NAVI RNS-510
  • Maciek_H
    • 320
    A ja przed chwilą wgrałem 7264 (a miałem 3804) i o dziwo ustawienia navi się nie skasowały. Mam jeszcze nadzieję, że dvd-free też się jakoś uchowało. Mapy się skasowały.
    Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
    ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
    http://www.termowizja.bielsko.pl/
    • Panas
      • 16
      Zamieszczone przez Maru 123
      Panas, masz rns 510 czy MFD2
      Hahaha, jasne że RNS510. Nie sposób pomylić :-)
      • serek60
        • 6
        Zamieszczone przez adamzg
        no i mamy soft do skody przed FL sprawdzony i przetestowany działa kierownica i maxi dot wgranie sw kasuje oczywiście HDD http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6
        Kurcze u mnie nie chodzi a niby powinien
        • Salt
          • 178
          czy komuś udało sie załadować mapy west z tych linków podanych przez Martina? bo nagrałem powoli płytkę, ale przy próbie włożenia do czytnika w rns510 wyrzuca ją z komunikatem że dvd jest niewłaściwe:-(
          andrzejwojnar.pl
          alchemiaswiatla.blogspot.com
          • adamzg
            • 155
            Zamieszczone przez Salt
            ja nagrałem bez problemu
            [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 14:31 ]
            Panas, pobrałem przed chwilą- jest ISO :wink:
            [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 11:02 ]
            a czy ten soft ma w sobie także mapy? kasuje dvd free?
            map nie ma chyba żaden SW a co do dvd free to nie wiem bo nie mam
            [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 14:48 ]
            Zamieszczone przez Panas
            po rozpakowaniu mamy plik z obrazem płyty, czy od razu zawartość płyty ? Jeśli zawartośc płyty to jak to nagrać na dysk żeby chodziło (są jakieś pliki ukryte, jaką nazwę nadać płycie) ?
            Pytam bo parę dni temu pobrałem oprogramowanie o podobnej nazwie pliku, i nie był to obraz płyty tylko właśnie wszystkie pliki. Po wypaleniu na CD cały czas pojawiał się Disc Error
            wystarczy 2x kliknąć na plik iso włożyć pusta płytę i po sprawie
            • Salt
              • 178
              Jak wyraźnie napisałem też nagrałem bez problemu. Chodzi o to że navi nie łyka tej płyty i o to pytałem a nie o nagrywanie przecież...
              andrzejwojnar.pl
              • jago7270
                • 816
                pytanie - u kogo zainstalował się SWL 3800 i w jakich columbusach(chodzi o wersję A,B,C)?
                Jacek
                • adamzg
                  • 155
                  tak jak kolega jago7270 możesz się wpisać podaj wersje nie wszystkie rns-y dają sobie wgrać sw 3800
                  • Maciek_H
                    • 320
                    Ja miałem A i wgrało się bez problemu. Z nowym softem zmieniło się na B. Po downgrade do 2764 niestety dvd-free nie wróciło. Jutro spotkanie z Martinem w tej sprawie.
                    • jago7270
                      • 816
                      Zamieszczone przez Maciek_H
                      poinformuj o wynikach tego spotkania,tzn.jak udało się Tobie wgrać 3800 :roll:
                      Jacek
                      • Salt
                        • 178
                        u mnie 3800 wgrało się bez problemu po twardym resecie. jak mi powiecie jak sprawdzić wersję columbusa o która pytacie (abc) to chętnie zdradzę jaką mam:-)
                        [ Dodano: Czw 09 Gru, 10 21:57 ]
                        zaczynam wątpic czy komunikujemy sie w tym samym języku... przecież ja nie pytam o firmware tylko o mapy!!!
