CB mam i ja :)
  • nico21
    • 2640
    Nastar, kable do kabiny od komory silnika możesz pociagnac wykorzystując taką skrzyneczek pod podszybiem.
    DACAR.team
    • ===Tomy===
      • 552
      Zamieszczone przez Nastar
      No dobra - to jak ciągnąć to zasilanie z aku i czy sam dam radę ?
      Jakieś wskazówki ? Mam teraz trochę czasu na urlopie to chcę dopracować te pierdoły...
      Nad nogami kierowcy, zdejmij tę kratkę (przykręcona torxami), zdejmij boczek kokpitu tam gdzie bezpieczniki i masz ładny dostęp do głównego rozgałęźnika 12V. Masę bierzesz z czarnego, zasilanie z czerwonego :P
      • Nastar
        • 460
        Jak sobie przypomnę ile mnie kosztował manewr z zasilaniem wzmacniacza to mnie trzęsie... :evil:
        Tomy - to jest opcja która mi się podoba :szeroki_usmiech !! Czy to podłączenie będzie "czyste" i zminimalizuje zakłócenia ?
        Wałcz - Poznań -Wrocław - miasta partnerskie :-)
        • ===Tomy===
          • 552
          Fuck ! To muszę się przebijać prosto z aku do CB?! Jak sobie przypomnę ile mnie kosztował taki manewr z zasilaniem wzmacniacza to mnie trzęsie... :evil:
          Może jakieś inne , łatwiejsze opcje...? :lol: Coś od radia albo inne kabelka co już idzie z komory silnika ?
          Ciągnąłeś nową linię od aku przez komorę silnika? O w mordę to nieźle miałeś parcie
          Wystarczyło dojść do rozdzielnika w miejscu, które podałem
          • Nastar
            • 460
            Nie parcie tylko takie były m.in. forumowe zalecenia ...;-)
            Masy już nie dałem rady przepchnąć i jest pod siedzeniem z tyłu - mocowanie pasów bezp.
            • ===Tomy===
              • 552
              Wiem, że do takich spraw źródło musi iść oddzielną linią ale mogłeś sobie ułatwić. Jest piękny rozdzielacz z lewej strony zaraz przy wejściu od komory silnika.
              Co ważne - niezależne, czyste zasilanie wyeliminuje "wszystkie" zakłócenia.
              Zmykam, dzisiaj ląduję Atlantis cały czas Nasa TV live
              • kombiak
                • 198
                Sigma_74, a może Alaska ????
                Jak dla mnie rewelacja ( stosunek cena /możliwości ).
                Przed Alaską jeżdziłem na "szumofonie" Midland 18-244 i ... nigdy więcej krótkich ( kilkanaście centymetrów ) anten.
                • kombiak, to ty też masz CB, no witaj witaj
                  • Jabar1975
                    • 3331
                    Myslicie ze podlaczenie pradu prosto z aku pomoze na te wszystkie zaklocenia od wentylatorow i pompy paliwa?
                    Musze zlecic to koledze Danielowi. Bo jak narazie Subaru nie jest kompatybilne z CB radiem
                    nasza droga: www.wpzs.pl
                    • kombiak
                      • 198
                      Sigma_74, już od dawna
                      Nie mam zwykłego radia ( po tym jak gnoje wybili mi szybę i rąbneli porządnego Clariona ) , ale CymbałRadio musi być.
                      Nie używam go w mieście , bo jeżdzę na magnesie , ale poza Wrocek to zawsze.
                      • Zamieszczone przez kombiak
                        ja tam wziołem i ubezpieczyłem sobie a co ....
                        • YubY
                          • 74
                          też swojego Harrego ubezpieczyłem, tylko musi być na stałe zamontowany, cenę radia wpisali 500 (dołączyłem f-rę zakupu) , antena magnez- nie dało rady ubezpieczyć, stawka OC i AC nie podskoczyła.
                          Ale i tak zdejmuje z wieszaka.
                          Octavia Combi Tour Plus 1,9 TDI ASV '05
                          President Harry II Clasic + DV 27 S w dziurce po fm-owej + spliter (ale myslę nad drugą dziurką na fm-ową)
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            Ja też od kilku dni mam cb i jestem z niego zadowolony . Antena magnesówka 150cm . I na szczęście nie mam żadnych zakłukeń od samochodu
                            Daniel
                            • Nastar
                              • 460
                              Zamieszczone przez ===Tomy===
                              Zamieszczone przez Jabar1975
                              Niestety - muszę kolegów zmartwić... Po operacji podłączenia zasilania prosto z aku ..NIC a NIC się nie zmieniło !!! :cry: Kompletnie żadnej różnicy... Pozostają następujące opcje w moim przypadku:
                              - spróbować zamiany radia z kimś kto nie ma tego problemu (co by wyeliminować element niezwykłej czułości mojego Unidena - tylko dlaczego na wyłączonym silniku jest O.K.? )
                              W przypadku zamiany "na próbę" sprawdzę też czy może moja Octa nie sieje nadzwyczajnie zakłóceniami...
