NAVI RNS-510
  • Kędzior
    • 207
    Nie będę gorszy
    Zamieszczone przez maxpaynemm
    pobrać soft czyszczący to co jest w navi, od kolegi z forum (Kędzior). OK szybkie wgranie potem ponowne wgrywanie 2660PL i.... oczekiwanie pełne nerwów i zdrowasiek - OBY ZADZIAŁAŁO!!!! :cry: :twisted: UFFFFFFF! Pomogło
    No ale żaden z was "pomagacza" :diabelski_usmiech nie kliknął
    • piotrcar
      • 641
      hej.wlasnie zaczelem sie rozgladac za jakims columbusem do mojej octavii i przegladajac allegro znalazlem jakies dwa rodzaje jedne z led a drugie bez.Teraz mam pytanie czy ta z led to ma wyswietlacz ledowy czy tylko podswietlenie ledowe a moze to tylko jakis wymysl sprzedajacych*??
      • djczas
        • 9612
        piotrcar, nie ta ledowa to ma wyświetlacz oled i full HD 3D z barierą paralaksy także można widziec jak sie droga porusza w pełni 3d :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
        • piotrcar
          • 641
          a jak je odroznic,poprostu nie chcial bym zaplacic za led a dostac zwykla??
          • djczas
            • 9612
            piotrcar, podaj linki bo wierzyć mi sie nie chce że nie wyczaiłeś ironii
            • djczas
              • 9612
              piotrcar, x tego co sie orientuje to wszystkie maja led jako podświetlenie więc to ściema według mnie
              • Andys
                • 762
                Ledowe podświetlenie przycisków i pokręteł z pewnością, ale czy wszystkie modele mają ledowe podświetlenie matrycy? Jesteś pewien? :roll:
                Andys
                • djczas
                  • 9612
                  Andys, tego nie wiem o matrycy ale pewnie tak
                  • piotrcar
                    • 641
                    to takie troche dziwne ze jeden sprzedawca a sprzedaje dwie nawigacje i jedna jest led a druga nie.napisze do niego i zobaczymy co odpisze
                    • Andys
                      • 762
                      Mojego Columbusa kupiłem, od znanego i cenionego na forum kolegi. Twierdził, że to najnowszy model z ledowym podświetleniem i nawet przez moment nie przeszło mi przez myśl, że chodzi o guziki. :diabelski_usmiech
                      Andys
                      • djczas
                        • 9612
                        piotrcar, olej gościa i kup od jednego z naszych sprzedawców no chyba że olisz sie potem użerać z allegrowy sprzedawcą a ie szukaj dziury w całym
                        • piotrcar
                          • 641
                          nie szukam dziury w calym.poprostu forum jest po to aby sie cos dowiedziec.
                          • z tymi guzikami to jakiś żart?
                            piotrcar,na filmikach poniżej zobaczysz jaka jest różnica
                            W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                            • djczas
                              • 9612
                              piotrcar, zgłoś sie do chłopaków i kup u nich
                              kross12, no to mnie teraz wgeiło byłem przekonany że tam w starym też jest podświetlenie ledowe
                              • mirrroo
                                • 13
                                Czesc wie ktos który Gateway nie rozładowuje akumulatora
                                • djczas
                                  • 9612
                                  mirrroo, poliftowy nie rozładowuje aku
                                  • marbab
                                    • 4713
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    mirrroo, przed FL tez sa ok jesli jest odpowiedni soft w Columbusie.
                                    Marek
                                    • Janus
                                      • 122
                                      Zamieszczone przez ali7
                                      Poprzez np. VCDS-a odptaszkuj navi w Address 19: CAN Gateway.
                                      POI pobierz z navi-forum i wgraj poprzez karte SD.
                                      Przepatrzyłem Can Gateway - długie kodowanie i nic nie znalazłem żeby było cos powiązane z navi.
                                      Czy napewno tam?
                                      Dotyczy wyświetlania nawigacji na MAXI DOT.
                                      Była F2 1.4 TDI 2009.
                                      • mirrroo
                                        • 13
                                        Moje O2jest z 2006 przed FL i rozładowuje akumulator
                                        poliftowy nie rozumie jaki to jest mozesz jasniej
                                        • heretyk
                                          • 549
                                          Zamieszczone przez mirrroo
                                          po liftowy czyli fl /FL- face lifting/
                                          Z tego co wiem (ale pokroic sie za to nie dam)
                                          mamy:
                                          O2 ze starym Canem
                                          O2 Z nowym Canem (bodajze od pazdziernika 2007)
                                          O2FL tylko z nowym Canem
                                          Dodatkowo do columbusa jest specjalnie spreparowany soft dzieki ktoremu dziala w O2 ze starym canem: Maxi Dot, MF kiera i ze tego co pisze marbab
                                          Nadmienie ze byly O2 sprzed liftu(koncowka produkcji) ktore mialy fabrycznie TRINAX,a pozniej COLUMBUSA.
                                          Zostały mi czesci, po szkodniku:
                                          VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                                          Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                                          • mirrroo
                                            • 13
                                            Zamieszczone przez heretyk
                                            mamy:
                                            O2 ze starym Canem
                                            próbowałem wszystkich softów i lipa aku pada kiera nie działa a i jeszcze jedno jak podpiąłem sie pod komputer to nie moze sie połączyc z COLUMBUSEM
                                            • marbab
                                              • 4713
                                              no i wydrazylem temat. Na sofcie 2660PL dzialaja karty SDHC 32GB niezaleznie od classy, dzis testowalem. Poprzednia karta Kingstona wyjatkowo gryzla sie z Columbusem
                                              Marek
                                              • adamzg
                                                • 155
                                                mamy:
                                                O2 ze starym Canem
                                                jakie go masz vaga minimun 9 musi byc do columbusa
                                                • Hohut
                                                  • 8
                                                  a wie ktoś jak poradzić sobie ze swl error (010306)
                                                  Przy probie aktualizacji softu wywala mi ten błąd wysuwa płytę i włącza się ponownie.
                                                  To samo jeśli chce wyczyścić navi ..;/ obraz wypalam na płycie Platinum CD-R nero burning rom najmniejszą prędkością, czy musi być na DVD+R lub CD+R ??
                                                  jak sobie z tym poradzić
                                                  do czyszczenie mam stąd soft http://www.megaupload.com/?d=TG9ZATDY
                                                  Chcę wyczyścić i wgrać wszystko od nowa pl menu lektor i mapę nowszą 7.1 (SOFT 3910 Pl z navi forum)
                                                  1.9 TDI 140 KM