                        andrzejwojnar.pl
                        • jago7270
                          • 816
                          Salt, ja nagrałem east i bez problemu,na pewno masz żle wypaloną płytkę,firmware sprawdzisz przez podłączenie kabelka lub na tylnej obudowie jest naklejka z informacją
                          Jacek
                          • Maciek_H
                            • 320
                            Zamieszczone przez jago7270
                            Ale 3800 wgrałem bez problemu, tylko dvdfree przestało działać i punkty POI też były niewidoczne. Powrót do 2764 też bez problemów. Martin odblokuje mi tylko dvd.
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              Do poprawnego działania czujników parkowania w O2 przed FL na radiach SWING, BOLERO, COLUMBUS i ich chińskie odpowiednikach, trzeba wymienić dwa sterowniki: CAN Gateway (sprawdzone i działające to 1K0 907 530 AA bądź AD), oraz sterownik parktronic (dla czujników tylko z tyłu 1Z0 919 475 B lub 1Z0 919 475 C dla aut wyposażonych w czujniki z tyłu i z przodu). Do tego dochodzi przeróbka okablowania (Martin to opisał w wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26153).
                              Dziś będę robił takie okablowanie w aucie, gdzie ma działać "chińczyk" [Audiosources AS-7608 Gold Edition]. Będzie też tam instalowana kamera cofania. Zrobię jakąś relację z efektów :-)
                              Michał
                              • Kędzior
                                • 207
                                Maciek_H powiedz dlaczego zmieniłeś znowu oprogramowanie na 2764 ? W końcu każdy chciał mieć Menu i język PL
                                Czy na oprogramowaniu 2764 masz język PL ?
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  kropeck, daj tez znac jak chinol komunikuje sie z canem ( maxi dot, czujniki i takie tam, czy w ogole cos dziala )
                                  • Maciek_H
                                    • 320
                                    Zamieszczone przez Kędzior
                                    No ja teżchciałem język polski. Tylko na tym nowym sofcie nie działają narazie punkty POI no i sterowanie głosowe, które mi się jednak przydaje. Poczekam na ten oficjalny soft czyli chyba 3104 i mapy v7.1 z nową bazą POI działającą już z najnowszym softem.
                                    • marekmm
                                      • 22
                                      Ja też zainstalowałem ten nowy soft. Niestety columbus ma problem ze złapaniem fixa. Nie wiem czy to od tego czy nie. Trwa to nieraz około godziny i potem jest to bardzo niestabilne. Po ponownym uruchomieniu samochosu sytuacja się powtarza. Kolega ali7 zrobił mi autoscan i okazało sie że nawigacja generuje taki błąd: 01042 - Control Module; Not Coded
                                      Address 37: Navigation (J0506) Labels: User\1T0-035-680.lbl
                                      Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
                                      Component: RNS-MID H06 3804
                                      Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K6053080
                                      Coding: 02060000000000830000
                                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                                      ASAM Dataset: ------------------------- ------
                                      6 Faults Found:
                                      01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                      000 - - - Intermittent
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 00100000
                                      Fault Priority: 5
                                      Fault Frequency: 2
                                      Reset counter: 90
                                      Time Indication: 0
                                      00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
                                      011 - Open Circuit - Intermittent
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 00101011
                                      Fault Priority: 5
                                      Fault Frequency: 7
                                      Reset counter: 90
                                      Time Indication: 0
                                      00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 5
                                      Fault Frequency: 7
                                      Reset counter: 90
                                      Time Indication: 0
                                      00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 5
                                      Fault Frequency: 7
                                      Reset counter: 90
                                      Time Indication: 0
                                      00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Priority: 5
                                      Fault Frequency: 7
                                      Reset counter: 90
                                      Time Indication: 0
                                      000 - -
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01100000
                                      Fault Priority: 5
                                      Fault Frequency: 35
                                      Reset counter: 61
                                      Mileage: 20256 km
                                      Time Indication: 0
                                      Czy ktoś wie o co chodzi. Myślałem że jest to wina anteny ale to by wogóle nie łapało fixa.