                              - dokładne strojenie anteny - na razie jest tak jak ją założyłem - bez żadnego strojenia ale to raczej nie będzie przyczyną szumofonii - jak wspomniałem - na postoju jest całkiem git...
                              - filtr przeciwzakłóceniowy;
                              - jak nie pomoże to wszystko to...już sam nie wiem - wqrwia mnie ciągłe przykręcanie SQ w czasie jazdy (nawet 5 minut nie darady bez kręcenia tego gówna ujechać ! :shock: )
                              • bernardo
                                • 1083
                                Nastar, nie próbuj zmieniać radia tylko spróbuj pobawić się innymi antenami. Często własnie ta zabawa przynosi efekty.
                                Inną sprawą jest fakt, że jak masz dobrą antenę do odsłuchu to niestety będziesz więcej szumów zbierał z okolicy, nawet do tego stopnia że gorzej będziesz słyszał rozmówce wręcz w szumach idącego niż z antenką krótką magnesową, gdzie tych szumów po prostu nie będzie (nie mówię tu o zakłóceniach przy załączonym silniku).
                                Poćwicz inne antenki. Strojenie wręcz aptekarskie antenki nic nie zmieni.
                                aczkolwiek...
                                NajtFukinPatrol North-West
                                Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                                WhitePride :smokedevil
                                6,92 s do setki by DGW
                                • ryhO
                                  • 1302
                                  ojojojo ja wlasnie mam pro520xl, wczoraj zmienilem antene z magnesowego hustlera na stałkę lemm at72 i SQ mam na minimum bez względu na to czy silnik włączony czy nie. Chłopie koniecznie musisz sprawidźić inne radyjko u siebie bo może naprawde masz jakiś trefną sztukę
                                  • ja mam LEMM 145 ale chyba zastanawiam sie czy w przyszłości nie wymienić na Alskę
                                    bernardo, napisał :
                                    Zamieszczone przez bernardo
                                    właśnie moja taka jest, zbieram wszystko czysto i ładnie mnie słysza daleko ale ja ich nie słabiej nadaje ..
                                    • paf
                                      • 3140
                                      Zamieszczone przez Sigma_74
                                      ja podczas kilku pomiarów mocy emitowanej na U520XL miałem odczyt około 2-2,5 W
                                      a powinno niby być do 4 - może to dlatego? - słyszałem opinie ze ten mój Unidenek słabo nadaje - ale kupiłem drugiego i jest to samo. Macie jakieś doświadczenia z mocą emitowaną przez inne U520 albo inne radia?
                                      • trzeba dac do magika, podniesie moc na 6W i po sprawie
                                        • bernardo
                                          • 1083
                                          Zamieszczone przez paf
                                          dwa przykłady: seryjna 510 moja prawie 5W oraz 520 tuż powyżej 4W.
                                          Sigma, tak jak już Ci kiedyś mówiłem, problem niekoniecznie leży po Twojej stronie, trudniej się nadaje niż odbiera i nie jest to kwestia tylko i wyłącznie poprawnego swr nadawcy ale i kondycji i możliwości jego sprzętu. Kiedyś wpadniesz w nasze "sidła" to wiarygodnie przetestujemy Twoje możliwości w praktyce.
                                          Dokładnie znamy możliwości swoich zestawów i mamy wręcz powyciskane z nich to co trzeba i jak należy
                                          aczkolwiek...
                                          • bernardo, będę w Wawie to Ci nie odpuszczę... pojawię i sprawdzimy
                                            • MZD
                                              • 242
                                              Cześć wszystkim, parę dni temu stałem się posiadaczem Unidena 520XL. Ogólnie CB to fajna sprawa. Czy jest jakiś kanał przeznaczony tylko dla OCP ?
                                              Przy okazji polecam serwis CB na Al. Jerozolimskich na stacji Orlenu - ok. 1,5 km od skrzyżowania z Łopuszańską w kierunku Pruszkowa.
                                              Octavia Kombi ASV 114KM 256Nm @ 148KM 330Nm by ALI - polecam tego tunera...
                                              • w wawie 14, a w innych publiczny 19
                                                • MZD
                                                  • 242
                                                  14.. może być
