CB mam i ja :)
  • koddi
    • 405
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    wiem wiem ops: przyznaje się bez bicia...
    pytam w ten sposób bo coś na dniach chciałem kupić gdyż wyjazd się zbliża a radia nie widać
    z tego co pamiętam szerokość schowka popielniczki to 120 mm....johnny III na którym mi najbardziej zależy ma szerokość 125 mm
    i z tego powodu musiałbym jakość specjalnie przerabiać owe miejsce
    co sądzicie o stabo 3001 mx ?
    Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
    Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
    A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
    • Salvatore
      • 282
      Zamieszczone przez koddi
      To jest Prezio Johny II, tylko z innym napisem (jest nawet sprzedawany w pudełku od Johnego II).
      [ Dodano: Sro 29 Gru, 10 10:10 ]
      Zamieszczone przez Enriquez
      z tańszych TTI 550 też powinno wejść jest ultra małe
      Wg oficjalnych danych to radio ma 124mm szerokości, więc teoretycznie nie wejdzie... Ale nie przymierzałem.
      [ Dodano: Sro 29 Gru, 10 10:12 ]
      poszukuję cb radia dobrego które zmieściło by się do kieszeni po popielniczce w octavii 2...
      Oczywiście wiesz, że żeby wrzucić tam radio to trzeba brzeszczota użyć? :twisted:
      • koddi
        • 405
        no wiem wiem :wink:
        ale staram się zrobić to z jak najmniejszą szkodą ....
        ogólnie gdyby nie schowek popielniczki to.....???
        • Mihau
          • 7460
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          Zamiast schowka po lewej stronie (od _tm_)
          lub
          przy lewej nodze (od Maru 123)
          lub jak u mnie
          Jest na pewno jeszcze pare miejsce ale te tak na szybko znalazłem.
          • koddi
            • 405
            i już spodobał mi się ten pomysł schowka po lewej stronie z tego co widzę po zdjęciu johnny III ??? mieści się bez problemu....
            • smer
              • 2021
              Zamieszczone przez Salvatore
              Harry II ma 115mm i po włożeniu zostaje ze 2mm luzu.
              Jeśli nie zależy Ci na dobrym ukryciu radia, to ten pomysł jest dobry. W przeciwnym razie będziesz musiał odkręcać gruchę, wymyślić jakąś maskownicę, itp...
              Piszę poprawnie po polsku.
              • Drako
                • 87
                No to od wczoraj i ja jestem posiadaczem CB.
                Zamontowany zestaw to:
                President Harry II Classic + ML-145 Sirio
                Zamontowane na stałe po radiem na środkowym panelu w O1.
                Octavia II Tour Combi - Pacific Blue 1.6 MPI BSE
                Service chwilowo by ASO.
                Starsza siostra - Octavia I Combi - Srebrna 1.9 TDI ALH
                Perfect Service by DobryGrześWawa
                • noswer
                  • 232
                  koledzy czy któryś z was stosował któreś z tych wzmacniaczy?
                  daje to coś?
                  Moje radio to Alan 48 multi plus i zastanawiam się czy jest sens wstawiania czegoś takiego do tego radia - jak uważacie?
                  • szpara
                    • 212
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    Pierwszego układu nie znam. Drugi miałem okazje słyszeć jak pracuje i myślę, że warto. Wykonaj prawidłowy montaż, dokonaj korekty głębokości modulacji i powinno się poprawić.
                    czasami dłubię w CB radiach
                    • 105hz
                      • 71
                      • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                      Mihau nakładki na pedały miałeś fabrycznie czy kupiłeś?
                      • Ayu
                        • 4154
                        105hz, na zdjęciu Mihaua nie ma nakładek, to auto z nakładkami na pedały należy do Maru123 a we wspomnianej sprawie udaj się zapytaniem do misiek^wro gdyż on to ma w swej ofercie takowe a podstopnica w Skodzie ma chorą cenę, kupuje to się w serwisie VW za 65 PLN a poza tym naprawde wystarczyło wpisać w wyszukiwarkę "nakładki na pedały RS"
                        Sorry za OT.
