Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
  • Pidziek
    • 1845
    Zamieszczone przez xtremesystems
    jak dla mnie motul jest ciut gestszy , albo przynajmniej ciut bardziej lepki. co daje przy jezdzie poza miastem lepsza ochrone . ale deczko wieksze opory stad ta roznica w spalaniu.
    Jak olej jest bardziej lepki to nie ma sz pewności że da Ci lepsza ochronę, to czy da Ci lepszą ochronę nie dowiesz się z zapachu, lepkości miedzy palacami czy koloru oleju.
    Piramida ma octavie 2.0 TDI i pałuje ją niekiedy na odcinku Kraków - Wrocław z prędkością 230km/h z pełnym obciążeniem , zapytaj go jak wypada motul z amsoil-em jeśli chodzi o temp. oleju.
    Ma dodatkowo założoną osłonę dolną silnika z tego co pamiętam. :-)
    http://www.zmienolej.pl/
    • romi-70
      • 920
      • CJZA 1.2 TSI 105 KM
      Ufff.... jak dobrze , że nie mam zbyt wielu czujników....
      I mogę sobie spokojnie zmieniać oleje i jezdzić... jezdzić.... :szeroki_usmiech
      Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
      http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
      • soszek81
        • 1245
        romi-70
        Nie tyle spokojnie co nieświadomie co się tam dzieje.
        Ale mniej wiedząc lepiej się śpi
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • romi-70
          • 920
          Zamieszczone przez soszek81
          A co ma się dziać ?
            Pidziek, boję się z takim prędkosciami jezdzić jak podałeś powyżej ale do około 1.8zł -1.9zł często pomykam na tempomacie i jak na razie silnik jeszcze zyje :wink:
            P.S. płynu chłodniczego jak na razie nie ubywa a zrobione juz około 5tys po wlaniu specyfiku
            • locaj85
              • 482
              piramida zadam trywialne pytanie : a co oznaczałoby uciekanie płynu chłodniczego?
                Zamieszczone przez locaj85
                pewnie mikro pęknięcia/uszkodzenia głowicy = fabryczna, częsta wada pierwszych egzemplarzy silnika 2.0 TDI
                • haragon
                  • 310
                  Lub od pałowania przepuszcza uszczelka pod głowicą ;-)
                  Tego się nie dowiesz jak nie rozbierzesz
                  "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                  Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                  >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                  >>Software - rogalotti<<
                  • locaj85
                    • 482
                    no z tą uszczelką to chyba nie do końca, bo przecież olej ma większe ciśnienie niż płyn chłodzący i to olej by uciekał do układu chłodzenia, dobra sorki za off top
                      u mnie to jest pęknięta głowica tak w 90%, badania przepracowanego oleju potwierdziły moje obawy dotyczące głowicy, do oleju dostawał sie płyn chłodniczy.
                      Obstawiam że to głowica a nie uszczelka, motor pałuje jak pałowałem a płynu jak na razie nie ubywa :wink:
                      Oby do wiosny :szeroki_usmiech
                        Zamieszczone przez piramida
                        czyli potwierdza się typowa przypadłość 2.0 TDI z okresu dzieciństwa.
                        Oczywiście śmigasz dalej na Amsoilu AFL cały czas Lato/Zima i jesteś zadowolony. ? W okresie jesienno-zimowym poranny pierwszy rozruch nawet w mocno ujemnych temeraturach bez problemu? Auto garażowane czy pod chmurką?
                          Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                          Jak na razie nie było jeszcze mrozów ale auto normalnie odpala bez charakterystycznego kilku sekundowego klekotu, zobaczymy jak przyjdą mrozy rzędu -20stopni :szeroki_usmiech
                          Auto stoi pod chmurką bo nie było w tym roku kasy na zbudowanie garażu :P
                          Dodam że od kiedy nie ubywa płynu to jak by auto lepiej odpala podczas porannych rozruchów.
                          • Pidziek
                            • 1845
                            To czemu nie dzwonisz z dobrymi wieściami.
                            Ile juz zrobiłeś po "poprawieniu" fabryki ?
                            No jak głowica jest "szczelniejsza" to zrozumiałe że silnik pracuje duuuużo lepiej.
                            Sprawdz płyn po wymianie bo czesto po 1000km jeszcze układ lubie trochę zassać..
                            • Orbit
                              • 486
                              Panowie , a co to za płyn zapodaliście , warto wiedzieć na przyszłość ..
                              1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
                              Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
                                Zamieszczone przez Pidziek
                                Zrobiłem około 5kkm po zalaniu specyfiku, na początku czyli około 1kkm minimalnie zeszło płynu ale teraz nie ubywa, za około 4kkm wymiana oleju a nastepnie po kolejnych 10kkm oddamy olej na badanie i wtedy będzie wszystko jasne czy głowica przepuszcza płyn czy jednak została uszczelniona :szeroki_usmiech
                                • Pidziek
                                  • 1845
                                  Zamieszczone przez Orbit
                                  Ten płyn kupisz tylko u specjalistów zaopatrujacych ASO i specjalistyczne warsztaty ktore znaja temat dobrze.
                                  No dobra bo i tak nic z tego nie mam a może ktoś bedzie potrzebowac cosik ...
