CB mam i ja :)
  • Jacek Wo.
    • 221
    Zamieszczone przez noswer
    Zamieszczone przez matikar
    Witam noswer! Mam pytanko- Zamówiłeś i zamontowałeś tego triflex? Jeśli tak to jak się to sprawuje?? Pozdrawiam
    niestety nie zamontowałem - okazało się że mam za mały prześwit przy wjeździe do garażu - został sitio na magnesie
    Przecież to jest identycznie jak zwykła radiówka??????
    • matikar
      • 41
      Dzięki panowie, właśnie się zastanawiałem nad czymś takim. Co by moja żonka jak pojedzie pod marketa nie zapomniała schować antenki, zaraz by jej nie było. Poza tym na weekendzie byłem w sklepie z CB i rozmawiałem z kumatym gościem. Powiedział mi ze triflex jest całkiem całkiem z zasięgiem. Wiec po Matki Boskiej pieniężnej pewnie zainwestuje!
      www.coval.com.pl
      • _tm_
        • 2333
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Zamieszczone przez Jacek Wo.
        Triflex jest trochę dłuższy.
        • Jacek Wo.
          • 221
          Zamieszczone przez _tm_
          Ok - ale tylko trochę, poza tym antenka jest pochylona - w sumie ten wjazd do garażu chyba jest niższy niż 2 metry????
          • noswer
            • 232
            wjazd jest niższy niż 2m triflex z tego co pamietam ma 500mm i jest nachylony pod kątem 72 stopni - standardowa ma inny kąt i tylko 400mm z moich obliczeń wynikło ze 3 cm triflexa zahaczało by o gore drzwi - wjazd mniejszy problem - gorzej z wyjazdem....
            w kazdym razie jeśli przyjąć że w zimie śnieg dodać może mi kilka mm to stwierdziłem że szkoda anteny - przynajmniej na razie - w końcu garaż też da się przerobić 8) ale na to narazie czasu brak...
            tak więc dalej jezdzę tylko z magnesówką...ten plus ze ma metr to łatwo jest złożyć oparcie i wrzucić do bagażnika...
            ogolnie tylko dodam że gdyby nie wysokość wjazdu - zakładałbym triflexa...
            • cycek
              • 554
              CO uciążliwego jest w wychodzeniu z auta i pochylaniu pełnowymiarowej anteny CB zamontowanej na stałe w karoserii ? Np. kiedy zamontowana jest w tylnym błotniku?
              Ogrodzenia Panelowe
              • ZipY
                • 875
                Rozważania antenowe w zakresie długości zawsze mnie "bawią"...
                Tak jak napisał cycek, antenę można złożyć.. można ją zdjąć... albo wyjeżdżać z rozłożoną...
                W przypadku mojego ALANA 9PLUS, nie pitolę się tylko wyjeżdżam szorując batem o sufit... on przy tej długości i elastyczności zawsze dobrze się ułoży i nie złamie... Warunkiem jest w miarę delikatne wjeżdżanie i wyjeżdżanie... minus to dość nieprzyjemny dźwięk metalu trącego o beton ale tylko przez małą chwilę :diabelski_usmiech
                http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
                • smer
                  • 2021
                  A ja przyjemnie się ucieszyłem, ze triflexy staniały już do 170zł. Bo muszę kupić kolejnego, a gdy ostatnio kupowałem, to musiałem wybulić 150zł + przesyłka...
                  Piszę poprawnie po polsku.
                  • ZipY
                    • 875
                    smer, staniały??
                    bo jak próbuję teraz "rachunki" zliczyć, to:
                    170 PLN koszt triflexa > niż 150 PLN koszt triflexa
                    w przypadku drugiego przesyłka 20 PLN, to chyba bez dwóch zdań się da... :diabelski_usmiech
                    Gdzie jest haczyk??
                    • smer
                      • 2021
                      Haczyk jest w tym, że mi palec trafił nie w tą cyfrę w która miał
                      Oczywiście miało być 250 + 20
                      • adamzg
                        • 155
                        co nikt mi nie doradzi? http://www.conrad.de/ce/de/overview/...bilfunkgeraete
                        • smer
                          • 2021
                          Zamieszczone przez adamzg
                          President Harry II
                          Anten Sirio triflex
                          • lukanio63
                            • 202
                            Zamieszczone przez smer
                            President Harry II
                            Anten Sirio triflex
                            smer, a gdzie ty na tej stronce widzisz harrego i triflexa????
                            Adamzg, na tej stronie jest maly wybor. Ja bym skusil sie na radio Albrecht AE 6890 i antene Alana 130cm na magnesie. Czytalem kilka opinii i testow na temat tego radia i jest calkiem niezle, chociaz jak masz mozliwosc zamowienia z innej strony/sklepu to poszukaj czegos od Presidenta (harry, walker), ewentualnie Cobra 25, Superstar (120,360). Jak nie to bierz Albrechta.
                            Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
                            Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
                            Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
                            • smer
                              • 2021
                              Nie widzę ani Harrego, ani triflexa, ale takie właśnie zastaw polecam z czystym sumieniem.