                        • Adam204
                          • 454
                          Zamieszczone przez Drako
                          gratulacje wyboru ,sam mam podobny tylko że ma Stabo 3001 XM i do tego Midland ML-145
                          • mac_med
                            • 14
                            Zamieszczone przez Mihau
                            Obrazek
                            lub
                            Obrazek
                            lub jak u mnie
                            Obrazek
                            Podoba mi się ten pomysł ze schowkiem z lewej strony, trzymam tam nawigację ale zminię na CB. Tylko czeka mnie zakup Harego III
                            [ Dodano: Sob 01 Sty, 11 20:11 ]
                            Zamieszczone przez Adam204
                            A jak ci chodzi to Stabo 3001XM
                            • Adam204
                              • 454
                              a takie pytanie czy robił ktoś w Sinad-dzie poprawę ASC i jak tak to ile dał ??
                              • SP9XWW
                                • 579
                                Ja robiłem korektę ASC i przesunięcie charakterystyki RF-Gain'a. Całość wyszła lekko ponad 100 PLN.
                                Vy 73! de S!@w
                                • Adam204
                                  • 454
                                  no dość nie źle ale mogło być lepiej
                                  Zamieszczone przez SP9XWW
                                  podziękował pięknie za odpowiedź
                                  • SP9XWW
                                    • 579
                                    Zamieszczone przez -Piotr-
                                    Lepsza modulacja ma większą siłę przebicia niż mocniejszy sam sygnał z radia.
                                    I emituje większy poziom zakłóceń skrośnych w eterze... :diabelski_usmiech
                                    Vy 73! de S!@w
                                    • kiki
                                      • 359
                                      Panowie mam pytanie - ostatnio szwagier powiedział że może mi oddać jedno radio CB z anteną. Mianowicie jest to alan 199 + antena presidenta (jaka dokładnie to nie wiem). Warto to brać ??-Czytałem dosyć niepochlebne opinie o tym radyjku, no ale będę miał je za free wiec tez nie ma co wybrzydzać. Jednak jeśli mam się denerwować, że będę słyszał ciągłe szumy albo co gorsza nikt nie będzie słyszał to może lepiej kupić jonny/harry.
                                      Jakie jest wasze zdanie ??
                                      • andrzej1962
                                        • 1306
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        Witam. Jak w temacie CB mam i ja swoje priv. Nie ma się czym chwalić bo zestaw do darmowy za punkty Vitay Midland 200 i kupiona antena Willson lite will. W firmowym mam radio lafayette zeus i tą samą antenę i jestem zadowolony. Jak będe słyszał tak jak w firmowym na ok. 5 a może więcej km do przodu to już jestem happy. Nie oczekuję rewelki bo nie potrzebuję wodotrysku w radiu. Ono ma tylko spełnić swoje zadanie - nadać i odebrać. Ze zrozumieniem raczej nie mam problemów a zdaję sobie sprawę, że informacja będzie bardziej zanieczyszczona od radia firmowego. No cóż darowanemu koniowi ......................................... . Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia na drodze.
                                        • szpara
                                          • 212
                                          Zamieszczone przez kiki
                                          Zgadza się ale są gorsze :wink:
                                          Nie będzie tak tragicznie.
                                          • kiki
                                            • 359
                                            szpara, dziekuje bardzo za pomoc
                                            • juri
                                              • 349
                                              i stało się, wczoraj mi ukradli wilsona na magnesie zostala tylko kawałeczek kabla wystający z bagażnika, i co w teraz zainwestować teraz już wole na uchwyt sf40 lub relingowy może nie bedzie to tak łatwy łup, rozglądałem się już pomał za antenami sirio super black 9, Alan 9 Plus lub sirio titanium 1200, chcę się zmieścić w cenie do 150zł, a radio ma unidena
                                              Spot Graniczny Małopolska - Podkarpacie, piątek 23.11.2012r. godz. 18.00, Pogórska Wola, Zajazd u Kazika, 521 km DK4 Tarnów - Dębica
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                juri, bierz triflexa.....troszku dołozysz, ale warto :diabelski_usmiech
                                                • juri
                                                  • 349
                                                  nie chce triflexa :|
                                                  • szpara
                                                    • 212
                                                    Zamieszczone przez juri
                                                    wole na uchwyt sf40
                                                    W tym przypadku wybierz antenę dłuższą, częściowo będzie przysłonięta przez dach.
