A ja przed chwilą wgrałem 7264 (a miałem 3804) i o dziwo ustawienia navi się nie skasowały. Mam jeszcze nadzieję, że dvd-free też się jakoś uchowało. Mapy się skasowały.
NAVI RNS-510
Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
http://www.termowizja.bielsko.pl/
Zamieszczone przez Saltczy komuś udało sie załadować mapy west z tych linków podanych przez Martina? bo nagrałem powoli płytkę, ale przy próbie włożenia do czytnika w rns510 wyrzuca ją z komunikatem że dvd jest niewłaściwe:-(
[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 14:31 ]
Zamieszczone przez Maru 123Panas, pobrałem przed chwilą- jest ISO :wink:
[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 11:02 ]
Zamieszczone przez adamzgno i mamy soft do skody przed FL sprawdzony i przetestowany działa kierownica i maxi dot wgranie sw kasuje oczywiście HDD Link
[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 14:48 ]
Zamieszczone przez PanasZamieszczone przez adamzgno i mamy soft do skody przed FL sprawdzony i przetestowany działa kierownica i maxi dot wgranie sw kasuje oczywiście HDD Link
po rozpakowaniu mamy plik z obrazem płyty, czy od razu zawartość płyty ? Jeśli zawartośc płyty to jak to nagrać na dysk żeby chodziło (są jakieś pliki ukryte, jaką nazwę nadać płycie) ?
Pytam bo parę dni temu pobrałem oprogramowanie o podobnej nazwie pliku, i nie był to obraz płyty tylko właśnie wszystkie pliki. Po wypaleniu na CD cały czas pojawiał się Disc Error
Zamieszczone przez adamzgZamieszczone przez Saltczy komuś udało sie załadować mapy west z tych linków podanych przez Martina? bo nagrałem powoli płytkę, ale przy próbie włożenia do czytnika w rns510 wyrzuca ją z komunikatem że dvd jest niewłaściwe:-(
Zamieszczone przez SaltZamieszczone przez adamzgZamieszczone przez Saltczy komuś udało sie załadować mapy west z tych linków podanych przez Martina? bo nagrałem powoli płytkę, ale przy próbie włożenia do czytnika w rns510 wyrzuca ją z komunikatem że dvd jest niewłaściwe:-(
Ja miałem A i wgrało się bez problemu. Z nowym softem zmieniło się na B. Po downgrade do 2764 niestety dvd-free nie wróciło. Jutro spotkanie z Martinem w tej sprawie.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
u mnie 3800 wgrało się bez problemu po twardym resecie. jak mi powiecie jak sprawdzić wersję columbusa o która pytacie (abc) to chętnie zdradzę jaką mam:-)
[ Dodano: Czw 09 Gru, 10 21:57 ]
Zamieszczone przez adamzgZamieszczone przez SaltZamieszczone przez adamzgZamieszczone przez Saltczy komuś udało sie załadować mapy west z tych linków podanych przez Martina? bo nagrałem powoli płytkę, ale przy próbie włożenia do czytnika w rns510 wyrzuca ją z komunikatem że dvd jest niewłaściwe:-(
Zamieszczone przez jago7270Zamieszczone przez Maciek_HJutro spotkanie z Martinem w tej sprawie.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
Do poprawnego działania czujników parkowania w O2 przed FL na radiach SWING, BOLERO, COLUMBUS i ich chińskie odpowiednikach, trzeba wymienić dwa sterowniki: CAN Gateway (sprawdzone i działające to 1K0 907 530 AA bądź AD), oraz sterownik parktronic (dla czujników tylko z tyłu 1Z0 919 475 B lub 1Z0 919 475 C dla aut wyposażonych w czujniki z tyłu i z przodu). Do tego dochodzi przeróbka okablowania (Martin to opisał w wątku Forum - Octavia Club Polska ).
Dziś będę robił takie okablowanie w aucie, gdzie ma działać "chińczyk" [Audiosources AS-7608 Gold Edition]. Będzie też tam instalowana kamera cofania. Zrobię jakąś relację z efektów :-)Pozdrawiam,
Michał
Zamieszczone przez Maciek_HZamieszczone przez jago7270Zamieszczone przez Maciek_HJutro spotkanie z Martinem w tej sprawie.
Czy na oprogramowaniu 2764 masz język PL ?