                                  BG Universal Cooling System Sealer
                                  Preparat BG Universal Cooling System Sealer zawiera oczyszczone włókna organiczne, substancje neutralizujące zakwaszenie oraz składniki zapobiegające rdzy, korozji, a także pienieniu płynu chłodniczego. Preparat zapobiega przesączaniu płynu z uszczelki pod głowicą oraz eliminuje małe wycieki z chłodnicy oraz nagrzewnicy. Składniki przeciwdziałające powstawaniu rdzy i osadzaniu się kamienia, optymalizują również proces wymiany ciepła. Preparat można stosować do wszystkich typów płynów chłodzących. Nieszkodliwy dla metali i elementów gumowych.
                                  • Orbit
                                    • 486
                                    ... Kiedyś w Golfie pękła mi głowica... mikro pęknięcia to się chyba fachowo nazywa ... olej dostawał sie do chłodnicy ..... zalałem jakiś siuwax ... Lipa nic nie pomogło , ale skoro jest cos co działa to dobrze wiedzieć
                                    przy okazji napisze wrażenia z LM TT 4600 po 1000 km ... SUPEROWO , dzisiaj rano było 5 C rano ... silnik osiągnął 60 C po około 2 km 90C po 4 ... poza tym chodzi SUPER cicho ... no ale to dopiero 1000 km ... spalanie definitywnie spadło ... trasa Wawa - Augustów -Wawa reszta po miescie ( 1000 km ) średnie spalanie 5,5 w tym raz wypalał sie DPF ...
                                    Na Autostradzie pocisnąłem troche 170 Km/h około 5- 7 minut temperatura płynu chłodniczego 91C ... temperatura powierza 12C .. , na razie jest wszystko BARDZO OK.
                                      Orbit, ja dzisiaj rano około 8 też sie przejechałem obwodnicą krakowa, z pod domu mam około 4-5km i gdy na obwodnicy miałem na szafie 90 stopni temp płynu to dopiero po kolejnych km wskazówka temp oleju dopiero dzwignęła sie ponad 50 stopni :shock:
                                      Wniosek taki że gdy jest zimno a na szafie 90 stopni temp płynu to jeszcze trochę trzeba odczekać co by mocniej cisnąć na pedał gazu :!:
                                      Wczesniej gdy nie miałem zegarów monitorowania silnika to człowiek już mocno przyciskał gdy temp płynu dochodziła do 90 a teraz to głównie patrzy sie na temp oleju a nie płynu :wink:
                                      • Pidziek
                                        • 1845
                                        No olej osiąga temp. własciwoą roboczą po ok. 15km więc w tym czasie pałowanie silnika nie jest wskazane :-)
                                        Olej nie jest w stanie osiagnąc temp. 80-90st.C w ciągu 5-7km..chłodziwo owszem i niejest to jakis wyczyn.
                                        Wszak chodzi o to aby olej osiagnął własciwą temp. roboczą.
                                        Klient mi napisał że w Fordzie Focusie TDCI po zmianie z LM na XFD 5W40 jest jeszcze lepiej...
                                        • Artiks
                                          • 143
                                          Jeżdżę obecnie na 5W40 LM 4100 TT , silnik PD za 2 tys. wypada zmiana oleju ( wymieniam co 8-10 tys) , nie mam brania oleju, nawet myślę czy nie zmienić na rzadszy xw30 jakiś z normą 505.01 czy nie zwiększy się po tym apetyt na olej ? Pidziek co byś ciekawego doradził ze swojej stajni do mojej motorowni ?
                                            Zamieszczone przez Artiks
                                            jeśli masz mieć normę VW 505.01 to z Millersa http://www.millersoils.pl/produkty/p...s-xfe-pd-5w40/ lub http://www.millersoils.pl/produkty/t...5w30-longlife/ ewentualnie na zimę XF Longlife 0w30 (VW 506.01) lub XF Longlife 5w30 te ostatnie oleje niestety z normami VW 507.00 ale i $ też jest odpowiednia.
                                            Z pozostałych to Fuchs Titan GT1 Pro C3 5W/30 też z VW 507.00 lub Amsoil 5W/40 AFL - bardzo dobre parametry na zimę.
                                            Jaki masz silnik w tym Golfie? 1.9 TDi na PD ?
                                            • Artiks
                                              • 143
                                              Silnik to 1.9 TDi AJM 115 KM VW Golf Variant 2000 rok Cały czas eksperymentuję z olejami, były już 2x Motul: XClean i SPecific ten pierwszy zdecydowanie lepszy, jakiś Mobil nie zaciekawy, Valvo Durablend całkiem ok , teraz LM TT 4100 najlepszy póki co z całej puli. Całkiem niezłe parametry ma ten Millers 5W40, Amsoil to już widzę że high na całego. Chyba coś z tych dwóch zapodam .
                                              • Sunday82
                                                • 24
                                                Widzę, że mocno zastanawiacie się nad olejem na zimę i niższe temperatury. Ja ostatnio - jakieś 2 tyś km temu wlałem Titan Super Syn 0W-30 (norma 506.01) i jest ok. Silnik pracuję cicho, przy porannym rozruchu nic nie klekota i stuka. Przedtem miałem Titan GT 1 5W-40 (norma 505.01) i na nim muszę przyznać silnik pracował troszkę ciszej, ale to może takie subiektywne wrażenie. Tak czy siak ani jeden, ani drugi nie ubywa, od wymiany do wymiany (10 tyś km) nic nie dolewam.
                                                  to będziE napewno dobry wybór
                                                  • Seed
                                                    • 875
                                                    do tego golfiacza bardzo ciekawym olejem na zimę jest X-lite http://www.motul.com/pl/en/products/56
                                                    KLIK -> O3 1.4 TSI EL
