Octavia Scout III
    Od zawsze 4x4 mialo wiekzy bak o 5l.
    • Garret
      • 1196
      taki 1.8 tsi+chip naturalnie i będzie dobrze;-)
      Garret
        Garret, albo 2.0tdi i też bedzie podobnie :wink:
        • marbab
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          Ja tez bym celowal w Klekota 4x4, DSG i TDI 184 swietne polaczenie
          Marek
            marbab, tym bardziej że po programie będzie około 220PS a to rokuje okolice 7sek do setki
            • blackrs
              • 4829
              a co będzie szybsze 1.8 czy 2.0 tdi gdy oba będa zrobione np na 250 PS.
              0-100 , 60-120 i 100-150 ?
              BYŁA o1 rs
              BYŁA o2 1.6
                blackrs, będzie bardzo podobnie z tym ze klekot jest trochę cięższy wiec benzyna będzie minimalnie z przodu gdzie przy takiej jeździe benzyna spali 15+ a klekot max 10
                • Prim
                  • 1040
                  Zamieszczone przez marbab
                  im dłużej jeżdżę swoim nowym samochodem i czytam forum tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że kolejny samochód to na pewno skoda i na pewno mocny Diesel + DSG... idealne połączenie ;]
                  Paseratti B8 1.8 TSI DSG
                  VW Jetta 1.2 TSI
                  • mattyah4x4
                    • 664
                    owszem, owszem niby tak - ale w używce >200 kkm to już niekoniecznie :lol: :lol: :lol:
                    Diesel Service Śmietana
                    43-210 Kobiór
                    uwaga
                    nie robimy pompowtryskiwaczy
                    • marbab
                      Marek
                      • spawalniczy
                        • 24
                        Mam pytanie do użytkowników aktualnej wersji Scouta. Jak to jest z twardością i wielkością skoku zawieszenia w tym modelu?
                        Na co dzień jeżdżę Outbackiem, który ma 20 cm prześwitu i naprawdę solidny skok zawieszenia, do tego balonowe opony 225/60/17.
                        W weekendy przesiadam się do Yeti mojej żony. Cały samochód uważam za bardzo fajny, ale najbardziej drażni mnie w nim twardość zawieszenia, mały skok i kretyńsko dobrany profil opon (które zamieniłem na inne i jest trochę lepiej). Dosyć często zjeżdżam na drogi gruntowe i leśne, mam więc bezpośrednie porównanie. Tam, gdzie przy szybkiej jeździe po nierównościach w Yeti kończą się możliwości zawieszenia, bo dobija, to w Outbacku dopiero zaczyna się zabawa. Jak to jest w Octavii Scout?
                        Nowy model wydaje się ciekawy (mam tylko nadzieję, że prześwit będzie większy niż 17 mm i nie będzie miał profilu opony 50") i jak skończę przygodę z posiadanym subaru a producent nie wprowadzi na nasz rynek fajnej turbo benzyny, to O III Scout 1.8 tsi może będzie ciekawą alternatywą.
                        • Garret
                          • 1196
                          spawalniczy, OII Scout ma zawias twardy o niedużym skoku, prześwit 18cm na std. oponach 225/50/17. Dzięki temu dobrze zachowuje się na zakrętach, nie buja, nie nurkuje przy hamowaniu. W terenie niestety to minus;-). Ja na zimę stosuję 225/55/17 (max. rozmiar, który wchodzi), zyskuję 1cm prześwitu i nieco bardziej miękkie wybieranie nierówności, minus to lekki spadek dynamiki i prowadzenia w zakretach, ale w zimie nie jest to dla mnie tak istotne.
                          Nowa OIII Scout ma mieć 17.3cm prześwitu na oponach 225/50/17 :wink:
                          Garret
                          • Prim
                            • 1040
                            kurde... 18 cm prześwitu - mam wrażenie, że to niewiele jak na lekko offroadowy samochód... to jest tylko o jakieś ~3 km więcej niż cywilna O3... nie uważacie, że to trochę przymało?
                            VW Jetta 1.2 TSI
                            • adaś
                              • 876
                              Nie oszukujmy się ... Scout to przecież pseudo offroad ... ale ma to też swoje plusy, jeżeli faktycznie większość km pokonuje się po asfalcie.
                              Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
                              a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
                              Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
                              O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
                              • ketivv
                                • 1155
                                Zamieszczone przez spawalniczy
                                sądzę, że w OIII będzie dokładnie taki sam problem, zawieszenia grupy VW to zdecydowanie rozwiązania na równy asfalt :-)
                                • spawalniczy
                                  • 24
                                  Czyli jeszcze gorzej niż w Yeti i obecnym Scoucie. Na wizualach dali "normalne" opony pasujące do całości i charakteru. Szkoda, widać taka moda na pseudo podwyższone kombi. Opel wypuścił podniesioną Insignię, przeswit niespełna 14 cm. Śmiech na sali... No nic, pożyjemy, zobaczymy.
                                  Ja już nie wyobrażam sobie jeżdzenia niskim autem.
                                  • ketivv
                                    • 1155
                                    prześwit to jedna sprawa natomiast charakterystyka zawieszenia to druga sprawa i ta znana mi z Yeti czy OII Scout nie pasuje do charakteru tych aut
                                    te auta poprostu nie wybierają nierówności :-)
                                    • Prim
                                      • 1040
                                      No wlasnie... Morał z tego taki ze lepiej kupić cywilne 4x4 i różnice wydać na wyposażenie... Tylko czy pojawi sie w cywilnej kombi 4x4 TDI DSG - pewnie nie ze względu wlasnie na scouta
                                      VW Jetta 1.2 TSI
                                      • mattyah4x4
                                        • 664
                                        Zamieszczone przez ketivv
                                        sam bym tego lepiej nie ujął :szeroki_usmiech
                                        to jest po prostu bezsęsu (ort zamiezrzony!)
                                        auto podnoszą, ale to podniesienie jest tylko i wyłącznie ŚCIŚNIĘCIEM sprężyn !!
                                        w efekcie skoku nie ma, jest twardo (ale to akurat chcieli uzyskać), auto się niby nie kładzie w zakrętach - ale też zawias nie pracuje :roll:
                                        a zwłaszcza odbicie tylnego zawieszenia (w dół) w scoucie to jakaś trauma i stres
                                        czyli bezsęsu, bo do tego jeszcze niski profil opony :shock:
                                        tak to wygląda w tzw. praktyce - czyli "auto na narty i śliskie okolice alpejskie"
                                        43-210 Kobiór
                                        uwaga
                                        • spawalniczy
                                          • 24
                                          Szkoda. Liczyłem na to, że OIII Scout będzie miała zawias adekwatny do nazwy.
                                          Wychodzi na to, że w dalszym ciągu rynek podniesionych kombi z rozsądnie zestrojonym zawieszeniem i odpowiednim prześwitem jest bardzo ubogi.
                                          • Rok z Bagien
                                            • 1172
                                            Już jeździ:
                                            W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesy
                                            • mattyah4x4
                                              • 664
                                              żeby go tylko ten szalik nie udusił
                                              43-210 Kobiór
                                              uwaga
                                              • mac_aaron
                                                • 984
                                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                Pierwsza recenzja http://m.whatcar.com/car-news/skoda/...review/1303511
                                                • Prim
                                                  • 1040
                                                  jest już w konfiguratorze na skoda.cz
                                                  VW Jetta 1.2 TSI
