Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
    Zamieszczone przez konkon
    wlałbym trochę droższy, 100% syntetyk LM Synthoil High Tech, lepsze parametry. (Brak normy 505.01, tylko 502.00/505.00).
    właśnie a szkoda - gdyby Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40 (W pełni syntetyczny olej silnikowy o obniżonym tarciu wewnętrznym na bazie PAO) miał normę 505.01 lub 506.01 mogli byśmy zamknąć temat z olejami do TDI :wink:
    kultura pracy to już w LM zupełnie inna (na korzyść) ...
    dokładnie - ja bratu też muszę kupić LM bo nie chce innego :P
    LM Top Tec 4100 daje spokojnie radę zarówno w lecie jak i w zimie szkoda tylko, że nie jest full syntetykiem :niewiem
    [ Dodano: Sro 08 Gru, 10 20:47 ]
    Zamieszczone przez xtremesystems
    castrol edge? nie moge znalezc 5w40 np z norma 507.00
    5W/40 z normą 507.00 raczej nie znajdziesz szybciej 5W/30 lub 0W/30.
    507.00 ma obniżoną ilość popiołów nie powinno się przesiadać z 507.00 na 506.01 lub 505.01 grozi to szybszym zabiciem filtra cząstek stałych.
    • Dzida
      • 2253
      #1427
      panowie jaki olej do diesla CAYC 105KM z DPF.. z tego co wiem musi miec norme 507.00
      jaki kupic? castrol edge? nie moge znalezc 5w40 np z norma 507.00
      Proszę bardzo do wyboru do koloru:
      • xtremesystems
        • 2254
        czyli skazany jestem na 5w30? czy to 30 to nie za malo na nasze lato?
        • Set
          • 113
          #1429
          Gdzie polecacie kupić MOTUL 8100 X-clean C3 SAE 5W40 ??
          Chodzi mi o sklep internetowy - jakiś pewny.
          • XRS
            • 21
            #1430
            Gdzieś nie daleko mechanika aby łapał części
            • Salvatore
              • 282
              #1431
              U kolegi elemenateur.
              Polecam, wczoraj zamówiłem, dzisiaj paczka
              • Set
                • 113
                #1432
                Zamieszczone przez XRS
                Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia, to raczej sobie daruj tego typu uwagi ...
                Salvatore - dzięki właśnie gościa szukałem i coś mi ciężko szło, same ofki i namiary z 2008r znajdowałem
                • XRS
                  • 21
                  #1433
                  Mam tylko, że nie odnosicie sie do tego co mówię...
                  Motul 8100 to ściek za ~dwie dychy za litr . W testach na film olejowy dostał w przysłowiowe "D" chyba najbardziej . Z pewnością takiej taniochy nie zalewał bym do nowoczesnego diesla . frytura podobnie kosztuje ...
                  • maroko2007
                    • 68
                    #1434
                    Liqui Moly Top Tec 4100
                    to jest ten?? http://cgi.ebay.co.uk/Liqui-Moly-5W-...item43a30a6642 ale nie pisza norm 505.01
                      Zamieszczone przez maroko2007
                      TAK to ten . Na 100% Liquy Moly Top Tec 4100 5W/40 ma normę 505.01 ...a dokładnie to specjalnie został pod nią zrobiony.
                        piszą, zobacz na stonie producenta
                        • xtremesystems
                          • 2254
                          Zamieszczone przez Dzida
                          http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=682944
                          a jakis konkretnie polecasz?
                          • bobolino
                            • 392
                            #1438
                            Dołączam się do tego pytania.
                            I jeszcze jedno: czy 5W30 poradzi sobie w aucie po chiptuningu, przy nie rajdowej jeździe?
                              Zamieszczone przez bobolino
                              TAK 507.00 olej 5W/30
                              TAK - poradzi sobie spokojnie.
                              a TY masz BXE...to zapewnie nie masz filtra cząstek stałych :roll: ? - tak jak ja w swoim BXE z 2010 model 2011. Zalewaj dobrym olejem 5W/40 z normą 505.01 i będzie ok
                              • xtremesystems
                                • 2254
                                to jeszcze jedno pytanie. jakbym w przyszlosci wywalil DPF ,to olejem z jaka norma moge zalewac 1.6 Common Rail?
                                  ad: to wtedy pogadamy...
                                  • bobolino
                                    • 392
                                    #1442
                                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                    Ponoć nie mam.
                                    Chcę teraz wymienić olej, ale facet w serwisie twierdzi, że musi być z normą 507.
                                    A Ty, jeżeli miałbyś lać Castrol do BXE, to który byś wybrał: 5W30 czy 5W40?
                                    pzdr
                                    • awaria_maniac
                                      • 43
                                      #1443
                                      a czy do Octavii 1.9 TDI ALH z przebiegiem 160 tys. km Castrom Magnatec Diesel 10W40 (specyfikacje: VW 501.01 , 505.00, MB Freigabe 229.1 fiat 9.55535 d2) będzie o.k.?
                                      Octavia I 1.9 TDI ALH 2004
                                      • maroko2007
                                        • 68
                                        #1444
                                        a jak z tym olejem bo wcześniej go nie brałem pod uwagę, bo cena jest kusząca i dostawca tez sie wydaje dobry bo patrzałem na inne przedmioty sprzedejacego i ma same produkty LM nie tylko oleje ale dodatki do paliw środki penetrujące itp..