                                      Nie idzie też włączyć w columbusie menu testowego, było tam wiele ustawień np: loud a teraz nie mam jak włączyć. I jeszcze jeno, przy starcie systemu nie wyświetla mi sie ten samochód, jest tylko czarne tło. Jak system się załaduje to i samochód się pojawia.
                                      Pozdr.
                                      Marek
                                      Marek
                                      • jago7270
                                        • 816
                                        marekmm, a próbowałeś jeszcze raz zakodować lub wykonać reset poprzez odłączenie klemy "-" od akumulatora?
                                        Jacek
                                        • Maciek_H
                                          • 320
                                          Trzeba po prostu jeszcze raz zakodować bo w danych importera itd masz same 0 i wtedy wywala taki błąd. Poza tym z ilością głośników w kodowaniu jest chyba coś nie tak. A menu testowe to adaptacja > kanał 50 i tam trzeba zmianić na 1.
                                          • marekmm
                                            • 22
                                            Problem z błędami głośników zniknął, mam sound system i po zaznaczeniu systemu przy drugim skanowaniu tych błędów nie było. Co do zakodowania robił mi to kolega ali7 i tam columbus był dodany a nie wiem czy te dane importera można zakodować VCDSem. Co do kanału 50 w adaptacjach, wiem że tak się robi bo miałem na 2600pl. Tu niestety nie daje się włączyć a ogólnie w menu tam gdzie jest ustawienie AM i FM doszła funkcja sprwadzenia wersji softu i mapy. Na tą chwilę zdjąłem klemę, poczekam troche i sprawdze.
                                            A i pisałem w innnym wątku, czy ktoś posiada autoscan od octavia II fl z działającym czujnikiem zmierzchu i LH/CH, dokupiłej włącznik i nic chce działać. Byłbym wdzięczny za pomoc.
                                            Marek
                                            Marek
                                            • jago7270
                                              • 816
                                              Zamieszczone przez marekmm
                                              ,można,wpisz obojętnie jakie cyfry,powinien przyjąć bez problemu,sprawdż kodowanie jeszcze raz
                                              Jacek
                                              • Kędzior
                                                • 207
                                                Czytając dużo for i watków odnośnie 3800 można śmiało powiedzieć że :
                                                1. Nie ma regułu odnośnie softu 3800 - jednemu się wgrywa drugiemu nie chce
                                                2. Nie możma znależdz konkretnych informacji odnośnie Columbusa na których ten soft pójddzie - ta sama historia co wczeniej a mianowice jednemu się wgra ....
                                                3. Kto nie zaryzykuje ten sie nie przekona
                                                • darmozjad70
                                                  • 17
                                                  Jak na razie zbyt mało danych na temat 3800. Z jakimi współpracuje wersjami i na jakie je podnosi. Aktualny mój Columbus wersja C HW 04 i jak bym nie robił zawsze wywala błąd SWL. Nie zależnie jak wypalam płytkę i z jakimi prędkościami. Soft od Gryg fix połóżył mi wszystko. Ratunkienm na to jest 2720 fix powraca do poprzedniego stanu. Oryginalny soft 3800 przy próbie SWl zatrzymuje płytkę i czeka nie wiadomo na co. Ciekawe czy jest możliwość przerobienia jak 2720 all fix.
                                                  • maxpaynemm
                                                    • 1764
                                                    Koledzy proszę o informację:
                                                    Mam O2 Przed FL (2008) z multifunkcją a columbusa od Martina z 01.2010 prod. obecny soft 2660 z textem PL - bez lektora PL.
                                                    Podsumowywując:
                                                    1. Czyli wgranie softu 3800(z www.navi-forum.pl) kasuje wszystko łacznie z DVDFree??
                                                    2. Czy w razie czego dam rade powrócic do softu 2660??
                                                    3. Czy wgranie tego nowego softu spowoduje zaprzestanie dzialania kiery MF z radiem??
                                                    4. Czy na tym sofcie da się znowu ustawić DVD Free????
                                                    Dziekuję [/b]
