wymiary jak legend
                                          jesli tak to cos mogłem poprawić aby sie całkiem chowało
                                          • rafiqul
                                            • 8
                                            eaglemirek, ekstra Ci to wyszło. dokładnie o to sami mi chodzi! żeby można było zamknąć schowek. Jak się zabiorę za to to podrzucę Wam fotki
                                            dzięki za pomoc
                                            EDIT:
                                            No więc tak.. Pochwalę się co udało mi się zrobić.
                                            Moje radyjko - TEDDY, nie udało się wsadzić razem z pełną obudową, więc musiała zostać zdemontowana - teraz radio ma "lepsze" chłodzenie. Po wycięciu prawie całej obudowy z popielniczki, zdjęciu osłon radia udało się je wcisnąć!
                                            W mojej wersji Skodziny nie posiadam środkowego tunelu z podłokietnikiem więc za popielniczką miałem trochę więcej miejsca (brak tuneli nawiewowych na tylne siedzenia).
                                            Radyjko i tak trochę długie więc aktualnie jest trochę kabel od anteny zagięty, ale już zakupiłem wtyk / przejściówkę kątową więc i z tym tematem można sobie poradzić.
                                            Zasilanie wypuściłem obok siedzenia pasażera i dalej podpinam do zapalniczki, a kabel anteny z bagażnika->pod siedzeniami->tunelem środkowym do radia.
                                            Małym problemem jest to że radio schowane w popielniczce słabo słychać, a juz tym bardziej nie ma co z głośnikiem zrobić jak się ściągnie obudowy!
                                            Tutaj wykorzystałem kawałek pleksy, którą wyciąłem na wymiar radia i na kleju przymocowałem głośnik na środeczku.
                                            Zdjęcia macie poniżej. Dodatkowo dodałem zdjęcie od Kolegi Andrzej.P, który bardziej powycinał te osłony. Może jeszcze się kiedyś komuś przyda
                                            Najważniejsze jest to że jak się odpowiednio powycina popielniczkę to bez problemu (po odłączeniu gruszki) można osłonkę zamknąć i nic nie widać! - Efekt zamierzony osiągnięty !
                                            • Antek2000
                                              • 154
                                              Podepnij głośnik zewnętrzny. Znacznie poprawi odsłuch. Teddy na fabrycznym głośniku słychać nieciekawie, co dopiero, gdy głośnik jest zasłonięty.
                                              • rafiqul
                                                • 8
                                                Zewnętrzny głośniczek zakupiony
                                                odsłuch niebo a ziemia. Powodzenia Mobilki
                                                • lend
                                                  • 463
                                                  Widziałem u któregoś z kolegów chyba z Łodzi ale nie mogę tego odszukać antenę cb przymocowaną na uchwycie, który jest znowu przykręcony do boku auta między bokiem tylnej klapy a nad "nadkolem" tam gdzie jest taki gumowy klocek ( w ogóle co to jest).
                                                  Widzieliście gdzieś takie uchwyty w sprzedaży? Nie trzeba nic wiercić ani blacha nie będzie miała śladów żadnych bo dziury są fabryczne.
                                                  Ja mam radyjko schowane całkowicie w popiołkę podobnie jak kolega eaglemirek ... zresztą podpowiadał mi co i jak
                                                  MÓJ SZKODNIK
                                                  • Andrzej.P
                                                    • 1516
                                                    Zamieszczone przez lend
                                                    Odbojnik klapy
                                                    Uchwyt tego typu to jedynie samoróbka - gotowca nie kupisz.