                                        Jak ten olej ma sie do MOTUL 8100 X-clean C3 SAE 5W40
                                        konkon, on go chwali mówi ze silnik ciszej chodzi i nie pije go tak jak motula
                                        a MOTUL 8100 X-clean C3 SAE 5W40 jest syntetyczny??
                                          ad:
                                          do BXE bez filra cząstek stałych olej z normą VW 505.01 lub 506.01/507.00 jak chcesz mieć przeglady LL (ale nie polecam) - zapewne twierdzi, że masz mieć 507.00 bo masz serwis olejowy wg wskazań kompa ustawiony -Serwis o wydłużonym okresie wykonywany według wskazań wskaźnika – opcja QG1: na 100%...niech przestawi -jak chcesz na Regularny serwis – opcja QG0: - i lej 505.01, lepiej zmieniać co 15 tys km - olej z normą 505.01 i niech się pocałuje w ... jak mu nie pasuje
                                          5W30 czy 5W40?
                                          na zimę jeden gwin...oba mają 5W ... z myślą o lecie 5W/40.
                                          nie. To olej III grupy wzmocniony estrami itd...
                                          MOTUL 8100 X-clean C3 SAE 5W40 & Liquy Moly Top Tec 4100 wybieram LM.
                                          Zamieszczone przez awaria_maniac
                                          strona 46 tego watku - masz tam tabelkę porównaj.
                                          • bobolino
                                            • 392
                                            #1446
                                            PAOLO dzięki za odpowiedzi
                                            • awaria_maniac
                                              • 43
                                              #1447
                                              PAOLO, thx, wszystko jasne :-)
                                              • Deo
                                                • 1729
                                                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                #1448
                                                PAOLO ESCO, a mając do wyboru Liqui Moly 2622 (Synthoil High Tech 5W-40) lub Liqui Moly 1340 (Diesel Synthoil 5W-40)
                                                Auto to BXE po wirusie (25kkm przebiegu), olej wymieniany co 10kkm i obecnie jest Motul Specific 507.00
                                                Grzesiek
                                                  Zamieszczone przez Deo
                                                  Wybieram Diesel Synthoil- dobrze kombinujesz :P ma między innymi poliolefinę - syntetyk gr.IV więc OK, bardzo dobra temperatura płynięcia -45 i zapłonu 230+C. W pełni syntetyczny olej silnikowy o obniżonym tarciu wewnętrznym opracowany specjalnie do silników diesla z turbodoładowaniem.
                                                  Jak do diesla (z normą 505.00) to tylko Liquy Moly Diesel Synthoil 5W-40 ale jest jedno ale wg producenta olej ten nie posiada normy do pompowtryskiwaczy VW 505.01 lub 506.01/507.00. a to wielka wielka szkoda. ....jeśli nie ten olej to kup do BXE Liquy Moly Top Tec 4100 - ma normę 505.01 i polecam go -sam osobiście sprawdziłem jego jakość :P ).
                                                  lub Valvoline XL III 5W/30 (ma normę 507.00) -ogólnie Valvoline to bardzo solidny, sprawdzony i polecany olej.
                                                  Dodam ...cichutko, że mam już baniaczek 5 litrów tego oleju w szafie...i czekam do wiosny a potem wlewam go do silnika ops: . wiem....nie ma normy do PD ale chyba to oleję ...(ew zmieszam 3litry Liquy Moly Diesel Synthoil 5W-40 +1,2 litra Liquy Moly Top Tec 4100 5W/40 żeby pomki dały radę).
                                                  Ogólnie Liquy Moly Diesel Synthoil 5W-40 do 1,9 tdi z normą VW 505.00 najwyższej klasy i polecam w ciemno.
                                                  Co do 1,9 PD lejecie na własą odpowiedzialność - weźcie pod uwagę, że to pełen syntetyk i przewyższa jakościowo 99% olejów wykonanych w technologii syntetycznej z normą do PD tylko brakuje mu tego cholernego 01 do pełni szczęścia urzytkowników TDI.
                                                  ....a jeśli nie LM to [shadow=red:f4e7559801]FUCHS TITAN GT1 SAE 5W-40!!![/shadow:f4e7559801] ma 505.01 i bardzo poodbne właściwości...
                                                  Nie zawsze jest tak, że olej nie spełnia normy...mimo, że nie ma jej na opakowaniu. Za każdy wpis i normę producent słono płaci. Gdyby taki jeden olej miał wystarczające/ wszystkie aprobaty danego producenta to interes by padł a tak ...wszystko się kreci. Firma HP też co chwilę wypuszcza różne urządzenia/drukarki i co chwilę są wprowadzane nowe numery tuszy....jak by nie można było robić drukarek z ujednoliconymi wkładami drukującymi. :roll:
                                                  • maroko2007
                                                    • 68
                                                    #1450
                                                    Wlasnie stalem sie posiadaczem Liquy Moly Top Tec 4100 czekam tylko na przesylke i mam nadzieje ze sie nie zawiode :twisted:
                                                    Mam jescze jedno pytanie troche z innej beczki do PAOLO ESCO, nie wiesz jaki olej powinien byc do forda c maxa jest to diesel 1.6 tdci 109KM 2004rok