Zamieszczone przez KędziorMaciek_H powiedz dlaczego zmieniłeś znowu oprogramowanie na 2764 ? W końcu każdy chciał mieć Menu i język PL
Czy na oprogramowaniu 2764 masz język PL ?Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
Ja też zainstalowałem ten nowy soft. Niestety columbus ma problem ze złapaniem fixa. Nie wiem czy to od tego czy nie. Trwa to nieraz około godziny i potem jest to bardzo niestabilne. Po ponownym uruchomieniu samochosu sytuacja się powtarza. Kolega ali7 zrobił mi autoscan i okazało sie że nawigacja generuje taki błąd: 01042 - Control Module; Not Coded
Address 37: Navigation (J0506) Labels: User\1T0-035-680.lbl
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Component: RNS-MID H06 3804
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K6053080
Coding: 02060000000000830000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
6 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 90
Time Indication: 0
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 90
Time Indication: 0
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 90
Time Indication: 0
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 90
Time Indication: 0
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 90
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 35
Reset counter: 61
Mileage: 20256 km
Time Indication: 0
Czy ktoś wie o co chodzi. Myślałem że jest to wina anteny ale to by wogóle nie łapało fixa.
Nie idzie też włączyć w columbusie menu testowego, było tam wiele ustawień np: loud a teraz nie mam jak włączyć. I jeszcze jeno, przy starcie systemu nie wyświetla mi sie ten samochód, jest tylko czarne tło. Jak system się załaduje to i samochód się pojawia.
Pozdr.
MarekPozdrawiam
Marek
Trzeba po prostu jeszcze raz zakodować bo w danych importera itd masz same 0 i wtedy wywala taki błąd. Poza tym z ilością głośników w kodowaniu jest chyba coś nie tak. A menu testowe to adaptacja > kanał 50 i tam trzeba zmianić na 1.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
Problem z błędami głośników zniknął, mam sound system i po zaznaczeniu systemu przy drugim skanowaniu tych błędów nie było. Co do zakodowania robił mi to kolega ali7 i tam columbus był dodany a nie wiem czy te dane importera można zakodować VCDSem. Co do kanału 50 w adaptacjach, wiem że tak się robi bo miałem na 2600pl. Tu niestety nie daje się włączyć a ogólnie w menu tam gdzie jest ustawienie AM i FM doszła funkcja sprwadzenia wersji softu i mapy. Na tą chwilę zdjąłem klemę, poczekam troche i sprawdze.
A i pisałem w innnym wątku, czy ktoś posiada autoscan od octavia II fl z działającym czujnikiem zmierzchu i LH/CH, dokupiłej włącznik i nic chce działać. Byłbym wdzięczny za pomoc.
MarekPozdrawiam
Marek
Czytając dużo for i watków odnośnie 3800 można śmiało powiedzieć że :
1. Nie ma regułu odnośnie softu 3800 - jednemu się wgrywa drugiemu nie chce
2. Nie możma znależdz konkretnych informacji odnośnie Columbusa na których ten soft pójddzie - ta sama historia co wczeniej a mianowice jednemu się wgra ....
3. Kto nie zaryzykuje ten sie nie przekona
Jak na razie zbyt mało danych na temat 3800. Z jakimi współpracuje wersjami i na jakie je podnosi. Aktualny mój Columbus wersja C HW 04 i jak bym nie robił zawsze wywala błąd SWL. Nie zależnie jak wypalam płytkę i z jakimi prędkościami. Soft od Gryg fix połóżył mi wszystko. Ratunkienm na to jest 2720 fix powraca do poprzedniego stanu. Oryginalny soft 3800 przy próbie SWl zatrzymuje płytkę i czeka nie wiadomo na co. Ciekawe czy jest możliwość przerobienia jak 2720 all fix.
Koledzy proszę o informację:
Mam O2 Przed FL (2008) z multifunkcją a columbusa od Martina z 01.2010 prod. obecny soft 2660 z textem PL - bez lektora PL.
Podsumowywując:
1. Czyli wgranie softu 3800(z Link) kasuje wszystko łacznie z DVDFree??
2. Czy w razie czego dam rade powrócic do softu 2660??
3. Czy wgranie tego nowego softu spowoduje zaprzestanie dzialania kiery MF z radiem??
4. Czy na tym sofcie da się znowu ustawić DVD Free????
Dziekuję [/b]