                              Zresztą adamzg nie napisał czego oczekuje od radia, więc w ogóle trudno cokolwiek polecić...
                              • noswer
                                • 232
                                z tego co na stronie brałbym Albrecht AE 6890 ze względu na ściągany panel + słyszałem kilka dobrych opini - ewentualnie alan 48 multi plus jest przyzwoity - to akurat wiem z doświadczenia
                                jeśli jednak masz możliwość brać z poza tej strony to Harry 2 wydaje mi sie przyjemniejszy niż alan - do AE 6890 porównania nie mam
                                co do anteny to już zależy czego szukasz
                                • cycek
                                  • 554
                                  Możesz też ode mnie kupić Alana 28, mam dobry egzemplarz.
                                  Ogrodzenia Panelowe
                                  • smer
                                    • 2021
                                    A w nowej O2 już założony triflexik Bez radyjka na razie, ale z antenką!
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      radyjko juz masz? bo w dziurownie od schowka z przodu idealnie wchodzi CB ermes, zeus - i bardzo fajne radyjka....
                                      • smer
                                        • 2021
                                        Radyjko mam swoje, które wyjąłem z o1, czyli Harry II, tylko nie bardzo wiem, czy da się je założyć do szufladki z lewej (bez odpinania gruchy), czy lepiej do popielniczki? Gdzieś były w tym topicu foty, jak to wygląda w O2, ale nie chce mi się szukać, wolę zmierzyć A może ktoś wie, co jest bezpośrednio za kieszonką z lewej? Da się tam wyciąć, żeby wszedł (na długość) kompletny Harry II?
                                        Wczoraj zabudowałem triflexa i pociągnąłem kabelki z radia i z CB (z lewej strony podsufitką, wzdłuż kurtyny i przednim słupkiem koło bezpieczników).
                                        Pociągnąłem do radia ten kabel dołożony do triflexa, bo nie chciałem parszczyć z końcówkami z tyłu na ori kablu, a przy radiu łatwiej wtyczkę obrobić. Muszę tylko wyczaić, jak się wyjmuje to cholerne radio, żeby czegoś nie połamać...
                                        • grajewiak
                                          • 582
                                          • Jeep
                                          Montaż triflexa
                                          Chciałbym zamontować wreszcie Triflexa w swojej OII. I mam pytania do kogoś kto sam montował:
                                          1. Jak wygląda podłączenie fm Triflexa do anteny w Skodzie? Czy są jakieś przejściówki itp, czy po prostu lutowaliście? No i czy wrzucaliście jakiś wzmacniacz zewnętrzny (bo zdaje się w oryginalnej antenie zaszyty jest wzmacniacz?
                                          Aha.. smer napisał, że ciągnął antenę od Triflexa do radia, ja wolałbym się podłączyć do tej oryginalnej...
                                          2. Jak zdjąć ten plastik przy podsufitce na wysokości anteny?
                                          Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                                          Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Jezeli chodzi o ten plastik to pociagasz go w dół. Ja bym 2 kabla do radia nie ciagnał - tylko zrobił przejscówke......., i lepiej jest kabel spucic ku dołowi i progiem go do przeodu przeciegnac....(bez rozbierania oczywiscie plastków z progu - poprostu wepchniecie kabelka...)
                                            • grajewiak
                                              • 582
                                              • Jeep
                                              Zamieszczone przez piotrek_os
                                              Dokładnie tak chciałbym to zrobić. Tylko co z tą przejściówką?
                                              Dawałeś jakiś wzmacniacz do FM?
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Zamieszczone przez grajewiak
                                                Nie dodawałem nic. Odnośnie przejscówki - trzeba uciać kabelek od zwykłej anteny (tej ori co masz w aucie jak zdemontujesz) i uciac koncówke z kabelka (przeznaczonego do zwykłego radia) co masz w zestawie z triflexem. Lub gdzies na szrocie kupic antene od jakiegos vw, skody.....byle by była dobra końcówka
                                                • smer
                                                  • 2021
                                                  Powiedzcie mi fachowcy - elektronicy:
                                                  Ile pierdyknięć wytrzyma Harry II, gdybym schował go po prostu w kieszeni drzwi? Na sztorc, gałami do góry, zaklinowanego w tej przegródce na flachę?
                                                  W sumie w miejscu o którym piszę promień jest krótki, zatem droga przebyta przez radio niewielka, drzwi zamykam powoli i nie trzaskam nimi, więc prędkość liniowa radia byłaby niewielka, a i narażenie na wstrząs niewielkie. Dodatkowo osadziłbym radio na jakimś amortyzatorze typu gąbka, lub tp. ...
                                                  Sajonsfikszyn?
                                                  A może nie?
                                                  Krytyczne opinie mile widziane, bo za cholerę nie chce mi się rzeźbić przy schowku w popielniczce :twisted:
                                                  • piotrek_os
                                                    • 8162
                                                    smer, moja opinia na to miejsce jest krytyczna jakos tego zupełnie nie widze...... :diabelski_usmiech
